Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 Letzte |nächste|
1. Erfahrungen mit dem Pioneer SC-2022
Skizzl
#951 erstellt: 10. Jan 2014, 13:26
Ich hab nen Problem mit meinem AVR:
Und zwar habe ich Ihn jetzt mittlerweile ca. 2 Monate, aber nur über ein Wochenende LS zum Probe hören angeschlossen gehabt zum testen. Diese habe ich auch bestellt, sind aber immernoch nicht geliefert. Ich habe jetzt von nem Kumpel so lange meine noch nicht da sind zwei alte und schlechte Heco Standls bekommen. Gestern als ich meinen Sub mit den Boxen testen wollte hat sich der AVR beim etwas lauter machen einfach ausgeschaltet und das iphone Licht hat rot geblinkt. In der Anleitung steht, man soll die überprüfen, ob die Kabel richtig angeschlossen sind und nichts übersteht. Tut es nicht, aber die sind sehr alt und ranzíg, vielleicht liegt es daran? Ich kann den AVR zumindest normal wieder einschalten und habe gestern auch BF 4 noch mehrere Std gezockt, ohne das was passiert ist, allerdings etwas leiser (-35 db, ist trotzdem nicht gerade leise).
Heute habe ich noch einmal einen Film getestet und wollte wieder etwas lauter machen, es war keine besondere Szene die da kam, nur 2 Männer die durch den Wald liefe, also kein lauter Bass o.ä., aber da passierte es wieder. :/
AVR lässt sich jedes mal wieder ohne Probs einschalten und er ist oben drauf nicht so warm, dass man sich verbrennen würde, die Hand könnte man Stunden drauf liegen lassen.
Habt ihr ne Ahnung was es sein könnte? Habe keine Lust, dass bald endlich meine bestellten Boxen ankommen und dann doch nen Fehler am AVR ist :/
r3cKleSS
#952 erstellt: 14. Jan 2014, 18:48
Hallo
Ich wollte mal fragen ob hier jemand die Logitech Harmony Touch benutzt?
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich auf den Media Server/Favoriten bin und will gern aus einen Ordner raus geht es nicht. Die Return taste ist ohne Funktion?! Wenn ich aber das OSD aufhabe und die Return taste benutze geht es.
Kann mir wer weiter helfen?
satmark
#953 erstellt: 14. Jan 2014, 19:00
Die Frage würde ich gerne insofern erweitern wollen, als dass sich mir die Frage stellt, welche Fernbedienung überhaupt gut mit dem Pio funktioniert? Meine One for All jedenfalls nicht, da funktionieren nur Power,Vol und Quellenskip. Am BDP-450 funktioniert noch nicht mal Play oder Stop. Auch nicht mit der Lernfunktion :-(
satmark
Ex-EOD
#954 erstellt: 14. Jan 2014, 19:09
Meine logitech 525 funktioniert mit LX56 und bdp 450 perfekt - wenn man das Konzept mag... Mir ist nach Eingewöhnung die Original FB lieber.
X-EOD
blabupp123
#955 erstellt: 14. Jan 2014, 19:31
Hallo r3cKleSS!
Habe zwar nur die 885, aber bei mir hat es auch nicht funktioniert. Habe dann die Taste angelernt: erst auf der original-FB die Net-Taste gedrückt, dann die Return-Taste angelernt und ihr vorher einen aussagekräftigen Namen gegeben. Bei mir heisst sie jetzt "NetReturn"...
r3cKleSS
#956 erstellt: 14. Jan 2014, 20:26
hmm,.
So habe ich es schon versucht, haut aber auch nicht hin.
blabupp123
#957 erstellt: 14. Jan 2014, 20:35
Wenn Du bereits einen Favoriten ausgewählt hast und zurück zur Auswahl (der Favoriten) willst, sollte es funktionieren.
Wenn Du von Media Server auf (z.B.) Netradio willst, brauchst Du die Return-Taste nicht, das kriegst Du durch wiederholtes Drücken der Net-Taste hin.
Ansonsten versuche es einfach noch mal: Net-Taste drücken, auf Favoriten gehen, einen Favoriten auswählen, dann die Return-Taste anlernen.
r3cKleSS
#958 erstellt: 15. Jan 2014, 13:49
ok war mein Fehler
Die FB hatte nur die ipod befehle drin... Gibt im Harmoy Bereich aber Extra die "net" tasten Nun klappt es.
Vielen dank.
rasskrass
#959 erstellt: 15. Jan 2014, 20:27
@Chris
warum möchtest du den Umweg über den Input vom Receiver gehen?
Ich würde den zone 2 Out an den ersten Input vom Samson anschliessen und den Notruf Brüller an den 2. Input, dann kannst du dir deinen Kopfhörer Mix über die Potis einstellen und deinen Kopfhörer am Out anschliessen.
satmark
#960 erstellt: 15. Jan 2014, 21:49
Ich wollte mal ein kurzes Feedback zu einem anderen Thema einstellen...: Habe heute einen M-Audio SBX10 Subwoofer an meinen SC2022 angeschlossen. Bisher dachte ich, meine Canton Ergo-SCL + Combi-SC wären mehr als Bassstark und absolut ausreichend für mein Heimkino, dieser Studiosubwoofer hat mich allerdings eines besseren belehrt.
Präzise, knackig und selbst ohne Einmessung (nur man. Entfernungseinstellung und Pegelanpassung nach Gehör) eine "dolle Erfahrung". Am Wochenende wird eingemessen und dann bin ich mal gespannt... :-) Da dieser Sub im Forum zwar schon einige male erwähnt wurde, allerdings wohl noch keine Erfahrungsberichte dazu existieren, werde ich dann in der entsprechenden Kategorie etwas dazu schreiben.
satmark
Skizzl
#961 erstellt: 15. Jan 2014, 23:39
Ich weiß zwar nicht was du mit einmessen meinst, aber wenn du dir da sowas ähnliches erhoffst, wie mit den Front LS durch den EQ, kann ich dir die Arbeit direkt ersparen ... MCACC arbeitet nur bis 63 Hz, sein Sub arbeitet deutlich darunter ...
Eigentlich ist es mit Pegel u Entfernung beim Sub schon getan beim SC2022, außer du hast ein Antimode o.ä.
satmark
#962 erstellt: 16. Jan 2014, 00:18
Das mag für den Pegel und den Frequenzgang gelten, aber keinesfalls für die Phasen-Kontrolle. Das kann bei einem aktiven Sub nur MIT Einmessung funktionieren.Und wie breitbandig der 63Hz-Regler regelt, weiß auch keiner genau... ;-)
satmark
#963 erstellt: 16. Jan 2014, 13:12
Noch eine Frage zum Sc2022: Wenn meine Frontspeaker auf Large sind, und für die restlichen ist eine Übergabefrequenz von 50Hz eingestellt, welche Frequenzen über gibt dann der Pio an den Sub im Stereo-MUSIKBETRIEB in der Betriebsart Plus? Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden...
Satmark
Skizzl
#964 erstellt: 16. Jan 2014, 13:32
Von 50 Hz abwärts, aber die Front wird nicht bei 50 Hz gecuttet, sondern kriegt alles zugespielt und geben halt bis dahin wieder, wo sie können.
Meine zumindest, dass es so war.
satmark
#965 erstellt: 16. Jan 2014, 19:36
Also ich würde es andersrum vermuten... So, wie es sich mir darstellt, ekommt der Sub im Mehrkanalbetrieb LFE+Anteile von Center und Rear, die unter 50Hz sind (oder würde er hier auch Front-Anteile bekommen?).
Bei Stereo scheint er alles unter 200Hz zu bekommen.Dies lässt sich dann durch den Regler am Subwoofer selbst weiter cutten. Zumindest bekommt mein Sub auch bei Pio-X-Over 50Hz deutlich mehr, was ich am Sub wiederum auf 50Hz abwärts limitiere.
Kann da jemand konkrete Erfahrungen berichten?
satmark
satmark
#966 erstellt: 17. Jan 2014, 21:25
Habe das jetzt ausprobiert und es scheint wirklich so zu sein. Im "Plus-Betrieb" wird alles ab ca. 200Hz abwärts an den Sub ausgegeben, lediglich die Einstellung am Sub selbst limitiert die Frequenz. Da jedoch LFE bis 120Hz geht, hat man keinerlei Möglichkeiten der Anpassung an die Frontlautsprecher.
Ich habe eben mal Radio ohne "Plus" für den Sub angehabt und dachte eigentlich, dass der Sub anspringt, wenn ich durch die verschiedenen Surround-Modi, wie beispielsweise Neo-6-Music schalte. Aber der Sub bleibt stumm, obwohl die Rears an sind. Softwarebug? Bedienfehler? Verständnisproblem?
satmark
PapaMiraculi
#967 erstellt: 20. Jan 2014, 14:20
Gibt es irgendeine Möglichkeit den SC-2022 dazu zu bringen, im Standby Modus den HDMI-Eingang fürs Durchschleifen zu wechseln?
Ich weiß ich kann einen HDMI als festen Through-Eingang zuweisen, oder eben den Letzgewählten. Umschalten im Standby ist nicht möglich?
Ich will nicht immer erst den SC-2022 anmachen müssen und den HDMI Kanal von Hand wechseln und dann den Pio wieder ausmachen müssen, wenn ich mal schnell TV ohne die großen Boxen kucken will.
Textus
#968 erstellt: 20. Jan 2014, 14:36
Der TV sollte auch ohne die Passthrough Funktion funktionieren,das Problem hatte ich auch mal,ein Werksreset hat Abhilfe geschafft.
PapaMiraculi
#969 erstellt: 20. Jan 2014, 14:51
Ah, ich habe vergessen, dass das TV Signal von einem externen Receiver kommt, der per HDMI am Pioneer angeschlossen ist. Dieses Signal will ich durchschleifen. Ich hab auch noch den BluRay und einen PC am Pio hängen. Kann ich dem Pioneer im Standby sagen, welches der drei Signal er zum Ausgang durchschleifen soll oder muss ich wirklich immer erst den Receiver anmachen, umschalten und ausmachen?
Textus
#970 erstellt: 20. Jan 2014, 15:33
Das ist natürlich was anderes mit einem externem Receiver...die Möglichkeiten die Du hast,hast Du ja schon genannt,entweder Last oder eine fest definierte Quelle.Leider ist der Pioneer nicht so "intelligent" das er erkennen kann was gerade läuft.
PapaMiraculi
#971 erstellt: 20. Jan 2014, 16:36
Schade. Das ist dann wohl eine Kleinigkeit, die mein Yamaha Receiver besser konnte.
r3cKleSS
#972 erstellt: 20. Jan 2014, 17:01
Einfach die Taste auf der PioFB drücken, dann musst du den Pio nicht extra anmachen.
[Beitrag von r3cKleSS am 20. Jan 2014, 17:02 bearbeitet]
Textus
#973 erstellt: 20. Jan 2014, 17:06
Das funktioniert nicht.
r3cKleSS
#974 erstellt: 20. Jan 2014, 17:09
Also ich kann zwischen BD und SAT hin und her schalten wenn mein 2022 aus ist
PapaMiraculi
#975 erstellt: 20. Jan 2014, 17:10
Genau diese Funktion hätte ich gerne. Yamaha kann das. Beim Pioneer geht das (bei mir) nicht. Geht das bei euch???
Textus
#976 erstellt: 20. Jan 2014, 17:11
Nö,geht bei mir auch nicht.
PapaMiraculi
#977 erstellt: 20. Jan 2014, 17:11
Vielleicht eine Firmware-Angelegenheit? Welche Version hast du denn drauf? Vielleicht sollte ich mal updaten...
Ich benutze eine Harmony, aber daran kanns wohl auch nicht liegen. Ich teste aber mal die Pioneer Fernbedienung-
r3cKleSS
#978 erstellt: 20. Jan 2014, 17:16
Der Pio steht bei mir auf LAST - ich habe es vor 2 sec getestet Es geht
1--189-084-018-141
Bluray Player angemacht über TV das Bild gesehen -
sat receiver angemacht auf der FB auf mein HDMI eingang gedrückt und er hat den Spot gewechselt.
Und es ging auch zurück sprich von HDMI 1 zu BD^^
Textus
#979 erstellt: 20. Jan 2014, 17:16
Ich muss mich korrigieren.
Da ich den internen Tuner meines TV nutze,geht das nicht mit dem TV,aber ich kann tatsächlich zwischen BD,DVD,SAT/CBL,DVR im ausgeschaltetem Zustand wählen was durchgeschliffen wird.
Also hat r3cKLeSS doch recht.
r3cKleSS
#980 erstellt: 20. Jan 2014, 17:17
1--189-084-018-141
Habe extra die FB vom Pio ausn schrank geholt um es zu testen. Normal mach ich alles über die Touch.
PapaMiraculi
#981 erstellt: 20. Jan 2014, 17:19
Ok, ich versuch das nochmal. Das wäre echt super. Und HDMI Through hast du auf LAST stehen? Dann teste ich das mal und berichte.
Die Nummer ist wohl die Firmware. Das check ich auch mal.
PapaMiraculi
#982 erstellt: 27. Jan 2014, 14:22
Ok, das scheint wirklich zu funktionieren! Mein Fehler war, dass ich die Harmony die falschen Signale senden hab lassen , bzw. dass ich da im Pio Menü irgendwo Murks fabriziert habe (bei der Zuweisung der HMDI Eingänge zu den Presets, Sat, BD usw.). Per HDMI Taste auf der Originalfernbedienung kann man problemlos durch die HDMI Eingänge schalten, auch wenn man nicht sieht, auf welchem Kanal man gerade ist.
BillyTheTop
#983 erstellt: 27. Feb 2014, 21:48
Hallo zusammen,
habe bei meinem SC-2022 seit einigen Tagen das Problem, dass er das HDMI-Signal von meinem PC nicht mehr erkennt. Wenn ich dann den Stecker ziehe und nach ein paar Minuten weider reinstecke, dann erkennt das Signal wieder. Das geht mir ziemlich auf die Nerven! Da ich noch Garantie darauf habe, bin ich am überlegen ihn zum MediaMarkt zum reparieren zu bringen.
Kann man den Fehler leicht beheben? Hab irgendwie Angst, dass so ein MM-Typ alles verschlimmbessert und eine Odyssee losgeht....
Textus
#984 erstellt: 27. Feb 2014, 22:13
Einschaltreihenfolge beachtet?
Also den AVR zum Schluß wenn das Kabel schon eingesteckt ist?
BillyTheTop
#985 erstellt: 27. Feb 2014, 22:42
Jop, auch dann. Manchmal hängt er sich auch komplett auf, wenn ich ihn abschalten will.
Außerdem: wenn ich jetzt mal vom TV-Receiver mal auf Desktop umschalten will, dann schalte ich ja nicht zuerst den AV-Receiver aus, sondern wechsle einfach den Input-Channel..... oder denke ich da falsch?
Textus
#986 erstellt: 27. Feb 2014, 23:21
Ne da denkste schon richtig,wenn der Rechner beim anschalten schon dran war musste den AVR natürlich nicht ausschalten.
Kann sein das es an HDMI CEC liegt welches der Rechner vielleicht nicht beherrscht,kannst ja mal testweise dieses im AVR deaktivieren.
Chris
#987 erstellt: 28. Feb 2014, 07:33
Hi!
Das mit dem Nicht-Erkennen des PC wird höchstwahrscheinlich ein EDID-Problem sein.
Ich habe das auch ständig mit meinem LX56.
Manchmal werden vom PC der Receiver/TV nicht erkannt, manchmal schaltet der PC um auf den HDMI Ausgang der Grafikkarte, obwohl ich eigentlich am Monitor arbeiten will.
Bei mir hilft dann, wenn ich am PC in den Anzeigeeinstellungen den Monitor wechsle bzw. auf beide Monitore schalte.
Ist nervig, scheint aber allgemein mit vielen Geräten ein Problem zu sein - nicht nur beim Pio.
Falls jemand eine Lösung hat, bitte her damit.
Chris
GX350
#988 erstellt: 28. Feb 2014, 12:12
Bei mir muß der AVR eingeschaltet sein, bevor ich den PC boote. Sonst habe ich mindestens ein Sound- wenn nicht sogar ein Grafikproblem. Das löst sich dann nur mit HDMI Stecker raus- und wieder reinstecken.
Auch das Umschalten auf eine andere Quelle beim AVR mag der PC nicht und führt zu Problemen.Wenn ich etwas aufnehmen will und ich beim AVR die Quellen wechsel, dann stecke ich den PC lieber vorher in den HDMI vom Fernseher. Das macht dann keine Probleme.
Ich denke aber nicht, das es ein Pioneerproblem ist.
derbredi
#989 erstellt: 23. Mrz 2014, 21:29
Moin Moin
Kann der SC-2022 Bi-Amp anzeigen oder nicht?
verkabelt und konfiguriert ist es richtig man hört es auch
es werden aber nur SP- A an gezeigt?
mfg
derbredi
Textus
#990 erstellt: 23. Mrz 2014, 21:49
Nein wird nicht angezeigt.
satmark
#991 erstellt: 25. Mrz 2014, 19:06
Ich habe gestern einen kleinen Setup-Guide ein getippt, den ich mit meinem Sc2022 erstellt habe... Kommentare und Veränderung dänische sind gerne gesehen...
satmark
Lakee62
#992 erstellt: 07. Jul 2014, 11:42
Hey, habe meinen SC2022 nun schon etwas länger aber stelle mir immer noch die Frage ob es eine Möglichkeit gibt alle Verbesserungen/ Anpassungen bei Stereo Benutzung abzuschalten.
Pure Direct merkt sich auch noch sie MCACC Einstellungen...
Gibts es da eine Möglichkeit?
Danke
harvey#
#993 erstellt: 07. Jul 2014, 16:50
Was merkt sich denn der sc-2022 in pur-direct? Ich kann da den mcacc-Speicher wechseln von 1-6, ohne dass sich auch nur das geringste am Klang ändert. Das einzige was benutzt wird, ist die Lautsprecher-Level-Einstellung des jeweiligen Speicherplatzes,
Lakee62
#994 erstellt: 07. Jul 2014, 19:27
man kann zb an verschiedenen messpunkte das Messeprogramm durchlaufen lassen. d.h. man kann 5 verschiedene Einstellungen speichern. das mcacc speichert dann die eq Einstellungen der boxen und gibt das signal unverändert aus. das die boxen wurden "angepasst"
also wieder nicht der reine klang :/
harvey#
#995 erstellt: 07. Jul 2014, 19:47
1. gibt es 6 mögliche Messpunkte, 2. wird der DSP bei puredirect abgeschaltet. Da ist nichts mit Klangbeeinflussung! Wenn dus nicht glaubst, nimm zB mcacc6 und stell alle Einmesswerte auf 0db. Und dann schalte bei pure die verschiedenen Speicher durch. Du wirst keinen Unterschied hören (sofern alle LS-Pegel identisch sind). Oder versuch bei laufender Musik in puredirect den EQ zu verändern- wird nix bringen (falls es überhaupt geht).
im übrigen ist dein Text reichlich unverständlich: "das mcacc speichert dann die eq Einstellungen der boxen und gibt das signal unverändert aus." Was denn nun, gibt er das deiner Meinung nach unverändert aus oder mit EQ?
PS: Du bist imho der 1., der meint, bei puredirect noch eine Klangbeeinflussung zu finden.
[Beitrag von harvey# am 07. Jul 2014, 19:48 bearbeitet]
Lakee62
#996 erstellt: 07. Jul 2014, 20:03
schlecht geschlafen gestern? ;)
aber ok danke. damit sind alle Verbesserungen komplett ausgeschaktet ja?
Chris
#997 erstellt: 09. Jul 2014, 10:13
Hi!
Ich habe ein paar Fragen zum Setup von Zone 2. Die will ich jetzt erstmals nutzen.
Man kann ja über Zone 2 nichts wiedergeben, was über HDMI reinkommt. Es geht also um die Zuordnung.
Ich habe einen Technisat Sat-Receiver, der per HDMI an "SAT/Cable" angeschlossen ist. Zusätzlich kann ich ihn analog über Cinch anschließen.
Wenn ich die BDA richtig verstehe, müsste ich den Receiver per Cinch an "IN 1 (CD) Assignable" anschließen und dann einem beliebigen HDMI-Input (z.B. DVD) diesen Input zuweisen? Und dann müsste ich auf Zone 2 schalten und DVD als Quelle auswählen?
Muss ich noch irgendwas Weiteres einstellen damit der Pio weiß, dass er ein Analogsignal verarbeiten soll? Ich muss das noch mal überprüfen (geht aber nur am Wochenende), meine aber ich hätte genau das bereits getan. Und trotzdem kam kein Ton aus den Lautsprechern im Bad.
Ich will gar nicht unbedingt ein anderes Signal hören, sondern eben einfach einen anderen Raum (das Bad, später auch das Schlafzimmer) mit Musik beschicken können.
Danke und Gruß
Chris
Mikevonzuhause
#998 erstellt: 05. Aug 2014, 19:08
Hallo zusammen , ich habe mich gefragt ob ich den Sc 2022 auch mit bz.laufendem Programm oder Film einstellen kann. Ohne ständig ins Mcacc Menü zu müssen und ohne das Rauschen . Hat jemand schon Erfahrungen ?
Danke
Textus
#999 erstellt: 05. Aug 2014, 19:26
Jo geht,Such hier mal die Software AVRPIORemote.
Da kannst Du dann während die Musik läuft die Einstellungen ausprobieren,allerdings nicht speichern.Schreib Dir auf wie Du es eingestellt hast und übernehme das dann im Manuellen EQ.
manhattan
#1000 erstellt: 17. Aug 2014, 07:27
ich interessiere mich sehr für den SC-2022 und stehe kurz vor dem Kaufabschluss. Etwas zögerlich bin ich noch, da der Receiver sehr tief baut.
Jetzt sehe ich den jüngeren SC-1223, welcher von der Tiefe besser in mein TV-Rack passen würde und vom Preis her, etwa das gleiche kosten würde, wie der 2022.
Sind die beiden Geräte vom Klang her gleich, es sind ja in beiden Geräten die digitalen Endstufen verbaut. Wenn man jedoch die UVP betrachtet, dann spielt der ältere 2022, in einer anderen Liga, teurer, größer, schwerer.
Für eine abschließende Kaufentscheidung, bräuchte ich von den Profis hier noch den ein oder anderen Rat, 2022 vs. 1223.
Vielen Dank
Textus
#1001 erstellt: 17. Aug 2014, 07:51
Wenn der SC-2022 alle Features hat die Du brauchst würde ich den nehmen,es sei denn der passt von den Maßen überhaupt nicht ins Konzept.Wenn Du aber einen 2. Ausgang,4k , und Spotify Connect brauchst musst Du den SC-1223 nehmen.
Einstellungen Pioneer SC 2022
Lars--- am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  16 Beiträge
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren
Bockinator am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  2 Beiträge
Lautstärke Receiver Pioneer SC-2022
MiyagiSama am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  3 Beiträge
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022
happy001 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  4137 Beiträge
Pioneer SC-2022 kein bild
Jockel100 am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  4 Beiträge
Pioneer SC 2022 HDMI Steuerung
Lupo78 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  4 Beiträge
Pioneer SC 2022 noch ausreichend?
p4uL am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  19 Beiträge
SC-2022 Bassproblem
SMue1907 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  12 Beiträge
SC-2022 Advanced Surround Modi
Sven_Power am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  3 Beiträge
SC-2022-K Erfahrungen, Anschließen, Probleme
horst_josef am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.230
