HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)+A -A |
Pioneer1987
#2601 erstellt: 11. Jan 2011, 06:49 | |||
Surround back ist richtig ich bin der meinung das ich meine rears an Surround back angeschlossen habe. ich kann leider nicht gucken alles schön verkabelt so steht es im handbuch.
Higans
#2602 erstellt: 11. Jan 2011, 07:21 | |||
Eine eigene Meinung zu haben ist ja cool, aber ein Blick in die BDA gibt eigentlich Aufschluss darüber, dass bei einer 5.1 Konfiguration die hinteren Surround Anschlüsse nicht benutzt werden. |
Triplets
#2603 erstellt: 11. Jan 2011, 08:19 | |||
Damit aus einem 5.1-Signal 7.1 wird, muss Dolby PLIIx aktiviert sein! |
Hartie
#2604 erstellt: 11. Jan 2011, 09:16 | |||
@Pioneer1987 & Scrush Surround ist richtig. Steht auch in der BDA @Scrush, durchsuch' den Thread hier mal mit Stichworten nach "durchschleifen" oder "pass trough" - da solltest du evtl. was zu deinem Problem finden. Ich kann dir leider nicht helfen, da ich meinen AVR immer mitlaufen lasse. |
PeterC13
#2605 erstellt: 11. Jan 2011, 10:33 | |||
0,6 Watt, wenn er wirklich im Standby ist 30 Watt bei HDMI-Passthrough (dann ist er nicht im Standby, auch wenn's so genannt wird, sondern er hat nur das Display und die Ausgänge deaktiviert) |
fröschi
#2606 erstellt: 12. Jan 2011, 12:47 | |||
Hallo Leute, überlege den Pioneer vsx 920 anzuschaffen, hatte noch nie einen av-receiver und daher keine Ahnung Ich möchte Stereo und 5.1 im gleichen Raum voneinander trennen. habe großen Raum und möchte mit dem 920er Zone 2 für pure stereo nutzen, ohne dass zone 1 (5.1) mitläuft, da alles im gleichen Raum steht, geht das? (Standboxen kann ich aufstellungs-technisch leider nicht als fronts bzw. 5.1 nutzten) Laut online Anleitung kann man zone 1 nicht komplett abschalten... Kann man auch alles im gleichen Raum laufen lassen, oder gibt es ev. Laufzeitunterschiede Hat jemand vielleicht eine ähnliche Aufstellung der Lautsprecher? Danke, Grüße fröschi |
hagen_fenris
#2607 erstellt: 12. Jan 2011, 13:37 | |||
Hallo zusammen, mich würd interessieren, was die Pioneer im Standby und beim HDMI-Passtrogh so an Strom verbrauchen?! Außerdem würd mich noch interessieren, was man über die LAN-Buchse beim 920er so alles machen kann? Gruß hagen |
Triplets
#2608 erstellt: 12. Jan 2011, 13:40 | |||
Steht alles in der BDA. |
hagen_fenris
#2609 erstellt: 12. Jan 2011, 14:09 | |||
Also über die Stromverbräuche hab ich darin jetzt nichts gefunden.... Und lt. Handbuch kann man über die LAN-Schnittstelle nur WabRadio hören. |
PeterC13
#2610 erstellt: 12. Jan 2011, 14:13 | |||
Hättest Du nur 2 Posts über deiner ersten Frage nachgesehen, hättest Du die Antowrt schon gehabt.
Also hast Du ja doch alles gefunden, was über die LAN-Schnittstelle geht. |
hagen_fenris
#2611 erstellt: 12. Jan 2011, 14:21 | |||
Wenn nur das WebRadio drüber läuft, dann hab ich alles gefunden Das spricht ja dann aber in meinen Augen nicht gerade für den 920er. |
Triplets
#2612 erstellt: 12. Jan 2011, 14:24 | |||
Was soll der 920 denn noch können? Bedenke bitte, dass das Gerät für durchschn. €370; verkauft wird! |
ralalla
#2613 erstellt: 12. Jan 2011, 14:47 | |||
Hey über die LAN Schnittstelle kommen auch die Signale (falls vorhanden) vom iPhone um den AVR mit dem passenden App zu steuern. Ohne jetzt in der Anleitung nachgelesen zu haben: Kann man mit dem iPod/iPhone Kabel nur die Musik abspielen die auf dem Gerät gespeichert ist oder kann ich auch "gestreamte" Musik mit z.B. dem PlugPlayer abspielen. Hatte außer dem einmessen und nem kurzen Probelauf noch keine Zeit mich mit der Materie zu beschäftigen. |
LambOfGod
#2614 erstellt: 12. Jan 2011, 17:29 | |||
Theoretisch sollte auch das gehen. |
Gyokuro
#2615 erstellt: 13. Jan 2011, 21:56 | |||
Hallo zusammen, habe mit meinem VSX920 ein Problem, bei dem ich nicht im entferntesten weiß, wo die Ursache liegen könnte. Bevor ich aber Pioneer anschreibe, möchte ich es erstmal hier versuchen. Zum Problem: An meinem Pio ist ein Philips BDP7500 über HDMI angeschlossen. Beim Abspielen von BDs oder DVDs schaltet sich der Pio willkürlich einfach aus und sofort wieder an, so als wäre ganz kurz der Strom unterbrochen. Der Player als auch der TV laufen aber normal weiter. Ich kann leider überhaupt kein "Muster" erkennen, wann sich der Pio ausstellt. Kennt jemand ein ähnliches Problem? Danke im voraus für eure Hilfe. Gruß Gyokuro |
ralalla
#2616 erstellt: 14. Jan 2011, 06:23 | |||
Meine davon hier schon gelesen zu haben. Finde den Link momentan nicht, musst du mal suchen da gabs glaub auch ne Lösung. |
LambOfGod
#2617 erstellt: 14. Jan 2011, 07:07 | |||
Ich habe ja den 919 und der Pio spielt auch alle Sounds ab die von Apps kommen wnen er per USB verbunden ist. Von daher wird das wohl klappen... |
Tingel77
#2618 erstellt: 14. Jan 2011, 10:24 | |||
Hoffe auf eure Unterstützung bei folgenden zwei Themen: 1: hab meinen TV schön über HDMI Control an den VSX 920 angeschlossen. Vorteil: Stell ich den TV und AVR an wird der Sound nur noch über den AVR wiedergegeben, TV-Sound wird automatisch stumm. Lass ich den AVR aus, kann ich ganz normal über LS des TV´s sehen. Prima! Allerdings will ich nun einen DVD Player an HDMI1 anschließen, der kein HDMI-CEC hat. Das geht aber nur wenn HDMI CONTROL auf off steht und ich so im Input Setup den Anschluss für DVD auf HDMI1 setzen kann. Kann ich nun garnicht mehr HDMI control nutzen weil ein Gerät das nicht unterstützt? Oder kann man dies für die TV Funktion einzeln anwählen? Wäre halt doof wenn das mit der Lautstärkenregelung wegfallen würde. Dann würde ich den DVD ja lieber direkt an den TV schließen.... Muss doch möglich sein, die Eingänge manuell anzuwählen ohne auf Contol zu verzichten.... 2. Wie kann ich manuell den Bass bei dem VSX 920 verstärken? Hab zwei Stereo-Standboxen derzeit in Gebrauch: Stehen auf Large, SW aus, TONE on und BASS schon verstärkt. Kann ich irgendwie die Frequenzbereiche manuell nachberbeiten ohne ein Vollprofi zu sein? Und in welchen Frequenzbereichen liegrt der BASS? DANKE an alle!!! |
sternblink
#2619 erstellt: 14. Jan 2011, 10:58 | |||
das ist der Thread, den du suchst, dort wird das Thema ausführlich behandelt: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=36084 Abhilfe soll wohl das Entfernen des LAN-Kabels (entweder vom Pio oder vom Philips) schaffen. MfG, Volkmar |
Gyokuro
#2620 erstellt: 14. Jan 2011, 11:21 | |||
Vielen Dank! Den Thread hatte ich bisher nicht gefunden. Gruß Gyokuro |
sternblink
#2621 erstellt: 14. Jan 2011, 11:23 | |||
richtig.
Naja, das liegt nicht an dem CEC-unfähigen Gerät sondern an den Eingangs-Einschränkungen des AVRs. Häng den DVD-Player doch an den BD-Eingang (falls du keinen BD-Player da dran hast). Dann kannst du die Direkt-Taste auf FB nutzen und HDMI-Control lässt du wie es ist. Alternativ DVB-Player auf HDMI1 hängen und alle anderen Eingängen auf SKIP stellen dann bist du mit der HDMI-FB-Taste auch ganz schnell dort. Im Eingangs-Setup den jeweiligen Eingang auf "DVD-Player" oder ähnliches umbenennen. HDMI Control muss man nur dann aus machen, wenn man HDMI-Bild mit Digital/Anlaog-Ton auf einen Eingang mischen will.
Falls du den EQ Pro aktiv hast: dort die unteren Frequenzen (bis 200 Hz) leicht anheben. Falls du viel leise hörst, kannst du unter Audio-Parameter mal die LOUDNESS ausprobieren. Bei MP3 Betrieb den Sound-Retriever aktivieren. Alternativ: einen SUB besorgen (bisschen gucken ob mehr für Musik oder Heimkino) und dann 2.1 nutzen. Bei tiefen Frequenzen spielt der Raum eine entscheidene Rolle. Falls du zufällig im Bereich ein Auslöschung sitzt, kannst soviel hochregeln wie du willst, dann werden bestimmte Frequenzen immer unterrepräentiert sein. Im Moden-Bereich dröhnt es dann. MfG, Volkmar |
zettt
#2622 erstellt: 14. Jan 2011, 13:24 | |||
im stereo betrieb kannst du den bass hochstellen, dafür muss aber TONE auf ON sein. ( Im audio Parameter menü, s.68 im handbuch ) |
zettt
#2623 erstellt: 14. Jan 2011, 13:50 | |||
So nun hab ich auch noch ne frage Ich bekomme kein ton über optisches kabel von ps3 zum receiver, im einstellungsmodus der anschlüsse kann ich im hdmi1 menu es auswählen ( receiver zu sat receiver ) dort funktioniert es mit optical. Aber auf hdmi2 ( receiver zu ps3 ) kann ich nix auswählen, bzw erkennt er es nicht. Denn ich will die ps3 direkt an den tv per hdmi anschließen aber den ton praktisch über das optische zum receiver und somit über die boxen hören. Da ich während des zockens gerne musik,radio,ipod etc hören will. bzw. wenn ich filme über die ps3 schau nicht ständig umstecken will... oder es gibt ne andere lösung ? |
Rotti1975
#2624 erstellt: 15. Jan 2011, 13:58 | |||
kann man den 820er soundtechnisch mit dem 920er gleichstellen? Brauche eigentlich kein Upscaling, aber finde keinen vernünftigen Test vom 820er. Der Test bei areadvd vom 920 hat mich überzeugt. |
ingope
#2625 erstellt: 15. Jan 2011, 15:40 | |||
So ich schau demnächt öfter rein Ich habe den Pioneer 920 heute bekommen. Angeschlossen und eingemessen ist er auch. Das ganze mache ich nachher aber nochmal in ruhe. Bisher: Deutlich mehr Volumen als mein alter Sony DD Receiver. (Naja ok, der ist auch schon ein paar Tage älter - aber immer noch klasse ! ) Einstellungen sind sehr übersichtlich, wie ich finde. Nur das ich ne Zeit brauchte den Subwoofer zu "woofen" zu bewegen Aber nun gehts. Der Test auf AreaDVD hat mich auch überzeugt. Bisher kann ich nur sehr positives vom Pioneer berichten. |
den21
#2626 erstellt: 15. Jan 2011, 19:29 | |||
HI! Habe ebenfalls seit heute den VSX 920 hier. Empfinde Ihn aber im Vergleich zu meinem alten Yamaha Receiver als viel Komplizierter... Dazu habe ich einige fragen, wobei ihr mir vielleicht helfen könnt? 1) Wenn ich über meinen PC eine Blu Ray schaue, steht in Receiver nichts von Dolby Digital True HD oder sonst etwas. Ist das normal? Schaue über die Software Corel Win DVD 2010 PRO 2) Habe das Konzert von justin Timberlake sowohl auf dem alten, als auch auf dem neuen heute abgespielt. auf dem alten sind die umgebungsgeräusche deutlicher zu hören (nicht lauter) 3) Was genau wird durch die Einstellung der Entfernung der Boxen eingestellt? 4) Habe das Center mind. 5 DB leiser als die anderen Boxen, da ich sonst absolut nichts mehr von der Umgebung warnehme 5) Ist es richtig, dass ich jegliches HD Material in PRO Logic II Movie mir ansehe? Find z.B. gar nicht das Pro ligic IIz ?! Beschäftige mich jetzt seit heute 10 Uhr mit dem Ding... hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen?! Gruß |
LambOfGod
#2627 erstellt: 15. Jan 2011, 19:33 | |||
1) Soundausgabe am PC ändern 2) Nun, was ich zum Pio sagen kann - das Einmesssystem ist top und der Pio regelt (i.d.r.) alles harmonischer ab 3) Entfernung zum Hörplatz 4) Schlechte Abmischung auf der Disc? 5) Das muss aktiviert werden... |
den21
#2628 erstellt: 15. Jan 2011, 19:41 | |||
super, danke für deine schnelle antwort. 1) also ich habe am pc soundausgabe auf hdmi laufen 2) ja der mischt es gut ab, aber wie schon gewsagt ist der front speaker viel zu laut und die beiden hinteren viel zu leise, empfinde ich so. 3) und welche auswirkungen hat das auf die jeweilige box? 4) ist bei jeder disc, die ich mir ansehe (5 verschiedene bereits getestet) 5) 1. wo/wie aktiviert man das denn 2) was bringt es einem im vergleich zu pro logic II |
LambOfGod
#2629 erstellt: 15. Jan 2011, 19:45 | |||
1) Dann musst du es im Programm noch anpassen, ich glaube da musst du das Audiogerät auswählen. Oder auf WaveOut oder sowas stellen. 2) Normalerweise sind Effektlautsprecher auch nie so laut eingesetzt bei Konzerten, außer es werden Instrumente wiedergegeben. Wenn da nur Applaus und Hall zu hören ist (geh mal nah dran), dann ist das normal) 3) Laufzeit und Lautstärkeunterschiede werden ausgeglichen 4) Sehr merkwürdig. Dialog Extension angestellt beim Pio? Müsste im AudioParameter die Funktion DIAG.E sein 5) ich glaube irgendwo in den manuellen Lautsprechereinstellungen |
Woxx
#2630 erstellt: 15. Jan 2011, 19:54 | |||
Hi, ich habe seit ca. 2 Wochen den 920er und bin von der Tonqualität in Verbindung mit meinen Nuboxen überzeugt. Leider nervt mich aber ein leises Knacksen bzw. Knistern in allen Lautsprechern wenn ich entweder eine andere Quelle wähle, sich das Tonformat ändert (z.B. auch im Menü einer Bluray) oder auch beim angeschlossenen Sat-Receiver den Kanal wechsel. Das gleiche Knistern aber andauernd (ähnlich einer alten LP) habe ich, wenn ich Musik über den iPod-Adapter abspiele (iPod touch mit OS 4.12). Wenn ich die gleiche Datei auf einen usb-Stick spiele und dann abspiele ist es nicht vorhanden. Auch beim Anschluss des iPods über den Kopfhörerausgang ist es nicht zu hören. In einem Telefonforum habe ich gelesen, dass das an der neuen iPod-Software liegen könnte. Anscheindend passiert da in der Ausgabe ständig sowas wie ein Tonformatwechsel o.ä. Hat jemand die gleichen Probleme,kann das nachvollziehen bzw. hat eine Lösungsidee? Wenn nicht, dann werde ich mich wohl an den Pioneer-Service wenden müssen (die dann die mangelnde mp3-Wiedergabe wohl auf apple schieben werden ...), aber die Geräusche beim Quellenwechsel etc. sind doch auch nicht normal, oder? |
ingope
#2631 erstellt: 15. Jan 2011, 20:00 | |||
Ich habe leider gleich mal ein Problem mit meinem neuen Pioneer. Wenn ich das Einmessmikro anschließe bekomme ich ja auf dem TV das Bild mit den Einstellungen wo ich dann "Start" klicken kann. Sobald dieses Bild erscheint kann ich aber nicht mehr auf Start klicken, es sieht aus wie eingefroren. Andere Funktionen (Eingangswahl, Laustärke) etc. kann ich aber über die FB normal nutzen. Ebenso schalte ich den Receiver ein und klicke auf "Home" Aber nichts passiert. Er geht nicht in die Einstellungen wo ich meine Lautsprecher einstellen kann etc. Ist das normal? Gibt es da einen Trick? Kommt man evtl. nicht in jeder Einstellung in das Menü? Bin grad recht verzweifelt.... |
LambOfGod
#2632 erstellt: 15. Jan 2011, 20:00 | |||
Es kann ein Klicken IM Gerät geben. Aber nicht aus den Lautsprechern. Das würde ich reklamieren. |
ingope
#2633 erstellt: 15. Jan 2011, 20:51 | |||
Kommando zurück. Habs rausgefunden. Ich dussel habe bei der FB die Steuerungstaste auf der "Home" liegt ausversehen mit der Ipod Control belegt (falsche Taste) Daher reagierte sie nicht *autsch* Nun geht wieder alles Das knacken habe ich allerdings auch ab und an in den Lausprechern. Beim iPhone weiß ich es nicht genau, das hatte ich noch nicht dran, aber im MCACC Menü kommt das auch ab und zu vor. Es kommt def. aus den Lausprechern ist aber recht leise. Aber hörbar. [Beitrag von ingope am 15. Jan 2011, 20:51 bearbeitet] |
den21
#2634 erstellt: 16. Jan 2011, 00:47 | |||
Eine andere Frage: Ich muss bei meiner besseren Hälfte den Kauf für den VSX 920 gut argumentieren haben das Ding jetzt zusammen getestet und neben den Anschlussmöglichkeiten gegenüber unserem Yamaha RX-V530RDS fehlt mir so langsam selber der durchblick. Finde es nach Stunden langen Testen schwer, noch zu sagen, dass der 920 klanglich etwas besser macht als der alte Yamaha. Wie kann ich mit meinen ungeschulten Ohren denn da noch einen deutlichen Unterschied hören? Gruß |
LambOfGod
#2635 erstellt: 16. Jan 2011, 08:32 | |||
Mein Vorschlag: Pure Direct nutzen! Und dann Musikwiedergabe vergleichen. Und danach beide AVR mit ein paar DVD/Blurays und Surroundsound testen, aber im Auto Surround Modus (zumindest beim Pio). |
signs
#2636 erstellt: 16. Jan 2011, 12:20 | |||
Ich hab das gleiche Problem, sehe die Ursache aber nicht beim AV-Receiver. Hatte bis vor 3 Wochen eine Yamaha Receiver, bei dem dieses knacken leicht vorhanden war. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass der Yamaha defekt sei und das Problem mit dem Kauf des Pioneers weggehen würde. Leider war das dann nicht so. Ich hab das dann mal einen Bekannten gezeigt, der technisch versierter ist wie ich. Der meinte, dass das nicht ungewöhnlich ist. Je nach Anlage scheint das Wechseln des anliegenden Audiosignals wohl mehr oder weniger durch ein klacken hörbar zu sein. Zufriedenstellend ist das natürlich nicht. [Beitrag von signs am 16. Jan 2011, 12:21 bearbeitet] |
ingope
#2637 erstellt: 16. Jan 2011, 12:43 | |||
Ich muss dazusagen das ich dieses "knacken" (in den LS) auch schon bei deutlich teureren Receivern gehört habe. Ich denke nicht das dies etwas sehr ungewöhnliches ist. |
opa38
#2638 erstellt: 16. Jan 2011, 12:56 | |||
Hmm...ich vernehme kein Knacken an den Nubis... |
Peripathos
#2639 erstellt: 16. Jan 2011, 12:59 | |||
Hmm, das mit dem Surround/Surround-Back ist aber schon etwas seltsam oder? Ich will damit nicht etwa anzweifeln, dass nicht tatsächlich die "Surround"-Anschlüsse in einem 5.1 Setup für die Rears zu nutzen sind, aber eigentlich gibt es bei 5.1, im Gegensatz zu 7.1 doch garkeine Side-Speaker, sondern nur Back-Speaker oder? Ist das dann quasi im Grunde einfach nur ein Deklarationsfehler von Pioneer oder gibt es eine andere Erklärung? (ich hoffe es wird aus meiner Ausführung klar, worauf ich hinausmöchte!) Wenn jemand von euch (die ihr damit erfahrener seid) das mal plausibel erklären könnte, wäre es dem Verständnis hilfreich! [Beitrag von Peripathos am 16. Jan 2011, 13:01 bearbeitet] |
ingope
#2640 erstellt: 16. Jan 2011, 13:12 | |||
Ich habe selbe Kombi hier.... Pio 920 und 2 x 481 Nubis und es knackt (es ist aber wirklich sehr leise) Z.B. zu hören in der Einstellung des Pio (GUI) wo man die Lautsprechereinstellungen ändern kann. Ich weiß aber auch grad nicht an welcher Stelle.... (irgendwo wo der Pio die Lautstärke dratisch erhöht) Wenn ich Lust habe, schaue ich nachher nochmal |
opa38
#2641 erstellt: 16. Jan 2011, 13:25 | |||
Im LS-Setup höre ich nur das Umstellknacken bzw. Umschalten im Pioneer selbst, was ja nicht zu überhören ist. Ansonsten habe ich weiter noch nichts bemerkt. Naja, die Öhrchen habe ich allerdings noch nicht direkt an die Nubis gehalten. Evtl. ist es ja bei mir auch da, auch wenn ich es bisher nicht bemerkt habe. |
den21
#2642 erstellt: 16. Jan 2011, 15:48 | |||
HI! Wenn ich bei einer BLu Ray auf AUTO SURROUND Modus stelle, kommt nur vorne (Stereo) etwas raus. Komischerweise werden auch im Display keine Boxen mehr angezeigt.... Um alle Boxen ansteuern zu können, muss ich wieder auf Pro Logic gehen... Was mache ich nur falsch? |
Woxx
#2643 erstellt: 16. Jan 2011, 16:41 | |||
Hi, habe jetzt nach einigen Umsteckversuchen bzw. Signaltests das Knacksen eindeutig dem Wechsel von analogem auf digitales Eingangssignal zugeordnet. So ist das Knacksen immer gleichzeitig mit dem entsprechenden Wechsel "digital - analog" im Display zu hören. Natürlich ist dies während eines Films bzw. Musikstücks vernachlässigbar, aber da z.B. mein Sat-Receiver beim Kanalwechsel den Ton zwischendrin immer auf analog schaltet habe ich hier dieses Geräusch. Ähnliches gilt beim Menü oder Kapitelsprung bei BDs. Was ich mir allerdings noch nicht erklären kann ist dieses Geräusch beim iPod-Anschluss. Ich muss mir jetzt erst mal einen mit älterer firmware als 4.2 besorgen um vergleichen zu können. Schon mal danke für eure weiteren Erfahrungen ... |
buddyspencer
#2644 erstellt: 16. Jan 2011, 16:56 | |||
Hi Zusammen, überlege mir auch einen 920er zu Kaufen. Alternativ liebäugele ich aber auch mit dem 1025. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich den Mehrpreis wert ist? So viel mehr kann er nicht, als der 920er, oder? Auf der Pioneer Website (im Vergleich) findet man nicht gerade viele Unterschiede. |
LambOfGod
#2645 erstellt: 16. Jan 2011, 17:19 | |||
Dein Player gibt nur Stereo aus. Du musst ihn anders einstellen!
Klanglich lohnt es sich minimal. Allerdings kann der 1025 auch mehr über Zone 2 wiedergeben. Wenn du keine Zone 2 hast, lohnt es sich nicht unbedingt. Außer du möchtest die Optik. |
buddyspencer
#2646 erstellt: 16. Jan 2011, 17:24 | |||
Kann der 1025 so viel mehr über Zone 2? Wenn überhaupt mag ich da 1-2 Boxen Anschließen - den Rest dann evtl. über ein zusätzl. Apple TV o.ä.?! Geht ja auch... |
den21
#2647 erstellt: 16. Jan 2011, 17:38 | |||
Schaue über meinen PC mit der Software Power DVD 10, da finde ich keine Einstellung. Wenn du die EInstellung unter Systemsteuerung meinst, da kann ich zwar 5.1 System auswählen, höre aber beim Windowstest nur die beiden vorderen Boxen. Was ist genau Zone 2? |
LambOfGod
#2648 erstellt: 16. Jan 2011, 17:40 | |||
Der 1025 kann auch digitle Quellen in Zone 2 abspielen (außer opt. und coax. und HDMI). Der kleinere 920 nur analoge Signale + Bluetooth @den21: Benutz mal den VLC und stell die Audioausgabe auf WaveOut. Dann solltest du echtes 5.1 kriegen, WENN du denn Dateien mit 5.1 Sound hast und da auch das richtige auswählst [Beitrag von LambOfGod am 16. Jan 2011, 17:41 bearbeitet] |
ingope
#2649 erstellt: 16. Jan 2011, 18:27 | |||
Nochmal eine kurze Frage: Wie bekomme ich den Sub ans laufen wenn ich bei der Speaker Einstellung "Large" gewählt habe? Sobald ich Large wähle nimmt er den Sub raus. Gibt es da nen Trick? |
buddyspencer
#2650 erstellt: 16. Jan 2011, 18:32 | |||
Welche digitale Quelle ist das denn, wenn HDMI, Optisch und Coax nicht gehen? Das war's doch an digitalen Quellen, oder? |
opa38
#2651 erstellt: 16. Jan 2011, 18:37 | |||
Bei mir läuft der Sub ab 50Hz auch mit.... Voreinstellung ist bei mir SB/FW (Seite 17 Handbuch) [Beitrag von opa38 am 16. Jan 2011, 18:38 bearbeitet] |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
vsx-920 oder vsx-1020 DK411 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021 Freenk am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION ! Matthias96 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-820-K FabstaXXX am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.611
