Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)
bkrauss
#2801 erstellt: 31. Jan 2011, 10:14
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen?
Ich hab den 920er und wollte jetzt wissen ob es funktionieren wurde wenn ich auf einer externen Festplatte die an meiner fritzbox hängt und welche auch als netzwerkfestplatte erkannt wird mit dem iPhone zugreifen konnte und die Lieder auf den pio 920 abspielen könnte?
Wäre super wenn mir jemand dabei helfen könnte!
Frankenpower
#2802 erstellt: 31. Jan 2011, 11:33
hallo zusammen,
kann mir einer von den cracks hier helfen . wenn das mit dem phono und iphone am 920er funktioniert leg ich ihn mir zu - auch auf die gefahr hin, daß das durchschleifen nicht geht . oder hat jemand den 1020 und bei dem teil funktionieren "alle meine wünsche"
freetom4life
#2803 erstellt: 31. Jan 2011, 13:24
auch auf die gefahr hin dass meine fragen irgendwo auf diesen 140 seiten schon beantwortet wurde... (die suche brachte mal nichts):
habe bei meinem 920er nen phillips 1580 bluray und einen argus vip 2 satreceiver dran. dieser läuft mit iltv... wenn ich ihn auf hdmi 1 oder 2 anstöpsel, wird kein signal erkannt, vorne geht die anzeige auf hdmi - analog? wenn ich ihn aber auf hdmi 3 steck, funktioniert es einwandfrei. sind denn die hdmi-eingänge unterschiedlich? interessanterweise läuft das dann auch über input hdmi-2, obwohl ich ja an hdmi-3 stecke.
des weiteren habe ich die magnat interior 5001 dran. obwohl korrekt verdrahtet, leuchtet vorne das signal für die automatische phasenkorrektur... ist das normal?
lg
LambOfGod
#2804 erstellt: 31. Jan 2011, 17:57
Frankenpower schrieb:
hallo zusammen,
kann mir einer von den cracks hier helfen . wenn das mit dem phono und iphone am 920er funktioniert leg ich ihn mir zu - auch auf die gefahr hin, daß das durchschleifen nicht geht . oder hat jemand den 1020 und bei dem teil funktionieren "alle meine wünsche" ;)
Phono hat der Pio nicht?
Frankenpower
#2805 erstellt: 31. Jan 2011, 19:29
ne, was ich gesehen hab hat der keinen phonoausgang. sollte aber mit nem Phono Vorverstärker (ca. 15 €) gehn, den man dann über chinch Eingang am 920er anschließt. hab das jedenfalls irgendwo so gelesen
gruß von frankenpower
LambOfGod
#2806 erstellt: 31. Jan 2011, 19:36
Genau so ist es richtig Phono haben erst die teureren Modelle...
Iwazaru
#2807 erstellt: 31. Jan 2011, 19:51
wo ist eigentlich der trick beim fernseh ton? greife den ton per digital audio kabel ab, also am "DVD" stecker grundsätzlich kommen immer beide töne tv und boxen. dann schalte ich die kanäle durch bis der reciever die fernbedienung erkennt, was mache ich falsch oder welche taste muss ich drücken? ist immer ein Glückspiel
Snoopy171
#2808 erstellt: 01. Feb 2011, 15:43
Hallo zusammen,
ich habe mich gerade hier registriert in der Hoffnung, dass mir jemand eine Hilfestellung bieten kann.
Ich habe mir gestern den Pioneer-Receiver VSX-920-K gekauft und mein schon etwas älteres "analoges" Canton-Subwoofer-LS-System daran angeschlossen. Und zwar an den "Front LS L&R"-Anschlüssen. Nun bin ich doch etwas "enttäuscht" was die Bass-Leistung angeht. Aus meinem alten Kennwood-Verstärker kam etwas mehr "Wumms" raus. Da die Technik mich aber in den letzten 15 Jahren doch sehr arg eingeholt hat, will ich nicht ausschließen, dass ich was falsch gemacht habe, oder gar mache!?
Die Anschlüsse rot/schwarz +/- habe ich aber definitiv nicht vertauscht, so weit reicht mein "Fachwissen" noch. Ich habe auch mal die analoge Einstellung vorgenommen und den "Bass-Regler" auf Anschlag (6dB) gestellt und dennoch würde ich mir etwas mehr Sättigung wünschen.
Habe ich vielleicht die Lautsprecher (Subwoofer-System) falsch angeschlossen? Allerdings wüsste ich keine andere Möglichkeit als vom Verstärker L&R in den Subwoofer und vom Subwoofer an die Hoch-/Mitteltöner!
Wer kann mir hier einen kleinen Support bieten? Bin in der neuen Technikwelt doch ein Newbie geworden.
Vielen Dank im Voraus
Greetz
Markus
Anschluss
Hartie
#2809 erstellt: 01. Feb 2011, 16:05
Hey Snoopy171
Was für Lautsprecher sind denn das genau - hast du eine Bezeichnung? Verstehe ich das richtig, dass du einen Subwoofer und 2 LS hast? Oder ist der Sub in den LS integriert?
Wenn du nur 2 Lautsprecher hast, dann wie du es gemacht hast an Front LS L&R anschließen. Nun die Einmessung mittels des Mikrofons machen. Jetzt sollten nur die 2 Lautsprecher als Front links und rechts auf YES stehen. Wichtig ist, dass die beiden auf "large" und nicht auf "small" stehen.
Wenn du einen Subwoofer extra hast, wird der am Subwoofer Pre Out angeschlossen. Dann sollten in den meisten Fällen beim Einmessen die beiden LS auf "small" und Subwoofer auf "yes" stehen.
Ich hoffe, meine Ausführungen waren jetzt alle richtig so, da ich selber noch nicht so sehr in der Materie stehe, wie einige Andere hier.
Basileus1893
#2810 erstellt: 01. Feb 2011, 16:07
Basileus1893 schrieb:
Eine Frage, es gibt ja die automatischen Einstellungen. Diese kann man ja in den Manual SP Settings bearbeiten. Ich würde nun dort gerne im ersten Profil den Sub auf normal haben und im zweiten Profil den Sub auf Plus. Wenn ich das aber versuche einzustellen, also 1. Profil normal, dann aktivere ich das zweite Profil, stelle auf Plus, werden die Änderungen irgendwie global übernommen. Also wenn ich wieder zurück zum ersten Profil wechsle, ist auch dort Plus drin.
Mache ich was falsch?
Ich würde ganz einfach gerne beim Stereo hören den Sub auf Plus laufen lassen... Vielleicht gibts dafür ja auch eine andere Möglichkeit.
Danke schonmal
Kann mir hier niemand helfen?
Snoopy171
#2811 erstellt: 01. Feb 2011, 17:12
Hartie schrieb:
Hey Snoopy171
Hallo Hartie,
erstmal vielen Dank für Deinen Support. - Das Subwoofer-System ist ca. 15 Jahre alt und ist von Canton. Eine genaue Bezeichnung müsste ich heute Abend mal nachschauen, da ich im Moment im Büro bin. Es handelt sich auf jeden Fall um ein "analoges" Sub-System, wo man vom Ausgang Receiver in den Subwoofer geht und vom Subwoofer werden die beiden LS (Hoch/Mittelton) angeschlossen und angesteuert. Und so habe ich es auch angeschlossen, quasi so wie an meinem alten Verstärker wo ich nur 2 Ausgänge hatte!?
Ergo gehen 2 Kabel (L+R) vom Receiver an den Subwoofer Eingang und am Subwoofer-Ausgang gehen wieder 2 Kabel (L+R) zu den LS.
Greetz
Markus
PeterC13
#2812 erstellt: 01. Feb 2011, 17:48
Handelt es sich um einen aktiven oder passiven Sub von Canton?
LambOfGod
#2813 erstellt: 01. Feb 2011, 18:01
Danke schonmal
Stell doch die Front auf Small und mach eine passende Trennfrequenz, dann läuft der Sub mit
@Snoopy:
hast du dich vielleicht an falschen Klang gewöhnt ? Sub dauerhaft zu laut?
hart44
#2814 erstellt: 01. Feb 2011, 18:36
Canton plus cEs wird ein passiver Sub. sein. Also ist kein .1 Kanal möglich. Da die Satelliten am Sub. angeschlossen werden.
Canton hat früher öfter passiv Sub. + Sat angeboten sind an heutigen AVR´schlecht zu integrieren.
Die Front auf Large Sub. auf no und hören wenn zu wenig Bass dann einen aktiven Sub. kaufen und die Sat. weiter verwenden.
H.
[Beitrag von hart44 am 01. Feb 2011, 18:41 bearbeitet]
freetom4life
#2815 erstellt: 01. Feb 2011, 19:42
hallo nochmal,
meine probleme mit den anschlüssen haben sich soweit gelegt, jetzt wird alles richtig erkannt (einmal auf werkseinstellungen...)
nun habe ich ein anderes problem: normaler fernsehbetrieb von sat-receiver argus wird problemlos erkannt; der pio stellt sich automatisch auf das ankommende audio-signal ein (dolby oder pcm).
nur wenn ich eine festplattenaufnahme, welche keinen dolby-ton hatte, wiedergeben möchte bleibt er stumm. er wechselt einfach nicht automatisch von pcm-livebetrieb wieder auf pcm. hdmi-cec und hdcp-einstellungen hab ich alle durch.
natürlich gehts über signal sel schon (ich lasse den argus über hdmi-pcm und über spdif dolby liefern), aber eigentlich sollte er es trotzdem können oder?
lg
[Beitrag von freetom4life am 01. Feb 2011, 19:46 bearbeitet]
Snoopy171
#2816 erstellt: 01. Feb 2011, 22:13
Oh ja, mit den Einstellungen ist es merklich besser geworden, obwohl ich beim Abspielen einer CD immer noch nicht ganz zufrieden bin, aber beim einer Konzert-DVDist es prima! Warum weiß ich allerdings nicht!?
Frankenpower
#2817 erstellt: 01. Feb 2011, 22:30
freetom4life schrieb:
hallo nochmal,
lg
hi freetom,
hab ja den gleichen sat receiver wie du - argus vip 2. kannst du mir bitte sagen, ob der 920er im standby den argus durchschleift (bild und ton) . möchte ihn nicht ständig bei jeder tv sendung anschalten
danke
frankenpower
hart44
#2818 erstellt: 02. Feb 2011, 07:19
@Snoopy171 mit welchen Einstellungen?
Basileus1893
#2819 erstellt: 02. Feb 2011, 09:53
hm, das wäre dann allerdings verschenkte Leistung der Front Standboxen...
[Beitrag von Basileus1893 am 02. Feb 2011, 13:33 bearbeitet]
PeterAGM
#2820 erstellt: 02. Feb 2011, 13:30
Hallo zusammen,
ich habe jetzt ziemlich das Ganze Thema durchgeschaut, aber konnte keine Festlegung finden, ob der 920er jetzt HDMI Upscaling kann oder nicht, manche sagen ja, manche erst der 1020er (auf der Pioneer Seite steht ja was von : 4 * HDMI - Upscaling auf 1080p).
Weiss das jemand jetzt definitiv?
Herzlichen Dank und viele Grüße,
Peter
ack_de
#2821 erstellt: 02. Feb 2011, 14:05
der Pio 920 bietet die Auswahl bei einer Quelle (Daten von einem per HDMI angeschlossenen Festplattenrecorder) die Auflösung des Video-Output auf einem per HDMI angeschlossenen Fernseher einzustellen(720p, 1080i, 1080p). Daraus schließe ich als Laie, dass er HDMI Upscaling kann.
Gruss,
Alex
saskir
#2822 erstellt: 02. Feb 2011, 14:32
Analoge Signale usw (nicht HDMI Inputs) werden hochskaliert. Wenn man ein Signal was per HDMI ankommt skalieren will, braucht man wohl den 1020. Das Komponenten-Signal kann er z.B. Hochskalieren.
Und dann noch als ergänzende Antwort zu der Frag von Basileus1893:
Wenn man mal mit und ohn Sub haben will kann man sich verschiedene Profile anlegen. Ich glaube bis zu 4 sind möglich. Kann man dann per Fernbedienung oder im Einstellungsmenü auswählen. Einmal kann man die automatische Messung dann mit Sub und einmal ohne machen.
Basileus1893
#2823 erstellt: 02. Feb 2011, 15:02
Mit Profilen meinst du diese automatischen Einstellungen, also MAAC oder wie die heissen? Eben die habe ich ausprobiert, komischerweise lässt sich aber die Einstellung des Subs nicht für ein Profil machen, das andere Profil hat dann ebenso diese Einstellung...
sternblink
#2824 erstellt: 02. Feb 2011, 15:58
richtig. Das "Speaker Setting" (wo der Sub umgestellt werden kann) ist nicht Bestandteil der M-Speicherplätze. Das sind also keine vollständigen "Profile", wie z.b. bei Yamaha.
Das ist leider bei allen Pioneer AVRs so. Könnten die mal wieder überarbeiten.
Ich habe das so gelöst: Fronts auf LARGE (Rest auch), Sub auf PLUS (müsste auch mit YES gehen). Über Funkdose (JB Manager, Harmony) wird der Sub nur bei Bedarf dazugeschaltet. Ich schaue überwiegend gialoglastige Filme, da ist auf dem LFE praktisch gar nix los, kann der also ausbleiben. Bei einem Action-Score nehme ich ihn dazu. Ist komfortabel und gefällt mir so am besten.
MfG,
Volkmar
mrpein
#2825 erstellt: 02. Feb 2011, 16:07
moin zusammen
Ich find euer Forum echt klasse das erstmal vorab
Ich hab den Pioneer vsx-920 und leider mein Problem nicht in der suchfunktion finden können.
Mein 920er stellt sich nämlich nach dem Anschalten wider aus. So nach 5 sec.Danach kann ich ihn Anschalten und normal weiternutzen.
Das Problem hab ich auch nur wenn ich andere Geräte angeschlossen haben zB: TV, PS3, PC.
Ist das eine Art Rückkopplung durch HDMI.
Ansonnsten kann ich das Gerät nur empfehlen.
Wäre cool wenn mir einer helfen könnte. Danke
Snoopy171
#2826 erstellt: 02. Feb 2011, 16:16
Hi hart44,
ich habe die Front auf Large gestellt. So wie Du es mir geraten hast. Aber wie gesagt mit der Wiedergabe einer CD bin ich noch nicht zufrieden. Die Konzert-DVD, die ich gestern geschaut habe, ist prima und hat einen satten Bass. Ich denke es liegt an der Aufnahme der DVD, die natürlich in Dolby-Irgendwas aufgenommen wurde und eine CD halt nicht. Allerdings muss ich dann wohl daran gewöhnen, dass mein neuer Verstärker für mich ein Quantensprung war/ist und ich mich wohl mit der neuen Technik erstmal vertaut machen muss. Es wäre halt nur schön, wenn CD's oder mp3's auch satter klingen würden. Bin halt ein kleiner Bass-Fetischist.
sternblink
#2827 erstellt: 02. Feb 2011, 16:28
zieh mal das LAN-Kabel vom 920 ab und schau, ob sich damit das Problem erledigt hat. Zudem kannst du einen Blick in folgenden Thread riskieren:
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=36084
Die kämpfen da mit einem sehr ähnlichen Effekt an "vorderster Front".
MfG,
Volkmar
ack_de
#2828 erstellt: 02. Feb 2011, 17:25
@saskir:
Wo findest du die Einschränkung, dass der 920er nur analoge Signale und keinen HDMI-Input skalieren kann?
Die BDA weist hier keinen Unterschied zwischen 920 und 1020 aus.
Gruss,
Alex
LJSilver
#2829 erstellt: 02. Feb 2011, 18:57
Der 920 hat den Anchor Bay 1015 Chip und kann natürlich upscalen. Steht aber auch in diesem Thread.
Das passiert bei mir, wenn ich den Toshiba-Fernseher bei der Tonausgabe auf "Verstärker" eingestellt habe. Das ist vermutlich die Audio Return Channel Funktionalität, die der Pio nicht kann.
PeterAGM
#2830 erstellt: 03. Feb 2011, 09:46
@Basileus: Danke für die Antwort, aber
der 920 kann HDMI doch skalieren:
meiner ist gestern gekommen, und dann habe ich das gleich mal ausprobiert und im Video-Menue kann man wählen zwichen
Direct,576i,720p,1080i und 1080p als Ausgabeformat.
Also als abschliessende Info für alle dies interessiert:
der 920er KANN HDMI-Inputs hochskalieren!
Viele Grüße,
Peter
den21
#2831 erstellt: 03. Feb 2011, 10:22
in ausgewählten media märkten gibt es den receiver wieder für 329 eur!!
mrpein
#2832 erstellt: 03. Feb 2011, 13:14
ja das scheint echt geholfen zu haben danke schöön
Ssalchen
#2833 erstellt: 03. Feb 2011, 14:02
Eine allgemeine Frage an die Pio Besitzer:
Benutzt ihr die Surround Modi die ganz rechts unten auf der FB (Action, Drama, Sci-Fi, Mono Film, Entertainment Show... ) bedienbar sind?
Triplets
#2834 erstellt: 03. Feb 2011, 14:12
Nö. Nach meinem Geschmack ist höchstens der "Extended Stereo" zu gebrauchen.
Ssalchen
#2835 erstellt: 03. Feb 2011, 14:13
Eben, ich auch nicht - hatte mal bei der PS2 auf Advanced Game, aber dann kam einfach alles aus dem Center.
Daher wieder zurück auf Stereo geswitched.
karl2014
#2836 erstellt: 03. Feb 2011, 18:25
hab auch mal eine Frage zum VSX 920. Es gibt ja jetzt nirgends diesen BlueToo Stick. Geht da auch ein anderer ?
saskir
#2837 erstellt: 03. Feb 2011, 18:27
Dachte ich hätte das hier mit dem upscallen gelesen. Mein Fehler.
IMYTA
#2838 erstellt: 03. Feb 2011, 18:47
Habe eine Frage auf die ich noch keine Antwort gefunden habe.
Habe den VSX-920 und nen Sony EX 505 nur leider wird auf dem Bildschirm nicht die Lautstärke oder ähnliches angezeigt.
Muss ich da irgendwas umstellen oder einstellen ?
Und wenn ich das einmessen durchlaufen lasse regelt der VSX alle Kanäle extrem nach unten.
Nanobyte
#2839 erstellt: 03. Feb 2011, 19:12
Ich habe auch einen Sony Fernseher (Bravia irgendwas), den ich mittels optischem Kabel an den 920 angeschlossen habe. Wenn ich den Receiver nach dem TV anmache, schaltet dieser direkt auf "Audiosystem aktiv". Die Lautstärke des Pioneer läßt sich dann über den Sony regeln.
Beim Einmessen mußt Du vielleicht mit Speaker large/small experimentieren...
IMYTA
#2840 erstellt: 03. Feb 2011, 20:15
ja das funktioniert ja alles.
Mir geht es darum das wenn ich die Lautstärke vom VSX erhöhe dieses auf dem Sony angezeigt wird.
sternblink
#2841 erstellt: 04. Feb 2011, 12:18
nein.
Der kleine AS-BT 100 Adapter hat einen Spezial-Anschluss. Die sind z.Zt. anscheinend überall ausverkauft, da Pioneer wohl die Nachfrage unterschätzt hat. In einem anderen Thread (der mit dem Iphone) stand die Info, dass die Teile Ende Februar/Anfang März evtl. wieder lieferbar sind.
MfG,
Volkmar
Tim481
#2842 erstellt: 04. Feb 2011, 12:30
karl2014 schrieb:
Das gleiche Problem habe ich auch.
Es soll irgendwann wieder ein neues Model rauskommen war die Aussage eines freundlichen MM Mitarbeiters.
Ein Anderer würde wahrscheinlich auch funktionieren.
Z.B. Belkin Blusthooth Adapter o.ä.
Ob dann aber alle Funktionen funktionieren kann ich auch nicht sagen.
Gruss Tim
Sheriff007
#2843 erstellt: 04. Feb 2011, 12:35
Da hat der MM-Mitarbeiter aber tief in seine Glaskugel geschaut...
Es soll also irgendwann wieder ein neues Modell rauskommen?
freetom4life
#2844 erstellt: 04. Feb 2011, 21:54
hi freetom,
danke
frankenpower
@frankenpower,
sorry für die späte antwort, hab viel um die ohren...
also durchschleifen hab ich ned herbracht, geht meiner meinung nur dann wenn man eine direkte hdmi-cec (aynet usw.) verbindung zwischen fernseher und ursprungsquelle hat. und leider hab ich noch keine solche option im edi gefunden.
@all:
die tonprobleme haben sich gelöst; es war das (amazon-basic-1.3) hdmi kabel. die 1.4er aus der aktuellen lidl-aktion um 5.99 sind super, geht alles besser und ohne bildwackler beim ein/ausschalten...
lg
[Beitrag von freetom4life am 04. Feb 2011, 21:55 bearbeitet]
LJSilver
#2845 erstellt: 05. Feb 2011, 02:29
Wenn der AVR ein Videosignal durchschleift, zeigt er das nicht an. Erst, wenn er upscalt.
Das war aber bei meinem Onkyo AVR auch schon so. Wenn er nicht scalen muss, fasst er das Bild nicht an.
IMYTA
#2846 erstellt: 05. Feb 2011, 17:43
Habe das getestet scheint aber immer noch net zu funktionierern !
djordjy
#2847 erstellt: 07. Feb 2011, 10:27
Hallo Leute, bin jetzt auch besitzer eines VSX-920.
Habe hier und da meine Probleme mit dem Gerät.
Ich würde gerne den Bass etwas hochschrauben, da mein Sub nicht aus dem Standby aufwachen möchte.
Aber ich finde den Tone befehl den ich auf ON stellen möchte nicht.
Bei mir kommt der befehl Midnight und danach DNR. Wieso kommt bei mir kein Tone.
Kann man den VSX-920 in den Auslieferzustand versetzen, damit ich nochmal ganz von vorne anfangen kann.
Daniel
almiluli
#2848 erstellt: 07. Feb 2011, 11:32
wenn Midnight/Loudness auf "On" steht kannst du keine Bässe oder Höhen einstellen, die sind ja dann schon angehoben. Also Loudness auf "Off" dann kannst du im Menüpunkt danach auch die Bässe und die Höhen einzeln einstellen.
Wenn der Sub nicht mitspielt:
Bedienungsanleitung Seite 110
Rücksetzen Bedienungsanleitung Seite 76, am Gerät Enter gedrückt halten und Standby/On drücken, mit Preset Taste dann bis "Reset OK" drücken.
AnLi
#2849 erstellt: 07. Feb 2011, 11:39
Hallo djordjy,
"Tone" geht nur bei Stereo, siehe BDA "Einstellen der Audio-Optionen", Seite 68 und Anmerkung b auf Seite 70
"Rücksetzung der Anlage" - Seite 76
Zum Aufwachen des Subs aus dem Standby:
Falls Dein Sub zwei Chincheingänge hat - Line In Right und Left - dann ist eine Verwendung eines Y-Kabels sinnvoll ...
edit: ups, almiluli war schneller
[Beitrag von AnLi am 07. Feb 2011, 11:41 bearbeitet]
djordjy
#2850 erstellt: 07. Feb 2011, 13:09
Danke für die Antworten!
Werde es nachher mal testen.
Gruß Daniel
IMYTA
#2851 erstellt: 07. Feb 2011, 14:07
Hat noch jemand ne Idee für mein Problem mit dem Nichtanzeigen der Lautstärke ?
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
vsx-920 oder vsx-1020
DK411 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021
Freenk am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION !
Matthias96 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ?
Brotworscht am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
mahuesi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.621
