Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)
Boltar174
#3051 erstellt: 24. Feb 2011, 20:54
Das meinte ich ja mit "tüchtig nachjustieren"
War bei mir genau so ....musst halt etwas korrigieren vor allem im Bass Bereich ...da regelt der AutoEQ bei mir alles raus ....einfach wieder rein Pegeln
Für die Höhen gibt es auch ne Funktion namens X-Curve (Absenkung des Hochtonbereichs ab 2kHz): Off / 0,5 dB/Octave bis -3 db/Octave in 0,5
danach hat es eigentlich gut gepasst
Bei Bedarf Loudness noch dazu
babydoll32
#3052 erstellt: 24. Feb 2011, 20:57
Bei Bedarf Loudness noch dazu :prost
Autsch und dann bleibt von der ursprüngliche Charakteristik der Lautsprecher aber auch gar nix übrig
Boltar174
#3053 erstellt: 24. Feb 2011, 21:00
kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber jedem wie es gefällt
MuLatte
#3054 erstellt: 24. Feb 2011, 21:41
Ne der 2020 macht an meinen Klipsch einen ordentlichen Klang. Vollauto eingemessen. Hatte schon einige Kumpels zum Probehören hier und alle waren der gleichen Meinung.
Einer kaufte dann den LX-73, aber fehlende Durchschleiffunktion und keine Grafik auf dem TV beim verstellen von Parametern außer Hauptmenü lassen ihn zu Yamaha umschwenken.
Die fehlende Grafik stört den anderen kaufbereiten Kumpel auch.
Sheriff007
#3055 erstellt: 24. Feb 2011, 21:48
babydoll32 schrieb:
Sheriff007 schrieb:
Klanglich sagt mir der Pio mehr zu.
Ich brauche 2 AV-Receiver, da ich 5.1 für TV und Beamer separat haben muss, da die Leinwand 90 Grad versetzt zum TV ist.
Wenn der Yammi aus ist, schleift er eben alle Signale unbearbeitet zum Pio durch. So kann ich PS3, BD und HD-Sat auf Leinwand und TV nutzen
Hast also 2 Soundsysteme im selben Raum? :)
So siehts aus. 2 AV-Receiver 10 LS und 1 Subwoofer.
Bei der alten Ausrichtung des TVs hat ein 5.1 für Beamer und TV gereicht, aber da wie dern TV nun um 90 Grad versetzt haben, musste ein zweites 5. System her... nicht ganz normal, aber was solls.
david99
#3056 erstellt: 25. Feb 2011, 07:35
Ich habe gestern für meinen VSX 920 das Jamo 606 HCS Set bekommen. Natürlich gleich angeschlossen und ohne irgendwas einzustellen Probegehört. KLingt aber nicht sehr gut. Bin ein bisserl enttäuscht. Da fehlt der Bass komplett! Klingt sehr flach. Als wenn nur die Hochtöner arbeiten würden.
Heute werde ich mal das automatische Einmessen durchführen.
Was kann man denn noch einstellen, damit der Klang besser wird??
babydoll32
#3057 erstellt: 25. Feb 2011, 08:52
Ich hab heute meine LS ein wenig verstellt un mit meinem 920 herumgespielt. Zuerst eine Automatische Einmessung gemacht, dann eine Manuelles MCACC mit aller EQ-Professional Einstellungen gemacht, mit Nachhall usw. Dann hab ich die X-curve an meinen Geschmack angepasst. Und da Teil klingt jetzt fantastisch!
LambOfGod
#3058 erstellt: 25. Feb 2011, 08:56
Bei Pio ist als Standard Front Small und Trennfreq. 80 Hz eingestellt. Deswegen wohl wenig Bass ;-)
ingope
#3059 erstellt: 25. Feb 2011, 08:59
Ich habe den Pio mit meinem nuBox 481 als Front auf 80 Hz aber Large und Sub auf Plus eingestellt.
Auf was sollte die Trennung bei z.B. den 481er von Nubert?
LambOfGod
#3060 erstellt: 25. Feb 2011, 09:08
40 Hz kann man denen schon zutrauen. Kommt aber auch ganz darauf an, wie die Trenung zum Sub nach unten in deinem Raum und nach deinen Ohren verläuft.
ingope
#3061 erstellt: 25. Feb 2011, 09:26
Danke dir.
Ich werde es mal versuchen.
Mein Sub kann bis 40 Hz runter, weiter geht eh nicht.
Der wird bald mal durch einen 441 oder 991 (noch nicht ganz sicher) ausgetauscht.
Ich versuche es nachher mal.
babydoll32
#3062 erstellt: 25. Feb 2011, 09:41
Du durftest ja bei 80Hz und Sub auf Plus eine mächtige Bassüberhöhung haben Vielleicht ist das nicht so schlimm, da die Nuberts sehr linear sind, aber trotzdem hat du jetzt bestimm so eine Art Loudness
Aber wie trennst du deine Rears und dein 411? Die können nicht so tief, wie die 481. Der Pio 920 kann ja keine getrennten Übernahmefrequenzen für die einzelnen LS einstellen.
Ich würde bei 60 oder 50 Hz trennen (ich weiß nicht, welche von beiden am Pio eingestellt werden kann)
m0bbed
#3063 erstellt: 25. Feb 2011, 10:51
leider nur 50 Hz und der nächste schritt ist schon bei 80 Hz.
Warum das so ist, kann ich einfach nicht begreifen.
babydoll32
#3064 erstellt: 25. Feb 2011, 11:55
Ja komische Geschichte Hab gedacht bei den Onkyos sind die 20 Hz -Schritte (also 60-80-100 usw) schlecht, aber das hier ist in der Tat etwas bescheiden Für mich reicht's aber ist schon etwas einschränkend.
smirre666
#3065 erstellt: 25. Feb 2011, 17:19
Welche Einstellungen verwendet ihr für Stereobetrieb zum Musikhören?
Die mit MCACC eingemessenen Werte oder stellt ihr einen anderen Speicher komplett neu ein?
babydoll32
#3066 erstellt: 25. Feb 2011, 17:41
Du kannst auch Pure Direct nutzen
Boltar174
#3067 erstellt: 25. Feb 2011, 17:46
habe die selbe Hardware Pio 920, 481, cs411 und habe auch auf 50Hz gestellt da die 481 recht tief gehen.
Gruss
babydoll32
#3068 erstellt: 25. Feb 2011, 18:46
Gruss
Ja aber deine cs411 kommt ja nicht so tief. Nur bis 60 Hz oder so. Es sei denn, dass ein paar Raumreflexionen und ein Boost im 63Hz Bereich des EQ eventuell helfen könnten
*OPC*
#3069 erstellt: 26. Feb 2011, 00:48
Hi habe seid ein paar tagen das Pioneer VSX 820-S. Mir ist aufgefallen, das selbst Pioneer folgendes Angibt
#Fernbedienung Vorprogrammierte, Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
http://www.pioneer.eu/at/products/42/98/405/VSX-820-S/specs.htmlQuelle
Also ich kann von einer Tastenbeleuchtung nichts finden. Auch im Handbuch wurde ich nicht fündig. Liege ich mit der Vermutung richtig, das hier eine Falschangabe gemacht wurde?
Sheriff007
#3070 erstellt: 26. Feb 2011, 01:41
Jepp...im Dunkeln leuchten die Tasten nur etwas nach, das wars aber auch schon. LEIDER!
*OPC*
#3071 erstellt: 26. Feb 2011, 01:51
Ist ja ein Hammer, stimmt, die leuchtet dann Grün...
Sehr schade das Ganze, denn eine richtige Beleuchtung hätte gerade bei der doch schon recht überfrachteten Fernbedienung gut getan
Danke für deine Info
Edit: Besteht die Möglichkeit bzw gibt es überhaupt eine AV-Receiver Fernbedienung von Pioneer, die eine richtige Tastenbeleuchtung besitzt? und wäre diese Kompatible mit dem VSX820-S?
Ich sitze Hauptsächlich in einem sehr abgedunkelten Raum, wenn ich ein Film Abend mache. Da wäre es echt nicht schlecht, wenn es eine Fernbedienung geben würde, die eine Beleuchtung besitzt
[Beitrag von *OPC* am 26. Feb 2011, 01:56 bearbeitet]
ingope
#3072 erstellt: 26. Feb 2011, 09:16
Genau dafür habe ich eine Logitech Harmony
A. keine 3,4 oder 5 FB auf dem Tisch und
B. Leuchtet die (jede Taste) sobald ich die Logitech leicht bewege
Edit:
Danke an alle für die Tipps zur Trennfrequenz.
Ich Teste am WE mal.
[Beitrag von ingope am 26. Feb 2011, 10:30 bearbeitet]
babydoll32
#3073 erstellt: 26. Feb 2011, 10:59
Ich hab beim Anschließen meines iPod am 920 mit der S.RTRV Funktion gespiet. Das ist die Fkt., die bei komprimierter Musik ein wenig mehr rausholen soll. Eigentlich klingt das ein wenig nach Loudness. Wie seht ihr das?
Zum zweiten hab ich eine Frage zur DRC Funktion, die den Dynamikumfang von Signalen, wie dts, DD und die ganzen HD Varianten, regelt, was bei niedrigen Lautstärken von Vorteil sein könnte laut BDA (aber wie genau ).
Es steht ja auf AUTO; AUTO regelt laut BDA nur die Dolby True HD Signale.
Meine Frage jetzt: Soll ich das lieber auf OFF stellen um Dynamikkompressionen zu vermeiden? Oder auf AUTO lassen.
Higans
#3074 erstellt: 26. Feb 2011, 11:51
Angeblich soll der Retriever ja komprimierte Signale wieder näher an das Original bringen. Ich persönlich kann komprimierte MP3s (Lame -V0) nicht mehr vom Original unterscheiden, mit dem Retriever klingen die MP3s dann aber völlig anders als das Original, deswegen hab ich die Option deaktiviert.
Schwenni1972
#3075 erstellt: 26. Feb 2011, 13:32
hab an meinem 920iger heute den SW Canton AS 85.2 SC angeschlossen
wenn ich den MCACC Check am Pioneer durchlaufen lasse ist alles in Ordnung.
Habe den Subwoofer vorher auf "PLUS" gestellt in der LS Konfiguration (ka wieso da gibts nur NO/YES/PLUS)
er findet alles und am SW kommt auch was an wenn er da seine Signale zum Testmikrofon sendet.
Wenn ich nun aber Sound abspiele vom TV oder von USB Platte nen Film oder Sound vom Iphone....kommt aus dem SW kein Ton...nix...egal welche DSP Modi ich auswähle der SW sagt kein Wort.
Er selber ist an (Lampe blinkt grün) und Laustärke ist auf Hoch.
Es gibt noch 2 weitere Drehregler die aber nichts bewirken wenn ich dran rumdreh -> Crossover Hz (steht aktuell bei 80) und Phase ° auch bei 80
Wenn ich das SW Kabel entferne und neu reinstecke brummt er kurz ....nur so zur Info.
Links Rechts vom Y-Kabel ist auch richtig im SW!
Wie gesagt beim MCACC Check alles in Ordnung mit Sound am SW.
Aber ich höre nun nix vom TV oder von Filmen oder Musik...da bleibt er einfach Stumm.
Im Subwooferhanbuch steht unter Tonwiedergabe zu leise -> Ausgangspegel am AVR für den SWausgang zu niedrig eingestellt.
Ist das nun eine Einstellungssache noch am Pioneer oder am SW? Is ja nen Aktivsubwoofer. Wo liegt das Problem?
Kann mir bitte wer helfen das hier ma endlich bischen Bums in die Bude kommt!?
ingope
#3076 erstellt: 26. Feb 2011, 13:38
Warum packst du auf den iPod denn keine lossless Musik?
Ich habe auf meinem iPhone z.B. nur verlustfreies Zeugs, genau wie auch in iTunes und dem rest meines HTPCs.
Das einzige was ich nicht verstehe ist, das wenn ich mein iPhone per Kabel an den Pio anschließe und versuche ein Video meines iPhones zu schauen er kurz tut als wenn er es starten möchte, dann aber wieder zum iPod/iPhone Menü des Pios zurückkehrt = Videos abspielen nicht möglich.
Auf dem iPhone laufen die Videos aber einwandfrei.
babydoll32
#3077 erstellt: 26. Feb 2011, 14:50
Hab mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Welche Formate schluckt denn Apple? Welche Rip-Möglichkeiten hab ich am Mac? Hört man wirklich einen Unterschied mit Mittelklasse-Equipment? (Natürlich könnte ich mit höherwertigere größere Boxen und kleinen feinen Vollverstärker ala NAD oder so kaufen, aber ich hab kein Platz dafür )
ingope
#3078 erstellt: 26. Feb 2011, 15:37
Ich bin Windows User *gg* von daher bei Mac Fragen etwas unbedarft.
Also das iPhone firsst ganz normal .m4a Datein.
Diese habe ich bei mir in iTunes auch als lossless.
Die kannst du z.B. mit iTunes direkt von CD rippen.
Eben direkt in iTunes bei den Importeinstellungen (Bearbeiten --> Einstellungen --> Beim Einlegen einer CD --> Importeinstellungen) das hier auswählen:
Mir persönlich kommt diese MP3 Krankheit nicht mehr auf den Rechner.
CDs sind heutzutage teilweise so schlecht abgemischt, da muss ich mir es nicht noch zusätzlich mit diesem Virus kompremieren
(Da hat halt jeder seine Meinung zu )
Ob man es hört?
Es kommt drauf an. Manchmal ja, sehr deutlich, manchmal eher nicht. Aber egal - mit lossless Datei kann ich später immer noch alles machen, mit MP3 nicht mehr viel.
babydoll32
#3079 erstellt: 26. Feb 2011, 17:09
Stellt sich nur die Frage, ob die Lossless Tracks über den Computer besser klingen als die CD über den CD-Player. Na egal OT
Getsern hab ich das A-Team geschaut. Sound läuf über HDMI. Hab sogar HD Tonspur geschaut. Der Sound hatte wenig Dynamik, Stimmen waren dünn. Heute hab ich Randevouz mit Joe Black über den Mac gesehn, Sound kommt über optisches Kabel. Der Sound ist viel dynamischer! Liegts am schlecht abgemisschten Film oder am HDMI? Sollte doch eigentlich besser sein als optische Verbindung?
[Beitrag von babydoll32 am 26. Feb 2011, 17:49 bearbeitet]
ingope
#3080 erstellt: 26. Feb 2011, 17:43
Öhm... wie muss ich das verstehen?
Lossless Files sind ja 1:1 kopien der CD.
Ob es nun am PC/Mac besser klingt als an der Anlage liegt nun immer an den LS die du am PC/Mac hast
Wenn du die Files vom PC/Mac über den Pio hörst oder den CD Player direkt mit CDs bestückst und über den Pio hörst - das dürfte keinen Unterschied machen. (Sofern der CD Player der letzte Husten ist )
babydoll32
#3081 erstellt: 26. Feb 2011, 19:21
Heute hab ich mich mal getraut, Musik von meinem iMac über optisches Kabel mal ein wenig aufzudrehen. Bei -8 hab ich schlechtes gewissen bekommen Meine Klamotten waren am Flattern und die Couch hat mächtig gewackelt
Schwenni1972
#3082 erstellt: 26. Feb 2011, 20:35
ingope schrieb:
babydoll32 schrieb:
Ich hab beim Anschließen meines iPod am 920 mit der S.RTRV Funktion gespiet. Das ist die Fkt., die bei komprimierter Musik ein wenig mehr rausholen soll. Eigentlich klingt das ein wenig nach Loudness.images/smilies/insane.gif Wie seht ihr das?
wenn keiner ne idee hat könnt ihr mir sagen wie ich meinen subwoofer testen kann ?
stresstest oder vom avr anwählen/testen ?
hab jetzt mal ne br eingelegt mit dts
da gibt er richtig gas und alles vibriert bei -10db wie es sein soll
nun die frage ...wieso geht das beim tv signal nicht oder bei mp3s vom iphone? da bleibt er stumm und der "bass" kommt nur über die boxen
[Beitrag von Schwenni1972 am 26. Feb 2011, 20:48 bearbeitet]
babydoll32
#3083 erstellt: 26. Feb 2011, 20:53
Musst der Sub auf Plus stellen.
Schwenni1972
#3084 erstellt: 26. Feb 2011, 21:24
scheint hingehauen zu haben
danke!
[Beitrag von Schwenni1972 am 27. Feb 2011, 00:42 bearbeitet]
NikonFreak
#3085 erstellt: 27. Feb 2011, 13:57
Entschuldigt bitte falls diese Frage hier schonmal gestellt wurde.
Ich bin seit gestern Besitzer des AV Receivers Pioneer VSX 920 und will mir paar Internetradiosender ausm Ausland einfügen und das funktioniert irgendwie nicht.
Ich hoffe jemand kennt sich mit dem AV Receiver aus?
also eines der Radiosender wäre zBsp. dieser hier:
http://www.radio1.hu/
wenn man nun oben auf ONLINE ADÀS Klickt kommt man zum Livestream des Senders was ich auf dem PC mit Foobar abspiele. So dank Opera Browser weiß ich auch die Adresse des Livestreams: http://195.70.35.172:8000/radio1.mp3.m3u
Ich hab jetzt beim VSX 920 einen vorhandene Station gelöscht und diese Adresse http://195.70.35.172:8000/radio1.mp3.m3u eingefügt.
es erscheint immer Anschlussfehler!
Ja die schon vorhandenen Radiostationen von Pioneer funktionieren alle wunderbar,nur nicht mein eigener.
Was mach ich nur falsch?
-wowa1986-
#3086 erstellt: 27. Feb 2011, 16:33
hi leute
hab den pio 920...hab ein problem wenn ich internet radio höre und dann den fernseher einschalte schaltet der pio automatisch auf tv...das gleiche ist wenn ich ps3 spiele dan ist es bei bd bei mir wenn ich dann meine dreambox anschalte schaltet der pio automatisch um auf tv...wie kann ich dies ausschalten???
Coffey77
#3087 erstellt: 27. Feb 2011, 16:59
Bei allen die HDMI-Steuerung abschalten
Sheriff007
#3088 erstellt: 27. Feb 2011, 17:04
Wenn mein TV läuft und ich den 920er einschalte, erscheint auf dem Pio-Display immer HDCP-Error. Nach ner Weile ists weg und alle läuft. Dasselbe hatte ich schon beim 919er... Worang liegts bzw. was will mir der Pio damit sagen?
ingope
#3089 erstellt: 27. Feb 2011, 17:09
Ich denke der Pio will damit sagen das er nen HDCP Error festgestellt hat *gg*
Könnte am Kabel liegen, mal ein anderes versucht?
Ne andere Lösung wüßte ich grad nicht.
Zum Internetradio drei weiter oben:
Leider keine Ahnung, ich habe mit dem Radio des Pio noch
nicht rumgespielt. Schaue ich mir die Tage mal an.
NikonFreak
#3090 erstellt: 27. Feb 2011, 17:22
@ingope
ja ich würd mich tierisch freuen wenn jemand mir das problem mit dem internetradio lösen könnte.
micha41
#3091 erstellt: 27. Feb 2011, 17:27
ich stehe kurz vorm Kauf eines VSX-920.
Wenn ich einen USB Stick mit MP3s anschliesse, kann ich diese auch über Zufallswiedergabe abspielen oder macht das der Pio nicht mit?
Grüsse
Michael
Higans
#3092 erstellt: 27. Feb 2011, 17:39
machter nicht
almiluli
#3093 erstellt: 27. Feb 2011, 18:26
MP3 mit Zufallswiedergabe am USB-Anschluß:
also bei mir macht er das. Ich habe einen 4 GB Stick mit Lieblingsmusik von Klassik bis Rammstein und er spielt alles durcheinander ab. Ist immer spannend, was als nächstes kommt.
ingope
#3094 erstellt: 27. Feb 2011, 18:30
Grad mal ne ganz doofe Frage:
Ich möchte mein iPhone vorne am Pio 920 anschließen.
Nicht mit dem beiliegenden Kabel sondern ganz normal mit einem 3 x chinch Kabel (2 x Ton, 1 x Bild)
Das geht ganz einwandfrei mit jedem Gerät, nur mit dem Pio nicht
Ich bekomme den Ton wenn ich auf Video 2 schalte, aber kein Bild.
Was muss ich noch drücken damit ich das Bild via HDMI auf meinen TV bekomme?
Das komische ist auch das ich mit dem beiligenden Kabel kein Bild der Videos auf meinem iPhone auf dem TV sehe.
Wo mache ich einen Fehler?
Higans
#3095 erstellt: 27. Feb 2011, 18:36
:prost
Wo findet man denn die Funktion für eine Zufallswiedergabe?
Wenn ich mir den Inhalt eines Ordners anzeigen lasse, stehen mir nur 2 Funktionen zur Verfügung: Top Menu und Zurück.
LambOfGod
#3096 erstellt: 27. Feb 2011, 18:44
@Higans
wenn ich mich nicht irre, ist es die blau unterlegte DSP Taste.
@ingope:
V.CONV auf On stellen?
ingope
#3097 erstellt: 27. Feb 2011, 18:51
LambOfGod schrieb:
@ingope:
Yep steht auf On.
Ich habe jetzt mal aus Cydia TVOut installiert, damit
bekomme ich dann ein Bild auf den TV aber das kanns ja
nicht sein, das soll ja auch ohne Jailbreak gehen, zumindestens bei Filmen und Fotos.
Ich bekomme nur Ton, kein Bild.
Weder mit dem beiliegenden Kabel, noch mit einer iPhone Dock die nen Videochip speziell dafür drin hat.
Bei jedem anderen Anzeigegerät geht es aber *grübel*
LambOfGod
#3098 erstellt: 27. Feb 2011, 18:55
iPhone OS 4?
Wenn ja, hast du da eine potentielle Fehlerquelle
Higans
#3099 erstellt: 27. Feb 2011, 18:57
@lambofgod
thx, musste erstmal meine Fernbedienung aus dem Schrank holen, da auf meiner Harmony nicht alle Funktionen drauf sind, habe sogar noch eine Wiederholfunktion entdeckt.
ingope
#3100 erstellt: 27. Feb 2011, 19:11
LambOfGod schrieb:
iPhone OS 4?
Ja OS 4.2.1 mit Jailbreak.
Das komische ist, ich habe das iPhone Dock mit den drei Kabeln nun mal direkt an den TV angeschlossen und siehe da:
Video abspielen und das iPhone sagt sofort "TV angeschlossen"
Wieso geht das über den Pio nicht?
LambOfGod
#3101 erstellt: 27. Feb 2011, 19:13
Wahrscheinlich weil Apple so ziemlich jeden Port geschlossen hat, außer für ihre eigenen Geräte.
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
vsx-920 oder vsx-1020
DK411 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021
Freenk am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION !
Matthias96 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ?
Brotworscht am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
mahuesi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.622
