Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)
Ssalchen
#2901 erstellt: 15. Feb 2011, 14:23
Sollte funktionieren - musst du eben bei den Einstellungen angeben, dass Optical & HDMI zusammengehört.
sternblink
#2902 erstellt: 15. Feb 2011, 14:33
xysvenxy schrieb:
Ok, langen Textes kurzer Sinn:
Kann ich das Videsosignal der Box weiter per HDMI an den Pio leiten und den Ton optisch? Oder müsste ich dazu das Videosignal direkt an das TV senden damit das funktioniert?
zuerst musst du das HDMI-CONTROL auf OFF stellen, sonst kann man bei einer HDMI-Quelle den Ton nicht per SPDIF zuspielen. Auf die HDMI-CEC Spielereien (Geräte an/aus) muss man dann verzichten.
Dann im Eingangs-Setup einen der frei konfigurierbaren z.B. TV/SAT auswählen, den richtigen HDMI-Port und OPT1 zuordnen. Umbenennen kannst du den Eingang dann nach "UM-HD" (oder so). Wenn du den Eingang das erstemal benutzt, musst du die SIGNAL SEL Taste drücken und für den Ton DIGITAL auswählen. Diese Einstellung merkt er sich dann fürs nächste Mal. Du kannst aber jederzeit wieder mit SIGNAL SEL den HDMI-Ton auswählen.
MfG,
Volkmar
xysvenxy
#2903 erstellt: 15. Feb 2011, 14:57
Super, danke!
Blein
#2904 erstellt: 15. Feb 2011, 18:14
Boltar174 schrieb
Mich würde immer noch interessieren warum der Pio 920 an 4 Ohm weniger Leistung hat als an 8 Ohm und komischerweise auch nur bei 5.1
Das kann auch mit der Schutzschaltung zutun haben die die Entwickler implementieren um den Receiver vor zu hoher Hitze zu schützen, d.h. das sich diese gar nicht entwickeln kann. Das gleich Problem hat laut Test z.B. auch der Onkyo 808 gehabt. Da haben ihn die Entwickler in 5.1 bei 4Ohm an einer kurzen Leine gehalten. Wurde dann, glaube ich, per Firmwareupdate dann geändert.
Gruß Blein
Boltar174
#2905 erstellt: 16. Feb 2011, 09:29
@ Blein
Deswegen kann man den Receiver auch umstellen auf 6Ohm und 8Ohm, also bei meinem alten 814 ist das so, dann wird beim umstellen auf den geringeren Widerstand einfach weniger Leistung bereitgestellt
....also doch kein Druckfehler...
Gruss
[Beitrag von Boltar174 am 16. Feb 2011, 09:30 bearbeitet]
babydoll32
#2906 erstellt: 16. Feb 2011, 16:35
Ich hab mir den 920 am 14.02. bei Amazon bestellt. Dort stand sinngemäß Lieferung in 1-2 Monaten und in meiner Bestellbestätigung steht Lieferung vom 05.-25. März Bis hierhin OK.
Nun hat Amazon auf der Produktseite seit gestern den Preis angezogen und "Derzeit nicht auf Lager." stehen
Ist das nun eine Verschlechterung der Lieferfähigkeit? Meine voraussichtl. Lieferzeit im Bestellstatus hat sich nicht geändert.
LambOfGod
#2907 erstellt: 16. Feb 2011, 16:49
Naja die Pios verkaufen sich dieses Jahr wohl noch besser und dank den Schleuderpreisen von Saturn und MM sind die Vertriebslager sicherlich leer nun. Ob da noch eine Nachlieferung aus Fernost kommt sollte man mal anfragen...
babydoll32
#2908 erstellt: 16. Feb 2011, 19:01
Was kosten die Teile beim BlödMarkt?
LambOfGod
#2909 erstellt: 16. Feb 2011, 19:03
Der 920 war vor kurzer Zeit ja für unter 350€ erhältlich.
babydoll32
#2910 erstellt: 16. Feb 2011, 19:10
neeeeeeinimages/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gif
EDIT:
Der 920 ist jetzt doch lieferbar Nur hab ich den für 388 und jetzt kostet der wieder 412 EUR
[Beitrag von babydoll32 am 16. Feb 2011, 19:23 bearbeitet]
smirre666
#2911 erstellt: 16. Feb 2011, 19:40
In Österreich ist der 920er laut geizhals auch nirgendwo lagernd, vor ein paar Tagen hat das noch ganz anders ausgesehen.
babydoll32
#2912 erstellt: 16. Feb 2011, 19:45
Also in den letzten Tagen war's schon komisch, dass die Mittelklasse Receiver Onkyo 608 oder auch der Yamaha 667 und eben der 920 nicht richtig verfügbar waren Naja, die Produktion wird wohl zurückgefahren wegen der Modellpflege oder die Wirtschaft zieht an und ich bin nicht der einzige, der sich was neues leisten will
smirre666
#2913 erstellt: 16. Feb 2011, 19:52
Ich glaub die verkaufen sich grad wie die warmen Semmeln.
Als ich meinen vor 2 Wochen geholt hab wurden in dem Shop in der Zeit in der ich anwesend war (1/2 Stunde ) 3 Stück 920er verkauft
firefox_1971
#2914 erstellt: 16. Feb 2011, 19:58
so.....ich hab mir mal den 1025 bestellt. laut amazon kommt er am samstag.
jetzt noch eine frage. der 1025 ist ja baugleich zum 1020.
nur die front ist ja anders. laut pioneer-homepage, hat der 1025 beim mcacc nur "advanced" stehen. beim 1020 steht zusätzlich noch "9-band". hat der 1025 kein "9-Band"?
babydoll32
#2915 erstellt: 16. Feb 2011, 19:59
Ich freue mich auf das Ding Hab sogar heute Vorbereitungen getroffen bezüglich der Netzwerkfähigkeit. Hab eine WLAN-Bridge und einen Switch angeschlossen. Daran hängen 3 Kabel: 1 x für meinen Samsung TV, 1 x für meinen Samsung BD Player und einer ist noch nicht eigesteckt Die iPhone App ist auch schon runtergeladen
Ich freue mich meinen alten Onkyo 504 zu ersetzten. So wie ich hier gelesen habe, werde ich komplett neue Klangwelten entdecken
smirre666
#2916 erstellt: 16. Feb 2011, 20:05
@firefox_1971
Die Modelle 1020 und 1025 sind technisch absolut gleich,
nur die Optik der Frontpartie ist anders.
almiluli
#2917 erstellt: 16. Feb 2011, 20:07
dann kannst Du ja mal berichten, ob du auch die neue Klangwelt gefunden hast.
Iwazaru
#2918 erstellt: 16. Feb 2011, 20:28
Boltar174 schrieb:
@ Blein
Gruss
wo kann man den umstellen?
babydoll32
#2919 erstellt: 16. Feb 2011, 20:31
Oder sollte ich lieber keine Wunder erwarten?
frank1848
#2920 erstellt: 16. Feb 2011, 22:51
Hallo
habe heute meinen 1025 bekommen und hab gleich ein Problem.
Samsung Plasma Ps63C7790-BL Player Samsung BD-C6900 dazwische den 1025 alles mit HDMI verbunden.Beim abspielen einer 3D disc ton O.K. aber kein 3D-Bild.
Kann da jemand helfen.
Danke Frank
MuLatte
#2921 erstellt: 17. Feb 2011, 06:23
Hast Du den BD-HDMI am AVR genommen für den BD-Player? Teste auch mal ein anderes HDMI-Kabel.
almiluli
#2922 erstellt: 17. Feb 2011, 08:04
@babydoll32
Also "Wunder" würde ich mal nicht erwarten, aber es sollte schon ein Unterschied hörbar sein. Aus meinen Erfahrungen hat man einen grandiosen WOOOWWW -Effekt, wenn man wirklich deutlich hochwertigere Lautsprecher anschließt. Bei einem Verstärker-Wechsel ist der Effekt, meiner Meinung nach, nicht so groß aber natürlich hörbar. Das Einmesssystem ist sicherlich konkurrenzlos in der Preisklasse. Ist ja auch immer Geschmackssache. Wenn einer dann "Wooooow" sagt, sagt ein anderer vielleicht "Ne, ne ne" . Das muss jeder für sich selber und in seinen eigenen Wänden entscheiden.
Wenn dir deine Lautsprecher bisher gefallen haben, dann kann es mit dem VSX nur besser werden.
Ich bin schon gespannt auf deine Eindrücke.
frank1848
#2923 erstellt: 17. Feb 2011, 08:41
Habe bis heut früh um 2 rumprobiert, andere Kabel, anderer Eingang. Als ich den Player direkt am TV angeschlossen hatte und das 3D funktionierte Signal (im laufende Betrieb)wieder über den 1025 gelegt ging es, ich dachte schon ich werde blöd, aber es ging nur solange alles an war. Dann habe ich mal die automatische 3D Erkennung im Player abgeschaltet und siehe da, es funktioniert. Ist zwar bestimmt nicht vom Hersteller so gedacht aber, na ja.
Danke nochmal
Frank
babydoll32
#2924 erstellt: 17. Feb 2011, 09:50
almiluli schrieb:
@babydoll32
So der Gute 920 ist verschickt worden Morgen muss ich leider aus der Stadt, hoffentlich hab ich nette Nachbarn, die das schwere Teil unterbringen und ich es mir morgen Abend abholen kann. Die freundin wird wieder die Augen verdrehen und mich vielleicht als verrückt bezeichnen, aber das hat sich in letzter Zeit gemäßigt, seit sie auch tonnenweise Schuhe, Handtaschen und Silberschmuck hortet Da sag ich auch nix mehr
Naja, ich erwarte schon eine große Steigerung. A) ist mein alter Receiver von 2006, in der Zwischenzeit sollte sich was getan haben und B) mein alter AVR hat kein Einmess-System. Da kann ich bestenfalls nur Entfernung und Pegel selber schätzen, geschweige denn von Phase oder Stehende Wellen oder Frequenzgangkrümmungen. Das biegt alles mein neuer 920 zurecht Hoffe ich doch mal stark
LambOfGod
#2925 erstellt: 17. Feb 2011, 09:51
Ich wünsche viel Erfolg und Spaß!
Boltar174
#2926 erstellt: 17. Feb 2011, 09:58
Iwazaru schrieb:
Boltar174 schrieb:
@ Blein
Gruss
wo kann man den umstellen? :?
Also bei den älteren Modellen funzt das so:
Im Standby-Modus die Speaker und On Taste gleichzeitig drücken dann kannst zwischen 6 und 8 Ohm umschalten!
Ob es bei den neueren Modellen auch noch geht weiss ich nicht ...mal in der BDA schauen evtl. wird das auch automatisch erkannt?
Gruss
babydoll32
#2927 erstellt: 17. Feb 2011, 11:31
Ich hab meinen Videorecorder mir Scart an meinem TV.
Wie würde sich das Bild verändern, wenn ich es in den Pioneer ins Video 1 reinstöpsle und upscalen lasse? Wird es dann besser aussehen?
LambOfGod
#2928 erstellt: 17. Feb 2011, 11:41
Ich hab keine Erfahrung mit Pioneer-AVR-Scalern, kann aber nur immer wieder sagen, das die Scaler in Einstiegs-TV Geräten nicht das Gelbe vom Ei sind!
babydoll32
#2929 erstellt: 17. Feb 2011, 11:44
Hab einen Samsung B650. Der soll sehr gut skalieren können und hat doch diesen Billion-Dollar-Scaler oder so ähnlich. Zudem bekommt der AV-Receiver ja nur ein Videosignal FBAS und der TV ein RGB, welches viel besser ist.
EIDT:
Gerade hier gelesen, dass der Scaler von Samsung die Originale Auflösung herausbekommt, das durch den Player auf 1080p skalierte Signal zurück skaliert zur Ursprungs-Auflösung und es dann nochmal hochskaliert Da kann man sich Geräte mit teuren Scalern ja komplett sparen
Na egal, hat der 920 ein HDMI Kabel im Lieferumfang??
[Beitrag von babydoll32 am 17. Feb 2011, 12:12 bearbeitet]
LambOfGod
#2930 erstellt: 17. Feb 2011, 12:22
Das sagt man über den Scaler im Panasonic S20 auch - aber _alle_ meine Quellgeräte können es besser als der TV.
Ein HDMI Kabel hat der 920 nicht beliegen.
babydoll32
#2931 erstellt: 17. Feb 2011, 13:13
So, HDMI gekauft - jetzt hamma aber alles nur der 920 fehlt
Dann kann man sich doch aber auch einen 30 EUR Aldi DVD Player holen
Oder klassisches Beispiel: Samsung BD-P2500 besitzt ja einen HQV-Bildprozessor für DVDs. Warum soll man sich denn die Kiste holen, wenn es der billigere BDP-1500 genauso tut, laut der Aussage oben? Damit würde sich doch Samsung selber ins Bein schießen, wenn er Produkte mit hochwertigem Scaler von selbst ausschließt. Ich kanns mir nicht erklären
Ich hab aber selbst verglichen und das DVD-Bild eines Samsung BD-P1500 war um längen besser, als das DVD-Bild der Xbox 360 Wie das denn, wenn doch nur der TV skalieren soll
[Beitrag von babydoll32 am 17. Feb 2011, 14:08 bearbeitet]
Stefan0875
#2932 erstellt: 17. Feb 2011, 14:37
babydoll32 schrieb:
almiluli schrieb:
@babydoll32
Naja, ich erwarte schon eine große Steigerung. A) ist mein alter Receiver von 2006, in der Zwischenzeit sollte sich was getan haben und B) mein alter AVR hat kein Einmess-System. Da kann ich bestenfalls nur Entfernung und Pegel selber schätzen, geschweige denn von Phase oder Stehende Wellen oder Frequenzgangkrümmungen. Das biegt alles mein neuer 920 zurecht Hoffe ich doch mal stark :)
Wärst du so nett und würdest einmal berichten wie deine Eindrücke sind?
Ich stehe vor der gleichen Frage. Betreibe zur Zeit einen Kenwood 5.1 Receiver von 2004, damals für 149EUR im Media Markt (Ausstellungsstück) gekauft.
Ich bin seit ich neue Boxen habe echt begeistert vom Klang und frage mich wie viel der 920er mir wohl noch bringen kann, unter anderem durch die Einmeßfunktion, mehr Leistung, modernere DSPs usw..
Frage mich einfach ob sich die weitere Investition wirklich lohnt.
Danke schonmal und Gruß
Stefan
babydoll32
#2933 erstellt: 17. Feb 2011, 15:11
Stefan
Ja gerade von der Einmessfunktion verspreche ich mir viel. Hab vor 3 identische Boxen stehen und die klingen aufgrund ihres Aufstellungsortes allesamt verschieden Ich hoffe der neue Receiver wird hier und da was korrigieren
Ich werde natürlich berichten Bin nicht von denen, die nur bei Kaufberatung oder bei Problemen schreiben und dann sich nicht weiter im Forum blicken lassen
LambOfGod
#2934 erstellt: 17. Feb 2011, 15:20
@babydoll:
habe ja geschrieben meine Quellgeräte.
Also ich würde es testen wenn du den Pio hast.
babydoll32
#2935 erstellt: 17. Feb 2011, 15:30
LambOfGod schrieb:
@babydoll:
Ach soo.... hab dich falsch verstanden. Du meinst sicherlich, dass wenn du z.B. an deinem BD-Player das 1080p Scaling einschaltest, sieht's auf dem TV besser aus, als wenn du deinen BD-Player auf 480p laufen läßt und der TV skalieren läßt
ingope
#2936 erstellt: 17. Feb 2011, 15:35
Ich habe den Scaler von meinem 920er schon ein paar mal
getestet.
Wirklich keine schlechte Arbeit was der abliefert.
Sicherlich - wenn das Quellmaterial schon schlecht ist, macht er daraus kein echtes 1080p in Hochglanzqualität
Aber wenn das Quellmaterial ok ist, könnte man es "fast" mit 720p Videos verwechseln (so erschien es mir)
Sicherlich erkennt der "Profi" wieder hier und da kleine Ränder die da nicht hingehören aber wenn man nicht alles auf
die "Voodoo" Goldwaage legt, macht der 920er das schon sehr gut.
Ich war bisher sehr zufrieden und hatte es mir deutlich
schlechter vorgestellt.
Das Einmessystem finde ich ebenfalls sehr gut beim Pio.
Ich habe manuell etwas korrigiert da er mir persönlich den Center und den Sub deutlich zu leise gestellt hat, aber ansonsten arbeitet das System klasse.
Und nicht von "angeblich" falsch angeschlossen Kabeln stören lassen, das schmeisst der Pio wohl ständig raus
Beim ersten Einmessen war angeblich ein Rear falsch, beim zweiten ein Rear und den Center falsch angeschlossen/verpolt
Stefan0875
#2937 erstellt: 17. Feb 2011, 15:50
Sollte es für eine Einmeßelektronik nicht einfach sein einen verpolten Lautsprecher sicher zu erkennen?
Warum leistet sich der 920er (auch andere?) da Schwächen?
Oder ist es doch nicht ganz so banal zu erkennen/ermessen wie es (mir) auf den ersten Blick scheint?
babydoll32
#2938 erstellt: 17. Feb 2011, 16:10
Naja lies dir mal auch Threads zu Audyssey durch, die sind auch voll mit Beschwerden über verpolte LS oder falsche Einstufung Lanrge statt Small
LambOfGod
#2939 erstellt: 17. Feb 2011, 16:45
babydoll32 schrieb:
Ach soo.... hab dich falsch verstanden. Du meinst sicherlich, dass wenn du z.B. an deinem BD-Player das 1080p Scaling einschaltest, sieht's auf dem TV besser aus, als wenn du deinen BD-Player auf 480p laufen läßt und der TV skalieren läßt :)
Genau - DVDs scaliert mein BDP51FD besser als der DVD, auch mein H8S macht aus SD Signalen Besseres als der Pana.
WaynesErbe
#2940 erstellt: 17. Feb 2011, 17:42
Aktuell ist der VSX920 wieder verfügbar. Schwankt ja hin und her.
Ich bin froh dass ich ihn beim Händler meines Vertrauens gekauft hab. 400 Euro + Service, top!
babydoll32
#2941 erstellt: 18. Feb 2011, 20:34
Hab meinen VSX-920 heute bekommen und innerhalb von 2h verkabelt, Eingänge gecheckt, iPhone Control rumgespielt, iPod Touch Musik gespielt, Internet Radio ausprobiert und die Surround Optionen ausprobiert.
Für MCACC hatte ich keine Gelegenheit, möchte ja nicht die Freundin im Bad einsperren müssen
Aber einen kann ich sagen: Klang ist auch ohne einmessen Kristallklar! Die Stimmen bei der Blu-Ray, die wir jetzt schauen, waren einen Tick zu leise - gleich mit dem iPhone und Neigungssensor den Center Speaker "größer" gemacht Passt fürs erste
Mein silberner Metall-Onkyo hat sich natürlich gut angefühlt, aber die schwarze Plastik passt besser zur neuen schwarzen Xbox, zum schwarzen BD-Player und zum schwarzen Samsung TV
Ich hab nur eine Sache anzumeckern HDMI1 hab ich meinen iMac angeschlossen - Bild kommt natürlich. Ton hab ich OPT-2 zugewiesen - da kommt kein Ton Es sei denn, ich zieh das HDMI Kabel raus WTF HDMI Kabel rein - stumm Wie kann ich beim HDMI2 das so regeln, dass der Ton Optisch reinkommt?
LambOfGod
#2942 erstellt: 18. Feb 2011, 20:45
Hdmi cec aus, frei konfigurierbare eingaenge im menu aufrufen, hdmi+opt 1 auswaehlen und dann bei signal select auf der fernbedienung digital waehlen. So sollte es gehen!
babydoll32
#2943 erstellt: 18. Feb 2011, 20:53
Danke für den Tipp.
Ja CEC brauche ich aber, damit ich mit der TV FB den Samsung BD-Player kontrollieren kann. Ich muss versuchen, das CEC mal anzulassen Mal sehen ob es auch so geht.
Oh man, der 920 macht meiner Sicherung mächtig zu schaffen Die fliegt ständig raus woran liegt das? Vielleicht an der blöden Master-Slave Steckdose?
[Beitrag von babydoll32 am 18. Feb 2011, 22:41 bearbeitet]
ingope
#2944 erstellt: 19. Feb 2011, 11:22
babydoll32 schrieb:
Oh man, der 920 macht meiner Sicherung mächtig zu schaffen Die fliegt ständig raus woran liegt das? Vielleicht an der blöden Master-Slave Steckdose? :?
Welcher Sicherung wenn man fragen darf?
Im Gerät? An der M/S Steckdose? Die Wohungs/Steckdosensicherung?
Wenn Wohungs/Steckdosensicherung - welche Größe steckt da denn drin? Selbst bei 6 A dürfte da nichts rausfliegen.
[Beitrag von ingope am 19. Feb 2011, 11:26 bearbeitet]
babydoll32
#2945 erstellt: 19. Feb 2011, 11:28
Die Steckdosensicherung. Ist aber auch früher bei Onkyo so gewesen. Nur jetzt ein paar mal direkt hintereinander. Naja ich versuche mal die Xbox mit ihrem riesigen fetten Netzteil mal nicht als Slave zu schalten.
Sonst ist der Klang wesentlich besser, als der vom alten Onkyo
[Beitrag von babydoll32 am 19. Feb 2011, 12:13 bearbeitet]
ingope
#2946 erstellt: 19. Feb 2011, 11:35
Die Steckdosensicherung? Heftig.
Was für ein Sicherungsautomat steckt denn da im
Sicherungskasten?
Bei 16 A wären es ~3500-3800 Watt die du da rausnuckeln kannst
bevor was fliegt.
Soviel kannst du da doch gar nicht dranstecken haben das die fliegt?
Oder was für ein Sicherungsautomat steckt da drin?
Also laut meinem Energiekostenmessgerät braucht der Pio
nicht sehr viel Strom. Weder beim Einschalten noch im Betrieb.
Das sollte keine Sicherung, es sei denn die ist defekt, zum reagieren bringen.
Ich habe eine Logitech 700... stimmt, über die Receiver Taste hab ich mir da noch nie Gedanken gemacht Nachher mal suchen gehen. Notfalls ruf beim Logitech Support an, die können da fast immer helfen.
babydoll32
#2947 erstellt: 19. Feb 2011, 12:16
Sicherungskasten?
bevor was fliegt.
Mit den Stromsachen kenn ich mich gar nicht aus, kann dir also nicht sagen, was da schief geht. Heute läufts- Kanns sein, dass die Master-Slave Steckdose irgendwie einen Funken schlägt, wenn alle Geräte kurz mal Strom ziehen?
Was mir noch einfällt:
Die Sicherung flog eigentlich raus, als ich die "Aktionen" meiner Logitech Fernbedienung probieren wollte. Alle Geräte einzeln einschalten macht keine Probleme
Hier ist mein Sicherungskasten. Unten links ist "Steckdosenring", das fliegt raus
Egal, heute hab ich keine Probleme
Bezüglich Logitech, brauchst nicht zu suchen Auf meiner Harmony 700 war das Steuerkreuz falsch eingerichtet Up und Down hatten da eine ganz andre funktion, nämlich Sendersuchlauf Toll was
[Beitrag von babydoll32 am 19. Feb 2011, 12:26 bearbeitet]
Stefan0875
#2948 erstellt: 19. Feb 2011, 15:17
Möglicherweise ist doch der Einschaltstrom zu hoch oder die Sicherung reagiert zu flink.
Kann sein das die Sicherung "defekt" ist oder ein Austausch gegen eine träge reagierende nötig ist.
ingope
#2949 erstellt: 19. Feb 2011, 15:35
Wie ich das da erkennen kann ist das eine 10 A Sicherung?
Somit sollte das Teil ja locker 2200 Watt aushalten.
Das als Einschaltstrom schaffen ja grad mal Staubsauger.
Der Pio zieht keine 200 Watt kurzzeitig beim Einschalten.
Also daran kann es eigentlich nicht liegen.
Es könnte die M/S Steckdose sein die nicht ok ist, oder evtl. auch der Sicherungsautomat wie Stefan ja auch schon sagte.
Was geht denn noch an, wenn der Pio angeht?
babydoll32
#2950 erstellt: 19. Feb 2011, 18:31
Pio ist Master; Xbox, BD-Player, HD-DVD-Laufwerk, WLAN-Bridge, Switch sind Slave. Nichts besonderes oder?
Na egal, das kommt gelegentlich. Danke für die Infos
Hab heute das Einmessen probiert. Nach dem Einmessen klingen Dialoge verständlicher und der Sound scheint sich besser von den LS zu lösen Beim Umschalten auf einen nicht eingemessenen Speicherpunkt, klebt alles wieder an den Lautsprechern und mein Center regt eine unschöne Stehende Welle bei 100-120Hz an (da hat der Pio eine stehende Welle entdeckt), die den Center Kanal nicht so prickelnd macht.
Klingt alles wunderbar
Leider musste ich die Einstellung THX Lautsprecher benutzen, da sonst meine winzigen nuBox 101 als Large eingestuft wurden Und dann at auch noch der Equalizer bei 60Hz die Frequenzen angehoben. Die nuBox Membrane hüpfen nur sinnlos rum und verzerren bei gehobener Lautstärke
Dann wurden die Surround Kanäle für meinen Geschmack viel zu start eingepegelt. Ich habe es lieber Frontlastig. Hier musste ich nachregeln.
Ansonsten ist der EQ verblüffend Meine LS klingen alle gleich - Endlich
ingope
#2951 erstellt: 19. Feb 2011, 20:22
Nein das ist wirklich nicht viel besonderes.
Wenn ich das mal als Einschaltstrom beziffern sollte:
Pio: 150 Watt
XBox: 70 Watt
BD Player: 20 Watt
HD DVD LW: 20 Watt
W-Lan Bridge?: 20 Watt
MS Switch Eigenverbrauch: 10 Watt
290 Watt pie mal Daumen.
Rechnen wir von mir aus noch mal 200 Watt drauf
dann sind wir bei 490 watt.
Das ist gar nichts.
Das sollte selbst noch eine 2 Ampere Sicherung hinbekommen.
Entweder stimmt was mit der MS Steckdose nicht oder aber mit der Sicherung.
Interessant wäre was passiert wenn du mal einen Staubsauger an Die Steckdose anschließt und dann, wenn der Staubsauger auf Vollgas steht (Saugleistung) ihn anschaltest?
Fliegt dann auch die Sicherung heraus?
Falls ja, das kann man schön Testen, den Staubsauger etwas herunterdrehen und nochmal versuchen.
Eine 10 A Sicherung sollte bei "normal" großen Staubsaugern eigentlich schon mal rausfliegen. Die haben oftmals einen höhren Anlaufstrom.
Ich würde, sofern die Leitungen ausreichend und gut sind, die 10 A Sicherung mal durch eine 16er Austauschen.
Aber sowas kann ich von hier aus nicht beurteilen, liegt immer dran die alt die Leitungen sind und was für ein Querschnitt da verlegt wurde.
Hat der Pio beim Einmessen einen Verpolungsfehler eines Lautsprechers angezeigt? Das kommt nach diesem ersten Einmessen bevor man auf "Weiter" klicken muss.
(Bei der kompletten Messmethode)
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
vsx-920 oder vsx-1020
DK411 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021
Freenk am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION !
Matthias96 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ?
Brotworscht am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
mahuesi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.621
