Pioneer VSX-528-k - Airplay wird nicht gefunden
tony112
#1 erstellt: 01. Feb 2014, 13:06
ich habe seit 2 Wochen meinen Pioneer VSX-528. Anfangs lief Airplay ohne Probleme. Seit einigen Tagen finden meine Apple Produkte (MacBook Pro mit Mavericks, Ipad Air, iPhone 4) Airplay nicht mehr (Airplay Symbol wird nicht angezeigt. Bzw. wenn ich meinen Receiver neu starte findet er es nach einiger Zeit manchmal. Wenn er erstmal läuft, läuft es ohne Probleme - keine Unterbrechungen oder ähnliches.
Das komisch ist aber, dass die Pioneer Control App sowohl auf iPad als auch auf dem iPhone keine Probleme hat mit dem Receiver zu verbinden und Ihn zu steuern - nur das Airplay Symbol wird wie gesagt nicht angezeigt.
Ich habe außerdem eine Boxee Box über den Receiver laufen. Wenn die an ist wird sie sofort von Airplay erkannt...
Ich habe eine Easybox 803. Die WLAN Einstellungen habe ich im Screenshot angefügt. Hier habe ich aber eigentlich nichts geändert, und Anfangs hat es wie gesagt immer noch funktioniert.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Bildschirmfoto 2014-02-01 um 12.54.42
[Beitrag von tony112 am 01. Feb 2014, 13:07 bearbeitet]
onsearch
#2 erstellt: 01. Feb 2014, 23:56
das ist Interessant. Ich hab heute mal den Port aus meinem gelöscht und seitdem rennt er immer mit Airplay.
Wie ist er ans Netzwerk angeschlossen und wie ist die Boxee Box angeschlossen?
tony112
#3 erstellt: 02. Feb 2014, 11:22
Danke für die Antwort.
Der Receiver ist über LAN Kabel an die Easybox angeschlossen, die Boxee Box über WLAN mit Ihr verbunden. Gestern habe ich kurzzeitig den Receiver vom LAN Kabel getrennt, nachdem ich Ihn wieder verbunden habe war Airplay wieder verfügbar. Weiß nicht ob das immer funktionieren würde, aber gestern wars zumindest so...
Was genau meinst du mit "Ich hab heute mal den Port aus meinem gelöscht" und wie hast du das gemacht?
Danke und Gruß
[Beitrag von tony112 am 02. Feb 2014, 11:24 bearbeitet]
onsearch
#4 erstellt: 02. Feb 2014, 12:43
HI,
geh in die Einstellungen, dann Netzwerk-Einstellungen. Da gibt es einen Punkt "Ports". Ich hatte einen belegt mit Port 23, diesen habe ich gelöscht und seitdem läuft alles reibungslos.
tony112
#5 erstellt: 02. Feb 2014, 14:30
bei mir ist bei den Ports nichts angelegt
Bildschirmfoto 2014-02-02 um 14.28.48
Muss ich bei den WLAN Frequenzen irgendwas besonderes beachten damit der Receiver läuft?
onsearch
#6 erstellt: 03. Feb 2014, 08:47
Nicht im Router in einem AVR
tony112
#7 erstellt: 03. Feb 2014, 21:23
Ich habe in den Einstellungen die Ports deaktiviert.
Mittlerweile habe ich festgestellt dass immer wenn ich das LAN Kabel aus- und einstecke und ich iTunes auf dem MacBook neu starte, Airplay gefunden wird. iPhone hat allerdings weiterhin Probleme damit...
Pioneer Support will/kann mir auch nicht helfen... Langsam bin ich echt am verzweifeln....
[Beitrag von tony112 am 03. Feb 2014, 21:25 bearbeitet]
onsearch
#8 erstellt: 04. Feb 2014, 07:50
Komisch.
Ist jetzt schwer zu sagen. Muss man ein bisschen rumprobieren.
Mal nur per LAN ausprobieren. Ich vermute allerdings das Problem wo anders
Einmal Easybox und Airplay eingegeben, bekommt einige Treffer in denen alle Easybox-Nutzer das selbe Problem haben. Ob es da einen Fix gibt, dass müsstest du selbst bei googel herausfinden.
Im Zweifel hilft nur eins, neuer Router.
Websnake1980
#9 erstellt: 10. Feb 2014, 22:47
Hallo
Ich habe das gleiche Problem. Kein AirPlay jedoch geht das App auf meinem IPhone5s und IPad 4
Gruß.
Websnake
onsearch
#10 erstellt: 11. Feb 2014, 08:24
was hast du für einen Router?
Stell mal ne feste IP am AVR ein und lösche die Ports im AVR.
Websnake1980
#11 erstellt: 11. Feb 2014, 10:07
Hallo
Feste IP habe ich geprüft nur ohne Erfolg.
Ich habe einen Speedport LTE II der Telekom, an dem ein Switch hängt, an dem
ein Accsess Point hängt der ein WLAN erzeugt. An diesem WLAN buchen sich IPAD und IPhone ein.
Der Receiver hängt auch an dem Switch.
Das interessante ist ja das über Itunes am PC auch alles funktioniert. Nur über die mobilen Geräte nicht.
onsearch
#12 erstellt: 12. Feb 2014, 08:25
Moin,
hm... haben alle Geräte feste IPs?
Ansonsten würde ich auf die komische Kombi tippen. Könnte mir vorstellen das der Speedport überfordert ist mit Internet und gleichzeitig Daten intern umherschieben.
Kannst du einen anderen Router testen?
Morpheus2100
#13 erstellt: 21. Dez 2014, 13:38
Habe das gleiche Problem, kennt jemand schon ne Lösung dazu?
Gruß Morph
onsearch
#14 erstellt: 21. Dez 2014, 15:35
Was genau geht nicht?
Bei mir funzt Airplay Super.
Morpheus2100
#15 erstellt: 22. Dez 2014, 15:21
Hab jetzt in der Netzkonfig, den vorkonfigurierten 24er port deaktiviert und jetzt läufts! ;-)
Fehler war: AirPlay Client wird am Handy nicht angezeigt, erst nach neustart usw. des Receivers gings wieder!
Morph
onsearch
#16 erstellt: 23. Dez 2014, 13:37
Sry,dass mit den Ports hatte ich ganz vergessen. Die waren bei mir auch erst an und es klappte nicht.
SirDaedalus
#17 erstellt: 16. Aug 2015, 16:22
Probiere im WLAN Router mal WMM zu deaktivieren. Hatte nach Routerwechsel (hin zu UnityMedia mit TC7200 Router) das gleiche Problem.
VSX-528 Airplay nicht gefunden
AFootball am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  3 Beiträge
VSX-528-K SPDIF
SchrödingersKatze am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 528 K richtig einstellen
Stefano10 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  20 Beiträge
Pioneer VSX-528-k erkennt Subwoofer nicht
tony112 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  19 Beiträge
Pioneer VSX-527-K airplay
pischi85 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-528
jeter22ful am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 528 Probleme
Lowerd am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 528 Kein Bass
Manuri84 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  29 Beiträge
VSX-528-K alles schwarz
SchrödingersKatze am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-528 Bluetooth-Frage
Flarezader am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.859
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
