HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020+A -A |
AndreasBloechl
06:03
#3315
erstellt: 03. Jul 2011, |||
Wollte ich auch vorschlagen, ist bei mir auch ausgeschaltet obwohl ich einen Pio TV habe. Meine Frau kommt nicht klar, wenn die komplette Kette eingeschaltet wird kommt meist kein Bild und man muß den Input (HDMI1) immer nochmal selber anwählen. |
Richi666-
09:55
#3316
Vielen Dank für euren Tipp !!!! Mfg ![]() |
Lomaldo
04:47
#3317
erstellt: 09. Jul 2011, |||
Hallo Zusammen ! Hab gestern 2 Nuvero 11 per Bi-Amping an den LX83 angeschlossen, soweit so gut, LS liefen. Mach dann heute morgen Verstärker an und höre bei normaler Lautstärke nur einen ganz leisen Hochton aus den LS....? Endstufen ohne Funktion ??? Ich hab den Verstärker dann 2 mal an und aus gemacht, und noch zwei mal in den LS Einstellungen Bi-Amping abgespeichert, dann hat es wieder funktioniert... |
AndreasBloechl
04:51
#3318
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, mache bei mir obwohl es gehen würde kein Biamping. |
Lomaldo
04:58
#3319
Uiii, auch schon wach ![]() Probier es mal aus, bilde mir einen Unterschied grade bei hohen Pegeln ein ![]() ![]() |
AndreasBloechl
05:09
#3320
Klar, ich bin fast jeden Tag schon so um 4 Uhr Online. ![]() ![]() Du ich komme verdammt schlecht zum AVR damit ich mal zwei Strippen zusätzlich verlegen könnte. Kann mir aber vorstellen das in meinem Fall die Frequenzweiche in der CantonKarat das schon so macht das es passt. Und Power liefert der 83er ja auch mit einer Endstufe genug. Weis gar nicht genau wie das gehandelt wird mit den Endstufen wenn man BiAmping verwendet. Werden dann zwei Endstufen auf einen Speaker geschaltet? |
Lomaldo
05:28
#3321
Korrekt ! Es werden zusätzlich die Back-Surround Endstufen mit eingebunden, was natürlich bedeutet das du nur 5.1 nutzen kannst. Die Front Endstufen gehen jeweils an den Hochtonbereich, die Back Surround Endstufen werden unten am LS angeschlossen. Wie gesagt ich bilde mir eine Verbesserung bei hohen Pegeln ein... An alle anderen, jetzt BITTE BITTE kein Glaubenskrieg über BiAmping ![]() ![]() |
AndreasBloechl
05:44
#3322
Du ich denke mal das kommt erst so richtig zum tragen wenn man Speaker hat die den AVR komplett überfordern wenn nur normal angeschlossen. Das ist bestimmt in meinem Fall nicht gegeben. |
happy001
06:23
#3323
Ob man an das Glauben will oder nicht .... Ich habe nichts gehört und mit einem noch teuren Kabel auch nicht. Deshalb weiß ich allerdings, das ich zumindest einiges gespart habe. ![]() |
Camco
06:39
#3324
@Lomaldo: Endlich mal ein Bi-Amper ;-) Ich hab meine Vento 890er auch per Bi-Amping angeschlossen. Zu deinem Problem: Hattest du den Verstärker komplett vom Strom getrennt, also Netzstecker gezogen oder Netzleiste ausgeschaltet??? Wenn du den AVR auf Standby schaltest und dann zu schnell vom Strom trennst, gehen die Einstellungen verloren. Also ca. 30-45 Sekunden warten zwischen Standby und komplett vom Netz nehmen, dann hat er genug Zeit alle Einstellungen zu sichern (das macht er leider jedes Mal) MfG |
AndreasBloechl
06:50
#3325
Also das vom Strom trennen kann ich nicht bestätigen. Vielleicht betrifft das dann nur die eine Einstellung. Ich habe ihn sogar schon des öfteren mal ohne zuvor in den Standby zu fahren komplett mit der Steckerleiste ausgeschaltet weil ich nicht aufgepasst habe. Noch nie was verloren gegangen in den Settings. |
Lomaldo
07:41
#3326
Nein, habe ihn nicht vom Strom getrennt... Ich werde heute noch mal komplett neu einmessen, schaun mer mal... |
Lomaldo
17:52
#3327
Also, hab den Receiver komplett neu eingemessen, danach lief alles einwandfrei. Ausgemacht, halbe Stunde später wieder angemacht, kein Bi-Amping mehr....der merkt sich einfach die Einstellung nicht... Hat einer ne Idee? |
AndreasBloechl
05:00
#3328
erstellt: 10. Jul 2011, |||
Klingt aber nicht sehr schön. ![]() |
sternblink
09:30
#3329
du hast im Manuellen LS-Setup nachgeschaut und da war kein Bi-Amping mehr drin? Wenn du ihn nur mit der Stand-By Taste aus/an geschaltet hast (und nicht plötzlich vom Strom getrennt) ist das ein Defekt. Würde ich zum Service schicken. Wir hatten hier schonmal so einen Fall. Alle Einstellungen speichert der AVRs erst beim Betätigen der Stand-By Taste ins nichtflüchtige Flash-RAM. Danach kann man ihn problemlos ganz vom Stromnetz trennen, ohne eine evtl. gerade getätigte Einstellungsänderung zu verlieren. Habe die Reihenfolge per Harmony automatisiert, da liegt zwischen Stand-By und Strom-Aus vielleicht mal ne halbe Sekunde. Die 20 Sekunden, die hier mal genannt wurden, sind zumindestens bei meinen 2020, nicht nötig. MfG, Volkmar |
Tommy88
14:51
#3330
Hat vielleicht jemand Lust, mir kurz zu sagen, was ich beim 83er einstellen muß, damit bei Stereo der Subwoofer mitläuft? Ich habe das hier bestimmt schon mal gelesen, kann es aber leider nicht mehr finden. |
Lomaldo
14:58
#3331
Doch, war noch drin.
Nur über Stand-By ausgeschaltet, nicht vom Strom getrennt. Also defekt ? |
MadoxXx
15:45
#3332
Im Lautsprecher Menü den Subwoofer auf "Plus" stellen. Gruß |
Tommy88
16:00
#3333
Jou! Danke Dir! |
Al_Dorayne
19:29
#3334
Hallo zusammen, bin momentan am ueberlegen mir einen SC-LX73 anzuschaffen. Da der Receiver aber in einem Rack seinen Platz einnehmen soll wollte ich mich vorher ueber die Waermeentwicklung informieren. Eventuell betreibt ein Besitzer den Receiver unter aehnlichen Bedingungen. Das Fach im Rack ist vorne und hinten offen und 56x23,5cm gross, die Tiefe reicht locker. Demnach hat der Receiver nur 3,5cm nach oben und jeweils 7cm seitlich luft. Hat jemand in dieser Richtung Erfahrungen sammeln koennen? Wichtig waere auch bei hoeheren Pegeln. Gruss Max |
MadoxXx
19:34
#3335
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Da der Receiver auch bei längerem Betrieb egal in welche Lautstärke auf der Oberseite nur handwarm wird, sollte das kein Problem darstellen. Bei mir ist der seitliche Lüfter noch nie angesprungen, trotz Belastung aller 7 Endstufen. Gruß [Beitrag von vstverstaerker am 11. Jul 2011, 18:50 bearbeitet] |
Al_Dorayne
20:15
#3336
Danke für die schnelle Antwort. Dann hab ich definitiv einen neuen Favoriten. Gruß max |
alliman
20:36
#3337
@lomaldo Ich hatte das gleiche problem bei meinem vsx-2020 mit Bi-Amping betrieb.Es kam meist nur ein leiser Hochton aus den Lautsprechern.Nach mehrmaligem umschalten des Inputs lief es dann manchmal.Lautsprecher ohne Bi-Amping angeschlossen,und alles lief wieder normal.Ob es ein defekt ist weiss ich nicht.Mir war es zu umständlich wieder alles abzuschließen,einzupacken und zum service zu schicken.Um dann Wochen auf ein ersatz oder reperatur zu warten.wie gesagt,ohne Bi-Amping läuft der Receiver normal...Ob das Bi-Amping bei einem AVR überhaupt ne Klangsteigerung bringt,vage ich zu bezweifeln |
Moe78
20:49
#3338
Schau dir mal meine Profilfotos an. Null Problem, und das ist der LX82... ![]() |
Lomaldo
03:53
#3339
erstellt: 11. Jul 2011, |||
@Al Dorayne Ich habe ebenfalls nach oben ca. 3cm, vorne und hinten offen, seitlich je 5cm, ist kein Problem auch bei hohem Pegel..... @alliman Genau da drauf habe ich auch keine Lust... Hab gestern mal den Support angeschrieben, vieleicht fällt denen was ein. |
splatteralex
05:25
#3340
Bei mir ist es ähnlich allerdings habe ich nach oben ca. 10 cm ! Wenn der Raum im Sommer schön warm ist so ca. 25-28 Grad, wird das Teil oben drauf ziemlich warm im Betrieb! Würde fast sagen heiss... ...das ist meine Erfahrung, ansonsten bei normaler Raumtemperatur ist das Dingen vielleicht handwarm..... |
Camco
07:30
#3343
Also das ist ja mal schwach... Da geht eine Funktion des AVR nicht und manche Leute sagen dann einfach: Ok, dann nutze ich die Funktion halt nicht... Wenn man Geld für etwas ausgibt, dann soll das doch richtig funktionieren. Oder habt ihr eure AVR´s geschenkt bekommen?? Und dann noch sagen: Ich wage zu bezweifeln das das Bi-Amping beim AVR überhaupt was bringt... Naja, jeder ist seines Glückes Schmied ![]() |
Lomaldo
07:34
#3344
Schaun mer mal was der Support antwortet, halte dich auf dem laufenden.... |
LambOfGod
07:49
#3346
Doch, bringt deutlich hörbar was - gutes Equipment vorausgesetzt. |
splatteralex
07:50
#3347
Also ich bin nicht BI, also kein BI-Amping... ![]() ![]() ![]() |
AndreasBloechl
07:56
#3348
Ich möchte es zwar werden aber mir fehlen die Kabel. ![]() ![]() ![]() |
GF21
08:46
#3349
Ich sehe es genauso. Doch leider ist die Service-Abteilung von Pioneer sehr resistent, was Probleme mit Ihren Geräten angeht. Was den Vorteil von Bi-Amping angeht: auch wenn dieser klanglich nur in Nuancen besser sein sollte - ich würde es machen, alleine wegen der höheren Impedanz. |
splatteralex
08:51
#3350
Ich denke das Thema BI-Amping ist überbewertet und wird sogar kritisch von einigen renommierten Fachmags gesehen! Zudem gibt es Hersteller die darauf pochen und welche die es für Überflüssig halten! Ich konnte mir noch kein eigenes Bild machen und werde dies auch in nächster Zeit nicht, wenn ich nicht den Hersteller wechsel! ![]() |
GF21
08:53
#3351
Bi-Amping ist niemals überflüssig, Bi-Wiring alleine schon eher ![]() |
Camco
09:03
#3352
Man kann lesen soviel man will und was man will... Erst wenn man es selbst ausprobiert hat, kann man sagen, ob es im jeweiligen Fall was bringt oder nicht. Bei meinem LX73 in Verbindung mit den Vento 890ern ist der Unterschied jedenfalls deutlich hörbar. Mein Bi-Amping Kabel habe ich hier im Forum gebraucht gekauft, da mir der Neupreis zu heftig war. |
splatteralex
09:12
#3353
Naja, ich sehe das eher nüchtern! Warum legen dann renommierte Hersteller wie z.B. Dynaudio keinen Wert darauf?! Wenn es soviel bringen würde, wie viele Meinen müsste ja jeder Premium Hersteller dieses forcieren... |
Camco
09:18
#3354
Da kann ich genauso schreiben: Wieso legt ein renomierter Hersteller wie Sonus Faber Wert drauf wenn es angeblich nix bringt?? ![]() Das bringt alles nix... Wer die Möglichkeit hat, ausprobieren und dann für sich selbst entscheiden! |
MadoxXx
09:31
#3355
Ich habe meine Fronts im Bi-Amping und kann es nur empfehlen. Vor allem im Stereo Betrieb merkt man es deutlich. Gruß |
sternblink
09:36
#3356
also die Bi-Amping Einstellung im LS-Setup war nach dem Neustart noch drin aber auf dem Bass-Kabel wurde kein Signal mehr ausgegeben? Tja, ist zwar ein anderes Problem als ich meinte, aber da kann dir nur der Pioneer Service weiterhelfen. Ich nutze die internen Endstufen nicht für die Fronts und meine LS (Dynaudios) haben auch keine Bi-Amping Terminals. Deshalb kann ich das nicht ausprobieren. MfG, Volkmar [Beitrag von sternblink am 11. Jul 2011, 09:37 bearbeitet] |
ViSa69
09:37
#3357
Ich habe die Fronts auch per Bi-amping angeschlossen. Ob's was bringt ? Keine Ahnung ... aber ich hatte noch genug LS-Kabel über, von daher ... ![]() ![]() Gruß, ViSa |
passenger452
09:49
#3358
Pioneer sc lx 73 display zeigt kaum hd tonspuren an!warum? hallo. ich bin stolzer besitzer des pioneer sc lx 73 und an sich gibts auch nichts zu bemängeln aber eine sache verstehe ich nicht.wenn ich eine blu ray mit dts hd 5.1 mir ansehe zeigt der pioneer meistens nur dts an.z.B das boot,avatar (englisch),tron legacy,2012 haben ja leut beschreibung eine dts hd ton spur. wenn der film aber läuft zeigt es nur dts auf dem display an.auch bei spiderman 3, the davinci code, & terminator 3 die haben ja dolby true hd aber es zeigt nur dolby digital an.das verstehe ich nicht.aber z.b iron man 1 und 2 und der unglaubliche hulk zeigt es komischer weise dts hd an. das finde ich echt komisch. hat da jemand eine idee?? |
MadoxXx
09:52
#3359
Da würde ich mal in den Einstellungen des BD-Players nachschauen! Glaube kaum das es am AVR liegt, der zeigt ja nur an was er vom Player übertragen bekommt. Gruß |
splatteralex
09:53
#3360
Was für einen Blu-ray Player hast Du, bei der alten PS3 wird z.B. nur PCM angezeigt! ![]() |
passenger452
10:10
#3363
ich habe den panasonic dmp bd 60.aber der ist richtig eingestellt.denn bei manchen filmen wird ja dts hd am display vom sc lx 73 angezeigt und bei manchen halt nicht.iron man hat dts hd das wird auch so angezeigt.terminator salvation hat auch dts hd aber es wird nur dts angezeigt.wenn irgendwas falsch eingestellt wäre dürfte es ja überhaupt nicht dts hd anzeigen.aber z.b bei iron man wird es ja angezeigt.ich versteht nicht warum |
Camco
10:26
#3364
@passenger452: Hast du bei BD-Video Zweitton Bitstream auf Aus gestellt?? [Beitrag von Camco am 11. Jul 2011, 10:32 bearbeitet] |
passenger452
10:32
#3365
bitstream? was genau ist das? |
Camco
10:36
#3366
Kuck mal im Menü deines BD Players ob bei BD-Video Zweitton die Einstellung Bitstream Aus gewählt ist. Oder schau selbst mal in die Anleitung deines Players, dort steht nämlich welche Einstellung du wählen mußt um HD-Tonformate wiederzugeben! |
passenger452
10:36
#3367
ich denke mal schon.doch warum zeigt es bei manchen filmen dts hd an und bei anderen die auch dts hd haben nicht? |
Camco
10:40
#3368
Also ich hab mir jetzt grade mal die Mühe gemacht und kurz in die BDA von deinem Player geschaut... Und wenn Du das auch machen würdest, dann würdest Du wissen was eingestellt ist und nicht nur denken das es richtig eingestellt ist... |
passenger452
10:47
#3369
das würde ich ja aber ich bin nicht zuhause.deswegen habe ich gerade nicht die möglichkeit zum nachschauen.aber das werde ich auf jeden fall tun. was für mich aber kein sinn macht ist wenn der player falsch eingestellt wäre da würden doch garkeine hd tonsignale durchkommen oder?da dürfte es doch bei keiner blu ray dts hd anzeigen.aber wie gesagt bei iron man 1,2 und hulk zeigt es aber dts hd an.das ist wirklich komisch |
Lomaldo
17:07
#3380
kurze Rückmeldung: Pioneer Service kann nicht weiterhelfen...ich soll mich an den Händler wenden... Übrigens auch elektrowelt24, kann ich nur empfehlen.... |
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73 dandelamotte am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53 windrush am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 18 Beiträge |
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich Al_Dorayne am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 36 Beiträge |
Pioneer SC-LX83 Einstellungen Ukimo am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem Runnerrider16 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-LX53 Rasti1964 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Infos zum Pioneer SC-LX73 König_Ralf_I am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 2 Beiträge |
Xonar an SC-LX73 Torpak am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen? ansen78 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSx 2020 ? Ronny4 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.220
