HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020+A -A |
splatteralex
09:05
#4137
erstellt: 13. Sep 2011, |||||
Die Touch hat alle 3 Ausgänge! ![]() |
stifler77
09:05
#4138
Hallo, man kann den Lüfter kaum hören, aber darum ging es mir gar nicht. An der Kühlfläche unter dem Gerät wird der LX83 recht warm, auch ohne das ich Ton ausgebe, nach einer gewissen Zeit, versteht sich. Das die Endstufen ja zum Teil digital sind. also mit Schaltnetzteilen arbeiten, finde ich das seltsam. Bei analogen Endstufe kenne ich das. Wie sieht das bei euch aus, wenn ihr den Receiver ca. eine halbe Stunde anschaltet, ohne Signal, fasst mal unter das Gerät , an dem Kühlkörper: Gruß Jan |
happy001
09:16
#4139
ViSa69
09:50
#4140
Das ist normal und steht auch so in der BDA dass das Gerät an der Stelle sehr warm wird. Ich meine sogar etwas davon gelesen zu haben das da Verbrennungsgefahr an der Stelle bestünde ... müsste man noch mal reinschauen ... Gruß, ViSa [Beitrag von ViSa69 am 13. Sep 2011, 09:51 bearbeitet] |
splatteralex
09:52
#4141
Also hab gerade mal alle 3 Ausgänge getestet! Testkabel: Black Connect Cinch Kabel 50cm Black Connect Opto (Toslink) Kabel 50cm Black & White Inakustik Cinch auf Rodium Steckern Test Musik: Dali Vol. 2 - Format Wave 44,1khz Bitrate 1411kbs, Abtastgröße 16 Bit Alles über den DVD Eingang laufen lassen im "Direct" Mode um die Raumkorrektur beizubehalten! Also hier mein Fazit: Über Toslink: guter Klang Über Cinch: guter Klang, marginalst Wärmer im Klangbild Über Coax: guter Klang, marginalst bessere Detailauflösung als über Toslink! Wie gesagt, Unterschiede sind kaum auszumachen, hab mich dann jetzt für die digitale Coax Variante entschieden, da das Kabel die passende Länge hat und es für micht "marginal" besser klingt! Dabei habe ich noch mal den 32 Bit Modus im "Direct Modus" aktiviert und keine Veränderung im Klang feststellen können! ![]() Da wird absolut nur mit Wasser gekocht! Fazit: eigentlich fast Egal mit welchem Kabel das angeschlossen wird! Vielleicht teste ich demnächst noch mal die billige Chinch Beipackstrippe .... ![]() |
AndreasBloechl
12:50
#4142
Ich höre nur über Koax Musik, mein DVD Player mit dem ich auch CDs abspielt läuft drüber. Und sogar mit einem stink normalem Chinchbeipackkabel. Muß ich wirklich mal ein anderes testen? Mir wäre noch nie was aufgefallen was besser klingen könnte. |
splatteralex
13:35
#4143
Dann hast Du Glück das es mit einem normalen Chinch funktioniert! Normalerweise muss das Teil einen 75 Ohm Widerstand haben.... ![]() |
AndreasBloechl
13:43
#4144
Du ich habe sogar mal ein Kabel genommen was für Composite gedacht wäre und geht auch. Wollte mir schon lange mal ein richtiges Kabel kaufen und schiebe es dann immer wieder vor mir her. ![]() |
AndreasBloechl
13:44
#4145
Meiner läuft jetzt schon über eine Stunde und kein Lüfter springt an. Kurz mal zur Info. Warte jetzt noch eine Stunde und gib dann mal Vollgas. |
Phoenix71
13:57
#4146
@splatteralex Ich persönlich glaube auch nicht daran, dass man als normaler Heimkino-User einen Unterschied beim D/A-Wander mit 24 oder 32 Bit/192 kHz hört. Die professionellen Tester mit irgendwelchen Messgeräten vielleicht. Mag ja sein, dass die Hi-Bit-Schaltung vom LX83 dann einen messbaren Effekt hat, nach dem Motto "klingt detailreicher und von den Boxen lösgelöst". ![]() Jeder sollte den CD- oder DVD-Player da anschließen, wo es seiner Meinung nach am besten klingt. Bei meinem LX82 klingt es halt über Stereo Analog am besten...meinen alten Ohren nach. ![]() |
StefMug
14:55
#4147
kann mir jemand die Loudness-Funktion erklären. ![]() Aber meine Frage: Wie verhält sich die Loudnessfunktion beim Aufdrehen des Lautstärkereglers? regelt sie sich automatisch zurück? was ja Sinn machen würde -->Macht es Sinn die Loudness immer aktiviert zu lassen? |
StefMug
14:58
#4148
Habe bei Pioneer etwas zur Loudness gefunden. ![]() leider gehts hier um Car-HiFi... kann man das auf Home-Receiver ummünzen? |
splatteralex
15:08
#4149
Jupp, da geben ich Dir recht! Sicherlich kann ich schlechtere Quellen mit dem Highbit Sampling auf 32 Bit hörbar aufwerten, aber schon gutes Material, wie von mir im Test verwendet, lässt sich nicht weiter aufwerten! Mit dem Soundretriever im Stereomodus verhält es sich ähnlich.... |
Phoenix71
15:31
#4150
Der Sound Retriever bringt tatsächlich etwas, vor allem bei der Internetradio- und MP3-Wiedergabe, bei schlechter Sende- oder Aufnahmequalität und bei Stereo. Da ist ein Unterschied hörbar. ![]() |
GF21
19:53
#4151
Kommt auf den LS an. Mit Pilot ST1000 lief der Lüfter so gut wie nie, Canton Vento 890 gelegentlich angelaufen, mit MA RX8 lief er eigentlich ständig. |
HiLogic
22:28
#4152
Ja. Ab einer gewissen Lautstärke ist die Loudness quasi inaktiv. Das ist ja Sinn der Sache. Meine "Erklärung" war diesbezüglich auch nicht wirklich gut. Die Loudness soll die natürliche negative Eigenschaft des menschlichen Gehörs ausgleichen... Dieses hört nämlich nicht linear, sondern nimmt tiefe Frequenzen bei kleinen Lautstärken deutlich leiser wahr als bei 0dB Referenzpegel (womit CDs und Filme abgemischt werden). Deswegen wird bei kleinen Lautstärken der Bass-Bereich durch die Loudness angehoben. Stichwort: ![]()
Wie es Dir besser gefällt...
32Bit hat nichts mit "Quellen aufwerten" zu tun, sondern bedeutet lediglich, dass die internen DSPs das Audio-Signal mit 32Bit Genauigkeit berechnen. Das macht immer Sinn, weil dadurch genauere Manipulationen und Lautstärkeänderungen am Signal (entweder durch EQs oder klassisch durch Lautstärkeregler) möglich sind, ohne mit Dithering arbeiten zu müssen. [Beitrag von HiLogic am 13. Sep 2011, 22:28 bearbeitet] |
AndreasBloechl
15:55
#4153
erstellt: 14. Sep 2011, |||||
Hört man wirklich extrem raus wenn der SoundRetriever ein geschaltet ist. |
nicknackman007
18:41
#4154
Ich finde der SoundRetriever haut deutlich mehr Höhen und Bässe raus, aber das hat mit neutral nichts mehr zu tun. Ich lasse ihn lieber aus, dem Klang zuliebe ![]() |
HiLogic
00:14
#4155
erstellt: 15. Sep 2011, |||||
Mein Rat: Pfeiff auf "Neutral" und nimm das was Dir besser gefällt. Alles andere ist Selbstbetrug ![]() [Beitrag von HiLogic am 15. Sep 2011, 00:15 bearbeitet] |
AndreasBloechl
03:16
#4156
Weil ihr schon bei den Audioeigenschaften seid. Ich bin mir immer nicht sicher ob ich die Auto Einstellung bei DRC belassen soll. Habt ihr die auf Standard (Auto) laufen oder etwas anderes eingestellt? Wenn ich diese noch deaktiviere habe ich ausser 32Bit (On) überhaupt nichts mehr aktiv. [Beitrag von AndreasBloechl am 15. Sep 2011, 03:16 bearbeitet] |
Retro-Markus
04:57
#4157
FULL damit die Bude rappelt ![]() VG Markus |
nicknackman007
05:33
#4158
Da hast Du mich vielleicht falsch verstanden. ![]() Ich brauch da nichts verbiegen. Der LX83 arbeitet mit meiner Dyn Kette so optimal zusammen, daß ich nach dem Einmessen VollAutoMCACC in Symmetry nur den EQ drinlasse. Perfekt,habe auch die anderen beiden Modis eingemessen. Symmetry ist am neutralsten. Das heißt nicht, das da was fehlt. Im Gegenteil, sehr druckvoll, Höhen, Mitten und Bässe sind optimal. Muss dazu auch sagen, mein Raum ist akustisch schon ziemlich perfekt. |
Zim81
05:53
#4159
Was hast du denn mit deinem Raum alles gemacht, dass du zu so einer Aussage kommst? ![]() |
splatteralex
07:23
#4160
Hier haben doch einigen noch externe und hochwertige Stereoendstufen am dem LX83er hängen! Lohnt sich dies im Klangvergleich zu den internen?! Wie ist die Vorstufenqualität des Pioneers?! Danke! ![]() |
trxhool
07:47
#4161
Die Vorverstärkerqualität ist richtig gut, aber die internen Endstufen des LX 82 sind so hochwertig, das sich externe Endstufen nicht auszahlen... Gruss TRXHooL |
splatteralex
07:52
#4162
Hmm, würde meine Dynaudios gerne mal mit einer dedizierten hochwertigen Stereoentstufe hören! Erhoffe mir doch noch ne Klangsteigerung! Vielleicht leiht mir ja mal ein Händler eine zum Testen! ![]() |
bingobongo23
09:18
#4163
Hallo zusammen, ich plane derzeit meinen LX 83 durch eine Stereo-Vorstufe (McIntosh C2300) zu erweitern. Dass diese natürlich auch separate Endstufen benötigt ist mir klar, nur wollte ich mir diese kostenbedingt erst im nächsten Schritt zulegen. Nun stellt sich mir diem Frage ob ich in der Zwischenzeit die Endstufen des LX83 für den C2300 nutzen könnte ? Kann mir jemand sagen wie in diesem Fall das "Anschlussszenario" auschauen würde, also wie ich die Vorstufe mit den LX connecte damit am Ende Musik raus kommt Preouts hat der LX ja, Pre-ins auch ? Wäre meine Überlegung mit dieser Konstellation technisch machbar ? Danke Kai |
splatteralex
09:53
#4164
Also macht eigentlich wenig Sinn aber der LX hat einen Multi-Channel 7.1. In! (Für SACD-Player oder andere Quellen) Ich bin heiss auf einen McIntosh Amp oder Vollverstärker, ist da bei dir was geplant für die Vorstufe?! |
ooley-aus-stein
11:29
#4165
Äh... es gibt aber nur "Auto", "Mid", "Max" und "Off". Wäre da dann die Einstellung "Off" nicht die Beste, damit das DRC erst gar nicht eingreift? Oder hörst Du nur bei geringer Lautstärke ![]() ![]() |
ViSa69
12:07
#4166
Ich denke mal er meint "MAX", aber damit würdest du genau das Gegenteil von "Rappelt in der Bude erreichen" weil genau da die Dynamikkontrolle am stärksten durchgreift ! @ooley hat vollkommen recht, "off" wäre die richtige Variante weil dann die Dynamikkontrolle ausser Gefecht gesetzt wird. ![]() Gruß, ViSa |
bingobongo23
12:07
#4167
Kai[/quote] Also macht eigentlich wenig Sinn aber der LX hat einen Multi-Channel 7.1. In! (Für SACD-Player oder andere Quellen) Ich bin heiss auf einen McIntosh Amp oder Vollverstärker, ist da bei dir was geplant für die Vorstufe?![/quote] ... und der MC- in würde theoretisch das Signal der Vorstufe aufnehmen und wiedergebeb können ? Es ist halt nur als temporäre Lösung gedacht, denn im Moment habe ich nicht den Platz für zwei zusätzliche Geräte... Mein Ziel für die Vorstufe wäre dann irgendwann Mal eine MC275 für den Hochton-und ein Solidstate Amp wie z.B. der MC402 / 452 und die dann im Zusammenspiel mit dem LX....*träum* |
Retro-Markus
13:21
#4168
Ja, sorry, du hast natürlich recht, ich habe gepennt! VG Markus |
splatteralex
13:45
#4169
[quote="bingobongo23"] Also macht eigentlich wenig Sinn aber der LX hat einen Multi-Channel 7.1. In! (Für SACD-Player oder andere Quellen) Ich bin heiss auf einen McIntosh Amp oder Vollverstärker, ist da bei dir was geplant für die Vorstufe?![/quote] ... und der MC- in würde theoretisch das Signal der Vorstufe aufnehmen und wiedergebeb können ? Es ist halt nur als temporäre Lösung gedacht, denn im Moment habe ich nicht den Platz für zwei zusätzliche Geräte... Mein Ziel für die Vorstufe wäre dann irgendwann Mal eine MC275 für den Hochton-und ein Solidstate Amp wie z.B. der MC402 / 452 und die dann im Zusammenspiel mit dem LX....*träum*[/quote] Ein teures unterfangen! Ich liebäugel ja mit dem McIntosh MA 7000 AC... auf dem Gebrauchtmarkt gibts das Teil für 5.500-6.000,- ! ![]() [Beitrag von splatteralex am 15. Sep 2011, 13:46 bearbeitet] |
Moe78
13:49
#4170
Ich würde da lieber mit einer Stereoendstufe von Macintosh anfangen, sehe da keine praktikable Möglichkeit, nur die Endstufen des Pios anzusprechen. Und da der Pio ja eine gute Vorstufe abgibt... ![]() |
AndreasBloechl
14:05
#4171
Alles klar, danke für den Tip. Werde das nochmal selber testen und berichten was sich tut. Habe aber diese Woche nicht mehr genügend Zeit denke ich. |
ViSa69
14:48
#4172
Also ich habs auch auf "Auto" und keinerlei Beschwerden. Denke mal das die "Auto"-Einstellung schon recht gut gelungen ist, kräftige Dynamik ist immer noch vorhanden und läßt, zumindest für mich, nichts vermissen. Jo, mach das ... teste es ruhig aus, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. ![]() Gruß, ViSa |
bingobongo23
14:50
#4173
@splatteralex: "Ein teures unterfangen! Ich liebäugel ja mit dem McIntosh MA 7000 AC... auf dem Gebrauchtmarkt gibts das Teil für 5.500-6.000,- !" Teuer wirds in der Tat, deswegen werde ich auch nur gebraucht kaufen, dann hält sich auch der Wertverlust in Grenzen. Außerdem soll diese Lösung mich dann über die nächsten 5-10 Jahre begleiten, bei Stereo Equipment ist die Entwicklung ja nicht so schnell wie im Mehrkanalbereich... Optisch find ich den auch klasse, nur von der Sound Abstimmung sagt er mir leider nicht so zu. Hat beim Hörtest gegen den MA6900 (der war "smoother", hat nur den Nachteil mit den häufig ausfallenden Glühlämpchen) und die C2300+MC275 (Röhren sind halt echt toll wenns um Musik geht) Kombo deutlich verloren. Gehört wurde an B6W 803D (ich besitze KEF Reference 203/2er). @Moe78: "Ich würde da lieber mit einer Stereoendstufe von Macintosh anfangen, sehe da keine praktikable Möglichkeit, nur die Endstufen des Pios anzusprechen. Und da der Pio ja eine gute Vorstufe abgibt... " Praktikabel heißt für dich, dass es über den Multichannel-In nicht funktionieren wird oder dass es sich am Ende nicht gut anhören wird ? Wie gesagt soll es sich halt um eine Übergangslösung handelt und klar, die Pio Vorstufe ist schon gut, nur kommt sie im Stereobetrieb nicht im geringsten an McIntosh Gerätschaften an, auch mein vorheriger Yamaha Z-7 war (im PureDirect Modus) an meinen KEFs deulich besser, nur hatte dieser mich in Surroundbetrieb enttäuscht, bei der Basswiedergabe macht dem Pio kein Konkurrent in der selben Preisklasse was vor ! Dies war auch der Grund meines Wechsels ins Pio Lager, ich wollte einen Receiver der mich bei Bluerays voll und ganz mitreißen kann. Ich wußte dass ich hierfür Kompromisse im Stereobereich und der Haptik (der Yammi war merklich hochwertiger Verarbeitet) eingehen werde. Deswegen rückt nun das Stereo Update so langsam in den Vordergrund ;-) |
nicknackman007
15:27
#4174
Der Vettel treibt sich ja überall rum, nicht nur bei Dynaudio. ![]() Das heißt, der Raum ist schon optimal von den Maßen, das ich sogut wie keine Probleme mit Raummodem/stehende Wellen usw. bekomme. Bedämmpt mittel ( mit normalen Mobiliar ). Hatte schon mit dem Rotel 1560 ( ohne Einmesstechnik) keine Probleme. Bin seeehr zufrieden mit dem LX83. ![]() |
Zim81
16:34
#4175
Verstehe ich nicht, jeder Raum hat doch starke Raummoden. ![]() |
Moe78
17:01
#4176
Meiner Meinung nach wirst du - sollte dieser Weg über die Multichannel-Ins überhauot funktionieren - die wesentlich größere Verbesserung durch andere Endstufen erfahren, nicht durch eine andere Vorstufe. Die macht klanglich imho nicht sooo viel aus wie Endstufen - wenn es überhauot einen hörbaren Unterschied gibt. Das wäre auszuprobieren. ![]() |
trxhool
18:27
#4177
Sämtliche Leute denken, das ihr Raum gut klingt, und keine Moden hat, bis sie einen gut optimierten Raum gehört haben... Gruss TRXHooL |
nicknackman007
18:40
#4178
trxhool
18:43
#4179
Optisch eine schöne Aufstellung, Raumakustisch aber weit weg vom Ideal... Gruss TRXHooL |
nicknackman007
18:44
#4180
Warum? ![]() Und das erkennst Du nur aus der Front? [Beitrag von nicknackman007 am 15. Sep 2011, 18:45 bearbeitet] |
trxhool
18:48
#4181
Das würde hier jetzt zu weit führen, aber ein grosser Raum, kaum Teppich, wandnahe Aufstellung der LS, eine riesige Deckenfläche...usw...Da ist ja nicht ein Teil neben und hinter den LS der den Schall absorbiert oder ihn zerstreut... Gruss TRXHooL |
nicknackman007
18:55
#4182
Wenn Du meinst. ![]() Ich hatte letztens einen Forumskollegen bei mir, der sich meine Kette unbedingt mal ausgiebig anhören wollte, und war wie ich sehr beeindruckt. Kein dröhnen, impulsiven staubtrockenen Bass und kein Nachhall. Was soll's, mir gefällst und das ist das wichtigste. Spaß an Musik und Surround ohne Ende. ![]() |
trxhool
19:00
#4183
Ich wollte dir nicht zu nahe treten, Ich kann schon glauben, das sich die Dynaudios in der Kombi mit dem Pioneer gut anhören, aber erzähl du mir bitte nicht, das es sich akustisch perfekt verhält, das tut es nicht. Die Frage ist doch, ob du schon einen akustisch vermessenen und bearbeiteten Raum gehört hast ? Gruss TRXHooL |
nicknackman007
19:08
#4184
Natürlich nicht ( wie warscheinlich 99% aller User hier ): Wird wohl auch keiner so zu Hause haben, denke ich. Mit der akustischen Eigenschaft des bei mir so vorhandenen Raumes bin ich zufrieden und darauf kommt es doch an. Ich hab Dich schon verstanden, aber so einen Raum zu schaffen wäre zwar möglich, aber nur, wenn das Wohnzimmer nicht mehr als wohnlich zu betrachten wäre. ![]() |
-=Fl4sH1984=-
19:14
#4185
Gut ist solange gut bis man was besseres kennt ![]() ![]() ![]() [Beitrag von -=Fl4sH1984=- am 15. Sep 2011, 19:15 bearbeitet] |
trxhool
19:19
#4186
Mit dem Wohnzimmer hast du sicher recht, Absorber an den Wänden sieht nicht wirklich schön aus (auch wenn es mittlerweile recht schöne gibt). Aber akustisch optimierte Räume gibt es hier schon so einige, ganz spezial im Heinkinobereich (im eigenen Raum) sind da schon so einige unterwegs. Gruss TRXHooL klick mal den Link---> |
nicknackman007
19:22
#4187
Das geht jetzt in die verkehrte Richtung, Leute. Jeder kann in seinen Raum versuchen, so optimal wie möglich der Akustiklehre nahezukommen. Ein Kompromiss zu finden und den Raum auch noch wohnlich zu halten ist die Kunst. Es gibt auch noch Leute, die nicht allein leben und da kann man sich nicht so austoben. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder auf Pioneer zurückkommen. ![]() |
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73 dandelamotte am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53 windrush am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 18 Beiträge |
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich Al_Dorayne am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 36 Beiträge |
Pioneer SC-LX83 Einstellungen Ukimo am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem Runnerrider16 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-LX53 Rasti1964 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Infos zum Pioneer SC-LX73 König_Ralf_I am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 2 Beiträge |
Xonar an SC-LX73 Torpak am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen? ansen78 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSx 2020 ? Ronny4 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
