Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Pioneer Modelle SC-LX83, SC-LX73, VSX-LX53 und VSX-2020
FNBalu
#4787 erstellt: 26. Feb 2012, 23:30
Ich kenne mich damit einfach zu wenig aus bzw habe ich mich bisher nie mit befassen müssen, da ich es einfach nicht hatte.
Stativ heißt einfach 20cm hoch stellen beispielsweise?
AndreasBloechl
#4788 erstellt: 27. Feb 2012, 05:09
Das kommt ja drauf an wie eingemessen wurde. Wenn die Speaker alle im minus Bereich eingemessen wurden liegt es ja auf der Hand das man den Volume weiter aufdrehen muß das es laut wird. Bei 0 am Volumregler sollte es so laut sein wie das Einmeßsignal wiedergegeben wird.
Aber mal eine andere Frage, mir ist gestern aufgefallen das bei der Anzeige im Display ab und zu bei div. Sendern beim LFE noch so eine Art Funkzeichen links und rechts angezeigt werden die blinken. Was hat das auf sich, die sind nicht bei jedem Sender der 5.1 sendet so , nur bei Pro7 gestern ist mir das aufgefallen.
FNBalu
#4789 erstellt: 27. Feb 2012, 05:42
Sind diese Minus oder Plus Werte in db Angabe?
Das würde dann einiges erklären.
Wenn man dann noch den Regler in Richtung 0 dreht, kommt er schnell auf Vollast denke ich.
Muss man für das Einmessen vorher etwas an der Lautstärke einstellen oder geschieht das immer automatisch?
[Beitrag von FNBalu am 27. Feb 2012, 05:44 bearbeitet]
nicknackman007
#4790 erstellt: 27. Feb 2012, 09:16
Du hast auf dem Tisch eingemessen.
Ist das Deine Hörposition ( Ohrhöhe )?
Ich denke eher nicht.
Wenn Du keins hast, empfehle ich Dir dringend, ein Stativ vom Kumpel auszuleihen.
Bei mir misst er 0 bis +1,5 db ein.
Phoenix71
#4791 erstellt: 27. Feb 2012, 09:19
Die "Funkzeichen" links und rechts neben der LFE-Anzeige im Display zeigen nur an, dass ein LFE/Sub-Signal ausgegeben wird.
Ist normal und auch bei meinem LX85 so. Wenn´s funkt und gleichzeitig aus´m Sub etwas rauskommt, ist alles paletti.
FNBalu
#4792 erstellt: 27. Feb 2012, 11:03
Ich habe jetzt mal testweise auf den Tisch eine Colaflasche gestellt und darauf das Micro positioniert.
Nun bin ich auch schon im Plusbereich.
Vorher waren duie Front -2
Der Sub hat -7
Nun sind die Front auf +1
Wenn ich jetzt bedenke, dass db logarhitmisch ist...
Aber ich wusste das halt nicht, das dies so genau sein muss mit der mikroposition.
Dann messe ich noch einmal auf Ohrhöhe ein ;-)
HiLogic
#4793 erstellt: 27. Feb 2012, 12:49
Das besagt doch schon die reine Logik...
Oder liegst Du beim Filme gucken auf dem Tisch?
AndreasBloechl
#4794 erstellt: 27. Feb 2012, 15:09
Du Carsten, aber was ist wenn das LFE Zeichen da ist aber keine Funkzeichen?
Phoenix71
#4795 erstellt: 27. Feb 2012, 15:42
Dann geht auch kein LFE-Signal an den Subwoofer raus...s.i.w., wenn Du die Lautsprecher-Displayanzeige meinst ((LFE)).
Entweder weil kein Bass vorhanden ist oder der Ton vom Sender nur in DD 2.0 ausgestrahlt wird.
Wurde der Subwoofer denn angeschaltet und vom Receiver aus dem Standby aktiviert, sobald das erste LFE-Signal rausging?
FNBalu
#4796 erstellt: 27. Feb 2012, 16:09
Klar tue ich das, Du nicht?
Mal im ernst.
Dass die Meterangaben schon recht Präzise waren habe ich schon gemerkt, da slebst nachgemessen.
Auf 5cm genau. Wahnsinn eigentlich.
Nur über die Höhe habe ich mir nie Gedanken gemacht.
AndreasBloechl
#4797 erstellt: 27. Feb 2012, 16:23
Du Carsten, wenn kein LFE vorhanden ist kommt ja im Display auch gar nichts. Mir wird da mal LFE ganz normal angezeigt und mal mit dem Funkzeichen das blinkt. Den Unterschied kann ich nicht ausmachen. Sub ist bei mir immer auf On ohne Standby.
nicknackman007
#4798 erstellt: 11. Mrz 2012, 10:11
Moin, ich hab da auch mal eine Frage an Euch.
Das Netzkabel des SC-LX83 sitzt so gut wie gar nicht.
Wollte ich gern austauschen mit dem hier:
http://www.audio-hif...b67303627be4dec797fc
Meine Frage, beim Pio sind nur 2 Pins (Kaltgerätestecker )
und bei dem Modell vom Shop sind 3 Öffnungen am Kabel ( Heißgerätestecker ? ).
Kann man es nehmen und eine Öffnung im Kabel ( Erde ? ) bleibt einfach unbelegt?
Danke schon mal.
FNBalu
#4799 erstellt: 11. Mrz 2012, 10:47
Da steht aber was von Kaltgerätestecker.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker
Da ich im Hause bei mir kein Kaltgerätekabel habe, kann ich nicht nachprüfen ob das kompatibel mit Heissgerätesteckern ist.
Ich denke aber Grössentechnisch passt das schon nicht zueinander.
Bei meinem Subwwofer hatte ich ein ähnliches Problem.
Da brauchte ich ein längeres Kabel.
Ich kaufte dann einfach ein normales 5m Kaltgerätekabel bei ebay.
Klar, da ist PE mitgeführt, aber es wird ja aufgrund des wie Du sagst 2 Pins des Subs nicht verwendet.
Es ist gar sicherer die Erde mitzführen bis zum Ende, wenn man mal das Kabel durchhackt etc ;-)
Da die andere Seite nicht angeschlossen ist, kann das keinen Nachteil haben.
Ganz von allem abgesehen, wieso ein Netzkabl für 50!!!€?
Das hat ja nun überhaupt keine Vorteile für Dich.
Über Lautsprecherkabel usw mag man sich ja Streiten können bzw mag es was bringen, aber nicht beim Stromkabel.
Das ist Voodoo. Die Kabel werden bestimmt von Jungfrauen bei Vollmond hergestellt.
andiator
#4800 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:31
Heißgerätestecker kann man in die Kaltgerätebuchse stecken, aber nicht umgekehrt. Hat Nichts mit der Anzahl der Leitungen zu tun sondern mit der Form. Wie der Name schon sagt: Heiß = Hitzebeständig, aus z.B. Keramik (für Bügeleisen, Ofen usw.).
Und abgeschirmter Stromkabel? LAUFRICHTUNGSOPTIMIERT? Und das beim Wechselstrom?
Also wirklich, reine Abzocke.
Falls Du zu Hause ein PC oder Monitor hast, einfach das Kabel gegen diese tauschen. Geht es nur um das Aussehen, kann man auch längere und günstigere Kabel finden, die nicht schlechten aussehen.
MfG,
Andy
nicknackman007
#4801 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:38
Geht nur um Aussehen und fester Sitz.
Bitte nicht das Voodoo Thema aufkochen.
Bin ja auch kein Anfänger.
@andiator: Kannst du mir bitte günstigere Alternativen nennen, die ich beim Pio verwenden kann( und auch noch gut aussehen )?
esprit70
#4802 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:48
Hallo zusammen
bitte nun nicht schlagen, ich wollte die 95 Seiten hier nicht alle durch lesen. (suche hat nicht geklappt)
ich habe folgendes Problem mit meinen LX-73 dieser schaltet kein HDMI Signal mehr durch bei BD . (man hört kein klick mehr) bei HDMI 1 - 2 - 3 ist das nicht so da schaltet er es durch.
Eigentlich komme ich damit zurecht.
Aber nun meine Frage, wie hoch wird die wahrscheinlichkeit sein. Das diese auch noch kaputt gehen!!! Ist das ein bekanntes Problem oder habe ich einfach nur Pech...
[Beitrag von esprit70 am 11. Mrz 2012, 11:49 bearbeitet]
FNBalu
#4803 erstellt: 11. Mrz 2012, 12:50
Aber zum Thema lockerer Stecker.
Geht der Amp aus? Wenn nein ist die Stromverbindung ja vorhanden.
Dann ganz einfach eine Wicklung isolierband/Tesafilm etc um den Stecker und er sitzt stramm bzw kann nicht mehr so leicht herausgezogen werden.
Auf jeden Fall keine 50€ ausgeben.
andiator
#4804 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:23
[quote]@andiator: Kannst du mir bitte günstigere Alternativen nennen, die ich beim Pio verwenden kann( und auch noch gut aussehen )?[/quote]
Die günstigste Variante wäre die selber zu machen. Kann und will aber nicht Jeder. Beim Kabel handelt es sich um Ölflex Classic 110 3x2.5 oder das dünnere 3x1.5(mm). Die "Coolen" Stecker kosten halt was.
Wenn die "normalen" Stecker Ok sind, dann unter [url=http://audio-direkt.de/Webshop/shop/index.php]audio-direct.de[/url] und weiter zu "High End Netzkabel". Und ich meine nicht das Kabel für 728, sondern das ab 19€
MfG,
 Andy
[Beitrag von andiator am 11. Mrz 2012, 13:24 bearbeitet]
doctor.funk
#4805 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:08
Hallo zusammen,
Mein 73 er hat sich grad verabschiedet. iPod Lampe blinkt und nix geht mehr.
Alle Kabel sind schon ab, aber keine Chance ihn zum laufen zu bringen.
Sobald sich die schutzschaltung löst, schaltet er sich ab.
Wer kennt das Problem, und wie lange braucht der Pioneer Service ?
Jetzt ist natürlich das komplette heimkino lahmgelegt
Retro-Markus
#4806 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:23
Ist natürlich ärgerlich, aber du solltest ja noch Garantie auf dem Gerät haben.
Was die Ausfallzeit angeht: Frag nach einem Ersatzgerät wenn du den Receiver zum Händler bringst.
VG
Markus
doctor.funk
#4807 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:31
Das gerät ist acht Wochen alt.
Jetzt bin ich grad froh das ich nicht im netzt gekauft hab.
Ist vom grossen Dicounter mit den Ringen. Die werden mir hoffentlich Ersatz stellen...
LambOfGod
#4808 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:34
Kommt drauf an, ob du über den Händler gehst oder direkt verschickst. Wenn du direkt verschickst, kommt es auf die Werkstatt an. Da gibt es je Bundesland 1 zuständige Stelle für Reperaturen.
Ich hatte bisher eine Erfahrung (Blaue Led kaputt im Knopf - Babykrankheit der 2009er Gen), und nach 6 Werktagen hatte ich ihn wieder (also 1 Tag Hinversand, 1 Tag Rückversand). Falls du also das Glück hast, direkt in der Nähe einer (geeigneten) Reperaturstätte zu wohnen, kannst du den zwischen den Wochenenden hinbringen.
Die Liste findest du auf der Pioneer-Homepage... am besten mal unter Google "Pioneer Reperaturwerkstätten" gucken.
Achja, hast du den Pioneersupport schon kontaktiert? könnte ja eine Option sein.
[Beitrag von LambOfGod am 15. Mrz 2012, 21:37 bearbeitet]
AndreasBloechl
#4809 erstellt: 16. Mrz 2012, 05:15
Das mit den kaputten LEDs war aber die 72/82er Serie und nicht die 73/83er.
LambOfGod
#4810 erstellt: 16. Mrz 2012, 09:09
eh ja, habe ich doch geschrieben?!
Phoenix71
#4811 erstellt: 16. Mrz 2012, 11:02
Und leider auch schon bei der LX71/81er-Serie.
War eine "Kinderkrankheit"...s.i.w., kam öfters vor und wurde/wird von Pioneer auf Garantie behoben.
Weiß es ganz genau, da bei meinem 81er die linke blaue Display-LED nach etwa 8 Monaten den Geist aufgegeben hat.
Die blauen LED´s vom 82er haben allerdings alle bis zum Wechsel durchgehalten.
LambOfGod
#4812 erstellt: 16. Mrz 2012, 11:07
Bei mir wars bei meinem alten 919 - im An&Aus Knopf, wo die LED mittlerweise weggefallen ist.
Mein SC LX82 funzt immmernoch hervorragend
Phoenix71
#4813 erstellt: 16. Mrz 2012, 11:34
Mein SC LX82 funzt immmernoch hervorragend :hail
Warum auch nicht...?
Die Powerschalter-LED fällt auch ab und zu auch schon mal aus. Bei der 71/81er-Serie ist das m.M.n. sogar öfters mal vorgekommen.
Bei den Nachfolgern x2/x3 wurde da aber von Pioneer irgendetwas an den LED´s/Platinen verbessert und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten...s.i.w..
AndreasBloechl
#4814 erstellt: 16. Mrz 2012, 15:46
Na das wollen wir ja hoffen das es die neueren nicht mehr haben.
napster1701e
#4815 erstellt: 16. Mrz 2012, 19:20
Ich hatte auch so einen Ausfall. Da war er 1 Woche alt. Hab dann alles abgesteckt und nach einer Zeit (20-30min) konnte ich den 73er wieder starten.
stet
#4816 erstellt: 18. Mrz 2012, 21:50
Moin,
hat einer den Test in der aktuellen (ich glaube "Audiovison" ?) gelesen.
Das bestätigt sich mein Verdacht, daß die neuen Digital-Endstufen beim 85 doch noch nicht so ausgereift sind.
Gründe hier sind in dem mässigen Dämpfungsfaktor begründet--))
Bei dem Test ging es um das B&W Set 5.1, wo teilweise die 4 Ohm Grenze unterschritten wurde.
Dieses wurde vom 85er mit mässigem Sound belohnt( schreiende Höhen u.dünner Bass!!).
Da bleibe ich doch lieber bei meinem 83er mit ICE_Powerendstufen.
Da kann man doch entspannt die nächste Generation abwarten..
Was meint Ihr ?
Einen schönen Abend noch.
Grüße@ALL
PS: Bei meinem 82er wurde damals auch die blaue LED getauscht..
nicknackman007
#4817 erstellt: 19. Mrz 2012, 08:31
Da bin ich ja froh, nicht auf den 85 umgestiegen zu sein.
Der Test würde mich aber trotzdem interessieren.
Meine Birnchen machen keine Probleme, wie der ganze LX83.
doctor.funk
#4818 erstellt: 19. Mrz 2012, 13:38
Meiner ist jetzt zur Reparatur....
Bei Euch gingen die LEDs kaputt....die ging bei mir noch, dafür sonst nix mehr.
Schon Mist wenn man mit dem Ding wirklich ALLES im Wohnzimmer vernetzt hat.
Das einzige was bei mir grad noch funktioniert, ist ein Buch lesen.
Ist auch mal nicht verkehrt, ich hoffe nur das der Pioneer Service Gas gibt.
Zwei Wochen hat man mir gesagt...
Grüsse
LambOfGod
#4819 erstellt: 19. Mrz 2012, 18:44
@nicknackman:
das liegt wohl aber auch an den Lizenzgebühren an Apple die die wegen Airplay und co blechen müssen.
Tja, da können sich alle glücklich schätzen die noch ein altes Gerät haben.
nicknackman007
#4820 erstellt: 20. Mrz 2012, 06:14
So ein Quatsch brauch ich nicht.
Meine Sony MP3 spielt ganz hervorragend am Gerät und lässt sich ganz leicht über die Fernbedienung bedienen.
AndreasBloechl
#4821 erstellt: 20. Mrz 2012, 06:30
Die sollten lieber mal vernünftige Codecs einbauen und da Lizenzen zahlen damit man übers Netzwerk mehr Formate abspielen könnte.
LambOfGod
#4822 erstellt: 20. Mrz 2012, 14:59
Naja, das meiste können die ja - FLAC und Mp3 is ja so ziemlich das wichtigste... was mehr wünschenswert wäre : Verarbeitungs und Teilequalität - denn bevor der Preis steigt werden erstmal die Bauteile qualitativer schlechter gemacht
AndreasBloechl
#4823 erstellt: 21. Mrz 2012, 07:10
Ich denke mal das mit dem Netzwerk nicht mehr viel kommen wird. Alle Hersteller bringen ja jetzt die Netzwerkplayer und wollen sich ja dieses Segment nicht durch die AVRs kaputt machen.
LambOfGod
#4824 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:23
Naja, bis jetzt habe ich noch bei keinem Pioneer ein wirklich überzeugendes Menü für die Netzwerkwiedergabe gesehen...
nicknackman007
#4825 erstellt: 21. Mrz 2012, 19:01
Ich möchte auch mal ne Frage loswerden.
Wer hört Stereo mit eingeschalteten MCACC und aktiven EQ?
Ich habe einige Möbel geändert und habe festgestellt, daß bei normal Stereo ( MCACC mit off EQ ) es doch stärker zum Dröhnen kommt, als mit aktiven EQ nach Volleinmessung.
Bass ist so fast sauber, allerdings die Höhen etwas zu vordergründig bzw. zu hell. Mus ich wohl mal an den Equalizer und die Höhen etwas senken. Hoffentlich verschlimmere ich es nicht manuell.
Sagt an, würde mich mal interessieren.
LambOfGod
#4826 erstellt: 21. Mrz 2012, 19:29
Früher als ich noch recht viel ohne Kopfhörer gehört hab, habe ich (fast) alles genutzt was der Pioneer zu bieten hatte.
Da ich heute primär mit Kopfhörer höre, ist der 82er nicht mehr so aktiv...
Du meinst sicher die Zischlaute, oder?
Dann änder mal im Bereich von 5kHz!
nicknackman007
#4827 erstellt: 21. Mrz 2012, 20:03
Schwer zu beschreiben. Zischlaute würde ich nicht sagen.
Nicht so neural, wie die Dyn's bekannterweise spielen.
Ohne EQ sehr neural, aber zu bassbetont. Gerade bei erhöhter Lautstärke.
Die Höhen eher etwas zu hell und vordergründig, aber auf keinen Fall Zischlaute.Bass sehr angenehm, mit EQ.
5kHz also etwas runter, werde ich mal probieren.
LambOfGod
#4828 erstellt: 21. Mrz 2012, 21:42
Meistens sind es die Anteile um 5kHz, die einen unangenehmen Eindrukc hinterlassen, da würde ich es als erstes probieren - zumindest sollte man so eine wärmere Abstimmung erreichen...
Django19
#4829 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:21
ich höre Stereo auch mit MCACC und EQ an Dyn Focus 260. Ich kann bestätigen das es ohne EQ eher dazu neigt zu Dröhnen. Bin mit EQ und MCACC aber sehr zufrieden obwohl auch bei mir die Höhen mehr betont werden. Bass ist knackig und präzise.
Django19
SLonNet
#4830 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:49
So, ich konnte nicht wieder stehen...
Habe so eben einen LX83 für 1499 Euro bestellt, ich denke das ist ein sehr guter Kurs
Freu mich schon riesig auf das Gerät
Gruss slonnet
AndreasBloechl
#4831 erstellt: 22. Mrz 2012, 07:24
Ja das mit dem EQ bei Mehrkanal Stereo kann ich bestätigen. Der Baß klingt präziser und sauberer mit EQ, habe mich da auch lange rumgeschlagen mit Testerei.
nicknackman007
#4832 erstellt: 22. Mrz 2012, 07:55
Django19 schrieb:
Django19
Genau so ist es bei mir.
Wie hast Du die Höhenbetonung in den Griff bekommen?
Auch den EQ bearbeitet ( 5 kHz)?
@Andreas: Ich meine wirklich nur Stereo über die beiden Hauptlautsprecher, nicht Mehrkanal.
[Beitrag von nicknackman007 am 22. Mrz 2012, 08:04 bearbeitet]
AndreasBloechl
#4833 erstellt: 22. Mrz 2012, 08:25
Du ich höre Musik nur in Mehrkanal Stereo, denke aber das es nicht viel ausmacht weil ja der Sub immer gleich angesteuert wird, egal ob Stereo oder MehrkanalStereo.
nicknackman007
#4834 erstellt: 22. Mrz 2012, 10:12
Ach so, Andreas, da hab ich Dich missverstanden.
Habe eben mal ausgiebig bei verschiedener Musik mit meiner Frau hin und hergeschaltet zwischen mit/ohne EQ.
Mit ist nicht nur erheblich angenehmer im Bassbereich.
Die Höhen kommen einem nur etwas mehr betont vor, denke ich, da der Bass entschärft wird.
Hören ist echt subjektiv.
Ich laß es erst mal so.
In 2 Monaten kommen noch 1 Lowboard/ Highboard und Vitrine aus Kernbuche massiv. Müssen noch angefertigt werden.
Habe jetzt erst 2 Lowboards Kernbuche massiv erhalten.
Da wird sich akustisch ja noch einiges ändern.
Django19
#4835 erstellt: 22. Mrz 2012, 12:08
Django19 schrieb:
Django19
ich empfinde die Höhenbetonung nicht als zu aufdringlich sondern das Musikbild als sehr klar. Ich habe im EQ 4khz und 8khz um 1db abgesenkt. Für mich die perfekte Einstellung. Wenn ich es "unverfälscht" hören möchte schalte ich immer auf "pure direct"
Django19
AndreasBloechl
#4836 erstellt: 23. Mrz 2012, 06:18
Ich glaube das mit den Höhen kommt dir nur so vor weil der Baß nicht mehr so unkontrolliert wummert sondern präziser und genauer auf den Punkt spielt.
esprit70
#4837 erstellt: 30. Mrz 2012, 16:50
Hallo zusammen,
weiß jemand, was eine Neue Ferbedienung für den LX-73 kostet
Bitte Einschätzung: VSX-LX53 oder SC-LX73
dandelamotte am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-2020 vs. VSX-LX53
windrush am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  18 Beiträge
Pioneer SC-LX73 Preisvergleich
Al_Dorayne am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  36 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Einstellungen
Ukimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Pioneer SC-LX83 Fernbedienungsproblem
Runnerrider16 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX53
Rasti1964 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Infos zum Pioneer SC-LX73
König_Ralf_I am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Xonar an SC-LX73
Torpak am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 2020 Durchschleifen?
ansen78 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSx 2020 ?
Ronny4 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.553
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.938
