Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
IFA2015: Pioneer SC-LX59/79/89
tr8loS
#1001 erstellt: 13. Apr 2016, 13:47
Werd mal das ohr spitzen. Bisher fiel mir weder ein, aus noch der Betrieb an sich auf..
[Beitrag von tr8loS am 13. Apr 2016, 16:19 bearbeitet]
Bilderspiele
#1002 erstellt: 13. Apr 2016, 20:57
Irgendwie werde ich aus den Ergebnissen der automatischen LS-Messung an meinem 89er nicht schlau.
Die Abstände der unteren sieben LS und den Subwoofer von der Hörposition hat er auf den Zentimeter genau ermittelt. Nur für die knapp zwei Meter entfernten Deckenlautsprecher ermittelt er rund 6,35 m, und dass für alle vier Deckenlautsprecher, was der tatsächlichen Entfernung entspräche, wenn man sie in Fuss angäbe.
Könnte hier ein Fehler in der Firmware vorliegen?
Wie funktioniert die automatische Einmessung bei den anderen Besitzern des 89er?
PS: Jetzt sehe ich gerade bei eingeschaltetem Beamer, dass die Lautsprecherskizze rechts neben den Ergebnissen zeigt, dass Dolby Enabled Höhenlautsprecher verwendet worden sein sollen, also diese, die auf den unteren Lautsprechern sitzen und den Höhensound durch Reflektion an der Decke erzeugen. Da liegt also der Hund begraben. Da muss ich mal in der BDA schauen...
[Beitrag von Bilderspiele am 13. Apr 2016, 21:02 bearbeitet]
Bilderspiele
#1003 erstellt: 13. Apr 2016, 23:44
Ich weiss wirklich nicht, wie dieser "schlaue" Einmesscomputer darauf gekommen ist, dass ich Reflektionslautsprecher verwenden würde. Jetzt habe ichs korrigiert und es klingt geil
Tipp: Neu in der Videothek "Im Herzen der See" mit Dolby Atmos in Deutsch und Englisch. Da rollen die Brecher durch die Bude
-Audio-
#1004 erstellt: 14. Apr 2016, 16:38
Nach langen hin und her überlegen hab ich mir auch den lx59 gestern bestellt, zu ein sehr günstigen Angebot.
Heute wurde er verschickt und nun ist die Vorfreude riesig.
Abgelöst hat er mein alten Onkyo 605 der in die Jahre gekommen ist.
Nun möchte ich mich vorher informieren wie ich mehrere LS-Paare probehören kann.? 2-3 Paare kommen nächste Woche.
Hat der LX59 ne AB Schaltung oder geht's nur über die Zone?
Wie viele Paar können dann maximal angeschlossen werden 2?
Danke im vorab
Grüße Audio
Zockosaurus87
#1005 erstellt: 18. Apr 2016, 20:31
Mein 59er muss zum Service... leider. Pioneer hatte auch keinen Rat außer Reparatur.
Gibt es ein Servicecenter das ihr klar empfehlen könnt?
Ich darf wählen unter:
Hifi-Elektronik-Frisch
22041 Hamburg
Hinschenfelder Str. 22
Tel. 0 40 – 2 51 32 38
Fax. 0 40 – 2 51 32 30
Millan-TV GmbH
40589 Düsseldorf
Reisholzer Werftstr. 68
Tel. 02 11 - 72 73 98
Fax. 02 11 - 77 41 64
A. Kempf GmbH
66121 Saarbrücken
Brebacher Landstr. 15
Tel. 06 81 - 6 63 33 + 6 86 80 0
Fax. 06 81 - 6 71 00
Fa. Herbert Geissler
72770 Reutlingen
Lichtensteinstraße 75
Tel. 07072 – 9297-0
Fax 07072 – 2069
Foto-Video-HiFi Technik
Herbert Geissler GmbH
90537 Feucht
Friedrich-Ebert-Str. 21
Tel. 0 91 28 - 70 76-0
Fax 0 91 28 - 70 76-36
[Beitrag von Zockosaurus87 am 18. Apr 2016, 20:32 bearbeitet]
ZABEK
#1006 erstellt: 19. Apr 2016, 12:40
Den hier. Schnell und problemlos. Ausser meiner Sicht.
A. Kempf GmbH
66121 Saarbrücken
Rechnung mit rein und das Problem schildern was du hast und weg schicken.
-Audio-
#1007 erstellt: 19. Apr 2016, 13:37
Muss nochmal Fragen, hab derzeit ein 5.1 System am lx59 laufen klanglich ne Wucht, nur die Bedienung macht mir zu schaffen.
Ich möchte jetzt noch Speaker B(oder ne andre Zone mir egal was EINFACHER IST) nutzen und ein extra Paar Standlautsprecher darüber laufen lassen. A und B sollen nicht gleichzeitig laufen, sondern immer separat.
Alles läuft über eine Musikquelle (PC) also wenn ich umschalte möchte ich dann nur Speaker B hören, und A sollen dann aus sein.
Wie müsste ich es anschließen und dann einstellen, werde aus der Anleitung nicht schlau.
Falls da jemand ne Zone oder Speaker A/B Schaltung betreibt klärt mich bitte auf.
Und gibt's eig ne Loudness Schaltung?
Gruß Audio
Zockosaurus87
#1008 erstellt: 19. Apr 2016, 14:22
A. Kempf GmbH
66121 Saarbrücken
Spitze. Genau den hatte ich auch im Auge da nette Homepage und kürzeste KM auf dem Versandweg.
Dann nehm ich den.
Lichtboxer
#1009 erstellt: 21. Apr 2016, 07:15
So, nach langem Hin und Her wird es nun doch ein LX59.
Abgehalten hatte mich zunächst:
- die Zickereien meines jetzigen Pios
- keine individuellen Trennfrequenzen
- Berichte über Lüftergeräusche
Da ich Dipolsubs einsetze, würde ich gerne ungewöhnlich hoch bei 120 Hz trennen, da ist ein Dipol im Vorteil, da nicht ortbar, mehr Kick und mehr Kontur.
Allerdings fehlt bei Denon die Phasenkontrolle, wenn man den manuellen EQ verwendet. Ich würde einmal mit Audyssey einmessen und dann halt die Kurve kopieren und anpassen (die Eingriffe im Hochtonbereich abmildern). Für die Subs habe ich ein miniDSP, was ich nicht weglassen kann, da ich einen Lowcut gesetzt und den Dipolrückgang im Tiefbass kompensiert habe.
Somit ist der Pio unterm Strich doch die beste Wahl. Ich hoffe, er lässt mich nicht im Stich.
Aufgrund der Gegebenheiten wird es 9.2.2 mit FH und Top Middle. So kann ich Dialoglift nutzen und DTS X klingt zumindest vorne oben diskret (bei Top Front wird ja der Ton auch auf die Fronts gemischt, um Heights zu simulieren).
Hat jemand Erfahrungen mit der Position der Top Middle? Passen 80 Grad?
Bilderspiele
#1010 erstellt: 21. Apr 2016, 07:54
Es gibt in der deutschen Bedienungsanleitung S.21 vom LX79/89 den Hinweis, dass FH und TM nicht gleichzeitig betrieben werden können. Anschliessen kann man sie schon. Etwas seltsam
TM bei 80 Grad ist ok. Ich würde aber lieber auf die BS verzichten und TF und TB installieren.
[Beitrag von Bilderspiele am 21. Apr 2016, 08:21 bearbeitet]
Lichtboxer
#1011 erstellt: 21. Apr 2016, 09:03
Hmm, in der englischen Anleitung zum LX59 ist es als Option benannt ...
Die BS bleiben, bin großer Freund davon und außerdem kann ich normale Rears nicht gut stellen (auf 120 Grad).
Gestern noch "Augen des Engels" geschaut. Wenig direktionale Effekte, dafür aber viel Ambiente / Kulisse rundum und auch von oben, je nach Szene. Da vermisse ich nicht mal Höhenlautsprecher. Mit 5.1 würde ich das nur am Hörplatz erleben, nicht aber abseits davon, wenn man zu zweit etc. schaut. Aber es ist auch nichts in Stein gemeißelt.
Bilderspiele
#1012 erstellt: 21. Apr 2016, 09:09
Die 9.2.2 LS-Konfigs werden in der Anleitung zweimal beschrieben. Einmal vorne, wie die Anordnung der LS ist und weiter hinten, wo sie am Receiver angeschlossen werden.
Auf den BS würde ich auch ungern verzichten. Habe die vor Kurzem gerade auf Fullrange hochgerüstet und betreibe diese jetzt über eine zusätzliche Endstufe.
Lichtboxer
#1013 erstellt: 21. Apr 2016, 10:26
Davon bin ich inzwischen weg. Zwar sind meine BS größer als die Rears / Side-Surrounds (aus der gleichen Serie Kompakt- und Wand-LS), aber je nach Lust und Laune trenne ich nun bei 100 oder 150 Hz. Das klingt vor allem bei Musik richtig geil, hätte ich nicht gedacht. Der Bass steht im Raum präzise und auf den Punkt.
Somit werde ich den LX nicht ansatzweise auslasten.
Bilderspiele
#1014 erstellt: 21. Apr 2016, 10:35
Wegen dem Bass habe ich da bei meinen BS vorgesorgt. Geschlossene Bauweise da. wandnah und Absenkung in der 2. und 3. Längsmode. Dadurch dröhnt hier nichts. Hatte lange Zeit meine restlichen 5 Fullrange LS auf Small laufen. Klang schön präzise aber auch steril. Finde den Klang jetzt ohne Bassmanagement in der unteren Ebene lebendiger. Irgendwie müssen 4x70l und 3x40l umbautes Lautsprechervolumen auf 50 cbm Raumvolumen auch Sinn machen. Die 8x50l für die Subs noch nicht eingerechnet
Lichtboxer
#1015 erstellt: 21. Apr 2016, 13:29
Ist 'ne ganz schöne Materialschlacht, um dann Stereo zu hören Aber da bin ich nicht anders, manchmal muss das sein (bzw. bei Musik eigentlich immer, wenn es nicht gerade Party- oder Hintergrundbeschallung ist).
Na ja, ich werde mal mit 7.1 plus FH anfangen. Das DTS-X-Update ist ja noch nicht erschienen und somit bleibt ja nur Neo X neben dem DSU. Nach dem Update sehe ich weiter. Morgen soll er kommen.
Bilderspiele
#1016 erstellt: 21. Apr 2016, 13:52
Dann alles Gute und viel Spass mit deinem Neuen
-Audio-
#1017 erstellt: 21. Apr 2016, 17:45
Danke für keine Antworten liebes Forum, hab mein Problem allein und teils mit Support gelöst.
Gibt's bei Pioneer sowas ähnliches wie Auromatic? Glaube Denon hats und Marantz 7010 ist das richtig?
Also Auro 3D wird's bei Pioneer lx59 79 89 nie geben, aber gibts etwas was aus 5.1 DD Tonspur/ Stereoton ein "Auro 3D" imitiert?
Zockosaurus87
#1018 erstellt: 21. Apr 2016, 17:48
Naja du kriegst doch jetzt den DTS-X Upmixer.
Viele finden den eh besser als die Auromatik wenn man hier im Forum so ließt. Wohl alles auch eine Glaubensfrage.
[Beitrag von Zockosaurus87 am 21. Apr 2016, 17:49 bearbeitet]
-Audio-
#1019 erstellt: 21. Apr 2016, 18:05
Ach so das ist also das gleiche wie Auromatic nur eben für Pio? Hmm gerade bei Grobi den Vergleich zwische n Dolby Atmos und Auromatic da schneidet die Auromatic deutlich besser ab. wurde der Dts X Upmixer schon getestet oder gehört von jemand?
burkm
#1020 erstellt: 21. Apr 2016, 18:13
Auro 3D und die zugehörige Auromatic gibt es seiten den gängigen (Volukmen-)Herstellern nur bei Denon und Marantz als käufliche Option. Ansonsten nur bei teuren "Boutique"-Produkten in den diversen Nischen. Im Consumer-Electronics-Bereich haben sich ansonsten keine weiteren Hersteller dafür engagiert. Vermutlich auch, weil Auro 3D schon seit einiger Zeit keine Unterstützung mehr seitens der Filmstudios / Filmverlagen erfährt (keine neuen Produkte/Filme) und ansonsten nur einige wenige Releases speziell im Musik-Bereich existieren. Wieviel Lizenzen seitens D & M auf diesem Weg verkauft wurden, isr aber bis heute nicht öffentlich gemacht worden.
Interessant wäre ansonsten dann nur die Auromatic als weiterer Upmixer. Hier sind seit Erscheinen von DTS: X mit dem zugehörigen Upmixer DTS Neural: X aber Etzliche der Meinung, dass der neue DTS Neural: X Upmixer ungefähr gleich "gut" wie die Auromatic ist. Die Schwerpunkte scheinen aber je nach vorhandener Situation und Hörgeschmack etwas ander zu liegen.
[Beitrag von burkm am 21. Apr 2016, 18:15 bearbeitet]
-Audio-
#1021 erstellt: 21. Apr 2016, 18:21
Auro 3D interessiert mich eh nicht da nicht genug material vorliegt und auch in Zukunft nicht vorliegen wird, für mich nur so ein Upmixer für normal 5.1 DD quellen interessant. Ist der DTS Neural X bei mein lx59 drin oder muss ich n kostpfl. update machen?
Bilderspiele
#1022 erstellt: 21. Apr 2016, 18:44
Zu faul zum Lesen?
Wir reden hier seit Wochen darüber, ob das kostenlose Update noch dieses Jahr kommen könnte
Lord_Headphone
#1023 erstellt: 21. Apr 2016, 19:06
ich interessiere mich für den LX89. Zurzeit betreibe ich einen Denon AVR 4520, ein Grund für mich zum Pioneer zu wechseln wäre die Streaming, AirPlay Funktion, die mein alter Denon nicht beherrscht. Hat jemand Erfahrungen mit den beiden Funktionen gesammelt?
Mfg
Paul
Zockosaurus87
#1024 erstellt: 21. Apr 2016, 19:10
Also Bluetooth Streaming vom Sony MP3 Player meiner Perle geht wunderbar auf dem LX-59.
Mit Apple hab ich aber nix am Hut... Sorry
Bilderspiele
#1025 erstellt: 21. Apr 2016, 19:15
Lord_Headphone (Beitrag #1023) schrieb:
Mfg
Paul
Genau heute habe ich das zum ersten Mal ausprobiert. iPhone 5 mit iOS 9.2.1 als Quelle, Airplay aktiviert und Passwort eingetragen. Leider nach ein paar Minuten der erste Verbindungsabbruch. Nach erneuter Verbindung diverse Aussetzer. Der WLAN-Router muss durch zwei Wände. Evtl. liegt es daran.
Lord_Headphone
#1026 erstellt: 21. Apr 2016, 19:16
Mir geht es hauptsächlich ob die Streaming Funktionen ausgereift sind und funktionieren. Ich besitze den BDP LX 88 von Pioneer, da würde der 89 Optisch auch perfekt passen.
Lord_Headphone
#1027 erstellt: 21. Apr 2016, 19:22
Bei mir müsste der WLAN nur durch eine Wand. Ich stelle mir zurzeit die Frage was sinnvoller ist, einen Externen Steamer zu kaufen oder einen Receiver der einen eingebaut hat.
Lichtboxer
#1028 erstellt: 21. Apr 2016, 20:55
Airplay kann man auch extern nachrüsten. Dafür muss man nicht gleich einen neuen AVR kaufen. Auf der anderen Seite ist der 4520 recht wertstabil und man wird ihn leicht los.
tr8loS
#1029 erstellt: 22. Apr 2016, 04:19
Zwecks dem ohren spitzen und der lüftergeräusche..
Also entweder bei meinem 89er schaltet sich der garnicht erst ein (was möglich wäre, weil er frei auf nem lowboard und noch dazu bei (bislang) relativ kühler Raumtemperatur) steht oder ihr meint dieses (beim ohr randrücken und) nur bei absoluter Stille kaum wahrnehmbare geräusch wovon ich nicht ausgehen kann. Mal den sommer abwarten... Also er läuft bei mir jetzt nicht gerade unter volllast aber leise ist auch was anderes. Zu kurz übrigens auch nicht. Irgendwie läuft er fast rund um die Uhr
[Beitrag von tr8loS am 22. Apr 2016, 04:22 bearbeitet]
Lichtboxer
#1030 erstellt: 23. Apr 2016, 09:11
Hi, was soll denn die Sache mit dem Digitalfilterklang? Welche Einstellung wählt Ihr da bzw. welche ist die neutrale Einstellung?
Tannhäuser_Tor
#1031 erstellt: 23. Apr 2016, 10:36
Welche die "neutrale" ist kann ich nicht sagen, nutze "slow" am meisten, je nach dem wie´s gefällt manchmal auch die anderen. Die Unterschiede sind jetzt ja nicht so extrem riesig.
Lord_Headphone
#1032 erstellt: 23. Apr 2016, 16:54
Ich habe den Pioneer BDP-LX88 und den Pioneer U05 Kopfhörer-Verstärker wo es die selbe Funktion gibt.
Beschreibung der Funktionen beim U05 Headphone Amp.
SHARP: Erzeugt einen etwas harten, scharfen Klang.
SLOW: Erzeugt einen weicheren, sanfteren Klang.
SHORT: Erzeugt einen aggressiven Klang mit schnellem Einsatz.
SHARP ist der natürlichste Filter, den ich bevorzugt benütze.
McStruppi
#1033 erstellt: 23. Apr 2016, 17:39
mal ne Frage in die Runde. Ist es möglich, den LX59 zum einen per Antennenkabel an einem Kabelanschluss (Unitymedia) anzuschließen sowie die mitgelieferte UKW-Antenne zu nutzen, um sowohl die über Kabel eingespeisten sowie die terrestrischen Radiosender zu empfangen?
Danke
BulletToothTony
#1034 erstellt: 23. Apr 2016, 23:03
Hat jemand ne Idee wo man den AV Navigation herbekommen kann?
Und ob der mit dem LX59 funktioniert?
Würde meine ist Situation mal mit mit meinem alten mcacc File vergleichen.
-Audio-
#1035 erstellt: 24. Apr 2016, 07:18
Einfach im Google Play Store AV Navigator eingeben dann kommt der gleich. Hab ihn mir runter geladen aber dann doch manuell eingerichtet, aber die IcontrollAV5 App nutze ich regelmäßig die ist gut.
-Audio-
#1036 erstellt: 24. Apr 2016, 07:25
McStruppi (Beitrag #1033) schrieb:
Danke
Beide Anschlüsse sind an der Rückseite des lx59 vorhanden warum sollte es dann nicht gehen? Aber wenn du ein Lankabel hast steck das rein , da haste Sender aus aller Welt und nach Musikrichtung sortiert finde ich viel geiler, bei mein alten AVR hatte ich keine Internetfunktion da musste ich auch immer über den Kabelanschluss reingehen. Auch find ich ist der klang besser über Internet^^.
BulletToothTony
#1037 erstellt: 24. Apr 2016, 08:25
Einfach im Google Play Store AV Navigator eingeben dann kommt der gleich. Hab ihn mir runter geladen aber dann doch manuell eingerichtet, aber die IcontrollAV5 App nutze ich regelmäßig die ist gut. :)
Danke dir, aber ich habe kein schicki micki ipad zu hause.
Tannhäuser_Tor
#1038 erstellt: 24. Apr 2016, 08:49
AV Navi ? Ist d. beim 59er nicht on board? icAV5 funktioniert mit einfachen 'smartphone' auch android''.
BulletToothTony
#1039 erstellt: 24. Apr 2016, 09:30
ja, das bringt mir aber nichts. ich brauch dieses mcacc programm mit dem ich die files laden kann.
Tannhäuser_Tor
#1040 erstellt: 24. Apr 2016, 09:48
das muss doch beim Kauf des 59er alles dabei und beschrieben sein. Die MCACC Daten können über LAN vom AVR auf PC geladen werden, zurück mW nicht. Bei "meinem Vorgänger Modell" war noch ne Navi CD dabei, ist jetz aber alles on board soweit ich das mitbekommen habe oder doch vlt. nicht? Ansonsten?
BulletToothTony
#1041 erstellt: 24. Apr 2016, 10:11
die neuen Modelle haben die software schon an borf, aber das bringt mir nichts wenn ich alte mcacc files mir ansehen will die ich auf dem pc habe.
Hat sich aber just erledigt, habe die Advance MCACC exe von jemanden erhalten.
BulletToothTony
#1042 erstellt: 24. Apr 2016, 12:23
Weiß jemand wie man es einrichtet das man an das mcacc File kommt?
In de BDA habe ich nichts gefunden.
nfsgame
#1043 erstellt: 24. Apr 2016, 14:14
Moin zusammen, habe mir jetzt mal den ganzen Thread durchgelesen, aber ich scheine mit meiner Konfiguration ein Sonderfall zu sein. Zur Zeit befeuert noch ein Onkyo TX-SR702 ein 4.2-Setup (also ohne Center). Ich hatte mir an sich den SC-LX59 als Ersatz rausgesucht (weil er optisch meinen Geschmack am ehsten trifft). Aus der Anleitung werde ich leider auch nicht so wirklich schlau. Ist es am 59er möglich ein Setup ohne Center zu betreiben? Über 5.x.x auswählen und dann einmessen, oder wie?
[Beitrag von nfsgame am 24. Apr 2016, 14:18 bearbeitet]
Bilderspiele
#1044 erstellt: 24. Apr 2016, 14:16
Ja genau. Das Gerät merkt dann schon, dass kein Center da ist.
Lichtboxer
#1045 erstellt: 24. Apr 2016, 17:24
Zwischen den einzelnen Modi nicht, aber bereits vor dem Einmessen fielen mir die scharfen Höhen auf. Hi-Hats stechen deutlicher heraus als zum Beispiel bei meinem VSX.
Lichtboxer
#1046 erstellt: 25. Apr 2016, 10:34
Ich mal wieder:
Wie kann man 5.1- und 7.1 "straight", also ohne Upmixer hören? Selbst im Pure-Direct-Modus nimmt er automatisch einen Upmixer, z.B. Neo X bei DTS-Quellen.
Mein kleiner VSX zum Beispiel konnte 5.1 auf 7.1 ohne Upmixer hochrechnen, wenn man ihm sagte, dass die Surrounds seitlich und nicht hinten stehen.
Möchte nicht immer der Willkür eines Upmixers ausgeliefert sein und auch nicht immer die oberen LS einbinden.
Bilderspiele
#1047 erstellt: 25. Apr 2016, 10:43
Hatte das über das iPad eingestellt. Geht aber auf dem Panel Taste oben links.
Lichtboxer
#1048 erstellt: 25. Apr 2016, 11:10
Danke!
Man muss Render auf Legacy (statt Object) stellen. Hatte das nur für Atmos in Erinnerung. Liegt ja auch nahe.
Aber es greift auch bei normalem DTS-HD. Jetzt bin ich zufrieden mit meiner Entscheidung. Das war gestern erst etwas komisch, als sich der Upmixer nicht deaktivieren ließ.
Übrigens betreibe ich bis zum DTS-X-Update ein 7.1+ FH, weil mir Neo X besser gefällt als der DSU. Danach mal sehen, ob 11.1 mit Heights nach DTS oder mit Tops nach Dolby. FH und Top Middle gleichzeitig geht wirklich nicht, auch nicht mit externer Endstufe.
[Beitrag von Lichtboxer am 25. Apr 2016, 11:12 bearbeitet]
-Audio-
#1049 erstellt: 25. Apr 2016, 15:32
xD Wer sagt denn das ich ein ipad habe? Habe n altes Smartphone von kazam^^ für 20 euronen android 4.2.2 und damit läuft die app. Wozu überhaupt das Naviapp? Mach doch ohne geht genau so gut^^, ist eig überflüssig da du ja mit der Fernbedienung alles machen kannst und sogar noch mehr als mit den Apps.
Lg Audio
-Audio-
#1050 erstellt: 25. Apr 2016, 15:36
Ohh dann ist es nicht nur mein Eindruck das die Höhen etwas scharf rüberkommen. Also wenn mcacc aktiviert ist ist es noch viel schlimmer, darum ist der EQ eig fast immer OFF.
Lichtboxer haste dein EQ auch auf Off?
Lichtboxer
#1051 erstellt: 25. Apr 2016, 15:55
Nein, ich habe heute morgen noch etwas rumgespielt und bei jedem Kanal die Höhen leicht rausgenommen.
Bei 8 kHz 0,5 dB und bei 16 kHz 1,5 dB weniger im Vergleich zur Einmessung. Eine leichte Absenkung zu den Höhen hin wird ja ohnehin empfohlen, da gibt es etliche Empfehlungen für Zielkurven, Audyssey macht das zunächst automatisch und FLAT ist nur eine später anwählbare Option.
Desweiteren habe ich oberhalb von 1 kHz extreme Ausreißer abgemildert, also aus +4,0 dB dann +2,0 dB gemacht etc. Denn oberhalb der Schröder-Frequenz soll man ja nur noch sanft eingreifen.
Damit klingt es nun rund. Wichtiger als den EQ finde ich aber die Gruppenlaufzeitkorrektur (Full Band Phase Control). Diese hatte ich vorher nicht und musste daher meine Front-LS etwas höher stellen, sonst war es bei Stereo nicht wirklich einhüllend.
Allerdings: Es scheint ihn doch zu geben, den Verstärkerklang. Liegt sicher an Class D, anders kann ich es mir nicht erklären.
SC-LX701 vs. SC-LX59
fattymann am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  10 Beiträge
Pioneer LX -SC 89 K
Nicnac_ am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  3 Beiträge
SC-LX59 HDMI Passthrough Frage zu Ton
Nils84 am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  8 Beiträge
SC-LX59 externer IR-Receiver
Nils84 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  3 Beiträge
Pioneer Sc-LX 79 Speaker Setup
Ricky am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX 79 Update Problem
Pyemul1337 am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  3 Beiträge
SC-LX59 Firwareupdate per USB
Klaus-P. am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX59 schaltet ab, Wireless LED blinkt
Nils84 am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  5 Beiträge
SC-LX 79 Software-Absturz beim Streaming - endlos please wait
Chfuxx am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  6 Beiträge
Pioneer SC-LX 89 HDMI HDCP 2.2 Problematik
AirVolk79 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.146
