Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
IFA2015: Pioneer SC-LX59/79/89
Bilderspiele
#1101 erstellt: 09. Mai 2016, 11:47
Ja, war ein langer Weg bis dort hin. Unterhalten kann man sich aber noch gut.
Hollywood100
#1102 erstellt: 16. Mai 2016, 07:52
Hallo
Ich bekomme diese Woche meine Atmos Enabled LP .
Werden die Front Enabled am Top Middle beim LX59 Angeschlossen?
Werden die hinteren Atmos Enabled LP beim LX59 am Extra Angeschlossen?
Es werden Diese hier.
http://www.hifi-foru...671&postID=last#last
mfg
Bilderspiele
#1103 erstellt: 16. Mai 2016, 08:50
Nein, sondern so wie in der BDA auf Seite 29, rechts, beschrieben: die vorderen Enabled an Extra und die hinteren Enabled an Back Surround. Zusätzliche Back Surround LS werden über einen zusätzlichen Verstärker über Preout Extra 2 angeschlossen.
Lichtboxer
#1104 erstellt: 16. Mai 2016, 09:16
Alternativ kann man auch die Fronts extern verstärken.
Mir reichen die Enabled-Teile übrigens auch. Habe es mit normalen Wand-LS getestet, die ich zunächst an der Decke befestigt und dann auf die Fronts gelegt habe. Kein so großer Unterschied, welcher den Aufwand mit der Decke rechtfertigt. Man muss nur über den manuellen EQ die Höhen etwas betonen (Dolby-Filter). Atmos haut mich aber insgesamt nicht um. Momentan höre ich mit 7.1 plus Front High und der Hubschrauber bei den Expendables kommt auch von oben. Das macht er sogar nur bei 7.1 ohne Atmos.
Eine Anfrage bei Pioneer ergab, dass Rear Highs auch mit dem DTS-X-Update nicht vorgesehen sind. Das ist schade.
Somit werde ich FH und Dolby Enabled installieren und dazwischen je nach Film umschalten (Konfiguration 9.2.2 + FH und TMd).
Hollywood100
#1105 erstellt: 16. Mai 2016, 09:28
Danke , hast recht . Ich werde nur 5.1.4 Installieren. Das Reicht mir .
mfg
[Beitrag von Hollywood100 am 16. Mai 2016, 10:58 bearbeitet]
stfnrohr
#1106 erstellt: 17. Mai 2016, 21:05
Ich habe zur Zeit ein 9.1 Set von Nubert Nuline am x79. 2 große Standboxen und Center vorne , 2 Front high und seitlich 2 dipole und hinten 2 dipole. Großer Sub.
Will jetzt was für die Decke . 2 Lautsprecher dazu (nubert ws 14 oder rs 54)
Dann geht doch entweder nur Front high oder die Deckenlautsprecher oder? Wenn ich auf Surround schalte würde es doch mit einem zusätzlichen Verstärker (SMSL) gehen ?
Danke
Lichtboxer
#1107 erstellt: 17. Mai 2016, 21:19
Es gehen Front High und 2 Decken-LS im Wechsel. Dann kann man manuell umschalten oder es je nach Tonformat / Upmixer automatisch umschalten lassen (über Out P.).
Dann benötigt man keinen externen Verstärker.
Ansonsten geht nur 7.2.4 mit Decken- oder Reflexions-LS, dann aber mit Zusatzverstärker (für die Fronts oder SB).
burkm
#1108 erstellt: 17. Mai 2016, 21:54
Mit den SMSL als Vertreter preiswerter Class D Verstärker sollte man gegebenenfalls vorsichtig sein, da deren Frequenzgang im Hochtonbereich von der Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers stark beeinflusst wird. Es gibt dazu auch entsprechende Kurven im Internet.
Das liegt an dem relativ einfachen passiven Tiefpass am Ausgang des Verstärkers, der das PWM Trägersignal dämpft und dem ja als externe Last die Impedanz des (unbekannten) LS dazu geschaltet wird. Das klappt dann meiner Erinnerung nach nur ordentlich, wenn der LS beispielsweise genau dort 4 Ohm Impedanz einhält, weil hierfür optimiert wurde. Alles Andere führt zu mehr oder minder starken Abweichungen (Anhebungen bzw. Absenkungen) im Hochtonfrequenzgang.
Entweder einen (preiswerten) Class A/B Verstärker einsetzen oder einen Class D Verstärker, dessen Low Pass Filter mitsamt Last in die Feedback Schleife einbezogen ist.
Anm.: Meine mich auch an einen Test irgendwo dunkel erinnern zu können, der darauf auch hinweist.
[Beitrag von burkm am 17. Mai 2016, 22:00 bearbeitet]
stfnrohr
#1109 erstellt: 17. Mai 2016, 22:15
Ich werde dann wohl die Nuline ws 14 an die Decke hängen in 7.1.2 Konfiguration, dann brauche ich auch keinen extra Verstärkernund schalte dann mit out p um
Bilderspiele
#1110 erstellt: 17. Mai 2016, 22:19
Hmm, 7.1.4 klingt definitiv besser, weiträumiger. Hatte zuerst 7.1.2 getestet.
stfnrohr
#1111 erstellt: 17. Mai 2016, 22:24
Glaub ich Dir, aber ein ws 14 kostet allein 300 Ocken, das mal 4 ist mir zu teuer im Moment ;-)
Bilderspiele
#1112 erstellt: 17. Mai 2016, 22:26
Ich hatte meine 4 Lautsprecher zum Glück schon aus einem anderen Projekt. Die zusätzliche Endstufe hatte mich gerade mal 60 EUR gekostet.
PS: Vielleicht kannst du gebrauchte LS bekommen oder preisgünstigere Modelle verwenden?
[Beitrag von Bilderspiele am 17. Mai 2016, 22:30 bearbeitet]
stfnrohr
#1113 erstellt: 17. Mai 2016, 23:03
Bin gerne bereit für Vorschläge, bei Nubert sind das die billigsten. Brauche Deckenlautsprecher in schwarz mit guter Qualität
Lichtboxer
#1114 erstellt: 18. Mai 2016, 05:10
@ burkm
Deswegen ist die Einmessung wichtig. Das gilt ja auch für die internen D-Endstufen. Sind wir also gewohnt.
Nick11
#1115 erstellt: 18. Mai 2016, 16:36
Wie wärs mit Elac 301? Gebraucht z.B. liegen die unter 100,- pro Stück und für das Geld wirst du sie notfalls auch wieder los. Sind auch richtig klein, dabei aber massiv verarbeitet. Für die Decke wären mir die Nuberts zu klobig.
[Beitrag von Nick11 am 18. Mai 2016, 16:37 bearbeitet]
burkm
#1116 erstellt: 18. Mai 2016, 19:13
Alternativ könnte ich auch noch die KEF E301 vorschlagen. Lieferbar in weiss und schwarz (jeweils matt).
Sind mit dem Koaxial-Treiber der KEF Familie ausgestattet und können mit der Halterung sowohl an der Decke wie an der Wand befestigt oder auch regulär aufgestellt werden. Mit ein bisschen Recherche bekommt man die für EUR 300,- das Paar...
Empfohlene Übergangsfrequenz: ca. 90-100 Hz.
[Beitrag von burkm am 19. Mai 2016, 09:36 bearbeitet]
Phoenix71
#1117 erstellt: 19. Mai 2016, 06:22
Morgen zusammen!
Mein 79er ist Anfang letzter Woche auch angekommen. Bin aber erst am Samstag zum Einmessen gekommen.
Was soll ich sagen...? Klingt klasse, sieht gut aus, passt optisch halt gut zum BDP-LX58 und funktioniert bisher einwandfrei.
Klingt der besser...? Nee, kann keinen großen Unterschied hören. Vielleicht minimal bei der Subwoofereinbindung durch das neue MCACC Pro.
Na ja, von der Optik hat sich ja im Vergleich zum alten 85er fast nix getan...bis auf die geschwungene Frontklappe und die Form der blauen LED´s.
Vermisse aber sonst nichts, trotz des "Downgrades." Nur der Surround-Mode SciFi ist plötzlich weg.
Der 89er war mir halt zu teuer und hat Features, die ich einfach nicht brauche.
Bin mit der Nr. 2 jedenfalls rundum zufrieden!
Hier ein paar Bilder...:
Pioneer SC-LX79 1
Pioneer SC-LX79 3
Pioneer SC-LX79 4
stfnrohr
#1118 erstellt: 19. Mai 2016, 06:44
Sind mit dem Koaxial-Treiber der KEF Familie ausgestattet und können mit der Halterung sowhl an der Decke, an der Wand befestigt werden oder auch regulär aufgestellt werden. Mit ein bisschen Recherche bekommt man die für EUR 300,- das Paar...
Danke für die Info, kostet überall 400 Euro, wäre aber gerne über einen Tipp per pn dankbar
AndreasBloechl
#1119 erstellt: 19. Mai 2016, 12:50
Wünsche dir jetzt mehr Glück , Carsten.
Phoenix71
#1120 erstellt: 20. Mai 2016, 13:53
Danke! Mal abwarten...
Wenn der in Zunkunft bzw. nach der Garantie schlapp machen sollte, wird sich halt bei anderen Herstellern umgesehen.
[Beitrag von Phoenix71 am 20. Mai 2016, 14:17 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1121 erstellt: 20. Mai 2016, 14:06
Ja, aber für mich wäre nur Denon eine Alternative.
stfnrohr
#1122 erstellt: 20. Mai 2016, 17:04
Habt ihr die Bildwiederholrate auf Multi ?
Nick11
#1123 erstellt: 26. Mai 2016, 17:46
In der neuen Audiovsion wird der LX79 getestet. Liegt leistungsmäßig auf dem sehr hohen Niveau des LX89 und damit über dem 59.
Bilderspiele
#1124 erstellt: 26. Mai 2016, 18:42
Dem LX79 fehlen die beiden HaiEnten-Eingänge Phono und USB/DAC
Lichtboxer
#1125 erstellt: 26. Mai 2016, 20:27
Wahnsinnserkenntnis.
Chamaeleon73
#1126 erstellt: 27. Mai 2016, 03:55
@ Bilderspiele:
Phonoeingang hat der 79er, nur der USB-DAC fehlt.
Gruß Stefan
Nick11
#1127 erstellt: 27. Mai 2016, 10:31
Pioneer sagt auf der HP was anderes, nämlich dass der 79 bei der Leistung ziemlich exakt in der Mitte liegt (schon klar, praktisch kein großer Unterschied).
Und Entschuldigung, Majestät, für diese Art von Belästigung.
Lichtboxer
#1128 erstellt: 27. Mai 2016, 11:09
Pioneer wirbt mit 240, 250 und 260 W.
Das ist kein Unterschied, über den man reden müsste, denn er ist nicht einmal hörbar. Für 3 dB mehr Pegel müssten die besseren Geräte schon 480 W liefern. Bei 260 zu 240 kommt da irgendwas unter 0,5 dB raus. So fein löst nicht einmal die Lautstärkeregelung auf.
Entsprechend verhält es sich mit den unterschiedlichen Messwerten und der etwas anderen Rangfolge im Testbericht. Es ist schlicht unerheblich.
Es handelt sich um die gleichen Baugruppen. Die Unterschiede basieren auf künstlicher Armut oder selektierter Serienstreuung. Bei Audi hat der TDI auch 143 PS anstatt 140 PS bei VW oder Skoda. Daher war zu erwarten, dass die größeren Modelle das kleinere schlagen.
Die Modelle unterscheiden sich eigentlich nur durch den anderen Gehäuseaufbau und ein paar Zusatzfunktionen.
Es tut mir leid, aber ohne Kommentierung halte ich Deinen Beitrag für irreführend, da er unbedarften Lesern nahelegen könnte, dass sich die teureren Modelle allein schon wegen ihrer höheren Leistung lohnen. Dem ist aber nicht so.
Der Mehrwert liegt woanders, sofern man jene bereits genannten Features benötigt.
Bilderspiele
#1129 erstellt: 27. Mai 2016, 11:21
Bei simultaner Belastung aller 9 Kanäle liefert der SC-LX89 bis zu 850 (!!!) Watt Ausgangsleistung.
Der SC-LX79 verzichtet im Vergleich mit dem SC-LX89 auf den USB-DAC und auf 10 Watt Endstufenleistung. Das ist allerdings für viele verschmerzen, da simultan an allen neun Kanälen immer noch 810 Watt Spitzenleistung anliegen. Der SC-LX59 hat nicht die besonders aufwändige 3D Space-Frame-Konstruktion zur effektiven Vibrationshemmung, die somit den beiden Flaggschiffen exklusiv bleibt. Ebenso wie de Air Studios Sound-Tuning, das auch nur die zwei größten Modelle aufweisen. Ausgangsleistung des SC-LX59 liegt bei 240 Watt/Kanal, das ist nicht viel weniger, denn der SC-LX79 kommt auf 250 Watt/Kanal, und der SC-LX89 auf 260 W/Kanal. Bei simultaner Aussteuerung aller Kanäle kommt der SC-LX59 auf 760 Watt, sehr beeindruckend auch diese Zahl.
Quelle:
http://www.areadvd.d...eiver-der-lx-klasse/
Weiss jetzt nicht, ob AreaDVD das jetzt tatsächlich selber gemessen hat...
Lichtboxer
#1130 erstellt: 27. Mai 2016, 11:40
3D Space Frame
Bilderspiele
#1131 erstellt: 27. Mai 2016, 11:44
Der Receiver vibriert unter Volllast deutlich weniger. Mein Plattenspieler lässt sich jedenfalls nicht aus dem Tritt bringen
Lichtboxer
#1132 erstellt: 27. Mai 2016, 12:09
Ah, deswegen hat der LX59 keinen Phonoeingang. Der vibriert so stark, dass niemand freiwillig einen Plattenspieler anschließt. Und sobald der Lüfter anspringt, neigt er sich etwas zur Seite.
steveo06
#1133 erstellt: 27. Mai 2016, 12:31
Meint Ihr denn ich hätte bei mir einen Mehrwert, wenn ich meinen LX87 gegen einen LX79 austausche?
Mich interessiert vor allem beim LX79 das MCACC Pro, dass eine bessere Einmessung bei tieferen Frequenzen (Subwoofer) liefern soll und das kommende Update auf DTS:X.
Lichtboxer
#1134 erstellt: 27. Mai 2016, 16:15
Du hast jetzt schon das Pro, nur ohne den Sub-EQ.
Ich finde, dass man eh ein externes Bassmanagement benötigt. Und dann ist es egal.
DTS X wird nicht voll unterstützt. DTS X arbeitet mit Front und Rear Heights als diskreten Kanälen. Eine Anfrage bei Pioneer ergab, dass auch mit dem Update Rear Height nicht unterstützt wird. Bleibt entweder nur Front Height oder vier Decken-LS nach Atmos. Das DTS-X-Signal wird dann auf Front, Surround Back und die Tops aufgeteilt. Einige berichten, das sei merkwürdig (gilt zwar bisher nur für Denon und Yamaha, aber der Decoder wird gleich arbeiten).
Wenn Du wegen DTS X wechseln möchtest, würde ich den Nachfolger abwarten.
steveo06
#1135 erstellt: 27. Mai 2016, 17:06
Danke dir, was für ein externes Bass Management würdest du empfehlen?
Kann ich mit einem 5.1 System dts:x ausnutzen?
[Beitrag von steveo06 am 27. Mai 2016, 17:13 bearbeitet]
Denonenkult
#1136 erstellt: 27. Mai 2016, 17:58
79er in der neuen "Audivision" extrem gut bewertet
Mit Interesse las ich heute die neue "Audivision".
Der 79er kommt da im Test sehr gut weg.
Allerdings stellt sich mir die Frage, auf was ich alles verzichten müsste, wenn ich "nur" den 59er wählen würde?
Verstärkerleistung is klar, aber onst?
Ich bitte um Wortspenden.
DANKE!
Lichtboxer
#1137 erstellt: 27. Mai 2016, 22:38
Siehe oben.
1. miniDSP und Antimode sind da die Klassiker. Manche Subs haben aber auch ein integriertes DSP.
2. Mit 5.1 kann man natürlich keinen 3D-Sound abbilden, aber DTS X wird dennoch decodiert (anders als Atmos). Funktionen wie Dialog Control sind nutzbar. Allerdings wird sich unter den Optionen Front Height, Dolby Enabled und Top Middle sicher eine finden, die sich umsetzen lässt.
steveo06
#1138 erstellt: 28. Mai 2016, 06:53
Danke Dir!
Hollywood100
#1139 erstellt: 28. Mai 2016, 09:32
Hi
Wenn ich den ARC vom LX59 nutze , dann habe ich bei DTS nur Stereo 2.0 . Bei Dolby Digital habe ich 5.1 . Liegt es an DTS das der ARC da nur 2.0 ausgibt ? . Die Quelle ist der Mediaplayer von mein TV .
mfg
[Beitrag von Hollywood100 am 28. Mai 2016, 09:33 bearbeitet]
MichNix0815
#1140 erstellt: 28. Mai 2016, 12:03
@Lichtboxer
Atmos wird auch decodiert, kommt bei mir als DTS raus.
Gruß Reiner
Lichtboxer
#1141 erstellt: 28. Mai 2016, 13:54
Wie geht das denn?
Normalerweise wird dann nicht Atmos decodiert, sondern der herkömmliche DD- oder TrueHD-Stream gelesen. Das ist dann wie Atmos ohne Höhen-LS.
Bei DTS werden auch die Objekte bei 5.1 verteilt, sofern vorhanden (bisher selten).
Vitus76
#1142 erstellt: 03. Jun 2016, 22:45
Hallo, ich überlege zurzeit, ob ich mir auch demnächst den Pioneer SC-LX 79 anschaffe (wenn der Preis noch etwas fällt, vielleicht im Herbst).
Der Pioneer hat ja sehr wenige analoge Eingänge/Ausgänge.
Wo schließe ich denn beim Pioneer 79 am Besten mein Tapedeck an? Ich höre halt noch viele Hörspielkassetten.
Lichtboxer
#1143 erstellt: 03. Jun 2016, 22:50
Such Dir einen analogen Eingang aus. Die sind alle gleich und lassen sich umbenennen in "TKKG" oder "Bibi Blocksberg".
MichNix0815
#1144 erstellt: 04. Jun 2016, 10:42
Mehr habe ich nicht gemeint ;-)
GordonF
#1145 erstellt: 04. Jun 2016, 20:05
Ich habe nun seit einer Woche den 89er, der meinen Onkyo TX-NR709 abgelöst hat.
Dachte immer, dass ich einen guten Sound habe, leider nein ... Der Pioneer ist der Hammer
LG
Gordon
[Beitrag von GordonF am 04. Jun 2016, 20:05 bearbeitet]
spuckter68
#1146 erstellt: 05. Jun 2016, 15:56
Glückwunsch!! Habe ihn seit zwei Wochen und dachte am Anfang ich habe neue Lautsprecher.Alles viel Dynamischer,der Bass besser,bessere Räumlichkeit usw.Absoluter Traum und habe neu nur 1920 Euro bezahlt.
stfnrohr
#1147 erstellt: 06. Jun 2016, 19:28
Wann kommt den jetzt dieses Firmware Update für das dts x ?
Lichtboxer
#1148 erstellt: 09. Jun 2016, 15:11
Ist es bei Euch auch so, dass bei Verwendung von DTS Neo X weniger Bass kommt?
Beim DSU meint man beinahe, dass er eine Schüppe drauflegt. Bei Neo X ist es bei mir aber merklich weniger.
Rapha86
#1149 erstellt: 09. Jun 2016, 19:24
Guten Abend
Ich habe jetzt den Pioneer SC-LX59 und bin begeistert. Habe ihn gestern eingemessen und noch Feineinstellunengen vorgenommen.
Am Pioneer SC-LX59 ist eine TV Box (Swisscom TV 2.0) (per Hdmi angeschlossen, den Ton über Toslink), über die ich TV schaue.
Beim Sender wechseln habe ich aber das Problem, das es nicht bei jedem Sender der Dolby Digital unterstützt, er auch Dolby Digital ausgibt, sondern auf Ext. Stereo schaltet. Dann muss ich manuell darauf schalten. Es gibt aber auch Sender wie z.B. ORF 1 HD wo dann Ext. Stereo steht und ich nicht auf Dolby Digital schalten kann, obwohl dieser Sender die unterstützt.
Habe vorher noch eine Serie aufgenommen auf RTL Crime und wenn ich diese abspiele > Ext. Stereo, und wenn ich Pause drücke steht im Display DD Surround bis ich wieder Play drücke.
Was muss ich genau Einstellen, damit ich dieses Problem lösen kann? Was für ein Tonformat würder ihr für mein 5.1 System empfehlen?
Danke für die Hilfe.
[Beitrag von Rapha86 am 09. Jun 2016, 19:56 bearbeitet]
Lichtboxer
#1150 erstellt: 09. Jun 2016, 20:23
Stell mal im Audiomenü "Render" von "Object" auf "Legacy".
Rapha86
#1151 erstellt: 09. Jun 2016, 20:52
Das hab ich schon gemacht, steht auf "Legacy".
Ist eben komisch, das es bei gewissen Sendern geht und bei gewissen die es auch unterstützen (Dolby Digital) auf Stereo schaltet.
Zum Teil kann ich dann manuell auf Dolby schalten, ab und zu gibt es diese Auswahl aber nicht.
Hab mal die iControlAV5, Listening Mode geposted, vieleicht hab ich irgendwo einen Fehler drin.
Screenshot_20160609-224620Screenshot_20160609-224631Screenshot_20160609-224641
Ich lasses mal so wies ist jetzt, Zuvor hatte ich halt noch nicht das "Wissen" das nicht alle Sender alle Sendungen, Dokus oder Filme in Dolby ausstrahlen, auch wenn es unten agezeigt wurde.
Danke für die Hilfe und das hier dieser Beitag so gut geführt wird.
[Beitrag von Rapha86 am 10. Jun 2016, 18:37 bearbeitet]
SC-LX701 vs. SC-LX59
fattymann am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  10 Beiträge
Pioneer LX -SC 89 K
Nicnac_ am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  3 Beiträge
SC-LX59 HDMI Passthrough Frage zu Ton
Nils84 am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  8 Beiträge
SC-LX59 externer IR-Receiver
Nils84 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  3 Beiträge
Pioneer Sc-LX 79 Speaker Setup
Ricky am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX 79 Update Problem
Pyemul1337 am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  3 Beiträge
SC-LX59 Firwareupdate per USB
Klaus-P. am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.12.2016  –  3 Beiträge
Pioneer SC-LX59 schaltet ab, Wireless LED blinkt
Nils84 am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  5 Beiträge
SC-LX 79 Software-Absturz beim Streaming - endlos please wait
Chfuxx am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  6 Beiträge
Pioneer SC-LX 89 HDMI HDCP 2.2 Problematik
AirVolk79 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 01.08.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.093
