HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 930 und IBeam HDZone? | |
Pioneer VSX 930 und IBeam HDZone?+A -A |
PJanow4711
#1 erstellt: 11. Jan 2016, 20:23 | |
Hallo zusammen, Ich wolte einen IBeam VT-200 bei einem Pioneer VSX 930 anschliessen und bin etwas am verzweifeln. Wollte einfach aus dem SUB2 ein Mono-Chinch an einen Kanal des z.B. CD-Eingang zu stopfen und der HDZone als Eingangsignal diesen CD-Eingang zuzuweisen. An der HDZone lassen sich nicht alle Eingänge einstellen, es fehlen alle Analogen und auch Tuner (laut Anleitung soll es aber gehen, Beispiel dort ist "Tuner") Hat jemand Erfahrung mit dieser Art Konfiguration und kann mir vielleicht sagen, ob das ein Fehler des Receivers, oder meiner Auffassungsgabe ist?. Würde mich freuen Beste Grüße [Beitrag von PJanow4711 am 11. Jan 2016, 22:00 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Jan 2016, 08:26 | |
Hast du es mal mit Speaker B probiert? |
PJanow4711
#3 erstellt: 12. Jan 2016, 09:46 | |
Danke für Deine Antwort. Ich dachte beim Setup Speaker B kann ich die gleiche Quelle noch einmal in Stereo auf zwei weiteren Boxen ausgeben. Dabei kann ich aber nicht auf eine zweite Quelle wie zum Beispiel ein CD Player umschalten. Momentan ist das Subwoofer Signal (Y-Kabel) in (CD AUDIO IN) durchgeschleift. So könnte ich in der zweiten Zone den CD Spieler auswählen und dann würde der IBeam nur das SUB Singal bekommen. Beim Speaker B kann ich gar nicht umschalten auf einen CD Player wenn der Blu-Ray Player als Zuspieler läuft. Ich glaube das funktioniert nur in der Seperaten HDZONE. Oder mache ich hier einen Gedankenfehler? |
Jockel100
#4 erstellt: 12. Jan 2016, 10:28 | |
Moin, habe einen ibeam über speaker b bzw zone zwei laufen, ebenfalls an einem pio avr. der zone 2 kannst du dann normalerweise zb den eingang cd player zuweisen und das signal wie von dir beschrieben vom sub ausgang des avr abgreifen. das hat allerdings den unangenehmen nachteil das der ibeam durch den längeren signlaverarbeitungsweg immer etwas hinterherhinkt. je nachdem für welchen zweck bzw wie hoch du dem subwoofer trennst ist das auch nervig wenn der ibeam zb bei 80 hz schon mitspielt. hier mal kurz meine, für mich passende, lösung, evtl kannst du ja was damit anfangen: vorweg sei moch gesagt das ich den ibeam fast ausschließlich im filmbetrieb mitlaufen lasse ich habe einen oppo 103 br player, dieser hat u.a. analoge ls ausgänge. hier habe ich das sw signal abgegriffen und gehe über den cd eingang in den pio ( zone 2 ) im menue des oppo alle ls auf large und die trennfrequenz des sub im oppo auf 40 hz eingestellt sowie die entfernung solange höher gesetzt bis dadurch der längere signalweg ausgeglichen wird und der ibeam nicht mehr dem eigentlichen sub "hinterherhinkt". somit bekommt der ibeam nur dann was zu tun wenn es untenrum zur sache geht und nicht schon bei zb einer tiefen stimme. nachteil hierbei: die ls regelung für den ibeam muss bei lautstärkeänderung dann jeweils manuell seperat an die hauptlautsprecher angepasst werden. ist aber kein problem,jedenfalls für mich. ich zb gucke filme eigentlich immer auf -30db, dann läuft der ibeam über speaker b auf -20db und schon passt das. für den fall dass ich es doch einmal leiser oder lauter möchte habe ich mir einfach den entsprechenden vol up/down für zone 2 befehl auf das display meiner harmony gelegt so dass ich jederzeit problemlos nachregeln könnte. was in der praxis aber nur sehr selten nötig ist. nur mal so als gedankenspielchen, wie gesagt, für mich passts so |
PJanow4711
#5 erstellt: 12. Jan 2016, 10:46 | |
Danke für die Antwort. Leider wurde bei dem VSX-930 die ZONE 2 von Pioneer abgeschaft. Diese würde durch eine sogenante HDZONE ersetzt. Diese kann aber nur die HDMI Singale weiter leiten (also kein Audio In Eingänge). Werde mich dann doch wohl für Reckhorn entscheiden müssen. |
Pioneer vsx 930 Ronin_77 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 65 Beiträge |
Pioneer VSX-930 relaxz am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 34 Beiträge |
Was ist HDZONE u.a. Pioneer vsx 923 blue07 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 930: Lautsprecherausgang defekt? öppel am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-930 ARC defekt? pointless am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 6 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Pioneer VSX-930 Timmmm am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 930 MCACC Pegel PJanow4711 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 5 Beiträge |
Vsx-930 kein 1080p Schooli am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 5 Beiträge |
Klangunterschied bei Pioneer VSX-830-K und Pioneer VSX-930? qffgh am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 17 Beiträge |
Pioneer 2015: VSX-830, VSX-930, VSX-1130 Fuchs#14 am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 1161 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedglatzonker
- Gesamtzahl an Themen1.555.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.475
