Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der große PIONEER VSX-LX52, SC-LX72 und SC-LX82 Thread!
Moe78
#751 erstellt: 16. Jan 2010, 18:01
vn72com schrieb:
Peter__W schrieb:
Soweit wäre eigentlich alles okay, doch dann schaltet der Receiver ohne weiteres Zutun auf den Eingang TV/SAT um und schaltet sich AUS.
Das Umschalten auf TV/SAT ist eigentlich nur bei eingeschalteten KURO LINK.
Ganz klar warum, der Plasma gibt das Signal zum Receiver und der denk sich, hey ich muß ja den Ton anstellen (TV/SAT)....
Ich habe KURO LINK aus und alles läuft wie es soll.
MfG VN
Das Problem mit dem Auto-Umschalten auf TV/Sat hatte ich auch:
Seit ich die Eingänge aber genau eingestellt und umbenannt habe, ist das weg. Und wenn ich nun den TV einschalte (ist übrigens ein Toshiba), geht der AVR mit an. Und andersherum, wenn ich ausschalte, schaltet der LX82 mit ab. Vielleicht hilft das...
Moe78
#752 erstellt: 16. Jan 2010, 18:04
Spuck schrieb:
Moe78 schrieb:
Da würd ich eher den Z7 nehmen... :prost
Ist zwar kurz OT, aber trotzdem.
Ist der Z7 nicht einfach ein 3900er nur ohne Radio?
Oder habe ich da etwa zu kurz gedacht?
Spuck
Soweit ich weiß, hat der ein bisschen bessere Ausstattung, Radio haben die DSP Z7/11 keines, dafür besseren Klang...
Peter__W
#753 erstellt: 16. Jan 2010, 19:22
MfG VN
Seit ich die Eingänge aber genau eingestellt und umbenannt habe, ist das weg. Und wenn ich nun den TV einschalte (ist übrigens ein Toshiba), geht der AVR mit an. Und andersherum, wenn ich ausschalte, schaltet der LX82 mit ab. Vielleicht hilft das... :prost
@VN: Ja, wenn ich Kuro-Link ausschalte, habe ich die beschriebenen Probleme auch nicht und alles funktioniert, wie gewohnt. Nur fehlen dann eben auch die Vorteile von Kuro-Link.
@Moe78: Okay, das beruhigt mich. Wenn es mit einem Toshiba-TV funktioniert, sollte es ja auch mit einem Pioneer keine Probleme geben... Was genau hast du denn an den Eingängen eingestellt?
Ich habe an HDMI-Eingang 1 den Blu-ray-Player und am HDMI-Ausgang 1 das Plasma angeschlossen. Den TV/SAT-Eingang des AVR verwende ich gar nicht.
Aber vielleicht ist mein Szenario ja gar nicht möglich: AVR ist eingeschaltet, Plasma wird nur zwischendurch mal ein- und dann wieder ausgeschaltet, wobei der Einschaltstatus des AVR nicht verändert werden soll.
Danke und Grüße,
Peter
Jim-Panse
#754 erstellt: 16. Jan 2010, 19:32
Wie sind denn eigentlich die Erfahrungen so im Allgemeinen mit dem LX52?
Man liest hier ja am meisten von den großen Brüdern, aber ich würde mich halt fürs Nesthäckchen interessieren
Alle Besitzer zufrieden mit dem LX52?
Moe78
#755 erstellt: 16. Jan 2010, 19:45
Ich habe ausnahmslos ALLE Eingänge, die ich nicht benötige, auf off gestellt, z.B. Phono, Komponente 2, usw.
Dann hab ich die belegten Eingänge umbenannt, und innerhalb der Eingänge alle Verbindungen richtig zugewiesen (z.B. bei meinem TV-Eingang: Bild geht direkt via Scart an den TV, da mein Kabelreceiver kein Hdmi hat, Ton geht via digital-coaxial in den AVR, also hier den genutzten Eingang eingestellt). Kuro-Link ist an, sonst würde sich ja der AVR nicht mit der TV-FB mit einschalten.
Probier das, und dann schau, ob's bei dir auch weg ist!
Moe78
#756 erstellt: 16. Jan 2010, 19:46
Danke und Grüße,
Peter
In dem Fall, sollte das Eingangszuweisen nichts bringen, musst Du den Kuro-Link ausschalten.
Peter__W
#757 erstellt: 17. Jan 2010, 00:08
Moe78 schrieb:
In dem Fall, sollte das Eingangszuweisen nichts bringen, musst Du den Kuro-Link ausschalten. :prost
Na, das wär ja ganz schön seltsam, gerade wenn die ganze Kette von Pioneer ist. Bin übers Wochenende unterwegs, werde am Dienstag aber nochmal etwas herumprobieren und vielleicht tatsächlich mal bei der Hotline fragen. Mal schauen, was dabei herauskommt... ich werd's hier posten.
Spuck
#758 erstellt: 17. Jan 2010, 14:45
Hallo zusammen,
brauche nochmal Eure Hilfe.
Wenn ich unter "manuelle MCACC-Einstellungen" die 63Hz und 125Hz-Regler im Equalizer verstelle welche Veränderungen bewirken sie? Anders gefragt, welche Töne werde verändert, die Tiefen also der Bass oder die hohen Töne, oder welche auch immer?
Liebe Experten, hier fragt einer der von dieser Materie keine Ahnung hat.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Spuck
Moe78
#759 erstellt: 17. Jan 2010, 14:53
Na das dürften die Grenzfrequenzen für die Tief- und Mitteltöner sein. Musst Dir nur vor Augen halten: Wenn ein Subwoofer bis ca. 60-80Hz hochspielt, dann können das keine hohen Töne sein. Hochtöner spielen im kHz-Bereich!
Spuck
#760 erstellt: 17. Jan 2010, 20:54
Hallo zusammen,
@Moe78,
vielen Dank für deine Erklärung.
Edit bezüglich meines LX82:
Ich habe ihn vollständig rehabilitiert und er wird nicht an der Wand kalt verformt!
Er darf bei mir bleiben!
Warum?!
Ich bin einem Irrtum bezüglich der Direkt/Pure Direkt Schaltung am meinem alten A2 aufgesessen.
Ich bin der falschen Annahme gewesen, das die "Effect Off"-Taste bei dem Yammi gleichbedeutend mit der Direkt/Pure Direkt Schaltung des Pio ist (der Yamaha hat gar keine Direkt Schaltung!). "Effect Off" bedeutet lt. BDA, das die DSP-Programme abgeschaltet sind und der Ton in 2-Kanal Stereo wiedergegeben wird.
So mit habe ich bei dem Vergleich zw. den beiden Geräten Äpfel mit Birnen verglichen.
Mann o mann und ich mach die Pferde scheu und schickte das Gerät zum Pio-Service. Da bin aber in das größte Fettnäpfchen getreten was hier stand. Kopfschüttel, von der Blamage mal ganz abgesehen. Ärgerlich!
So, wenn ich jetzt beide Geräte im Stereobetrieb vergleiche, drückt der LX ohne Sub. genauso (vielleicht sogar besser) wie (als) der Yamaha.
So liebe Leute, jetzt könnt Ihr Euch alle über mich lustig machen. Ich habe es verdient.
Spuck
Phoenix71
#761 erstellt: 17. Jan 2010, 23:28
@ Spuck
WUUUHAAAHAAAHAAA...du wolltest es ja so.:D
Also die ganze Aufregung umsonst...?
Keine fehlende Basswiedergabe mehr im Stereo- oder Pure Direct Betrieb...?
Das Gerät ist also vollkommen ok und alles lag nur an der Einstellung bzw. an falschen Vergleichsvorraussetzungen...?
Das war dann wirklich kein Fettnäpfchen mehr, sondern eher schon ein Fettbecken...!!!:)
Endlich und hoffentlich lange Zeit viel Spaß mit deinem LX82!
Carsten
Moe78
#762 erstellt: 18. Jan 2010, 22:40
Oh Spucki...
Ich werde mich nicht über Dich lustig machen. Du hast selber genug gelitten. Freut mich, dass DU nun zufrieden bist. Und den LX82 auch richtig würdigst. VIEL schlimmer wäre es doch gewesen, wenn dir das NACH dem Verkauf (oder kalt Verformen) erst aufgefallen wäre...
SvenO
#763 erstellt: 19. Jan 2010, 13:01
Hallo zusammen!
Kleine Frage, da ich in diesem Thread bis jetzt nichts dazu finden konnte:
kann man die LX72/82 auch per Webbrowser einrichten / bedienen / updaten (wzB. beim Denon 4310) oder geht nur streaming?
SvenO
Spuck
#764 erstellt: 19. Jan 2010, 13:43
@Moe78 + Phoenix71
Danke für Eure wärmenden Worte und Anteilnahme.
Ja das Vergnügen werde ich jetzt wohl mit dem LX82 haben. Ich sehe die Sache (höre) jetzt ja mit anderen Augen, äh Ohren.
Habe mir gestern Abend GI Joe auf BD angeguckt und was soll ich sagen, tooooooles Gerät dieser LX 82.
Spuck
Phoenix71
#765 erstellt: 20. Jan 2010, 05:12
@ SvenO
Ich habe bisher nur die Netzwerkfunktion getestet, indem ich Internetradio und ein paar Bilder vom PC über den Receiver abgespielt habe. Funktioniert zwar etwas langsam bei der Senderauswahl, aber es läuft problemlos. Konnte im Grundeinstellungsmenü für die Netzwerkverbindung keine Auswahlfunktion für ein Firmware-Update finden.:?
Auf der Pioneer-Download-Seite kann man sich ein Programm herunterladen, mit dem man, bei Verbindung zum PC, die MCACC-Lautsprecher-Einmessung einstellen, beeinflussen und weiter auswerten kann. Leider noch nicht getestet, da ich zuerst ca. 20 m Kabel die Treppe runter vom W-Lan-Router bis in den Keller verlegen muss, ehe ich die Netzwerfunktionen nutzen kann. Mein PC ist noch über 10 m weiter entfernt. Ist mir zu viel Aufwand...
Gibt es vielleicht eine W-Lan-Lösung, bei der eine Antenne an den LX82 angeschlossen wird und darüber eine Verbindung ins Netzwerk möglich ist?
Hat jemand den Receiver über W-Lan laufen...?
Vielen Dank für eure Tipps...!
Carsten
[Beitrag von Phoenix71 am 20. Jan 2010, 05:16 bearbeitet]
SvenO
#766 erstellt: 20. Jan 2010, 09:21
Moin!
@Phoenix71:
Also eine WLAN-Antenne wird es wohl nicht separat geben, aber Du kannst Dir eine sog. WLAN-Bridge besorgen (z.B. Linksys WET610N). Diese verbindest Du mit Deinem WLAN und schließt dann den Pio-Receiver per RJ45 an.
Dieses Programm auf der Pio-Seite hatte ich mir auch schon angesehen, genau wie das Manual. Leider ist nirgends etwas zu dem Thema "steuerung per Webbrowser" zu finden. Sieht so aus, als wenn das leider nicht funktionieren würde... Oder hat vielleicht doch noch jemand was gefunden?
SvenO
[Beitrag von SvenO am 20. Jan 2010, 09:22 bearbeitet]
Retro-Markus
#767 erstellt: 20. Jan 2010, 09:28
Die MCACC-Software ist auch nicht dafür da, um Einstellungen vorzunehmen, sondern dafür, sich die gemessenen Werte noch besser als über den am Receiver angeschlosenen Monitor anzuschauen.
Direkte Steuerung des Receivers über Software oder Web-Server sind meines Wissens nach nicht möglich.
Alternative zu WLAN: DLAN :-) Das sind diese Steckdosen, mit denen man Internet bzw. Netzwerk über die Stromleitung nutzen kann. Ist zwar etwas teurer als eine WLAN-Bridge, aber dafür höchst zuverlässig. Wir haben das seit 2 Jahren bei uns im Haus für alle Streaming-Jobs im Einsatz und sind begeistert.
VG
Markus
Phoenix71
#768 erstellt: 21. Jan 2010, 03:40
Morjen!
@ SvenO und Retro-Markus
Danke für die Tipps!
MCACC-Software habe ich noch nicht runtergeladen. Lasse es dann auch sein, wenn ich da nichts einstellen kann. Warum auch was verändern, wenn alles passt und die Einmessung -meiner Meinung nach- schon perfekt eingestellt ist?
Habe mich gestern noch mal näher mit der Netzwerkfunktion des LX82 beschäftigt und 20 m Ethernet-Kabel in den Keller verlegt. Bisher hielt ich sie eigentlich für überflüssig. Internet-Radio ist aber gar nicht mal so schlecht, wenn die Datenrate stimmt und die Sender keinen "Schluckauf" haben. Sind ja massig Sender im Angebot, z.T. nach Musikrichtung geordnet. Kabel muss aber weg: Dran hängen geblieben und fast auf die Fr.... geflogen. Deshalb versuche ich es mit der DLAN-Übertragung, da der LX82 im Keller-Heimkino steht und mein WLAN-Router Fritz!Box AVM 7270 im Erdgeschoss (1 Decke+1 Wand+20 m). WLAN wird da wohl keinen Sinn haben. Gestern Devolo dLAN 200 AVeasy Starter-Kit bestellt (ok?). Mal sehen, ob damit alles so einfach funktioniert, wie es in der Beschreibung/Werbung versprochen wird.
Werde berichten, ob die Netzwerkverbindung über die Stromleitung funzt...
Carsten
Retro-Markus
#769 erstellt: 21. Jan 2010, 07:59
Tut es :-) Wir haben die 85Mbit-Variante im Einsatz und damit kann ich sogar 720p-Material vom Server im Arbeitszimmer auf die PS3 im Wohnzimmer streamen. Internet-Radio und Musik-Streaming ist da noch die kleinste Übung (erst recht natürlich bei den 200Mbit-Steckern, die du bestellt hast).
VG
Markus
kai_san
#770 erstellt: 21. Jan 2010, 08:09
Hey,
die Devolos 200'er haben wir auch bei uns, funzt super. Modem im WZ, Pc steht in der 2 Etage, dazwischen Betondecken. Macht zumindest bei uns keine Probleme, werde meinen LX82 wohl auch noch damit befeuern. Die 85'er Devolos, die waren zu schwach, ging gar nicht.
LG, Kai
low-level-user
#771 erstellt: 21. Jan 2010, 11:11
DLAN kann nur dann evtl. zu Problemen führen wenn man
- 3 Phasen innerhalb einer Wohnung hat und die beiden verwendeten Steckdosen nicht auf der selben Phase hängen.
- von einer Wohnung in eine Andere kommen will (sofern beide eigene Stromzähler haben).
- mehrere Steckdosenleisten kaskadiert hat (was man aus Brandschutzgründen ja sowieso nicht machen sollte).
Sonst ist DLAN normalerweise absolut unkompliziert.
Moe78
#772 erstellt: 21. Jan 2010, 13:15
Ich nutze auch DLAN mit dem "großen" Devolo Startkit, top! Manchmal geht der Download ein bisserl langsam, wenn ich mehrere Adapter gleichzeitig nutze, aber insgesamt gesehen super!
Nuendo-Freak
#773 erstellt: 21. Jan 2010, 20:00
ich habe auch mal eine Frage zum LX72 (ich stelle sie mal hier ein - hoffe, das ist ok, sonst mache ich auch einen eigenen Thread auf):
Habe heute meinen Subwoofer erhalten (SVS SB12 Plus - mein erster überhaupt) und ihn natürlich auch gleich angeschlossen.
Das Problem: wenn ich eine Audio CD einlege, oder Internetradio höre, bleibt der Subwoofer stumm, egal, welche Einstellungen ich auch vornehme. Lege ich hingegen eine BluRay ein, funktioniert alles bestens. Als Zuspieler dient mir ein LX52 von Pioneer.
Meine Frage also: wie bringe ich denn den LX72 dazu auch bei Audio CD´s bzw. Stereo Quellen den Bass auf den Subwoofer umzulenken oder muß ich da beim LX52 etwas umstellen (dieser ist normal über HDMI angeschlossen) ?
Im Handbuch habe ich schon gesucht, aber nichts passendes gefunden (weiß auch gar nicht, wonach ich speziell suchen soll). Wenn ich von Stereo auf Surround umschalte, spielt der Center mit - der Subwoofer bleibt aber dennoch stumm ).
LG
Jan
[Beitrag von Nuendo-Freak am 21. Jan 2010, 20:12 bearbeitet]
Phoenix71
#774 erstellt: 21. Jan 2010, 20:21
@ Nuendo-Freak
Bin mir nicht sicher, ob du einen LX52 oder LX72 hast.
Beim 72/82er funktioniert es so...(siehe 1. Absatz)...
Carsten
Phoenix71 schrieb:
Hallo!
@ Spuck
Einstellung Front auf <LARGE>, dann runter bis zum SW und Pfeiltaste rechts oder links drücken bis <PLUS> erscheint... und fertisch! Dann müssten die Front-Lautsprecher und der Sub zusammen laufen. Basswiedergabe erfolgt dann über beide und nicht nur über den Sub. Bei der Einstellung Front auf <SMALL> wird beim Sub nur <YES> angezeigt, jedoch läuft der Sub dann im Stereo-Betrieb nicht mit, erst wieder bei Surround.
http://s5.directupload.net/file/d/2031/2ipi6ijg_jpg.htm
Kannst du deine Lautsprecher etwas umstellen? Die stehen ja kreuz und quer im ganzen Raum verteilt. Das MCACC hat bei dir ganz schön was zu tun...!
Bei deinem Problem mit der Multimedia-Festplatte kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich habe letzte Woche mal eine Festplatte vorne am USB-Eingang angeschlossen und versucht einen Film über den LX82 abzuspielen. Hat der Receiver nicht verstanden. Einen Versuch wars wert.
Phoenix71
Nuendo-Freak
#775 erstellt: 21. Jan 2010, 21:17
Super, vielen Dank - auf diese Einstellung wäre ich wohl nie gekommen.
Ich habe schon den LX 72 Receiver, aber eben auch den BDP-LX52 BluRay Player .
Phoenix71
#776 erstellt: 22. Jan 2010, 06:37
Morgen!
Danke für eure positiven Rückmeldungen! Scheint ja die richtige Wahl gewesen zu sein. DLAN-Paket ist unterwegs.
Die Steckdose im Keller und die am WLAN-Router müssten über die die gleiche Phase laufen. Wenn bei mir im Keller-Heimkino die Sicherung rausfliegt (kommt ab und zu schon mal vor, wenn im Raum nebenan die Waschmaschine läuft und ich gleichzeitig Receiver+Endstufe einschalte), ist oben im Erdgeschoss auch alles dunkel. Also müsste das doch die gleiche Phase sein...oder...?:?
Erst mal abwarten und die DLAN-Teile ausprobieren, dann weiß ich mehr...
@ Nuendo-Freak
Habe den BDP-LX52 mit dem VSX-LX52 verwechselt. Nicht genau gelesen und brauche auch ne neue Brille.
Die Lautsprechereinstellung beim LX72/82 ist nicht gerade unkompliziert. Darauf muss man erst mal kommen. Erst die Front-Lautsprecher auf LARGE einstellen und dann den Sub zusätzlich aktivieren.
Habe meinen LX71 auch über HDMI mit dem LX82 verbunden. Im Player-Menü kann ich die Lautsprechereinstellungen nicht abändern und die HDMI-Einstellung steht automatisch auf 2-Kanal. Die D/A-Wandlung erledigt ja dann der Receiver. Erst wenn ich die internen Wandler nutze und den analogen 8-Kanal-Ausgang als Verbindung auswähle, kann ich die Lautsprechereinstellungen (Größe, Entfernung), wie beim Receiver, abändern. Wird wohl beim LX52 auch so sein. Oder kannst du auch bei HDMI-Verbindung die Lautsprechereinstellungen verändern, wegen PQLS-Multi? Mein LX71 hat ja leider nur PQLS-Stereo, bin aber der Meinung, dass es mit PQLS besser klingt. Überlege schon, ob ich mir auch einen LX52 zulege...(Update-Wahnsinn)...;)
Ist überhaupt ein Klangunterschied über HDMI bei aktiviertem PQLS-Multi festzustellen, im Gegensatz zur normalen Mehrkanal-Wiedergabe über HDMI...?
Ist der Klang wirklich besser, wie von den Testern behauptet wird...?
Carsten
[Beitrag von Phoenix71 am 22. Jan 2010, 06:54 bearbeitet]
Nuendo-Freak
#777 erstellt: 22. Jan 2010, 10:03
Ich nehme an, Du meintest kompliziert (?) - also ich hatte mich ja, bevor ich die Frage hier gestellt hatte, schon mit dem Handbuch auseinander gesetzt, aber irgendwie ist mir dieses Detail wohl entgangen. Also, dass man da die Option "Plus" wählen muß, wäre mir jedenfalls nicht so ohne weiteres in den Sinn gekommen. Ich hätte eher gedacht, dass man am Receiver statt "Stereo" halt irgendeine Surround Einstellung vornehmen muß - das kann man ja, dann läuft eben der Center auch mit, aber ich hätte eben erwartet, dass dann auch der Subwoofer mit läuft.
Na ja, aber es gibt ja dieses tolle Forum und damit ist das Problem auch recht schnell behoben gewesen .
Irgendwie fände ich es aber dennoch besser, wenn man zukünftig dazu übergehen würde, die Receiver über einen Laptop bzw. anderen Computer remote konfigurieren zu können.
Ich meine, Lan Anschluß ist vorhanden, damit sollte es doch wohl nur eine Firmwaresache sein, dass ich alle Einstellungen bequem am Computer vornehmen kann - wäre sicherlich benutzerfreundlicher, als jedes Bildschirmmenü (auch wenn das nicht schlecht gelöst ist bei den aktuellen Modellen).
Ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe, aber derartige Einstellungen kann ich beim LX52 nicht vornehmen. Der LX52 hat entgegen dem LX71 keine 7.1 analog Ausgänge mehr (nur einen Stereo Ausgang). Lautsprechergrößen oder ähnliches konnte ich daher im Player Menü nicht einstellen (sitze zwar gerade nicht davor, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so etwas gestern beim Herumprobieren nicht gesehen hatte).
Beim Ausgang steht bei mir einfach nur HDMI und PQLS auf auto.
Ich habe noch gar nicht so darauf geachtet, ob das wirklich besser klingt, als wenn man es ausschaltet.
Carsten
Kann ich leider nichts zu sagen - wenn das aber so dramatisch wäre, dann frage ich mich, warum das im Susano, der ja eigentlich das Flaggschiff darstellt, noch immer fehlt. Klar, der kam raus, als es die PQLS Technik noch nicht gab, aber wenn man da wirklich dramatische Unterschiede hören könnte, hätte man das zumindest auch im LX90 nachziehen müssen. Meine persönliche Meinung: vermutlich steckt da mehr Marketing dahinter, als wirklicher Nutzen. Messbar wird das sicher sein, aber hörbar ?
Jan
Phoenix71
#778 erstellt: 22. Jan 2010, 16:40
Hallo!
@ Nuendo-Freak
Dann behalte ich doch meinen BDP-LX71, wenn bei PQLS-Multichannel sowieso kein Unterschied hörbar ist. Doch kein Update nötig.
@ Moe78, low-level-user, kai_san und Retro-Markus
Habe eben das Devolo DLAN-Kit meinem DHL-Paketboten aus der Hand gerissen und direkt ausprobiert. Ist wirklich kinderleicht anzuschließen und Netzwerk funktioniert absolut ohne Probleme, auch keine Phasenprobleme, wie befürchtet. Hatte mit dem LX82 sofort eine Verbindung ins Netz und die Sache war in 5 Minuten erledigt. Streaming ist sehr schnell, Puffer steht immer auf 100% und die Bitrate der Sender meistens 128 kbps. Qualität wirklich sehr gut. Minimale Wartezeit beim Umschalten auf einen anderen Sender. Riesenauswahl an Sendern, sogar ein paar aus Afrika...und meine Lieblingsmukke aus den guten, alten 80ern (Peter Gabriel, Sting, Pink Floyd usw.).;) Feine Sache! Funzt wirklich 1 A! Werde mal weiter testen...
Hier noch ein paar Bilder der DLAN-Adapter-Stecker im Heimkino und vom Kabelsalat am WLAN-Router, incl. Staub...:L
http://s12.directupload.net/file/d/2047/vgggcl6t_jpg.htm
http://s10b.directupload.net/file/d/2047/48ryrnv7_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2047/jpjw9cev_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/2047/tqm2k5vr_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2047/grzrvqgk_jpg.htm
http://s12.directupload.net/file/d/2047/nyorphnh_jpg.htm
http://s8.directupload.net/file/d/2047/vo3fpfjv_jpg.htm
Nochmals danke für eure Tipps!
Carsten
Brauni73
#779 erstellt: 22. Jan 2010, 19:45
Moin moin
Hab heute meinen VSX-LX 52 bekommen und muß sagen: Das Ding ist der Hammer .Hab bis jetzt nur schnell die Auto-Einmessung gemacht und der Sound ist einfach nur genial.Gerade auch im Stereobetrieb sehr guter Sound.
Und Neural-THX ist ja auch genial.Klingt richtig gut finde ich.
Aber wenn ich die Anleitung mal durchlese wird mir echt übel .Was man da alles einstellen kann ist ja echt der Hammer!
Da braucht man ja Wochen für.
Gruß Brauni73
ptonigolf
#780 erstellt: 28. Jan 2010, 21:26
Bin gerade dabei, mir einen BD LX 52 und SC-LX82 zulegen: was ist die für HD-Mehrkanalton optimale Einstellung am Player: HDMI out = PCM oder HDMI out = Auto?
Bei welcher dieser Einstellungen stiftet PQLS entsprechenden Nutzen??
Danke!!
Phoenix71
#781 erstellt: 29. Jan 2010, 15:09
Hallo!
Die optimale Einstellung ist HDMI=AUTO. Damit werden auch die neuen 7.1-Tonformate (DTS-HD, DD Plus) in bester Qualität an den Receiver übertragen und dort von den D/A-Wandlern oder DSP-Chips umgewandelt bzw. beeinflusst.
Mein BDP-LX71 hat nur PQLS-Stereo und steht auch auf der Einstellung PQLS=AUTO. Wenn eine CD wiedergegeben wird, erkennt der LX82 automatisch das Signal und schaltet in den PQLS-Modus. Nach der CD-Wiedergabe wird der Modus dann automatisch beendet. Bei PQLS-Multi wird es wohl genauso funktionieren...
Carsten
low-level-user
#782 erstellt: 29. Jan 2010, 19:39
Hui, heute habe ich Post bekommen, ein Päckchen von Pioneer.
Da ich wissentlich nichts bestellt hatte habe ich mal den Lieferschein unter die Lupe genommen: Ein Devolo 200Mbit dLAN Set.
Hmmm, komisch, wieso schickt mir Pioneer ein Devolo dLAN Set zu schicken? Ein Anruf bei Pioneer hat dann Klarheit gebracht: Mein HiFi Händler hatte wohl verpasst mir zu erzählen dass es zu diesem Zeitraum bei Pioneer eine Sonderaktion gibt/gab und jeder Kunde beim Kauf eines LX82 ein Devolo dLAN Set Gratis bekommt...
Ich sage nur: Danke Pioneer, somit hat sich der Aufpreis zum alternativen Denon AVR 4310 schon wieder neutralisiert! Ich denke dass ich die richtige Kaufentscheidung getroffen habe (wobei ich das auch vor Ankunft dieses Päckchens schon dachte).
Moe78
#783 erstellt: 29. Jan 2010, 20:36
Wann genau hast Du den LX82 gekauft??? Ich habe nämlich nix bekommen!
low-level-user
#784 erstellt: 29. Jan 2010, 21:20
Hab den in der ersten Januarwoche gekauft, das dLAN Set kam aber wie gesagt auch heute erst und ich wusste auch gar net dass ich sowas bekommen werde. Vielleicht bekommst du das Set ja auch noch irgendwann und bist dann genauso überrascht wie ich!
Wann / wo hast du deinen LX82 gekauft? Vielleicht ist das auch vom HiFi Händler abhängig oder das Angebot gilt nur regional...
Moe78
#785 erstellt: 29. Jan 2010, 21:33
Bei Elektrowelt24 im November 09...
Wird wohl nix mehr kommen...
low-level-user
#786 erstellt: 30. Jan 2010, 01:14
Tja, dann hast du deinen Receiver vermutlich vor dieser Aktion gekauft. Aber evtl. hattest du dafür ja einen günstigeren Kaufpreis, denn die Preise sind ja (wie in jedem Jahr) wieder pünktlich zur Vorweihnachtszeit ordentlich angestiegen.
In meinem Fall war dieser Preisanstieg aber wohl gar nicht so schlecht, denn sonst würde jetzt wohl ein Onkyo TX-NR3007 in meinem Rack stehen anstatt dem Pioneer, und wenn man so in den Onkyo-Thread schaut wäre ich damit wohl nicht wirklich glücklich geworden...
Moe78
#787 erstellt: 30. Jan 2010, 01:42
Wieviel hast Du denn gelöhnt? Was soll der 3007 denn haben? Hab mir den auch kurz überlegt, mich aber dann ins Pio-Design verliebt...
Phoenix71
#788 erstellt: 30. Jan 2010, 03:13
@low-level-user
Ich habe letzte Woche auch ein Paket mit dem Devolo dLAN AVeasy 200 Starter-Kit erhalten. Aber nicht von Pioneer, sondern von nem eBay-Verkäufer und nicht umsonst, sondern für 90 Ocken...:|
Warum wusste mein Händler nix von der der Pioneer-Aktion und warum hat er sich nicht daran beteiligt...?
Na ja, Hauptsache das Netzwerk funzt... Bei mir läuft es ohne Probleme. Die Devolo´s sind wirklich gut. Viel Spaß mit den "preisgünstigen" Teilen!:prost
Carsten
vn72com
#789 erstellt: 30. Jan 2010, 18:32
Wer schon ein W-LAN im seinen 4 Wänden hat, dem empfehle ich den Edimax EW-7209APG (Access Point + 5 Ports 10/100M Switch Access Point Fast 5 x 10/100M UTP Switch 2.4 GHz 54 Mbps)
Er ist zudem auch ganz günstig.
Einfach in das W-LAN einbinden und alle Geräte wie z.B. dem SC-LX72 per Netzwerkkabel anschliessen. Schon hängt der im Netz
MfG VN
low-level-user
#790 erstellt: 30. Jan 2010, 22:23
Ja, das Pioneer Design ist schon sehr nett und auch die Technik die dahinter steckt ist weitestgehend sehr ordentlich (vor allem das MCACC).
Die TX-NRx007 haben allgemein wohl noch Probleme, schau doch mal rein in den Onkyo Stammtischthread! Besonders die eigentlich sehr gelobten REON Prozessoren sollen wohl nicht richtig arbeiten.
Heimkinofan1
#791 erstellt: 31. Jan 2010, 19:29
Hallo Leute!
Ich habe mir den LX72 gekauft und habe ein Problem!
Wenn ich Internetradio höre, und lauter, leiser, Kanal wechseln oder ausschalten möchte, reagiert das Gerät erst nach dem ich die gewünschte Taste ein 2. mal drücke!
Es scheint als wenn das Gerät im HMG Betrieb in den Standby Modus geht. Wenn ich wieder so 2 Min warte ist es wieder so, das ich die gewünschte Taste 2 mal drücken muss!
Ist das bei euch auch so?
Hoffe es ist kein Defekt!
flacheBÜCHSE
#792 erstellt: 31. Jan 2010, 20:32
das ist ein Defekt oder die Batterie der FB geht zu neigen.
Heimkinofan1
#793 erstellt: 31. Jan 2010, 23:07
Na, die Batterien sind es leider nicht!
Wenn ich andere Sachen an habe (z.B. DVD oder SatReceiver) geht alles! Nur halt im HMG Betrieb macht der Receiver diesen Fehler!
Moe78
#794 erstellt: 01. Feb 2010, 01:53
Bei meinem LX82 hakt das auch nur beim I-Net-Radio...
Kann das dann nur am AVR selber umstellen...
Phoenix71
#795 erstellt: 01. Feb 2010, 04:16
@ Heimkinofan1
Ist der Stecker vom Netzwerk-Kabel in Ordnung oder das Kabel selbst beschädigt? Kurzschluss? Schon mal ein anderes Kabel versucht...?
Vielleicht deshalb die träge Reaktion und der Receiver wechselt zum Standby Modus in eine Art Schutzfunktion, um eine weitere Beschädigung im Gerät zu vermeiden.
Mein LX82 reagiert auch etwas verzögert (2-3 Sek.) auf die Fernbedienung, wenn ich auf eine andere Senderliste wechsle oder auf einen anderen Kanal umschalte.
Die Lautstärke lässt sich aber normal regeln.
Carsten
[Beitrag von Phoenix71 am 01. Feb 2010, 04:31 bearbeitet]
flacheBÜCHSE
#796 erstellt: 01. Feb 2010, 14:41
die Umschaltung auf einen anderen Kanal verzögert sich deshalb, weil er den Pufferspeicher vom Internetradio füllt. Das kannst du zumindest sehen, wenn du dir das auf dem Bildschirm und nicht auf dem Display anschaust. Es ist aber wohl auch beim Lautstärke ändern so.
Bei meinem LX71 ist weder mit der original FB, noch mit der Harmony One "Doppeldrücken" nötig.
Verstehe ich das richtig, das du "den ersten Befehl" den du per FB an den LX72 schickst, doppelt gedrückt werden muss, danach reagiert die FB normal - bis wieder eine längere Pause eingelegt wird?
tettigonia
#797 erstellt: 01. Feb 2010, 21:14
Hallo
Ich bin nun seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines LX-82 und bin restlos begeistert.
Ich habe einen BDP-320 dazu im Betrieb und habe die PQLS-Funktion ausprobiert.
Dazu muss gesagt werden, dass diese Funktion auch nur bei Stereo-Wiedergabe aktiv ist. Wer also gerne seine Musik mit PL2 oder Neo6 hört, hat nichts davon, da sich dann PQLS ausschaltet. Ich habe den Kuro-Link und damit PQLS wieder deaktiviert, da es mich auch gestört hat, dass man die anderen HDMI-Eingänge dann nicht zuordnen konnte.
Iich hätte auch noch eine Frage an Alle. Gibt es eine Möglichkeit sich im Display auch groß die gerade aktive Quelle anzeigen zu lassen oder nicht. Ich habe im Handbuch da nichts gefunden.
Viele Grüße
Moe78
#798 erstellt: 01. Feb 2010, 21:24
Groß ist relativ...
ABer wenn Du die Quelle umbenannt hast (z.B. "TV"), dann steht bei der entsprechenden Eingangswahl auch genau das da, relativ groß...
vn72com
#799 erstellt: 01. Feb 2010, 23:19
tettigonia
#800 erstellt: 02. Feb 2010, 10:27
Beim Umschalten einer Quelle wird diese auch kurz angezeigt, dann schaltet das Display aber wieder auf die gewählte Wiedergabeoption Stereo usw.
Beim Thema KURO-LINK habe ich mich vielleicht nicht klar ausgedrückt. Nur wenn dieser aktiviert ist kann ich PQLS nutzen, dann kann ich aber die HDMI-Eingänge nicht der Taste DVR oder DVD zuordnen. Ich kann zwar die einzelnen HDMI-Eingänge wieder umbenennen und auch die passenden Fernsteuercodes auf diese Taste legen. Ich finde es aber unpraktisch, wenn die dafür vorgesehene Taste auf der FB brachliegt und ich dann immer mehrmals auf die HDMI-Taste drücken muss um die richtige Quelle zu wählen. Zu allem Überfluss wird dann immer noch der BD-Eingang zuerst gewählt, der aber ja schon fest der Taste/Funktion BD zugeteilt ist.
Sonst bin ich aber immer noch begeistert.
Viele Grüße
Moe78
#801 erstellt: 02. Feb 2010, 18:58
Das muss doch anders auch gehen, ich habe einfach im Setup der Taste TV die passenden Anschlüsse zugewiesen, dann schaltet er am Anfang auch nicht automatisch auf BD...
Pioneer sc-lx72 front
benjamingehring82 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
Upscaling beim SC-LX72
benjamingehring82 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
Einschaltproblem SC-LX82
Xmedia am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  3 Beiträge
SC-LX72 Grundeinstellung
AbmgHifif am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  5 Beiträge
Hilfe - SC-LX72 Fernbedienung defekt?
doomke am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX72 und Sony S300
Jache am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  5 Beiträge
Pioneer SC-LX72 Digitalausgang (Toslink) einstellen
fnobbo am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  15 Beiträge
AS-WL300 an SC-LX82 ?
bollekk am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  7 Beiträge
Pioneer SC-LX72 - WLAN Adapter ja/nein
bookangel am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  3 Beiträge
Pioneer LX72 oder LX82 Verpackunsgmaße gesucht
ronin2k1 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
  • Gesamtzahl an Themen1.558.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.324
