Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der große PIONEER VSX-LX52, SC-LX72 und SC-LX82 Thread!
doc-scholliday
#2152 erstellt: 12. Sep 2010, 11:54
hallo,
beim 82er gibt es im webinterface einen menüpunkt für das firmware update. in ermangelung einer neuen firmware habe ich das bisher nicht ausprobiert. wenn der 2020 einen lan-anschluss hat, sollte man ihn über seine ip-adresse ansprechen können. denke die leute von pioneer haben die selbe software verbaut, würde ja auch sonst keinen sinn machen.
gruß
andreas
idna
#2153 erstellt: 12. Sep 2010, 16:39
vielen Dank!
Ja der 2020 hat sowohl eine RS232 als auch eine Lan Schnittstelle. Ich frage nur deshalb, weil ich noch nicht 100% sicher bin, ob es der 2020 wird oder "nur" der 1020... Lan Schnittstelle haben beide, ich hab nur mit meinem jetzigen Denon die Erfahrung machen müssen, dass öfters eine neue FW raus kam bzgl. Handshake Problemen mit anderen Herstellern. Und um den Receiver nicht wegschicken zu müssen, wäre ein Update über die Lan Schnittstelle perfekt :-)
Phoenix71
#2154 erstellt: 12. Sep 2010, 18:29
Nur mal kurz zur Info an alle Kaufinteressenten...!
In der nächsten audiovision (Ausgabe 10/2010, ab 17.09.) soll der neue LX83 auf Herz und Nieren getestet werden:
http://www5.pic-upload.de/12.09.10/ph8mkla42yd.jpg
Mal sehen was dabei rauskommt und wie der Nachfolger, im Vergleich zum LX82, beim Test abschneidet.
Bleibe aber trotzdem treu...
Carsten
[Beitrag von Phoenix71 am 12. Sep 2010, 18:55 bearbeitet]
doc-scholliday
#2155 erstellt: 12. Sep 2010, 20:50
hallo carsten,
das kannste aber laut sagen.
bei den marginalen änderungen gebe ich nicht schon wieder so viel geld aus, zumal ich mit der leistung des 82er wirklich zufrieden bin. habe auch keine difizilen ls in betrieb, die noch mehr technik benötigen um gut musik zu spielen. den delta-schickschnack brauch ich wirklich nicht. mal schauen was die überübernächste generation bringt...
andreas
Chris297
#2156 erstellt: 13. Sep 2010, 08:30
lulu011 schrieb:
Wenn Pure Direkt Aktiv ist, dann umgeht er auch alles. Steht dann auch fett im Display und man hört es auch sofort
Gruß Carsten
Der Pioneer umgeht im Pure Direct nicht alles !! Zum Beispiel lässt sich dort immer noch die X-Curve einstellen !!
Gruss
Chris
**TOM**
#2157 erstellt: 16. Sep 2010, 20:51
Heute wurde mein gebraucht gekaufter LX82 geliefert.
Erste Eindrücke:
- mein geliebter Onkyo TX-SR602E schaut etwas schwachbrüstig dagegen aus
- was sind das für besch. LS-Anschlüsse???
- an das Bedienkonzept muß ich mich noch gewöhnen
Ich bin gespannnt was das vielgelobte Einmeßsystem bei mir bringt...
TOM
Phoenix71
#2158 erstellt: 16. Sep 2010, 22:31
Stimmt! Die LS-Anschlüsse vom LX82 sind wirklich Käse und der Preisklasse nicht angemessen.
Die MCACC-Einmesssung ist dagegen wirklich gut, aber die Grundeinstellung kann schon mal etwas dauern, bis wirklich alles passt.
Du wirst es ja sehen oder besser hören...!
Viel Spaß mit Deinem LX82!
Carsten
[Beitrag von Phoenix71 am 16. Sep 2010, 22:33 bearbeitet]
**TOM**
#2159 erstellt: 17. Sep 2010, 06:02
Das würde allerdings bedeuten das im Handbuch Käse steht:
Verwendung von Direktklang
Mit den Direktklang-Modi kann eine Quelle so genau wie
möglich wiedergegeben werden. Nicht erforderliche
Signalverarbeitungen werden dabei umgangen. Übrig
bleibt die reine analoge oder digitale Klangquelle.
Meiner Meinung nach wird die X-Curve in der Digitalsektion verarbeitet.
Der CD-Player spielt über Analogeingang zu, un die X-Curve ist trotzdem aktiv ???
@Carsten
Ich denke der LX82 paßt ganz gut, find halt nur blöd, dass meine Bananas nicht weiter verwendet werden können.
TOM
lulu011
#2160 erstellt: 17. Sep 2010, 06:41
Wieso solltest du die Bananas nicht verwenden können?
Zim81old
#2161 erstellt: 17. Sep 2010, 06:42
Weil die nicht rein gehen
bothfelder
#2162 erstellt: 17. Sep 2010, 07:49
Schreibt Ihm doch, das man die schwarzen Stifte herausziehen kann, und passt es wieder mit den Bananas.
Andre
Phoenix71
#2163 erstellt: 17. Sep 2010, 07:49
@TOM, Zimt81
Och nööö, ne!
Na klar gehen da Bananas rein...!
Eine dünne Schraube nehmen, die in das Loch vom Plastikpin im LS-Terminal leicht reindrehen, nach hinten wegziehen und zack ist Platz für den Banana!
Ist eine Sache von Sekunden und Bananas sind m.M.n. die beste und schnellste Lösung.
Die X-Curve-Einstellung beeinflusst doch nur die Höhenwiedergabe und es würde mich im Pure Direkt-Betrieb überhaupt nicht stören, wenn die aktiv ist.
Vielleicht kann das, je nach CD-Qualität, sogar ein Vorteil sein.
Carsten
**TOM**
#2164 erstellt: 17. Sep 2010, 08:04
Na da hab ich mit meiner Neulingsfrage ja gleich einen guten Einstand hier
Danke für den Tip, schau ich mir heut abend an, diesmal mit gescheiter Beleuchtung.
TOM
Phoenix71
#2165 erstellt: 17. Sep 2010, 08:13
@TOM
Die wollten dich zum Einstand alle nur veräppeln und etwas leiden lassen!
Geht wirklich einfach mit einer Schraube. Du wirst es sehen.
Habe auch Bananas in den LS-Terminals, da sie den meisten Kontakt bieten und einfach zu entfernen sind.
Carsten
[Beitrag von Phoenix71 am 17. Sep 2010, 08:22 bearbeitet]
Zim81old
#2166 erstellt: 17. Sep 2010, 08:27
Hm...ich bekomme die nicht rein bei mir.
lulu011
#2167 erstellt: 17. Sep 2010, 09:05
Bräuchte da auch noch mal etwas Hilfe, ich finde einfach keine Möglichkeit beim 72er die Trennfrquenzen der einzelnen LS ein zu stellen. Ich habe Front und Center auf Large stehen, die Surround und Backsurround auf Small. Ich möchte aber die Small eingestellten LS bis 80Hz runter spielen der Center bis 60Hz und meine Front bis 40Hz. Das muß doch irgend wie ein zu stellen gehen, aber ich finde hier einfach keine Möglichkeit zu kann mir da keiner helfen der das Gerät schon etwas länger hat? Auch die Anleitung hilft mir hier nicht weiter.
Gruß Carsten
Phoenix71
#2168 erstellt: 17. Sep 2010, 09:07
Das geht problemlos mit den Bananas (mit etwas Nachdruck), wenn die Plastikpins in der Mitte vom LS-Terminal raus sind.
Guckst Du hier ...: http://www5.pic-upload.de/17.09.10/dzg4y2aqgf56.jpg
Die Breite der Bananas ist doch genormt, also müssten die doch überall passen.
Carsten
Phoenix71
#2169 erstellt: 17. Sep 2010, 09:16
@lulu11
Das müsste dann nur manuell über die Equalizer-Einstellungen funktionieren, wenn Du die Trennfrequenzen der LS einzeln regulieren möchtest.
Im LS-Menü kann nur die Sub-Trennfrequenz festgelegt werden, aber leider nicht zusätzlich Hz-genau getrennt für die einzelnen LS-Paare.
Carsten
[Beitrag von Phoenix71 am 17. Sep 2010, 09:20 bearbeitet]
Zim81old
#2170 erstellt: 17. Sep 2010, 11:24
Carsten
Hm...bei mir sind es Hohlbananas und die haben sich auch mit Gewalt nicht reindrücken lassen.
LG Zim
Phoenix71
#2171 erstellt: 17. Sep 2010, 11:42
@Zim81
Verwende seit Jahren (Jahrzehnten) meistens die Bananas von HICON (keine Werbung! :D) mit Spannkontakt und zusätzlich Aderendhülsen aus dem Baumarkt.
Diese hier...: http://www5.pic-upload.de/17.09.10/x8ssoycbm8fe.jpg
Die sind qualitativ sehr hochwertig, haben bisher überall reingepasst und sind nicht so teuer wie die Oel...-Bananas.
Carsten
[Beitrag von Phoenix71 am 17. Sep 2010, 11:48 bearbeitet]
lulu011
#2172 erstellt: 17. Sep 2010, 12:04
Phoenix71 schrieb:
@lulu11
Carsten
Eben genau das geht nicht, im EQ Menü kann ich nur die angegebenen Frquenzen lauter oder leiser regeln, also Schieber rauf oder runter.
Die Frequenzen selber kann ich aber nicht beeinflussen
Gruß Carsten
Phoenix71
#2173 erstellt: 17. Sep 2010, 12:22
@lulu011
Dann bin ich auch überfragt...!
Stimmt! Die Trennfrequenz kann im Equalizer, soweit ich weiß, nur beim Sub bis maximal 63 Hz geregelt und angepasst werden.
Aber dafür gibt es dann doch das MCACC, das den Frequenzumfang der LS paarweise bestimmt bzw. festlegt (Equalizer)
und zusätzlich auch die Einstellungen im LS-Menü (SMALL/LARGE) dabei berücksichtigt.
Bei mir passt es nach der MCACC-Einmessung, der Einstellung der Trennfrequenz vom Sub auf 80 Hz und mit allen LS auf SMALL.
Carsten
[Beitrag von Phoenix71 am 17. Sep 2010, 12:40 bearbeitet]
tomy221
#2174 erstellt: 17. Sep 2010, 13:11
bin neu hier ,habe aber dieses Forum schon längert beobachtet. Aus diesem Grund schaffte ich mir auch nach über 15 "Yamahajahren" mit diversen AV Verstärkern vor 2 Wochen den SC-LX 72 an.Und jetzt beginnen auch schon die Fragen an die Leute die Ihn vielleicht schon länger in Gebrauch haben. Wie gesagt hatte ich sonst über DSP a100 Dsp E1000, DSPA1000 und DSPA2 schon sehr viele AV Verstärker. Alle hatten aber eins gemeinsam . Ich konnte egal welche Boxen ich damit antrieb, (Heco Reflex 45 MKII, Teufel Concept R2, Heco Celan XT 710 o.ä.)maximal bis zur Hälfte der möglichen Lautstärkeregler Drehung also 50% aufdrehen. Wenn ich darüber ging war es kaum "auszuhalten" soviel Pegel kam da aus egal welchen Boxensystemen. Jetzt ist es so - ich habe überhaupt kein Problem ganz bis +-0,0 dB aufzudrehen. Es kommt nicht annähernd so ein Pegel aus dem LX72. Geht es nur mir so oder ist das auch schon jemandem aufgefallen. Ich hab schon aus lauter Verzweiflung das Gerät zurück geschickt und getauscht, aber genau das Gleiche. Selbst der Pioneer Kundendienst an der Hotline konnte mir nicht weiterhelfen.
Sonst ein tadelloses Gerät ,aber mit meinen neuen Boxen (86dB Empfindlichkeit) muss ich immer só an die -10,0 bis -8,00 dB auffahren um einigermaßen was zu hören.
lulu011
#2175 erstellt: 17. Sep 2010, 13:55
Hi das kann an der Einmessung liegen, schaue mal im Ergebnisprotokoll nach wie er dir die Lautsprecher ein pegelt. Wenn sie stark im Minus stehen z.b -5,5db dann hat das schon seinen Grund
Man könnte jetzt manuell den Pegel erhöhen von jedem einzelnen LS, dann bräuchte man auch nicht mehr soweit auf zu drehen.
Nur macht das meiner Meinung nach keinen Sinn, wo ist das Problem ob da im Display -10 oder +5 steht? Viel wichtiger ist doch das der Klang paßt sauber und ohne Verzerrungen bis in die höchsten Pegel
Bei mir reicht meist -22db da geht ordentlich die Post ab, bei Stereo Musik habe ich auch schon mal -15db. Bei 0db kommt die Rennleitung nur im freistehendem Haus möglich
Gruß Carsten
lulu011
#2176 erstellt: 17. Sep 2010, 13:57
Phoenix71 schrieb:
@lulu011
Carsten
Bei mir genauso der Fall, die Trennfrequenz 80Hz alle LS small. Ich habe das manuell aber geändert, meine Front+Center auf Large und hinten auf small gelassen. So klingt das um Welten besser, nur kann ich nicht ersehen bis zu wieviel Hz die Surround runter spielen?
Gruß Carsten
Moe78
#2177 erstellt: 17. Sep 2010, 14:40
@tomy221
Das verstehe ich auch nicht ganz, vielleicht liegt es echt an der Einmessung, denn ich hab bei Film und TV meist die Lautstärke bei -30 bis -40 dB, weniger nur in Ausnahmefällen... Gut, ich hab den LX82, aber soooo unterschiedlich sollten die ja nicht sein in der Hinsicht.
tomy221
#2178 erstellt: 17. Sep 2010, 16:34
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Aber das mit dem Einmessen habe ich auch schon gecheckt. Mein leisester Lautsprecher war auf -5,0 db, also alle Kanäle um +5,0 dB angehoben und das ist der Stand jetzt wie oben beschrieben. Man kann davon ausgehen das Alles ausreichend ist weil ich könnte ja noch bis +5,0 dB regeln. Aber von früher her bin ich das halt anders gewohnt. Vor allen Dingen kam da noch hinzu das ich vor einer Woche meine Heco Celan XT (92dB) gegen die Jungson HF Flag (86dB) ausgetauscht habe. Jetzt kann man sich also vorstellen wie das Ergebniss aussieht - Super Klang aber erst so ab -10 dB gehts richtig ab. Ich habe ja auch bloß gedacht ich hätte während meiner audiophilen "Abwesenheit" irgendeinen "Trend" verschlafen bei dem dieses Verhalten ganz normal ist.Das Einmessystem ist auch sehr gut , meine Probleme mit stehenden Wellen sind um einiges weniger geworden. Nur die Equalizerfunktion meint es bei mir immer zu gut mit den oberen Frequenzen. alle Lautsprecher so ab 4kHz +3,0 manchmal + 4,0 dB und das hört sich schon krass an. Dann Alles wieder oberhalb 4 kHz auf 0,0 db und schon ist alles wieder sehr gut. Außerdem merkt man sofort, das im reinen Stereobetrieb wesentlich mehr Leistung zur Verfügung gestellt werden kann als nach dem Umschalten auf 7.1 Betrieb.In der Letzten Audio Vision kamen bei Lastmessungen mit einem 1 kHz Sinuston erhebliche Unterschiede zu Tage (beim LX82).
lulu011
#2179 erstellt: 17. Sep 2010, 18:09
Also meine EQ Einstellungen liegen auch fast alle im +db Bereich. Meine Pegel so -4,5db nur der Sub +2db, ich habe nur meinen Center etwas angehoben um ca. 2db. Mir gefällt das alles wie es ist sehr gut, auch mit dem Pegel ist das bei mir mehr als ausreichend. Würde ich mit -10 hören hätte ich die Gesetzeshüter vor der Tür stehen, und meine NuBox 481er hat auch nur einen Wirkungsgrad von 87db
Gruß Carsten
hornet25
#2180 erstellt: 18. Sep 2010, 05:39
hallo....
ist das normal: ... der Einschalter am lx 72 ist doch ein Standby Schalter, kein " Aus "- schalter, ...wenn mein Gerät ein paar Stunden aus ist lässt er sich nicht mehr über die Fernbed. einschalten, ich muß dann am Gerät den " silbernen " drücken ist das bei Euch auch so ? Gruß
Phoenix71
#2181 erstellt: 18. Sep 2010, 06:46
Nein, ist bei meinem LX82 nicht so! Der lässt sich immer über die FB starten.
Es gibt keinen Netzschalter beim LX72/82, nur den Power/Standby-Schalter am Gerät oder über die FB.
Soweit ich weiß, gab es schon mal Probleme mit dem FB-Empfänger im Gerät.
Der ist ab und zu schon mal ausgefallen und musste von Pioneer über die Garantie ausgetauscht werden.
Kann aber auch am HDMI-CEC oder KURO-Link liegen, je nachdem welche Geräte angeschlossen sind.
Das automatische Einschalten kann ja auch über ein anderes Gerät erfolgen, das über HDMI angeschlossen ist (z.B. Blu-ray-Player von Pioneer über KURO-Link).
Wenn im Menü HDMI-Link deaktiviert wird, hat das auch beim Einschaltproblem weitergeholfen.
Carsten
hornet25
#2182 erstellt: 18. Sep 2010, 07:24
danke erstmal Carsten...
heute früh ging es komischer weise wieder ich habe jetzt am Panasonic Plasma das Viera Link mal deaktiviert, mal sehen ob es daran liegt...
Zuspieler sind noch ein BluRay Player Pioneer 51er / DVD LX 50 / und ein Pio Festplatten Recorder !
hoffentlich ist das kein Defekt, ich habe das Teil erst 2 Wochen und das ist schon der zweite, beim ersten war der Subausgang Defekt.... Gruß Andre
Phoenix71
#2183 erstellt: 18. Sep 2010, 10:07
Guck mal bitte ein paar Seiten vorher hier im Thread...!
Soweit ich mich erinnern kann, verträgt sich das Panasonic Viera-Link HDMI-Gedöns nicht mit dem LX, warum auch immer.
Wenn das deaktiviert ist, müsste wieder alles funktionieren.
Habe mein REGZA-Link vom Toshiba-LCD auch deaktiviert. Damit hatte ich auch nur Probleme.
Einmal hat´s funktioniert und einmal wieder nicht. War es leid und schalte lieber alles "manuell" über die FB bzw. Makros ein!
Die Geräte von verschiedenen Herstellen verstehen sich anscheinend nicht gut untereinander.
Obwohl die HDMI CEC-Norm doch die Regeln vorgibt, gibt es da immer noch Probleme.
KURO-Link mit meinem BDP-LX 71 klappt bei mir auch problemlos und der LX82 schleift das HDMI-Signal ohne zu murren durch, sobald ich den BDP anschalte.
Wenn alles nichts hilft, musst Du halt wieder in den sauren Apfel beißen und den LX72 (schon) wieder zum Händler bringen und auf Garantie reparieren lassen.
Carsten
Moe78
#2184 erstellt: 18. Sep 2010, 14:48
Hm, seltsam, das...
Mein LX und mein Toshiba TV verstehen sich blendend...
Ich kann sogar den LX52 über meine TV-FB steuern, wenn ich will. Nur den TV kann ich über die LX82 FB nur ein- und ausschalten, was anderes geht nicht. Da ich bei meinem TV aber eh nix anderes brauche...
uwe7713
#2185 erstellt: 19. Sep 2010, 07:31
wer noch einen SC-LX72 günstig sucht, aktuell heute am Sonntag wird bei Soundpick verkauft für 899€.
hornet25
#2186 erstellt: 19. Sep 2010, 08:58
... das Einschaltproblem per Fb. war heute wieder, obwohl ich die HDMI Steuerung und Viera Link deaktiviert habe
ich habe kurz den Stecker am Gerät gezogen, danach ging er per Fb. an ????
Donld1
#2187 erstellt: 19. Sep 2010, 14:03
Seit heute morgen sind immer noch 75% verfügbar. Entweder hat kaum jemand Interesse daran oder da stimmt etwas auf der Homepage nicht (kam ja schon öfters vor). Ich kann mir nicht vorstellen, dass Soundpick so viele Geräte davon hat. Zumindest war dies bei den alten Angeboten nie der Fall.
Grüsse
Moe78
#2188 erstellt: 19. Sep 2010, 14:29
Ist schon ein Hammerangebot. Würde der auf Ebay noch 1000€ bringen, ich hätt einen gekauft. Superpreis.
ssirius
#2189 erstellt: 19. Sep 2010, 14:43
Hätte ich nicht eben einen SC-LX72 auch zu einem sehr guten Preis gekauft, würde ich nicht lange überlegen.
Ein tolles Teil !
Wiedermal ein Beispiel dafür, dass man mit etwas Geduld ein haufen Geld sparen kann. Zugegeben, das fällt nicht immer leicht, aber hier kann man locker 50% zur UVP sparen.
David.L
#2190 erstellt: 19. Sep 2010, 14:51
Finde ich auch.
Wenn man guckt, was manche Leute noch für ihre sc lx 72 und 82 bei ebay haben wollen
Für 1199 € bekommt man bei ebay den SC LX 73. Ist auch ein guter Preis.
Liebe Grüße
David
Donld1
#2191 erstellt: 19. Sep 2010, 15:11
Wollen und bekommen sind aber auch immer zwei unterschiedliche Dinge.
David.L
#2192 erstellt: 19. Sep 2010, 15:17
Richtig.
David
Moe78
#2193 erstellt: 19. Sep 2010, 16:03
Ja, da hast wohl recht...
Hab den Test des neuen LX83 gelesen, mann, der wäre ja wirklich perfekt, jetzt hat Pio auch noch ne 1a Video-Sektion integriert...
Phoenix71
#2194 erstellt: 19. Sep 2010, 18:02
Jo, habe den Test in der av auch gelesen...!
Jetzt hat der LX82 plötzlich nur noch 88 und der LX83 schon 93 Punkte. Die 119 Watt/Kanal an 6 Ohm im 7.1-Betrieb und die neue Videosektion sind mal ne Hausnummer.
Bleibe aber trotzdem meinem hochglanzschwarzen LX82 treu...oder?
Carsten
Moe78
#2195 erstellt: 19. Sep 2010, 18:53
Ich erstmal schon, finanziell sonst ein Schmarrn. Außerdem brauch ich die Videosektion nicht unbedingt...
Spar wohl auf mein Heimkino, das Klipsch THX 7.2
ViSa69
#2196 erstellt: 19. Sep 2010, 19:36
Moe78 schrieb:
Außerdem brauch ich die Videosektion nicht unbedingt... :Y
Also was mich angeht kann die Videosektion auch ganz wegbleiben ... Solche Jobs übernimmt bei mir mein BDP oder TV.
Was Audio angeht bin ich weiterhin Top-Zufrieden
Gruß,
ViSa69
Phoenix71
#2197 erstellt: 20. Sep 2010, 06:56
Was Audio angeht bin ich weiterhin Top-Zufrieden :)
Bin derselben Meinung. Mein BDP LX71 macht das immer noch sehr gut, auch wenn er nicht mehr ganz frisch ist.
Sonst vollkommen zufrieden mit dem "alten" Recken LX82, was Klang, Leistung, Design und Zuverlässigkeit betrifft.
Melde keine besonderen Vorkommnisse im LX-Aufgabenbereich.
Nee, habe schon einmal ein riesen Verlustgeschäft beim Upgrade vom 81er auf den 82er gemacht. Das passiert mir nicht noch mal.
Setze einmal aus und warte auf den LX84, der bestimmt nächstes Jahr rauskommt, endlich auch 9 Endstufen für DPL IIz drin hat und wieder viiiel mehr kann als der Vorgänger.
Carsten
[Beitrag von Phoenix71 am 20. Sep 2010, 06:58 bearbeitet]
ssirius
#2198 erstellt: 20. Sep 2010, 07:43
Nana, lass mal die Kirche im Dorf. Dein LX82 ist noch immer vollkommen uptodate.
Die paar neuen Features, die der Nachfolger mitbringt, lohnen den Wechsel doch nicht wirklich, sofern man nicht unbedingt auf den 3D-Zug aufspringen will oder sich sonst durch markige Werbung hat anstecken lassen.
Ich halte eine Videosektion im AVR in den meisten Fällen für rausgeschmissenes Geld.
Schon erlebt bei einem Freund. Einen grossen Onkyo mit Videosektion gekauft um dann ernüchtert festzustellen, dass das Bild zwar recht gut damit ist, aber dass es TV u. Zuspieler letztlich doch noch etwas besser können. Zuletzt wird dann die Videosektion doch umgangen und direkt angeschlossen. Aber immer in der Hoffnung, dass vom Hersteller doch noch ein Update nachgschoben wird ...
Jemand, der sich einen AVR vom Schlage eines SC-LX kauft, wird sicherlich auch Zuspieler zu Hause haben, die die Aufbereitung mind. so gut können.
Moe78
#2199 erstellt: 20. Sep 2010, 12:47
Tja, aber noch keinen TV, der da gut wäre...
Naja, dafür ist der Rest top. Ende des Jahres/anfang nächsten Jahres kommt eh noch ein neuer TV dazu, dann darf mein jetztiger ins Schlafzimmer...
Barnie@work
#2200 erstellt: 21. Sep 2010, 19:54
Hallo Leute
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem LX-52 und einem VXS 2020?? Irgendwie find ich nix.
Danke schonmal & Grüsse
Barnie
Moe78
#2201 erstellt: 22. Sep 2010, 17:54
Jungs, hat einer von Euch ne Ahnung, ob der LX82 auch digitale Medien an die Zone 2-Endstufen weitergeben kann? Oder geht da wie bei den kleineren AVRs auch nur analog?
doc-scholliday
#2202 erstellt: 22. Sep 2010, 19:07
Pioneer sc-lx72 front
benjamingehring82 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
Upscaling beim SC-LX72
benjamingehring82 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
Einschaltproblem SC-LX82
Xmedia am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  3 Beiträge
SC-LX72 Grundeinstellung
AbmgHifif am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  5 Beiträge
Hilfe - SC-LX72 Fernbedienung defekt?
doomke am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX72 und Sony S300
Jache am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  5 Beiträge
Pioneer SC-LX72 Digitalausgang (Toslink) einstellen
fnobbo am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  15 Beiträge
AS-WL300 an SC-LX82 ?
bollekk am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  7 Beiträge
Pioneer SC-LX72 - WLAN Adapter ja/nein
bookangel am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  3 Beiträge
Pioneer LX72 oder LX82 Verpackunsgmaße gesucht
ronin2k1 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.612
