HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » kein ton bei sat/tv Einstellung mehr | |
kein ton bei sat/tv Einstellung mehr+A -A |
soul08
#1 erstellt: 04. Mrz 2019, 18:05 | ||
Hallo ,ich besitze den pioneer vsx 421 und einen panasonic tx 49 fx w784. Der Fernseher ist über hdmi und per Lichtleiterkabel angeschlossen. Das hat bisher einwandfrei funktioniert jedoch kann ich plötzlich bei der gewohnten Einstellung tv sat keinen ton mehr hören. Das Lichtleiterkabel ist an der Buchse für tv sat eingesteckt. Wenn ich den input select durchschalte kann ich bei portable bei dvr/bdr und dvd den ton des Fernsehers hören. Das blöde daran ist wenn ich den Fernseher und damit auch den receiver einschalte muss ich jetzt erst mit der Receiver FB auf einen anderen input schalten damit ich den Ton hören kann. Ist da evtl.was kaputt gegangen? Wie gesagt normalerweise konnte ich immer den Fernseher einschalten und hatte dann auch den ton über den input tv/sat. Was mich auch wundert dass ich jetzt über 3 verschiedene Input Einstellungen den Ton höre. Gruß Müller [Beitrag von soul08 am 04. Mrz 2019, 18:16 bearbeitet] |
KarstenL
#2 erstellt: 04. Mrz 2019, 18:16 | ||
soul08
#3 erstellt: 04. Mrz 2019, 20:18 | ||
Die Anleitung habe ich bereits gelesen.Ich besitze das Gerät schon ein paar Jahre und habe die Anleitung desöfteren gelesen.Hdmi ist auf amp eingestellt.arc auf on und control auf on.Da ja tv sat jetzt nur auf h gestellt werden kann und die anderen Einstellungen deaktiviert sind müsste ich doch über das hdmi kabel den ton empfangen können.Hier kommt aber kein ton. Könnte das an der Hdmi Buchse liegen. Die Steuerung ctrl über hdmi funktioniert einwandfrei das heist der receicer schaltet sich beim einschalten des fernsehers mit ein und aus. Das Hdmi kabel habe ich auch schon mal getauscht. Ich habe bereits den 3 Fernseher über den Verstärker laufen und noch nie so ein Problem gehabt.Auch der Fernseher ist wie in der Beschreibung angegeben eingestellt! Wie schon gesagt es hat ja funktioniert jedoch habe ich vor ein paar Tagen ein defektes Hdmi kabel. Nach Austausch des kabels hat alles funktioniert. Jedoch habe ich das Gefühl das das hdmi kabel sich sehr leicht aus dem Verstärker löst.Ich kann mich hierbei aber auch täuschen. [Beitrag von soul08 am 04. Mrz 2019, 20:30 bearbeitet] |
KarstenL
#4 erstellt: 04. Mrz 2019, 20:21 | ||
warum deaktivierst du nicht das arc und stellst den betreffenden eingang am avr nicht auf o wie optisch? |
soul08
#5 erstellt: 04. Mrz 2019, 20:35 | ||
Werde ich ausprobieren. Bisher hatte ich es immer so eingestellt.Müsste es aber nicht auch über Hdmi gehen? |
soul08
#6 erstellt: 04. Mrz 2019, 20:37 | ||
Werde ich ausprobieren. Bisher hatte ich es immer so eingestellt.Müsste es aber nicht auch über Hdmi gehen?4 |
KarstenL
#7 erstellt: 04. Mrz 2019, 20:39 | ||
eigentlich ja, aber da kommt es auf die genauen einstellungen an und der tv und avr müssen da mitspielen.... |
soul08
#8 erstellt: 04. Mrz 2019, 20:47 | ||
Hallo so geht es.Ist der optische Eingang so gut wie der über hdmi? Mich wundert es schon das es ja eigentlich ja auch mit aktivierten arc funktionierte. Wie gesagt die hdmi Buchse kommt mir schon ein wenig komisch vor da sich das Kabel sehr leicht lösen lässt.Vielen Dank für die rasche Info. Gruß Müller D. [Beitrag von soul08 am 04. Mrz 2019, 20:47 bearbeitet] |
KarstenL
#9 erstellt: 04. Mrz 2019, 21:25 | ||
Bei den TV Inhalten wirst keinen Unterschied hören. |
Riese1979
#10 erstellt: 22. Sep 2019, 19:39 | ||
Ist nur bedingt richtig, Über Optisch wird oft vom TV nur ein reines Stereo Signal ausgegeben. Während Dolby Digital Etc über HDMI auf jeden fall übertragen wird . Kommt aber auf den TV an. Bsp meine ps4 per hdmi an Toshiba tv > Toslink zum AVR > kein Dolby Signal am avr. Lösung Ps4 HDMI > Tv> Arc> AVR > Dolby Digital wird angezeigt Oder halt die ps4 direkt am den avr. Was ich aber nicht mag da ich gerne TV BILD und zb Radio haben möchte . Sorry Der Fred ist vermutlich uralt. Passt aber grade zu einer Problemlösung meinerseits. Mfg Stefan [Beitrag von Riese1979 am 22. Sep 2019, 19:46 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 22. Sep 2019, 19:42 | ||
Unsinn |
Riese1979
#12 erstellt: 22. Sep 2019, 19:47 | ||
Ach ja ? Die Praxis sagt hier was anderes. Ist Fakt. Über Toslink habe ich kein Dolby Signal. Period. Ich hab aber auch nur einen einfachen TV. Wie gesagt. Kommt auf den TV an. Da dies aber häufiger vorkommt sollte das erwähnt werden . Mfg Stefan [Beitrag von Riese1979 am 22. Sep 2019, 19:49 bearbeitet] |
kein Ton vom TV an VSX922 hanson-brother am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 10 Beiträge |
SC-LX901 kein Ton astra138 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 5 Beiträge |
Einstellung für Steuerung der Geräte martints am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 2 Beiträge |
Kein SAT/CBL an VSX-830 Mackes984 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 10 Beiträge |
VSX-921 kein TV Ton per HDMI ! TTurbolenzen am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 12 Beiträge |
VSX-422 Kein Ton bei manchen TV-Sendern Der_Manni am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 2 Beiträge |
VSX 527 kein OSD, kein TV-Ton Pete30 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX934 kein Ton bei passthrough Holger1110 am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 9 Beiträge |
Kein Ton auf hinteren Lautsprechern toni1309 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 2 Beiträge |
SC-1223 plötzlich kein Ton Fogell am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorstenW2016
- Gesamtzahl an Themen1.557.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.250
