HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-921-k Anfänger Problem: kein Menü und Bild auf... | |
VSX-921-k Anfänger Problem: kein Menü und Bild auf dem TV+A -A |
AnR
#1 erstellt: 11. Sep 2011, 12:38 | |
Hallo, auch ich habe endlich meinen VSX 921 aufstellen können. Leider habe ich folgendes Problem: Das TV-Onscreen Menü ist nicht mehr sichtbar! Ich hatte es einmal da, konnte die Kalibrierung machen (mit den schönen Animationen) und bin danach auf "Expert" Einstellungen gegangen. Keine Ahnung ob es damit zusammenhing, aber (seitdem) bekomme ich kein OSM mehr zu sehen. Alle Einstellungen muss ich über das Einzeilen-Display machen (auch Auto MCACC). Dumm dabei: auch mein PC habe ich einmal über den Receiver an den TV anschließen können, jetzt kommt nur noch "Unbekanntes Videoformat". Drei HDMI Kabel durchgetestet, PC direkt an TV funktioniert problemlos! Bin echt am verzweifeln, Hilfe! Vielen Dank im Voraus, Andreas |
Masterlu71
#2 erstellt: 11. Sep 2011, 15:05 | |
Hängt der Receiver per HDMI Kabel am TV...also Receiver HDMI Out an TV HDMI In? Taste "Receiver" und dann "Home" drücken, dann sollte auf dem TV (HDMI Eingang schalten am TV) auch das Menü erscheinen. Das Problem mit dem PC hatte ich auch schonmal...musste das Format am PC einfach hochstellen dann ging es. |
AnR
#3 erstellt: 11. Sep 2011, 15:48 | |
Tut es leider nicht. Nur über den Video-Ausgang und dann per Cinch-Kabel an V-In am TV. Kann man den HDMI Out irgendwie abschalten und ich habe das gemacht? Musik geht über PC->(HDMI)->AVR->(HDMI)->TV, nur das Videoformat stimmt nicht. |
Masterlu71
#4 erstellt: 11. Sep 2011, 16:28 | |
[quote="AnR"][quote] Tut es leider nicht. Nur über den Video-Ausgang und dann per Cinch-Kabel an V-In am TV. Kann man den HDMI Out irgendwie abschalten und ich habe das gemacht? Musik geht über PC->(HDMI)->AVR->(HDMI)->TV, nur das Videoformat stimmt nicht.[/quote] Also Video Out Receiver an Video In im TV oder per Component Video? Wieso willst Du dann den HDMI Out abschalten, da Du ja nicht per HDMI verbunden bist? Video...der Receiver schleift das Signal nur durch an den TV und wahrscheinlich kann der nicht mehr. Auflösung am PC runterfahren... |
AnR
#5 erstellt: 11. Sep 2011, 17:36 | |
Entschuldige, das war etwas in Eile geschrieben. Also Ziel ist schon alles über HDMI zu machen. Das Video-Kabel diente nur dazu zu überprüfen, ob überhaupt etwas ausgegeben wird. Per Remote-Desktop wissen wir nun, dass Windows des AVR als Monitor "VSX-921" erkennt. Da scheint alles in Ordnung zu sein. Kann es sein dass sich der Philips 37PFL... nicht mit dem AVR verträgt? Dass da ein HDMI Handshake nicht funktioniert? |
Masterlu71
#6 erstellt: 11. Sep 2011, 17:46 | |
Ja super...das hatte ich bei mir auch. Da aber per Remote Desktop man leider die Auflösung nicht ändern kann...installier Dir auf dem PC Teamviewer und dann connecte Dich auf den PC und spiel an den Auflösungen rum...so war es bei mir auch und schwupps hatte ich eine Auflösung wo ein Bild da war :-) Dann nimm ein HDMI Kabel und schliess damit den Receiver an den TV an...dann Taste Receiver und Home drücken und das OSC erscheint |
AnR
#7 erstellt: 11. Sep 2011, 21:15 | |
Danke für den Tipp! Es funktioniert leider nur teilweise: bei 720p Auflösung habe ich tatsächlich den Desktop durch den AVR auf dem TV. Aber er hat einen richtig übelen Grünstich. Und eigentlich will ich ja auf 1080 fahren In dieser Einstellung kommt leider auch kein OSD. Sondern der TV zeigt nur "Kein Videosignal" und das rote Lämpchen für HDMI am AVR schaltet sich ab (das muss aber so sein glaube ich). Morgen werde ich den Support anrufen, irgendwas stimmt da doch nicht... |
Masterlu71
#8 erstellt: 12. Sep 2011, 17:18 | |
Schau mal ob dein TV überhaupt mehr darstellen kann |
AnR
#9 erstellt: 15. Sep 2011, 09:18 | |
So, es hat leider alles nichts gebracht. Der Support hatte auch keine Lösung parat (Control Off, V.CONV off und Factory-Reset [edit]; von meiner Seite noch neue HDMI High-Speed von Amazon[/edit]). Jetzt habe ich den PC mit dem TV per DVI verbunden und den PC mit dem AVR per HDMI für den Ton. Das läuft. Habe gemerkt dass mein Philips BD-Player dasselbe Problem produziert. Entweder ist der HDMI Out defekt oder mein Philips TV und der Pioneer AVR verstehen sich einfach nicht Leider habe ich keinen weiteren HDMI Monitor/TV hier um zu testen ob der HDMI Out kaputt ist. [Beitrag von AnR am 15. Sep 2011, 09:20 bearbeitet] |
Masterlu71
#10 erstellt: 17. Sep 2011, 07:08 | |
So ich habe jetzt auch lieber meinen HTPC per HDMI direkt an den TV angeschlossen und für den Sound habe ich den TV per Toslink an den Receiver angeschlossen. |
knut74
#11 erstellt: 05. Nov 2011, 19:02 | |
Hi, hast Du das Problem inzwischen lösen können. Würde mich sehr interessieren, da ich eine ähnliche Situation habe. Habe den Receiver (VSX 921) heute bekommen und via HDMI an mein Samsung LCD TV angeschlossen und sehe weder das TV Onscreen Menü noch irgendeine andere Video-Quelle die an den Receiver angeschlossen ist. Würde mich über einen Tipp sehr freuen. Danke! |
knut74
#12 erstellt: 05. Nov 2011, 20:22 | |
hat sich erledigt ... hat mir allerdings einige stunden und nerven gekostet ... nicht gerade intuitiv von pioneer gemacht |
coachxxx
#13 erstellt: 05. Nov 2011, 21:03 | |
Kannst du bitte deine lösung posten. Habe daß gleiche Problem!!! |
knut74
#14 erstellt: 06. Nov 2011, 08:17 | |
Hi, die Lösung war bei mir ganz simpel > ich habe nicht kapiert, dass die (etwas verwirrende Fernbedinung) noch einen zweiten "Receiver" Button hat. Also neben dem Ein/Aus-Receiver-Button noch einen zweiten etwas weiter unten rechts. Den habe ich nach dem Anschalten gedruckt und dann den "Home-Menu"Button und schon hatte ich mein OSD. Mein nächstes Problem ist momentan jedoch, dass die Netzwerkverbindung (mit LAN-Kabel) zum Receiver ständig abbricht Hoffentlich bekomme ich das nun auch noch in den Griff |
Finnland1
#15 erstellt: 07. Nov 2011, 15:48 | |
Genau das selbe Problem,mit den 2 Receiver Knöpfen,hatte ich auch |
Anfänger > Pioneer VSX 921 kein Bild :( knut74 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 10 Beiträge |
VSX-921 gibt kein Bild mehr aus ! Rocke83 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 921-K hans23 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe vsx-921-k Ozzy2000 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 21 Beiträge |
Pioneer VSX 921 K HMG Problem *addyy* am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 2 Beiträge |
TV über VSX 921-k Fernedienung ansteuern Schakka505 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
Kein Menü Bild am TV ksplit am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 3 Beiträge |
VSX-921 kein TV Ton per HDMI ! TTurbolenzen am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 12 Beiträge |
VSX-921 TV Steuerung Sepp1303 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Vsx 921 K Boxen einstellen straubinger08 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorstenW2016
- Gesamtzahl an Themen1.557.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.260
