HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Anschluss Sonos | |
Anschluss Sonos+A -A |
Samoht1202
10:09
erstellt: 08. Jun 2016, |
Hallo ich habe eine Frage ich möchte den Sony STR-DN 860 ins Heimnetzwerk einbinden und dann über Sonos hören...ist dies möglich und wenn wie ...möchte die vorhandenen Ausgänge vom Sony nicht nutzen Danke für eure Hilfe |
sealpin
10:14
ich versuche das mal zu verstehen: am Sony hängen Lautsprecher. Und am Sony hängt evtl. der Fernseher und ggf. als Audio Quelle ein BR/DVD Player. Also TV Sound und BR/DVD Sound kommen dann aus den LS am Sony...soweit korrekt? Dann hast Du noch ein SONOS Setup...welches denn genau (welche Komponenten)? Und was willst Du genau jetzt worüber hören? ciao sealpin |
Samoht1202
10:18
Also möchte Fernseher und diverses an den Sony anschliessen und den ton über die sons play1 wiedergeben one die Lautsprecherausgänge am sony zu nutzen |
sealpin
10:57
Dann musst Du einen Ausgang des Sony an eine SONOS Komponente mit einem Eingang anschließen. Probleme: 1. der Sony hat gar keinen wirklichen analogen Stereo Audio Ausgang außer dem Kopfhörer 2. der Play:1 hat keinen analogen Eingang. Nur der SONOS Connect (ohne Amp) hat einen analogen Cinch Stereo Eingang, der Play:5 hat einen analogen Eingang über 3,5mm Klinke. Lösungsmöglichkeiten: Du könntest versuchen das Audiosignal aus dem HDMI Ausgang des Sony abzugreifen. Das geht ![]() Nachteil: über die Cinch Ausgänge kommt nur Stereo raus. 2. Nachteil: ich denke nicht, dass Du damit den TV Ton ausgeben kannst. Also müsstest Du den TV per Stereo Out über Cinch (wenn der TV das hat) an einen 2. SONOS Connect gehen. Hat der TV keinen analogen Ausgang sondern nur einen optischen, dann müsstest Du wieder mit zus. Hardware arbeiten: ![]() sieht also ohne einiges Gebastel und zus. teure Geräte nicht so gut aus Dein Vorhaben... ciao sealpin |
Samoht1202
23:09
Das würde bedeuten ich könnte mit dem Kopfhörerausgang vom Sony über die Play 5 das realisieren wenn ich das richtig verstanden habe |
std67
03:58
erstellt: 09. Jun 2016, |
elendes Gebastel für viel Geld mit miesem Ergebnis Erkläre doch mal GENAU was du vorhast. Soll die Play 1 zu Gartenbeschallung dienen,oder gar im Wohnzimmer die Lautsprecher ersetzen? Welche Quellen sollen wiedergegeben werden? |
sealpin
04:52
Sehe ich ähnlich... SONOS ist gut, wenn man.... ...keine CDs direkt nutzt weil man alle CDs längst als Files auf dem NAS hat ... wenn man Streaming Dienste wie Spotify etc. nutzt ... wenn man Webradio nutzt ... wenn man ein geeigtes Bediengerät wie Tablett oder Smartphone nutzt SONOS ist nicht so geeignet für... ... surroundsound ... mit BR/DVD als Quelle ... Plattenspieler ... Tapedeck Die SONOS Playbar ist geeignet für das Pimpen vom Sound des Fernsehers, ist aber eine teure Lösung, die IMHO nur Sinn macht, wenn man sowieso schon einige SONOS Geräte hat und man die Playbar mit ins Multiroom integrieren will. Mal sehen was der TE genau machen und erreichen will. ciao sealpin |
Samoht1202
07:13
Ich möchte komplett alles über den Sony laufen lassen und Wiedergabe über die sonos ohne andere Lautsprecher |
std67
07:32
Stereo? Surround? Was ist"alles"? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen? Ein AVR hat in dem Setup IMO nichts zu suchen [Beitrag von std67 am 09. Jun 2016, 07:34 bearbeitet] |
Samoht1202
07:43
Sorry bin nur LKW Mechaniker ...ich wollte einfach nur den Ton wiedergeben über Dolby und 3 d Sound und so hab ich mir keine Gedanken gemacht |
Samoht1202
08:46
Also dann anders gefragt wie binde ich die sonos da ein um andere Zimmer oder den garten zu beschallen |
sealpin
10:14
Also: so viele SONOS Lautsprecher wie Du magst aufstellen. Für den Garten geht (unter dem Dachüberstand) z.B. die Play:1. Ansonsten einen Connect:AMP im Haus mit wetterfesten Lautsprechern im Garten. Am Fernseher im Wohnzimmer eine Playbar. Wenn Geld keine Rolle spielt, dann mit SONOS Sub. Den BR/DVD Player an den Fernseher. Dessen Sound geht dann an die Playbar. Wenn Du Surround Effekte zus. willst, dann noch z.B. zwei Play:1 als Surround fürs Wohnzimmer dazu. Bedienung der SONOS dann wie geschrieben über Tablett und/oder App am Smartphone. Das ist dann komplett ohne jegliche Beteiligung des Sony, den Du dann auch nicht benötigst, der kann weg. Das ist zumindest eine saubere Lösung ohne Gebastel. Preislich recht sportlich und zumindest was den Surround Sound angeht auch nicht perfekt, aber aus einem Guss. Soweit klar? ciao sealpin |
Sony STR DN 860 meyer_dirk am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 2 Beiträge |
sony str dn 850 mitch.5 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
Sony STR DN 1040 Mefo am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 7 Beiträge |
Sony STR-DN 1080 und eine Frage holgerr1 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 3 Beiträge |
Sony STR DN 1000/Rauschen Sickness83 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 13 Beiträge |
Sony STR DN 840 Testergebnissse Carat2012 am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 56 Beiträge |
Sony str-dn 840 subwoofer problem Fritz- am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 6 Beiträge |
STR DN 1060 Soundeinstellungen cenobyte am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 2 Beiträge |
BRAUCHE EURE HILFE Sony STR-DG820 Harald63 am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 4 Beiträge |
Probleme mit DTS bei Sony STR-DN 1000 hafner am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
2016
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.725
