Was beutet die dual mono einstellung
/Kajo/
#1 erstellt: 05. Jul 2016, 16:28
Hallo, kann mir jemand erklären was die einstellung “dual mono“ bei dem sony str-dn1030 bedeutet.
Ich werde aus der erklärung in der Anleitung nicht schlau.
[Beitrag von /Kajo/ am 05. Jul 2016, 16:29 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 05. Jul 2016, 17:14
Das bedeutet das ein Mono Signal auf beiden Lautsprechern ausgegeben wird
/Kajo/
#3 erstellt: 05. Jul 2016, 18:01
Ja das macht Sinn aber in der Anleitung steht das.
Gestattet die Auswahl der gewünschten Sprache während des Anhörens einer Digitalsendung mit Zweikanalton (falls verfügbar). Diese Funktion ist nur bei Dolby Digital-Signalquellen wirksam.
• MAIN/SUB: Der Ton in der Hauptsprache wird über den linken Frontlautsprecher ausgegeben, während gleichzeitig der Ton in der Nebensprache über den rechten Frontlautsprecher ausgegeben wird.
•MAIN: Der Ton wird in der Hauptsprache ausgegeben.
•.SUB: Der Ton wird in der Nebensprache ausgegeben.
Fuchs#14
#4 erstellt: 05. Jul 2016, 18:04
Ja das geht auch, manche Sender (z.B. Arte) haben ab und zu zwei Tonspuren gesendet, da kannst du dann die entsprechende Sprache als Mono Tonspur auswählen.
Highente
#5 erstellt: 05. Jul 2016, 18:05
Und was ist daran nicht zu verstehen?
/Kajo/
#6 erstellt: 05. Jul 2016, 18:11
Achso ich hab nicht verstanden was die Hauptsprache oder nebensprache sein sollte, aber wenn es manchmal zwei tonspuren gibt. Ich dachte zuerst das ist so eine bass verstärkung dass der bass aus sub und front lautsprecher wiedergegeben wird, weil es irgendwie der fall bei.mir ist
[Beitrag von /Kajo/ am 05. Jul 2016, 18:13 bearbeitet]
Fuchs#14
#7 erstellt: 05. Jul 2016, 18:12
Main = Deutsch
Sub= Englisch
/Kajo/
#8 erstellt: 05. Jul 2016, 18:25
Achsoo. Alles klar. Danke gibt es bei dem reciever so eine einstellung das bass aus sub und front kommt?
Fuchs#14
#9 erstellt: 05. Jul 2016, 18:26
Denke schon, kenne die BDA nicht. Stell mal die Front auf Large und schaue nach extra Sub oder so ähnlich.
/Kajo/
#10 erstellt: 05. Jul 2016, 18:31
Naja ich wollte es nicht einschalten. Aber es kommt bass aus beiden obwohl ich die bei 120hz getrennt hab
Fuchs#14
#11 erstellt: 05. Jul 2016, 18:35
dann stell die Front auf small
http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
/Kajo/
#12 erstellt: 05. Jul 2016, 18:36
Ja hab ich ja sonst könnt ich die trennfrequenz ja nicht eingeben
Sony STR-DN1030 Einstellung
Greenlord24 am 16.06.2021  –  Letzte Antwort am 19.06.2021  –  2 Beiträge
Sound Mode Einstellung - bin überfordert
AndiF75 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  7 Beiträge
Stereo 2ch bei "SMALL"-Einstellung
AndiF75 am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  7 Beiträge
Sony STR DB930 - Einstellung Tonmodus 5.1
damien6202 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  10 Beiträge
richtige equalizer Einstellung DB940 QS gesucht
vdslbeamer am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  10 Beiträge
Sony STR-KS2300 - RDS - Display Einstellung speichern?
anni971 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Sony STR-DN840 - Surround Back Einstellung
whateverrization am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  8 Beiträge
Einstellung für Surround beim Sony STR-DG 510
diggerdance am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  2 Beiträge
Sony STR-DG700 - Richtige Einstellungen für 2 Regallautsprecher - Problem mit SW-Einstellung
Priimordial am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  2 Beiträge
STR DN 1040 - große Lautsprecher + Subwoofer
Tieftonkalotte am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
