Erster 4k fähiger Verstärker oder Receiver aus der ES Serie
Ahnungssuchender
#1 erstellt: 02. Jan 2019, 21:13
Hallo!
Nachdem ich immer noch auf der Suche nach einer passenden Zentraleinheit für mein Wohnzimmer bin, hätte ich heute mal eine Frage, die sich vermutlich an Kenner bzw. Experten richtet.
Welches waren die ersten Verstärker bzw. Receiver aus der ES Serie von Sony, die 4k-fähig waren/sind?
Ich habe aktuell einen Sony TA-VA8ES und bin auf der Suche nach etwas Modernerem, das mir aber sowohl Qualität, als auch Leistung meines bisherigen Verstärkers bietet.Lange Zeit habe ich mich ein wenig gegen Modernisierung gesträubt, für meinen neuen Fernseher benötige ich nun aber doch mal digitale Schnittstellen, weil mir irgendwelche externen Wandler suspekt sind
Ich wäre für alle Tipps absolut offen und dankbar!
Da ich als vordere Lautsprecher Infinity Kappa 8.2i habe, benötige ich einen Verstärker mit sehr viel Leistung, weshalb die meisten Modelle einfach mal wegfallen... Und weil ich auch noch sehr gerne meine Platten höre und eben auch noch meine anderen Geräte (Tape, MD, etc.) anschließen möchte, wird die Auswahl noch kleiner. Dennoch hätte ich gerne eine Art eierlegende Wollmilchsau und keine getrennte Lösung für Musikhören oder Filmschauen.
Mein aktueller Verstärker stemmt die Infinitys mit seinen 130 Watt pro Kanal soeben, wenn ich es nicht zu laut drehe. Irgendwann schalten sich aber gerne die Hochtöner ab, weil das Teil gesamt eben nur etwas unter 400 Watt durch sein Netzteil saugen kann.
Ein STR-DA6400ES liest sich schon recht interessant, weil 500 Watt, ist aber leider noch nicht 4k-fähig.
Kann mir irgendjemand sinnvolle Geräte empfehlen?
Ich schaue aktuell auf dem Gebrauchtmarkt, weil ich im aktuellen Sortiment noch nichts Passendes entdecken konnte und weil ich kein Vermögen zahlen kann... Leider!
Spacey
#2 erstellt: 05. Jan 2019, 11:06
Sony hat ES Modelle mit 4K Unterstützung nie in Europa veröffentlicht. In Frage kommt also allenfalls ein Import.
https://www.sony.com/electronics/home-theater/t/av-receivers
Ahnungssuchender
#3 erstellt: 06. Jan 2019, 23:07
Ich bedanke mich zuerst mal für die Antwort, auch wenn sie mich sowohl irritiert, als auch ein wenig betrübt.
Aktuelle Modelle von Sony sind für meine Vorstellungen aber auch alle ungenügend, weil ihnen eben Audio-Eingänge für meine Komponenten fehlen.
Eben aus diesem Grunde bin ich ja auf dem Gebrauchtmarkt auf der Suche und an der Stelle daran interessiert, zu erfahren, ob es ein großes Modell von Sony Verstärkern oder Receivern gibt, das sowohl die entsprechenden Eingänge mitbringt, als auch ausreichend Leistung stabil zur Verfügung stellt und dann eben auch noch 4k fähig ist.
Im aktuellen Sortiment findet sich für meine Bedürfnisse eben kein einziger, brauchbarer Verstärker oder Receiver. Selbst das aktuelle Topmodell, der STR-ZA5000ES, hat soeben akzeptable Leistungsreserven, aber eben absolut nicht die nötigen Eingänge.
Seit wann ist es denn dann so, dass Sony diese ES Modelle nicht mehr veröffentlicht?
Gibt es vielleicht eine Art Liste, welche Modelle es in den letzten Jahren so gab?
Ich hatte halt bereits mit zwei Verstärkern der ES Serie das Vergnügen und war vom Klang her sehr zufrieden. Wenn sich aber nun kein einziger Verstärker aus den letzten Jahren finden sollte, der das mitbringt, was ich benötige, müsste ich wohl den Hersteller wechseln...
Fuchs#14
#4 erstellt: 06. Jan 2019, 23:29
ein ES Gerät mit HDCP 2.2 wirst du niemals finden, vergiss den Plan
Ahnungssuchender
#5 erstellt: 07. Jan 2019, 02:28
Auch Dir danke ich für Deine Antwort.
Aber wie soll denn Deiner Meinung nach ein alternativer Plan aussehen?
Und mal so als zweite Frage:
Was passiert z.B., wenn ich per Netflix ganz simpel einen Film anschauen will und es mir lediglich um eine ordentliche Audioausgabe geht? Ich würde dann z.B. den optischen Digitalausgang meines Sony-LED-TV mit einem optischen Digitaleingang eines Verstärkers oder Receivers verbinden wollen.
Kommt dann, wenn dieser Verstärker, oder Receiver kein HDCP 2.2 kann, kein Ton?
Und was mir noch durch den Kopf geht: Ich nutze eine PS3 als Blueray-Player, der direkt per HDMI an den Fernseher angeschlossen ist. Wieder das Gedankenspiel, dass nur das Tonsignal aus dem Fernseher in die Anlage soll. Käme dann kein Ton?
Sorry, falls diese Fragen etwas doof wirken! Ich habe mich seit Jahren nicht mir diesen Dingen auseinander gesetzt. Hatte bis vor Kurzem noch einen Röhrenfernseher, kein Netflix und bin recht entspannt und nicht unglücklich gewesen.
Jetzt habe ich diesen Fernseher und habe diesen erstmal als Zwischenlösung per Kopfhörerbuchse an einen Eingang meines alten TA-VA8ES angeschlossen. Irgendwie klingt das gerade so, als hätte diese Neuanschaffung des TV und das Ankommen in einer technischen Gegenwart die Tür zu Problemen und Unzufriedenheit geöffnet...
Fuchs#14
#6 erstellt: 07. Jan 2019, 08:13
Keinen Sony AVR zu kaufen, die sind absolut nicht auf der Höhe der Zeit
Das geht, aber nur bis 5.1, mehr nicht. Heutzutage läuft das eigentlich alles über HDMI
Solang der TV die Quelle ist schon, aber bei UHD Disk zb kein Bild kein Ton über den AVR
Bluray braucht kein HDCP2.2
Ja so ist das, wenn man die volle 4K Kette will muss alles neu
Ahnungssuchender
#7 erstellt: 07. Jan 2019, 19:08
Also...
So langsam komme ich zu dem Schluss, dass ich keinen Verstärker, oder Receiver, der 4k fähig ist, haben mag.
Allerdings muss ich mal sagen, dass ich in meinem Wohnzimmer nicht mehr, als 5.1 haben möchte, weil ich weder Lust auf noch mehr Kabel, noch auf weitere Lautsprecher habe. Das sieht dann irgendwann völlig überladen aus.
Ich freue mich, dass ich offenbar mit Jemandem kommunizieren kann, der sich auskennt. Danke!
Mal angenommen, ich würde nun den angesprochenen STR-DA6400ES, oder auch den 7100, oder gar 9000 kaufen und dann vom TV aus per optischem Digitalkabel dort hinein gehen, könnte ich dann von irgendeinem Medium, z.B. 4k-fähiger Blueray Player, oder einer anderen 4k Quelle per HDMI in den Fernseher gehen und dann sowohl mit Bild, als auch mit Ton(5.1) Filme schauen?
Alternativ denke ich gerade noch über eine Decoderbox als Alternative nach, z.B. von Teufel. Vom Fernseher aus in die Decoderbox und diese dann analog per 5.1 Kabel an den Verstärker angeschlossen. Mein aktueller Verstärker hat den passenden Eingang.
Die Frage wäre nun ja auch, wenn ich mich bei anderen Herstellern nach einem Receiver umsehen sollte, was nimmt man da? Wie gesagt: Unter stabilen 130 Watt pro Kanal fasse ich kein Gerät an, weil es mit den Infinity Boxen einfach nicht geht.
Fuchs#14
#8 erstellt: 08. Jan 2019, 07:56
Wenn dein TV 5.1 von externen Quellen durchschleift ja, das können aber nicht alle
gleiches Problem wie oben und teuer, dann lieber AVR
Halte ich für Blödsinn mit der Wattzahl aber ist eben dein Glaube. Wie schon gesagt, bei denon oder Yamaha schauen. Oder halt einen Pioneer LX mit Class D Endstufen wenn du meinst du benötigst viel Leistung.
Ahnungssuchender
#9 erstellt: 08. Jan 2019, 15:41
Das mit der Leistung magst Du für Blödsinn halten, aber es ist halt Realität. Kennst Du Infinity Kappa 8.2 ?
Ich kann Dir dazu sagen, dass sie Schutzschaltungen vor den Tönern haben und dass ich es mit meinem jetzigen Verstärker grundsätzlich, wenn ich mal laut Musik höre, erlebe, dass sich nach einigen Songs die Hochtöner abschalten. Zugegeben, es ist dann schon recht laut... Regler bei etwas über 50%.
Die Infinity saugen wohl mächtig Strom, klingen aber halt auch ziemlich gut. Beeindruckend finde ich, dass bei um die 88db nichts auch nur im Ansatz verzerrt. Aber es schalten sich halt die Hochtöner ab, weil, so wurde es mir von einem Fachmann bei einem HiFi-Laden erklärt, der Verstärker, wenn er nicht genug Leistung hat, in den hohen Frequenzen Fehler produziert, die dafür sorgen, dass die Piezo-Hochtöner zu stark schwingen und heiß werden.
Irgendwo hatte ich mal ein Video gesehen, wo jemand meine Lautsprecher mit irgendeiner Verstärkerlösung bei über 100dB fährt und immer noch nichts zerrt. Das ist absolut nicht mein Plan, aber wenn ich das mit dem Abschalten der Hochtöner vermeiden kann, wäre es schon gut.
Ich hatte vorher mal einen kleineren Verstärker und auf dessen, nach hinten rausstehenden Kühlkörpern konnte man nach 2-3 Minuten Spiegeleier braten.
Im Grunde sollten die Teile mit Mono-Endstufen betrieben werden, was mir aber zu teuer ist.
Ich weiß auch, dass Vieles im HiFi Bereich Verblendung ist und dass das Thema Leistung völlig überbewertet ist. Ich spiele z.B. Gitarre und kann sagen, was z.B. aus einem 15 Watt Röhren-Amp heraus kommen kann. Dagegen ist die durchschnittliche HiFi-Anlage ein schlechter Witz.
Der Fernseher ist übrigens ein Sony XE9005. Ob der etwas durchschleifen kann, weiß ich aktuell natürlich noch nicht
Danke für den Tipp mit den Pioneer Verstärkern! Vermutlich werde ich mir da mal einen zum Testen bestellen und schauen, ob er standhalten kann.
Sony STR-DN1010 AV; Erster 3D-fähiger 7.1-A/V-Receiver von Sony
Warrior668 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  7 Beiträge
HDMI fähiger Nachfolger für STR V555ES gesucht
Jörg_A. am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  59 Beiträge
Sony 2018 AV Receiver (x90 Serie)
Spacey am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  9 Beiträge
Stereo (ES) alternative zum STR DE875 Receiver
wassertank7 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  5 Beiträge
Neuer 7.2 Channel 4K AV Receiver: STR-ZA3000ES
Abdizur am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  28 Beiträge
Sony DH790 kein 4K HDR 60fps / DolbyVision 60fps
frogbone am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  2 Beiträge
Sony ZA-Serie, STR-ZA5000ES
hardyew am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  16 Beiträge
Neue Sony ES-Serie im Sommer!!
celle am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  41 Beiträge
Probleme mit Sony STR-DH550 und Auflösung des Fire TV 4K / Bild wird schwarz bei Lautstärkeänderung
cyoshi am 26.06.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  3 Beiträge
Sony STR-DN1070
Niker am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.123
