STR-DN1080 als DLNA Renderer für OGG Vorbis
imforumman
#1 erstellt: 31. Jan 2019, 22:26
Moin moin,
Mein Problem spielt sich in folgenden Umfeld ab:
DLNA Library: NAS mit Medienserver (Synology Media Server oder Plex)
DLNA Control point: Diverse Android Devices mit HiFi-Cast oder Bubble UPnP
DLNA Renderer:
LG SmartTV
RasPi mit LibreELEC/Kodi
STR-DN1080
Und das Problem ist: der Reciever spielt keine OGG Vorbis Dateien ab, aus denen meine Sammlung besteht. Andere Dateien (mp3) spielt der Reciever problemlos ab. Dies trifft zu, egal mit welcher Software ich ihn wie zum Abspielen der Dateien bewegen möchte.
Über das OSM des Recievers läßt sich ja direkt auf den Medienserver zugreifen, hier meldet der Reciever "No playable File in this category". Nutze ich eine DLNA control point App erhalte ich unter HiFi-Cast die Meldung "Action SetAVTransportURI failed". Die selben Dateien lassen sich problemlos über andere Renderer abspielen, sprich die Glotze oder den HTPC LibreELEC/Kodi.
Hat irgendjemand eine Idee? Da es echt ein Problem mit dem Gerät zu sein scheint, poste ich mal hier, sonst evtl auch noch mal in einem DLNA-Subforum.
Vielen Dank!
Passat
#2 erstellt: 31. Jan 2019, 22:47
Der Sony unterstützt, wie eigentlich alle AVRs aller Hersteller, kein OGG Vorbis.
Das ist ein heutzutage nahezu totes Format.
Welche Tonformate unterstützt werden, steht in der Anleitung drin.
Er unterstützt folgende Formate:
- DSDIFF (DSD): Bis zu 5,6 MHz 5,1 Kanal,
- DSF: Bis zu 5,6 MHz 5,1 Kanal,
- WAV(LCPM): Bis zu 192 kHz/24 Bit 7.1-Kanal,
- AIFF(LCPM): Bis zu 192 kHz/24 Bit 5.1-Kanal,
- FLAC: Bis zu 192 kHz / 24 Bit 5.1-Kanal,
- ALAC: Bis zu 192 kHz / 24 Bit 5.1-Kanal
- [MP3].mp3,
- [AAC / HE-AAC].m4a, .AAC,
- [WMA9 Standard].WMA
Roman
imforumman
#3 erstellt: 01. Feb 2019, 10:39
Hi, danke für deine Einschätzung.
Die Bedienungsanleitung behauptet etwas anderes auf Seite 66DE:
https://www.sony.de/...a9bd38/46865243M.pdf
Auch der technische Support von Sony schrieb (wenn auch insgesamt wenig hilfreich):
vielen Dank, dass Sie sich an den Sony-Support gewendet haben.
Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass Ihr Gerät die vorbis-Datei unterstützt :
Mit Heimnetzwerken kompatible Formate
überprüfen Sie bitte den folgenden Link und die Hinweise dafür :
https://helpguide.so...ts/TP0001614355.html
Wiedergeben von auf einem Server im Heimnetzwerk gespeicherten Inhalten (DLNA)
https://helpguide.so...?search=Heimnetzwerk
Viele Grüße!
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Firmware aktualisiert haben, Sie können diese finden, indem Sie auf den folgenden Link klicken.
https://www.sony.de/...0/downloads/00015532
Wenn Sie sich an diese Anweisungen gehalten und steht das Problem weiter, dann setzen Sie bitte das Gerät auf Werkseinstellung zurück :
]https://helpguide.so...earch=setzen
Angeregt durch deine Skepsis, werde ich heute Abend mal ein paar oggs auf einen USB-Stick kopieren es von dort probieren. Wenn das auch scheitert, könnte tatsächlich die Dokumentation von Sony falsch sein???
Passat
#4 erstellt: 01. Feb 2019, 10:57
Da sind dann aber die Infos auf der Sony-Homepage falsch:
https://www.sony.de/...n1080/specifications
Unten bei "Dekodierungsformat für USB/Netzwerk-Client".
Da steht nichts von Vorbis.
Roman
imforumman
#5 erstellt: 02. Feb 2019, 17:44
Also von USB erkennt der Reciever Ogg Vorbis Dateien (wenn auch ohne Tag Unterstützung), gibt Ihnen aber ein eigenes Logo und spielt sie unproblematisch ab.
Werde hoffentlich heute Abend Zeit finden den Reciever auf Werkseinstellungen zurück zu setzen und dann noch mal zu schauen, mache mir da aber keine großen Hoffnungen.
imforumman
#6 erstellt: 02. Feb 2019, 20:16
Tja, das ist wirklich unschön... Da scheint doch irgendwo ein Firmware Fehler verzuliegen, denn der DLNA Renderer im DN1080 scheint OGG Vorbis nicht anzunehmen, obwohl die Dokumentation es behauptet und das Gerät Vorbis grundsätzlich verarbeitet.
Ich werde morgen noch mal mit Sony Kontakt aufnehmen und dann berichten wie es weiter gegangen ist. Falls jemand auf ne Idee kommt, woran es noch liegen könnte, bin ich für jeden Input dankbar.
Danke und Grüße!
imforumman
#7 erstellt: 21. Feb 2019, 08:57
Zu Unrecht den DN1080 beschuldigt... zumindest liegt es vordergründig mal an der eingesetzten Server-Software.
Der Synology Media Server nutzt andere MIME Type Definitionen, und somit gelingt die Kommunikation nicht. Der Server bietet aber die Möglichkeit diese manuell zu ergänzen, und die einfachste Variante tat den Trick:
ogg=audio/ogg
Und schon läuft es!
Wer (also Server oder DN1080) sich jetzt an die neusten Spezifikationen der DLNA Alliance hält, und wer die Kompatibilität bricht kann ich nach meinen kurzen Recherchen nicht sagen, so läuft es allerdings. Möge dieser Post als Referenz für Andere dienen, die das Problem haben.
STR-DN1080
Niker am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2022  –  207 Beiträge
Sony STR-DN1040 / Sony STR-DN1080 im Wechsel betreiben
Der_nichts_mehr_versteht_ am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  5 Beiträge
Str-DN1080 Tonmodus und Subwoofer Probleme
Asakiro am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  4 Beiträge
Kein DTS:X Ton aus Höhenlautsprecher mit Sony STR-DN1080
Casper_Lava am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  6 Beiträge
Sony UBP X800 funktioniert nicht am Sony STR-DN1080
steini0509 am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  2 Beiträge
Titelanzeige/DLNA beim Str-Dn840/1040
p3rrin am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  4 Beiträge
STR DN1020 Gui Mode
DSRocker am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  5 Beiträge
DN1080 und KD55XF9005 Soundfield direct nicht möglich
tschaboli am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  3 Beiträge
Passt der DN1080 zu meinen Anforderungen?
ToboTheRibbler am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  2 Beiträge
Firmwareupdate für STR-DA3700ES und STR-DA5700ES
vibez am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.378
