Sony STR - DH 750 wird zu heiss
froppen74
#1 erstellt: 01. Jun 2024, 13:44
Hallo....
Hab mal eine Frage zu diesem Modell... Technische Daten hier.
Link
Habe diesen Reciever schon einige Jahre und bin sehr zufrieden.Hatte nun auf eine Feier mal meine Ausrüstung mitgenommen.Daran 4 Lautsprecher(Paar A u B).Beides 4 Ohm Lautsprecher des Herstellers Arcus AS 8.2.(Nennbelastbarkeit 120 Watt,Musikbelastbarkeit 180Watt)
Nun hab ich den Reciever für den Abend mit nicht mehr als 50 Prozent Lautstärke laufen lassen..Bin extrem zu fireden mit dem Klang.Dazwischen ist noch ein 7 Band Graphic Equalizer von Denon geschalten. Mit der Zeit wurde das Gehäuse so heiss das ich dann deutlich runtergefahren habe weil ich Angst hatte da schmort was durch... Also das Gehäuse oben konnte man kaum noch anfassen. Wie kann das sein das der so heiss wird? was würde dann passieren wenn ich ein 7.2 System drann hätte. Wenn ich auf 80 Prozent Lautstärke auf Dauer gegangen wäre hätte ich es verstanden. Sind die 4 Ohm der Lautsprecher zu wenig? Eigentlich haben moderne Reciever in einem Bereich von 4-16 Ohm keine Probleme. Oder sind solche Temperaturen dann unbedenklich. Die Schutzschaltung hat nicht eingesetzt.
LG. Froppen
pogopogo
#2 erstellt: 01. Jun 2024, 14:01
Deiner ist mit 6-16Ohm spezifiziert!
Papierkorb
#3 erstellt: 01. Jun 2024, 15:57
Heiße AVRs sind nicht unnormal. Manchmal frage ich mich wie die so verkauft werden dürfen.
Ich hatte mal einen Onkyo, den hätte man in der Küche als Herdplatte nutzen können.
Man muss da schon drauf achten dass das Gerät gut Luft bekommt.
froppen74
#4 erstellt: 02. Jun 2024, 08:01
Na Luft bekommt er.. Er ist nicht zugebaut. Und an dem Tag hatten wir 18 Grad Außentemperatur.
pogopogo
#5 erstellt: 02. Jun 2024, 08:19
Nochmals, du hast deinen Sony ausserhalb der Spec gefahren!
Vorschädigungen sind nicht auszuschließen und eine Schutzschaltung muss hierbei noch nicht einmal aktiv werden.
Ingor
#6 erstellt: 02. Jun 2024, 08:21
Ist nicht unnormal und mit einem Equalizer tötet man schnell den Verstärker oder die Boxen. Du kannst ohne Leistungsanzeige auch nicht wirklich beurteilen, wie viel Leistung der Verstärker gerade abgibt. Eine Verdopplung der Leistung führt zu einer gerade wahrnehmbaren Erhöhung der Lautstärke. Für eine Party ist ein AVR keine gute Wahl.
froppen74
#7 erstellt: 02. Jun 2024, 11:32
ja ich weiss das es dafür nicht die optimale Lösung ist.. eigentlich war das auch ne einmalige Sache damit... ich bin eher der Hifi Geniesser zu hause.... wenn man aber so nach einem vernünftigen Verstärker sucht der bis 2Ohm geht wird man kaum fündig...
Ingor
#8 erstellt: 02. Jun 2024, 13:39
2 Ohm ist eine Impedanz für KFZ-Lautsprecher. Die dort verwendeten Verstärker können so eine geringe Impedanz versorgen. Im Hifi-Bereich wird man da nichts finden. Und dein Gerät ist nicht mal für 4 Ohm spezifiziert. Kein Wunder, dass er heiß wird. Das Problem mit der geringen Impedanz ist, dass mehr Leistung im Verstärker in Wärme umgewandelt werden muss, da der Strom höher ist, die Versorgungsspannung aber auch. Würde die Versorgungsspannung der Endstufe reduziert, dann würde das Gerät nicht mehr so warm. Allerdings müssten die Transistoren und der Trafo in jedem Fall einen höheren Strom vertragen. Dafür sind sie aber nicht ausgelegt und können Schaden nehmen.
Sony STR DH 750 mit starkem Eigengeräusch
Honeybear am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  2 Beiträge
SONY STR-DH 810
columbus210 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Sony STR-DH 700 7.1
einfachso1 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  2 Beiträge
Audioausgang Sony STR-DH 740
viodor am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  5 Beiträge
Anschlußproblematik Sony STR-DH 520
quackies am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  24 Beiträge
Fragen zu "Sony STR DH-800"
hirntier am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  23 Beiträge
Sony STR DG 520 oder Sony STR DH 500
Mantenna am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  13 Beiträge
Sony AVR STR-DH-520 defekt?
Highmotion am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  2 Beiträge
Sony STR-DH 720 mit PC verbinden
Mister_Black91 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  3 Beiträge
Sony STR DH 520 brummt ! nervig !
TimmyA76 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.255
