Sony STR-DE445 Schalte nach lautem Ton in Protect
satan_jim_knopf
#1 erstellt: 06. Apr 2011, 16:50
ich habe ein Problem mit meinem Sony STR-DE445.
Ich schalte mein Gerät ein und so nach 10min ertönt ein lautest komisches Geräusch. Dann schaltet sich mein Sony in den Protect Mode. Daraufhin habe ich das Internet durchsucht und bin auf eine Anleitung für kalte Lötstellen der Relais gestoßen. Habe es heut auch gleich mal gemacht. Jetzt läuft er etwas länger, jedoch passiert wieder das Selbe. Ein lauter Ton und dann geht er sofort in den Protect Mode.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Sollte ich alle Lötstellen nochmal erneuern?
LG
JimK
H4pPY
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 17:08
Hi, gehe bei deinem Receiver ins Menu und suche nach "D. Range Comp" was ist da eingestellt ??
Stell auf "Max"
[Beitrag von H4pPY am 06. Apr 2011, 17:10 bearbeitet]
satan_jim_knopf
#3 erstellt: 06. Apr 2011, 17:21
Danke für die schnelle Antwort.
"D. Range Comp" habe ich nicht gefunden. Nur Comp und dieser stand auf OFF. Stelle Comp mal auf Max und warte mal ab was jetzt passiert. Für was ist dieses "D. Range Comp"?
LG
JimK
H4pPY
#4 erstellt: 06. Apr 2011, 17:47
Das ist genau für das gedacht falls es mal zu laut abends bei nem actionfilm oder so das sich das automatisch abschaltet.
H4pPY
#5 erstellt: 06. Apr 2011, 17:50
....und ?? schön aufgedreht
satan_jim_knopf
#6 erstellt: 06. Apr 2011, 18:01
Hm... leider zeigt mir das Gerät jetzt wieder "PROTECT" an. Es kam wieder so ein Summen und dann kam auf dem Display "PROTECT". Ich weiß einfach nicht woran das liegt?
H4pPY
#7 erstellt: 06. Apr 2011, 18:16
hmm , das ist auf jedenfall ein einstellungsproblem zwecks lautstärke. Hast du kein HB von deinem Receiver.
ich hatte das auch am Anfang mit dem Protect, welche Einstellungssequenzen hast du bei D. Comp ?
Bei mir ist Off, 0.1 , 0.2 , 0.3 usw bis 0.9 und STD. und dann MAX.
Bei mir ist max eingestellt. Ich hatte das problem schon vor ein paar Jahren wo ich Ihn gekauft hab. Soweit ich noch weiss, wars D.Range.
hmmm, muss jetz auch nochmal überlegen.
Conzo
#8 erstellt: 06. Apr 2011, 19:11
sind die Relais wirklich sauber gelötet? Eine saubere Lötstelle glänzt wie ein Spiegel oder Chrom, verbranntes oxidiertes Zinn oder eine kalte Lötstelle ist MATT-GRAU.
Eine schlechte Lötstelle ist auch, wenn das Zinn nicht schön "gelaufen" ist, also wie ein "Tropfen" aussieht, eher am Anschluss klebt. Die Lötstellen können übrigens mit Brennspiritus und einem Pinsel gereinigt werden, damit die optische Kontrolle einfacher ist.
Sind die Kontakte der Relais in Ordnung? Oder sieht man "Brandspuren", Oxydation oder eine schlechte Kontaktfläche?
Gruss Andy
[Beitrag von Conzo am 06. Apr 2011, 19:15 bearbeitet]
H4pPY
#9 erstellt: 07. Apr 2011, 10:00
...und ? Hast es irgendwie hinbekommen?
Wie kommt ihr auf Lötstellen ?
Conzo
#10 erstellt: 07. Apr 2011, 12:24
Hallo Happy,
JimK schreibt davon im Eröffnungsfred, dass die verbauten Relais Lötstellen-Probleme machen.
Gruss Andy
H4pPY
#11 erstellt: 07. Apr 2011, 12:38
SONY STR-DE445 Fehlermeldung PROTECT
Opel2000 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
Sony STR-DE445
Gabinator am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  22 Beiträge
Sony STR DE445 Tuner
sunyammer1111 am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  2 Beiträge
STR-DE445 Fernbedienung fehlt
manhattanklaus1 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  12 Beiträge
Sony STR DE445 gibt kein 5.1 aus
kickbox am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit Eingangswahl Sony STR-DE445
fk1989 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DE445 Knöpfe spinnen rum
Leurak am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  3 Beiträge
"PROTECT" bei Sony STR-DE 695
linx am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  17 Beiträge
Protect Sony AV STR DB 830
Zombie2010 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  2 Beiträge
Sony STR-DE 445 pfeift / Center kracht
killerkeks_06 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.167
