sony str db 2000 vs 795
berno
#1 erstellt: 01. Dez 2004, 14:05
hat jemand erfahrung mit den beiden o.g. geräten?
welchen würdet ihr mir empfehlen?
gruß berno
Denonfreaker
#2 erstellt: 01. Dez 2004, 14:17
der str-db2000 weil der besser ist als der str-db795
kostet aber auch mehr DF
berno
#3 erstellt: 01. Dez 2004, 14:45
habe gehört, daß die digitalen endstufen noch nichtv ausgereift sind und der klang nicht so gut sein soll.
hatte aber noch keine gelegenheit zum probehören.
der preisunterschied beträgt bei angeboten allerdings nur max 60,-€
Markus_P.
#4 erstellt: 01. Dez 2004, 14:46
warum ist nur Sony in der Vorauswahl? Kommt nix anderes in Betracht?
Markus
berno
#5 erstellt: 01. Dez 2004, 14:53
hallo markus,
die sony geräte sind nicht so hoch.
das fach in dem das gerät stehen soll, ist nur 17cm hoch.
die sony geräte sind die einzigen die nur 16cm hoch sind und durch die digitalen endstufen soll der receiver nicht so heiß werden. und der preis ist für den 2000-er jetzt ziemlich in den keller gerutscht und jetzt für mich erschwinglich.
viele von den richtigen slim line geräten haben mir nicht zugesagt.
...aber wenn du mir einen anderen tip gibst, muß ich mir das dann noch mal überdenken.
habe auch schon gehört, daß die sonys nicht so gut sein sollen, weiß aber nicht was an ihnen nicht gut ist und ob ich das überhaupt merken werde.
Rainer_B.
#6 erstellt: 01. Dez 2004, 14:54
Hör dir mal im Vergleich den STR-VA333ES gegen einen der neueren Sonies mit digitaler Endstufe an. Du wirst du wundern. Digital ist nicht immer besser.
Rainer
Markus_P.
#7 erstellt: 01. Dez 2004, 14:59
dann formuliere doch deine Frage um, was kann bei Anforderungen X (verwendte Boxen, Einbauhöhe, etc) und Budget Y für ein Gerät empfehlen sich mal näher anzuhören/anzuschauen....
Markus
adiclair
#8 erstellt: 01. Dez 2004, 14:59
Dann schau dir doch mal den Denon 1705 näher an. Der ist auch nur 147mm hoch....
Onkyo 501/502 je 150mm hoch....
MfG
[Beitrag von adiclair am 01. Dez 2004, 15:06 bearbeitet]
berno
#9 erstellt: 01. Dez 2004, 15:04
hallo rainer ,
das hört sich ja nach einem klaren statement an.
den 333 kenn ich allerdings gar nicht.
ist er mit dem 795 vergleichbar.
ich hatte vorher gedacht, das der 2000 jetzt so günstig ist, daß er mit vergleichbar teuren gräten gut mithalten kann. und die gründe, wum ich ihn in´s auge gefaßt habe, sind ja eher praktischer natur.
wenn man jedoch auch als laie die nachteile bemerkt, würde ich dann doch lieber den 795 oder ein anderes gerät auswählen.
aber insgesamt schon mal ein danke für eure schnellen antworten
berno
berno
#10 erstellt: 01. Dez 2004, 15:10
@ markus
einbauhöhe wie gesagt 17cm,budget: max 399,-€, boxen canton cd 100 als front, cd50 als rear und center und canton as 25 ,dvd player Sony dvp ns 730
aktueller raum ca. 25 m²
[Beitrag von berno am 01. Dez 2004, 16:02 bearbeitet]
WuKing
#11 erstellt: 01. Dez 2004, 15:47
Moin,
also nicht wundern aber sony schneidet hier immer recht schlecht ab andere gerät sind auf der beliebtheitsskal einfach weiter oben was aber nicht zwangläufig heißen muss das die geräte schlecht sind ich bin mit meinem sony zufrieden!
WuKing
Rainer_B.
#12 erstellt: 01. Dez 2004, 18:52
WuKing schrieb:
Moin,
WuKing :prost
Man kann das ganze nicht verallgemeinern. Sony hat mit der grossen Auswahl an Geräten natürlich auch eine grössere Chance auf negative Kritik als ein Hersteller mit nur 2 Topgeräten. Sony deckt ja vom einfachstens Gerät mit zur Superduperpreisklasse alles ab. Das man alles nicht gut machen kann sollte klar sein.
Rainer
Rainer_B.
#13 erstellt: 01. Dez 2004, 18:55
der VA333 lag in der 1500,- EUR Klasse, zuletzt bei 998,- EUR gesichtet, also noch eine Lage über dem 795. Mehr Richtung 3000er Sony. Die digitalen Endstufen müssen nicht unbedingt kühl bleiben. Das digitale Flagschiff von Sony wird wirklich heiss. Hast du nach oben (von der Grösse gesehen) überhaupt noch Luft oder ist das Gerät dann auf den Zentimeter eingemauert?
Rainer
berno
#14 erstellt: 02. Dez 2004, 09:12
@rainer
hab wie gesagt nach oben 17cm platz.zur seite und nach hinten ist alles offen.
berno
#15 erstellt: 02. Dez 2004, 10:29
@markus
kann noch weitere nachträge machen:
ich benutze den receiver hauptsächlich für dvd´s/ tv und da der raum in dem er steht, nicht nur für filme benutzt wird, sollte die anlage nicht zu dominierend sein.
es kommt mir auch nicht darauf an,daß die wände wackeln, schließlich wohne ich nicht allein in dem haus. aber ich habe doch spaß daran, wenn ich eine gute klangqualität habe und viele details hören kann und ein guter räumlicher eindruck entsteht.
Rainer_B.
#16 erstellt: 02. Dez 2004, 12:22
berno schrieb:
@rainer
1 cm (wenn wir von 16 cm Gerätehöhe ausgehen) ist nicht gerade viel. Da kann sich eine Menge an Wärme stauen. Die Receiver kühlen bevorzugt durch einen Kamineffekt und der wird natürlich nicht unbedingt gut ausfallen. Mir persönlich wäre es zuwenig Luft nach oben, digitale Endstufen hin oder her.
Rainer
xenos
#17 erstellt: 03. Dez 2004, 09:11
@berno
Hi, ich war ein totaler Sony FAN, ich habe auch eine Sony Anlage im QS Design (DVD, DVD-HDR, MD, CD). Ich habe mir vor einem Jahr den STR-DB2000 QS gekauft. Er blieb jedoch nur 7 Tage drin. Das Ding war dermassen schlecht. Die Musikwiedergabe war schlecht, Dolby und Co ging so. Ich hatte ein lautes rauschen, zudem Störeinflüsse ==> Brummen. Zudem war die Leistung sehr gering. Hab ihn zuerst auf Garantie getauscht, beim neuen Gerät war es das selbe.
Hab mir dann den Yamaha RX-V1400 geholt, alles genau gleich angeschlossen ==> Kein rauschen, kein Brummen, Leistung satt ==> Ich war happy. DEr RX-V1400 (1500) kommt für dich aufgrund der höhe und der Wärmeentwicklung aber nicht in Frage.
Ach ja, der STR-DB790 hat keine digitalen Endstufen.
GreetZ Xenos
tommyHH
#18 erstellt: 09. Dez 2004, 17:23
@ berno
... es gab mal einen recht ausführlichen Vegleich der beiden Geräte in der 'Video' (der 795 schnitt damals besser ab als der 2000). Falls noch Bedarf besteht, kannst Du Dich ja mal melden.
Tommy
berti56
#19 erstellt: 09. Dez 2004, 17:42
@xenos
genauso ergings mir
ich habe mir dann allerdings den Denon 3805 gekauft.
Und ab da war die Welt in Ordnung
Sony == so nie!
tommyHH
#20 erstellt: 09. Dez 2004, 18:12
... im Gegensatz zum 2000er 'rauscht' und 'brummt' der 795 nicht, ich muß Euch enttäuschen !
Grüßchen
Tommy
ajo
#21 erstellt: 09. Dez 2004, 22:03
Wie siehts aus, kann man das STR-DB795 empfehlen, oder sollte man etwas anderes in der Preisklasse suchen?
Markus_P.
#22 erstellt: 09. Dez 2004, 22:19
welche Lautsprecher kommen dran und wie gross ist der Raum?
Markus
ajo
#23 erstellt: 09. Dez 2004, 22:22
Lautsprecher wären das Canton CD2.22 Set, der Raum ist etwa 20-25qm groß, es wäre mir aber lieb, wenn ich etwas flexibler sein könnte.
[Beitrag von ajo am 09. Dez 2004, 22:22 bearbeitet]
Markus_P.
#24 erstellt: 09. Dez 2004, 22:26
ich würde mich eher bei Denon oder marantz in deinem Fall umschauen. Wg. der Flexibilität zu Lautsprechern und Wirkungsgraden....
Markus
ajo
#25 erstellt: 09. Dez 2004, 22:38
Markus_P. schrieb:
Markus
Hast du Beispiele in der Preisklasse (ca.300€),die empfehlenswert sind?
Markus_P.
#26 erstellt: 10. Dez 2004, 00:16
nein. Kenne auch keine Quelle zu den genannten, wo man diese online kaufen kann, welche ich persönlich empfehlen kann.
Markus
ajo
#27 erstellt: 10. Dez 2004, 12:11
Naja, dann muss ich mal selber suchen, trotzdem danke
tommyHH
#28 erstellt: 10. Dez 2004, 15:50
na Du kennst doch sicher guenstiger.de, preissuchmaschine.de & Co.
Selbst wenn man persönlich mal gute Erfahrungen mit einem Online-Shop gemacht hat, heißt das ja noch lange nicht, daß dieser immer perfekt arbeitet. Deshalb bin ich mit solchen Empfehlungen immer sehr zurückhaltend ...
Tommy
P.S. den 795 gibts so ab 335 € (zzgl. Versand)
Denonfreaker
#29 erstellt: 10. Dez 2004, 16:29
oder preiskragen.de
das weis ich schon als nicht deutscher!
SONY STR-DB 798 / 795?
marah am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  27 Beiträge
Sony STR-DB 2000!Stereo-Qualität?!
romanw am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  44 Beiträge
Sony STR DB 1080
technikhai am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 14.08.2003  –  53 Beiträge
Sony STR-DB 790!!!
Lord-N!kon am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  34 Beiträge
Sony STR-DB 780 QS
GÖDRILLO am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  8 Beiträge
Sony STR DB 840 QS
Phil_Sauber am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  16 Beiträge
Qualitätsfrage: Der alte "Sony STR DB 840"
Heroic am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  9 Beiträge
Sony STR DB 930QS kein Sub Signal
Black-Benz am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  4 Beiträge
Need help...Sony Str-DB 780
Bullitt am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  28 Beiträge
Sony STR-DB 840 QS macht mucken!!!
rampage007 am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2023  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.666
