Sony STR-SL5 Lüfter
magdan
#1 erstellt: 05. Jul 2003, 13:49
Ich habe den Receiver STR-SL5 von Sony und habe ein Problemm mit der Lüftersteuerung.
Laut Bedienunsanleitung kann man den Lüfter mit einer Tastenkombi. (PII+Stanby) von "FAN ON" (Lüfter immer an) auf "FAN AUTO" (Lüfter nur bei Hohem Lautstärkepegel an) einstellen. Bei mir will das aber einfach nicht funktionieren, ich weiß nich ob ich was falsch mache.
Die von der Sony-Hotline haben gemeint "das muß gehen, sonst ist es ein Gerätefehler". Ich habs dann auch noch an einem Austellungsstüch im MM getestet, ad gehts auch nicht.
Entweder ich mach was flasch oder es ist ein Hardwarefehler.
Wenn jemand denn gleich Receiver hat, bitte testen und posten, Danke.
OAM
#2 erstellt: 01. Jan 2004, 18:34
auch ich habe das gleiche Problem mit der Lüftersteuerung und auch bei mir will das nicht klappen. Hast Du schon eine Lösung dazu gefunden? Wenn ja, wäre ich dankbar, wenn Du mir die Lösung mitteilen könntest.
Ansonsten werde ich auch mal versuchen von der Sony Hotline eine Antwort zu erhalten
Vielen Dank!
Ed76
#3 erstellt: 20. Okt 2007, 22:16
gibt es schon eine lösung, ich habe das gleiche problem?
Robbyboy1978
#4 erstellt: 10. Jan 2008, 18:55
eine Lösung gibt es, ihr müsst euch nur von der Couch erheben....
Einfach die PII und die StandyBy Taste direkt am Gerät drücken, nicht auf der Fernbedienung. Außerdem muss der Receiver dazu ausgeschaltet sein.
Bei mir läuft der Lüfter auch bei hoher Leistung so gut wie nie.
Und das seit mittlerweile 5 Jahren bei täglich 12 Stunden Betrieb.
KLASSE TEIL
[Beitrag von Robbyboy1978 am 10. Jan 2008, 18:55 bearbeitet]
micbac007
#5 erstellt: 04. Dez 2010, 21:35
Hallo robbyboy1978,
welche Taste muss ich verwenden um dann die Betriebsart des Lüfters auch zu verändern??
Sony STR-SL5
ziepie am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-SL 5 Lüfter zu laut, läuft auf höchster Stufe bei FAN AUTO
ch_sl am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  2 Beiträge
AVR mit Lüfter und Lüftersteuerung nachrüsten
Teilexperte00 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  6 Beiträge
Habe Sony STR-DB790
LukeD am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  18 Beiträge
Sony STR-DH820 ODER STR-DN1020
#neo# am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  54 Beiträge
SONY STR-DA5400ES Konfiguration
Hendrik7777 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  14 Beiträge
Sony STR DB725
discobus1 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  3 Beiträge
Brummeln bei SONY STR-DB1070QS
vitneu am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  12 Beiträge
Sony STR DE 445
Bilbo am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  10 Beiträge
Sony 2011 Serie DH720/DH820, Lüfter intern verbaut ?
Aleister_Crowley am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.387
