HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » SONY STR-DE 245 nutzbar ? | |
SONY STR-DE 245 nutzbar ?+A -A |
MASTA74
20:33
erstellt: 15. Dez 2008, |
Hallo Leute .. bin ganz neu hier und hoffe hier geholfen zu bekommen. Folgendes Problem : Ich habe eine 5.1 Anlage mit Cinch ... also suche ich mir jedes Mal nen DVD PLayer der die 6 x 5.1 Buchsen schon hinten dran hat. Das ist nervig, schränkt mich ein und kostet oftmals auch mehr. Jetzt habe ich noch einen Receiver den ich eigentlich noch nie so richtig benutzt habe weil ich nicht weiß ob der mir hilft. Das Model siehe oben. Was meint Ihr ? Der ist schon ein paar Tage alt.. kann ich den noch nutzen .. kann ich die bestehende 5.1 Anlage nutzen indem ich z.B. die Cinchs abschneide und dann die Boxen an den Receiver anschließe ? Würde gerne folgene Geräte daran anschließen: DVD Recorder, Blue Ray Player, den TV (Phillips LCD) Kann ich das machen mit dem "alten" Receiver ? Was meint Ihr ? DANKE für jeden Tipp !!! |
ThaDamien
20:43
Also am besten wäre wenn du mal Fotos von den Lautsprechern reinsetzen würdest. Meine Vermutung ist dass du ein recht günstiges LS system hast, wo die normalen Lautsprechern per Cinch angeschlossen wird. Du versuchst nun an die Vorverstärkerausgänge des 5.1 Receiver anzuschliessen,das wird nicht zu einem Erfolg führen. Die einfachste lösung wäre die Cinchstecker abzuschneiden und die lautsprecher "normal" anzuschliessen. Allerdings wird der Subwoofer sehr wahrscheinlich passiv sein und nun so nicht mehr nutzbar. Ich vermute jetzt mal das ist so ein Mastec/Tevion 5.1 Receiver gewesen. Also mal Bilder machen und ma gucken, was das für LS sind und ob der Subwoofer aktiv oder passiv ist. |
MASTA74
21:35
ThaDamien
21:59
Nein mit Bluray playern kenn ich mich nicht aus. Scheint wohl aber so zu sein, dass die "endstufe" im subwoofer ist. Ich würde es folgendermaßen anschliessen. die "normalen" lautsprecher direkt an den SONY STR. den Subkanal würd ich per Cinch vom "sub-out" des SONY anschliessen. Um nun 5.1 vom DVD player oder Bluray zubekommen nutzt du eine digitale verbindung wie optisches Toslinkkabel oder Digital Koax. |
MASTA74
22:05
ok ..hört sich gut an .. DANKE |
MASTA74
06:28
erstellt: 16. Dez 2008, |
Nochmal ich .. habe jetzt mal versucht ob es klappt..entweder bin ich zu blöd oder ich weiß auch nicht... Habe die Lautsprecher alle ganz einfach mal an den Receiver angeschlossen ...sobald ich dann auf TUNER schalte höre ich auch was. Alle anderen Geräte wie z.B. TV oder DVD Player muss ich doch einfach nur über die beiden rot / weißen Stecker jeweils hinten anschließen und dann entsprechend vorne auf diesen "Channel" umstellen . Also hinten am Receiver z.b. das rot/weiße in TV Buchsen und die anderen beiden rot/weißen Enden in den Fernseher und dann am Receiver auf TV stellen ..oder ? Da kommt aber leider nichts ... ![]() ![]() ![]() ![]() Noch ne Idee ?? |
Triplets
09:56
Ja, z.B. der Panasonic DMP-BD50/55 u. der Samsung BD-P2500 |
MASTA74
10:01
Triplets
10:07
Die Blu-ray Player bekommst Du mit dem Teil nur analog Stereo angeschlossen. Der Receiver benötigt für eine analoge Verbindung u. Nutzung der Decoder im Player einen 5.1 bzw. 7.1 Eingang. |
MASTA74
10:12
Aber ist der linke block am Receiver hinten nicht genau das was Du da beschreibst ? Oder meinst Du das ich einen Blue Ray brauche der genau diese 6 Anschlüsse wie schon oben erwähnt hat ? Guck mal bitte wenn Du das Bild größer machst ...da gibt es doch links nen Block 5.1 ??? |
Triplets
10:16
Jo, hast Recht. Hatte ich überssehen. ![]() |
ThaDamien
10:46
Wenns mit dem Tuner klappt hast du die Lautsprecher schonmal richtig angeschlossen. An manchen Receivern muss man die Eingänge zuweisen, ob sie Analog oder per Digitaler Verbindung eingespeist werden. Das könntest du noch versuchen |
MASTA74
10:47
Also .. was meinste ... wie mache ich das genau ? TV über 1xweiß und 1xrot an die beiden TV Buchsen am Receiver und den DVD / Blue Ray wie genau ? Muss der DVD / Blue Ray die 6 Buchsen hinten auch haben ? oder reicht so einer mit 2 ?? (Sorry wenn ich das fachtechnisch nicht so einwandfrei ausddrücken kann ;-) ![]() |
Triplets
10:51
Ja, der BR-Player an die 5.1-Eingänge! Der BR-Player muss zwingend 5.1/7.1-Ausgänge haben, sonst ist nur 2-Kanal Stereo drin!! Alternativ kann es natürlich auch eine digitale Verbindung sein (optisch/koaxial), dann können aber die internen Decoder des Players nicht genutzt werden. Es kommt dann beim Receiver max. Dolby Digital o. DTS an. |
MASTA74
11:10
Und Digital ist diese orangene Buchse oder ? (optisch oder koaxial? ) Und wenn der BR Player so einen Ausgang hat stecke ich den aber wo im Receiver rein (gemäß meinem Bild ) ???? |
ThaDamien
11:11
dein Receiver scheint keinen digital eingang zuhaben ! Es sei denn rechts neben den LS-klemmen sind noch mehrere anschlüsse. |
Triplets
11:15
Die "orange Buchse" kann ein koaxialer Digitaleingang sein, zumindest ist sie üblicherweise so farblich markiert. Mach doch mal ein Bild von der gesamten Rückseite des Receivers. |
MASTA74
11:16
NEIN ... da ist leider nichts mehr ![]() Also .. FAZIT... mit dem Receiver geht 5.1 nur wenn auch der Player schon hinten die 6 Buchsen hat .. sonst nur STEREO ? Richtig ???? |
MASTA74
11:20
Triplets
11:22
Jupp, entweder 5.1 oder Stereo! Beides natürlich analog. ![]() |
MASTA74
11:23
SCHADE SCHADE ... naja ... aber wenigstens weiß ich jetzt endlich mal bescheid ... vielen Dank :-) |
Triplets
11:29
Gern geschehen. Aber ist das überhaupt ein Surround-Receiver? Ohne digitale Schnittstellen wird er wohl auch kein DD/DTS-Decoder haben. |
Sony STR DE 445 der_Stephan am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR - DE 335 dulki am 11.05.2003 – Letzte Antwort am 11.05.2003 – 2 Beiträge |
Sony STR DE 445 Bilbo am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 10 Beiträge |
STR DE 695 Sony tcom am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 5 Beiträge |
Sony STR DE-475 move am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 17 Beiträge |
Sony STR - DE 595 Superpitcher am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 20 Beiträge |
FM STEREO/FM-AM RECEIVER STR-DE 245 Neuling^^ am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR DE 545 Betriebsanleitung ? andrasalfrd am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Sony STR DE 497 Problem schalli am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 7 Beiträge |
Sony STR-DE 635 Receiver toltec am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.815
