Center und beide Rear-Boxen gehen nicht bei Sony STR-DE445
G3rr|t
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 19:48
Moin,
mir ist gerade aufgefallen, dass der Sound aus der Anlage (obwohl als Soundquelle der PC angeschlossen ist, und zwar per toslink-Kabel) etwas komisch klingt.
Ich habe dann den Testton aktiviert, und tatsächlich, aus beiden Rear-Boxen und aus der Center-Box kommt kein Ton mehr raus, nur noch aus dem Woofer und den beiden Front-Boxen left und right.
Verschiedene Raumklangsmodi etc. hab ich auch schon ausprobiert weil ich dachte erst es liegt vielleicht daran, aber in keinem Modus kam aus besagten Boxen irgendwas raus. Laut dem Display sind auch alle Boxen aktiv.
Hab ich da irgendwas verstellt? Oder ist wirklich meine Anlage kaputt?
Ist zwar etwas älter das gute Stück, aber vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen oder hat ein gleiches/ähnliches Modell?
Für Hilfe wär ich in jedem Fall dankbar
[Beitrag von G3rr|t am 04. Nov 2008, 19:49 bearbeitet]
Taschenlampe
#2 erstellt: 30. Nov 2008, 13:22
Das ganze liegt an den Relais im Gerät die haben eine kalte Lötstelle, einfach die Relais neu verlöten und Fehler ist behoben.
War bei meinem 445 auch so.
G3rr|t
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 23:53
Hey, danke für die Antwort! Hatte nach der langen Zeit die Hoffnung irgendwie schon fast aufgegeben dass ich noch auf Hilfe stoße.
Ich hab mittlerweile das Ding mal aufgeschraubt, aber mir als Laien sagt das alles nicht viel, ich seh da nur massig Transistoren und Kondensatoren drin, aber ich weiß weder wofür die gut sind genau, noch wo ich da jetzt genau löten muss um mein Problem zu beheben.
Kannst du mir vielleicht nen Tipp geben woran ich so eine kalte Lötstelle erkennen kann?
[Beitrag von G3rr|t am 30. Nov 2008, 23:56 bearbeitet]
Taschenlampe
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 20:38
Die Antwort darauf findest du hier Rep 445
Gruß Taschenlampe
G3rr|t
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 21:41
Vielen Dank, genau sowas hab ich gesucht!
Werd ich mich spätestens am kommenden Wochenende mal dran machen
Behebt das auch das Problem dass es ab und zu mal klackt und dann ein lauter Knall aus dem Subwoofer kommt? Oder ist das eine andere Baustelle (für die es möglicherweise auch ne Lösung gibt?)?
[Beitrag von G3rr|t am 01. Dez 2008, 21:43 bearbeitet]
Taschenlampe
#6 erstellt: 02. Dez 2008, 17:37
Will mich nicht festlegen, aber das klacken auf jeden Fall ausser es kommt vom Sub.
G3rr|t
#7 erstellt: 06. Dez 2008, 14:55
Tja, ich habs wohl offiziell verbockt wies aussieht, mein Lötkolben hat um einige der Lötstellen herum das Zinn komplett wegschmelzen lassen, so dass um den rausstehenden Metallpin ein richtiges "Loch" entstanden ist. Jetzt kommt aus keiner der Boxen mehr irgendwas. Die Relais klicken und klacken aber noch wenn ich oben mit dem Finger drauf drücke, also müsste es doch noch zu retten sein wenn ich da neues Zinn drauflöte, oder? Wollte neues Zinn drauf, aber ehe das flüssig wird verdunstet es ebenfalls, deshalb hab ich erstmal abgebrochen bevor ich alles noch schlimmer mache.
Kann ich da noch was retten oder hab ich die Anlage damit schon gegrillt? Hab leider nicht viel Löterfahrung und laut der Beschreibung auf dem Link sahs einfacher aus als es zummindest für mich tatsächlich ist. Vielleicht ist auch nur der Lötkolben müll?
[Beitrag von G3rr|t am 06. Dez 2008, 15:00 bearbeitet]
Taschenlampe
#8 erstellt: 06. Dez 2008, 20:05
Die Löcher sind recht groß deshalb besteht ja auch das Problem
Wichtig ist das nicht zu viel Zinn unter die Relais läuft.
Am besten PCB senkrecht stellen beim Löten.
Gruß Taschenlampe
Good Luck
G3rr|t
#9 erstellt: 13. Dez 2008, 18:54
So, hab mir mal nen vernünftigen Lötkolben besorgt, damit ging das gleich viel besser als mit meinem alten Teil, war wohl nicht so fürs Löten an Elektroteilen geeignet.
Jedenfalls, hab die Relais jetzt neu verlötet und siehe da, es kommt wieder tadellos aus allen Boxen der Sound.
Hat lange nicht mehr so gut geklungen, vielen Dank nochmal
Taschenlampe
#10 erstellt: 14. Dez 2008, 17:03
Geht klar
Sony STR-DE445
Gabinator am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  22 Beiträge
Sony STR DE445 Tuner
sunyammer1111 am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  2 Beiträge
SONY STR-DE445 Fehlermeldung PROTECT
Opel2000 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
STR-DE445 Fernbedienung fehlt
manhattanklaus1 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  12 Beiträge
Probleme mit Eingangswahl Sony STR-DE445
fk1989 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
Sony STR DE445 gibt kein 5.1 aus
kickbox am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  2 Beiträge
Sony STR-DE445 Knöpfe spinnen rum
Leurak am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  3 Beiträge
Sony STR-DE 445 pfeift / Center kracht
killerkeks_06 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Input Mode bei Sony STR-DE445 über Fernbedienung umschalten
T.LoFL am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  7 Beiträge
Sony Str-DH500 Center probleme
Mika2828 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.123
