HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony Str-k785 bässe umleiten | |
Sony Str-k785 bässe umleiten+A -A |
Style1989
08:29
erstellt: 02. Jun 2011, |
Hallo Habe einen Sony str-k785 geschenkt bekommen dies ist ein 5.1 Reciever ich höhre musik aber ausschließlich über die stand lautsprecher kann ich die bässe die eigentlich zum subwoofer gehen unleiten auf die front kanäle ? habe leider keine Betriebs anleitung für dieses gerät wenn das nicht geht kann ich mit dem Sony Str-dn610 dieses tun ? Danke im vorraus |
Style1989
17:51
keiner ne idee ?? |
Svensonc2010
Gesperrt |
20:48
Den 2Kanal Modus einschalten? ![]() |
Style1989
21:00
wenn ich das mache habe ich auf den front ls trotzdem keine bässe es leuchtet auch trotzdem das SW symbol |
Gemini02
21:03
Quatsch, Du mußt im Menue des AV die Front-LS auf LARGE stellen, und wenn es geht den Sub auf NONE. Dann werden die Bässe an die Front-LS ausgegeben, und der Sub bleibt stumm, natürlich mußt Du das beim Filmton wieder umstellen. Gemini |
Style1989
21:16
versuche es grad das einzige was ich stellen kann ist surround r ,l level center level subwoofer level front balance hab mir grad online die bedienung anleitung durchgelesen und da steht : 2ch STEREO .....bässe werden über den subwoofer wiedergegeben |
Gemini02
21:58
Das ist die Lautstärke der LS, Du mußt im Receiver Menue die Größe der LS verändern, im 5.1 Modus, dort müßte einzustellen sein : small - large - none und das für alle LS außer dem Sub. Schau in der BDA ob Du den Sub abschalten kannst, oder ob der Receiver selbst erkennt wenn Du das Kabel ziehst, er muß ja auch ohne Sub tiefe Töne wiedergeben. P.S.: Für diese Einstellungen mußt Du am Receiver ins Menue, meist geht das nicht über die FB, und hat auch keine eigenen Knöpfe am Gerät. Gemini |
Style1989
22:16
gut habe habe rausgefunden das es wohl nicht möglich ist da der Reciever zu einer heimkino kombi gehört kann mir jemand sagen ob der Sony Str-dn610 das kann oder ein anderen reciever in etwa gleicher preislage? er sollte möglichst zu den victa 701 passen da diese nächste woche geliefert werden |
Gemini02
11:56
erstellt: 03. Jun 2011, |
Alle AV Receiver bieten die Möglichkeit die größe der LS einzustellen. Schau Dir auch mal den Pioneer VSX520,Onkyo 508 oder Yamaha 467 an, das sind die meist empfohlenen Receiver der Einsteigerklasse. Aber wenn Dir der Sony gefällt, und Du eine FB vom TV nutzen kannst geht dieser auch, alle Einsteiger-AV haben in etwa die gleiche Leistung und Qualität, achte nur auf die für Dich passenden Anschlüsse. Gemini |
Style1989
13:07
Ja ich brauche dann hdmi reicht die leitung für die victa 700 denn aus ? |
Gemini02
13:48
WAS ?????????? HDMI um Lautsprecher anzuschließen ?? Vielleicht ließt Du Dich doch mal ein wenig in die Materie ein. Gemini |
Svensonc2010
Gesperrt |
15:50
Kommt es mir nur so vor, oder verlaufen sich momenten vermehrt Newbies um Sony schlecht zu machen? Siehe den nächsten Thread.... So langsam fällt es aber auf. ![]() Fast alle Probleme sollten sich einfach durch Lesen des Manuals oder der Eigenschaften der Receiver lösen. [Beitrag von Svensonc2010 am 03. Jun 2011, 15:51 bearbeitet] |
Style1989
16:45
Hdmi um das signal von meier playstation mit durchschleifen kann |
Style1989
16:49
desweiteren mache ich sony nicht schlecht im gegenteil habe bis jetzt immer sony gehabt möchte nur wissen ob der str-dn610 genug leistung für die victa 700 hat leider gibt der str-k785 die tiefen frequenzen nur über den sub aus |
Svensonc2010
Gesperrt |
17:34
Das Ding hat je 100 Watt an 7 Kanälen. Wieviel brauchst Du denn? ![]() Deine LS benötigen Empfohlene Verstärkerleistung: 30 Watt [Beitrag von Svensonc2010 am 03. Jun 2011, 17:35 bearbeitet] |
Style1989
18:12
OK das sollte reichen aber ich weiß das ist ne doofe frage warum haben die victa 700 160 w und es werden 30 watt verstärker leistung empfohlen ?? bitte steinigt mich nicht...... beschäftige mich erst seit kurzem ernsthaft damit ....... |
Svensonc2010
Gesperrt |
18:34
Av Reciever STR-K785 "Protect"? bolzomatic am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 4 Beiträge |
Sony STR-K785 keine musik über hintere Lautsprecher flatout96 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 2 Beiträge |
Sony STR-DA1200ES Reset ? DJDecade am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 2 Beiträge |
SONY STR-DB780 QS Rainman_X am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 7 Beiträge |
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES Bobby15230 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 358 Beiträge |
SONY - STR-DA5500ES / STR-DA6400ES hollomen am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 19 Beiträge |
Sony STR-DA5200ES + STR-DA3200ES berti50 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 44 Beiträge |
SONY STR-DH 810 columbus210 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-DA3600ES Verfügbarkeit almkicker am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 11 Beiträge |
Sony Str-Da50Es Klangqualität rosie-berlin am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 10 Beiträge |
2011
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied#MusicMan#
- Gesamtzahl an Themen1.559.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.756
