Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . Letzte |nächste|
Neue SONY Receiver STR-DG u.a. mit 2xHDMI, AV-Sync und Einmessmikrofon ab 250Euro
iceman33
#101 erstellt: 23. Jun 2006, 19:54
hab mir den 700er auch bestellt, uns ist auch schon da (Lieferzeit 5 Tage) bei Amazon.
Hab leider ein kleines Problem mit HDMI, hab nen Denon 1920 über HDMI an den Receiver angeschlossen und dann weiter zum TV. Bekomm aber leider nur ein grünes Bild, das immer wieder mal zittert. Hat von euch jemand ne Idee was das sein könnte?
Thanks!
blue_one
#102 erstellt: 24. Jun 2006, 08:42
iceman33 schrieb:
Thanks!
für die Variante brauchst du ja zwei HDMI Kabel. Hast du beide mal einzeln ohne Receiver ausprobiert?
Was man auch beachten sollte, ist das Receiver und TV vor dem DVD PLayer an sind und auf dem richtigen Eingang stehen. Beim Einschalten vom DVD Player führt der dann ein Handshake durch, um HDCP und Max.Auflösung zu ermitteln. Sollte der Fernseher/Reciever erst nach dem DVD Player eingeschaltet werden, könnte das Probleme geben.
Mit dem Denon kenne ich mich leider nicht aus. Vielleicht solltes du parallel hier im Forum in der DVDplayer Rubrik nachfragen.
grüße
blue_one
iceman33
#103 erstellt: 24. Jun 2006, 09:25
Hab beide HDMI Kabel einzeln getestet, und überhaupt kein Problem, nur sobald das ganze über den Receiver laufen soll wirds grün.
Werd dann mal im DVD-Player Forum nachfragen.
platineye
#104 erstellt: 24. Jun 2006, 09:30
Habe zwar alles gelesen, aber nicht so richtig verstanden, meine Frage ist also: kann der 700er raufskalierte bzw. auch echte Signale wie 1080i bzw. 720p durchschleifen oder kommt dann nur noch 576p raus?
[Beitrag von platineye am 24. Jun 2006, 09:31 bearbeitet]
blue_one
#105 erstellt: 24. Jun 2006, 09:36
er kann 720p/1080i problemlos durchschleifen. 1080p kann mein TV leider nicht darstellen, daher konnte ich das nicht testen.
platineye
#106 erstellt: 24. Jun 2006, 09:37
Cool, danke, dann wäre dieser Receiver das Richtige für meinen Kumpel!
blue_one
#107 erstellt: 24. Jun 2006, 09:39
vom preis-leistungsverhältnis kenne ich zur zeit nichts besseres.
und nachher gibts wieder WM in DD5.1
platineye
#108 erstellt: 24. Jun 2006, 10:06
Weiß eigentlich einer wann der 800er kommt? Das wäre widerum etwas für mich (weil ich 7.1 habe).
Die Schweden sind verdammt stark, auf jeden Fall wirds ein spannendes Spiel, aber sollte schon klappen.
[Beitrag von platineye am 24. Jun 2006, 10:06 bearbeitet]
iceman33
#109 erstellt: 24. Jun 2006, 19:19
@ blue_one
hab jetzt mal nen anderen DVD-Player ausprobiert, nen Toshiba (über HDMI). Führt zu dem gleichen Ergebnis, nämlich grünes Bild.
Kannst du dich erinnern, ob du bei deinem Receiver etwas einstellen musstest? Denn auch das löschen des Speichers bringt nichts.
blue_one
#110 erstellt: 24. Jun 2006, 21:22
Nö, ich hab das Setup so gemacht wie im Handbuch beschrieben. Hast du mal andere Auflösungen am DVD-Player ausprobiert?
iceman33
#111 erstellt: 24. Jun 2006, 21:36
Ja alle durchprobiert auch RGB und YCb....
Dann muss wohl mal der Service von Sony ran.
ccfranken
#112 erstellt: 25. Jun 2006, 06:59
Hi, bin komplett neu hier und was HiFi betrifft blutiger Anfänger. Hab' daher jetzt mal ne Frage an die Fachmänner , ob der STR DG 700 was für mich wäre:
Möchte einen DVD-Player und einen Digital-Receiver (premiere Dbox2) über den Receiver an einen TV (zukünftig und zeitnah: plasma od. LCD) anschließen.
Wichtig für mich: guter Ton (bin kein High-End-Freak, es muss nur ordentlich klingen - natürlich subjektiv).
Wichtig: HDTV-Fähigkeit (soll heißen gutes BIld am besten ohne Verluste - also mind. 1080i-fähig und Zukunftssicherheit (daher HDMI wichtig, oder).
Und dass man (soviel hab' ich verstanden) beim DG700 wegen des "switch" neben dem HDMI-Eingang den Ton separat (optisches Kabel) anschließen muss, stört mich nicht, da die Kabel ja eh im Schrank hinter dem gerät verschwinden) - oder gibt's da noch andere Nachteile?
Also ich denke, dass der DG 700 für mich taugen würde? Oder was meint Ihr. Vielen Dank für Eure Tips , werde dann auch mal den Stand der Dinge hier posten.
ccfranken
#113 erstellt: 25. Jun 2006, 07:11
Da fällt mir gerade noch etwas ein, wass mir schlaflose Nächte bereitet: Ich habe zur Zeit (noch) eine Kompaktanlage von Sony (Design-Anlage DAV-S800). Da diese sich entschieden hat, mich zu ärgern (Lautsprecheund Subwoofer fallen immer wieder mal aus - scheint ein Wackler zu sein), möchte ich mir ne ordentliche Lösung anschaffen - eben den DG700.
Frage: die Boxen der Design-Anlage möchte ich (oder besser meine Frau ) behalten.
Gibt es damit ein Problem? Was muss ich beachten (Wiederstand - Watt - Anschluss - oder, oder, oder)?
Vielen, vielen, Lieben Dank schon mal vorab für jeden Tip und jede Hilfe.
Ach ja: Super Forum hier
DaVinci
#114 erstellt: 25. Jun 2006, 08:57
@ccfranken:
der Betrieb der LS daran würde technisch grundsätzlich funktionieren. Wie es allerdings klingt, ist die andere Frage. LS von Kompaktanlagen - naja.
Zum Klang des Gerätes selbst, können dir nur Erfahrungswerte von Eignern helfen. Man könnte zwar mutmaßen, dass sie ähnlich gut wie die AVR`s der STR-DB - Serie klingen, dazu gibt es bislang aber keine Tests etc.
Den Nachteil bei der Durchleitung von HDMI hast du bereits selbst erkannt - es muss ein zusätzliches Kabel für den Ton angeschlossen werden. Zukünftige HD-Tonformate, die irgendwann mal kommen sollen, werden jedoch voraussichtlich nur über HDMI übertragen. Dies ist in diesem Fall aber egal, da der Receiver die notwendigen Decoder ohnehin nicht hat.
@icemann:
Setz dich auf jeden Fall mit dem Service in Verbindung und poste mal das Ergebnis.
[Beitrag von DaVinci am 25. Jun 2006, 08:58 bearbeitet]
iceman33
#115 erstellt: 25. Jun 2006, 09:25
@ DaVinci
logisch
@ccfranken
Den Klang des Receivers find ich wirklich Klasse, kann den aber nur mit meinem vorherigen gut 6 Jahre alten Phillips vergleichen, und da ist der Sony wirklich um Welten besser. Vor allem die DCAC-Einmessung ist wirklich Klasse und sehr exakt. An meinem Hörplatz sind wirklich alle LS gleich zu hören. DVD in DD kommt wirklich gut. Leider hatte ich wegen div. Probleme noch nicht allzu viel Zeit mit dem Feintuning wegen Subw. zu spielen (der wird nicht automatisch eingemessen) ein Bericht deswegen folgt aber sicherlich noch.
DaVinci
#116 erstellt: 25. Jun 2006, 20:35
Hier gibts übrigens einen Testbericht zum STR-DG800 (englisch). Das Modell ist derzeit hier noch nicht erhältlich.
http://reviews.cnet....89588-2.html?tag=nav
ccfranken
#117 erstellt: 25. Jun 2006, 22:39
Danke zunächst mal für die Info, aber doch nochmal die Frage: muss man bei den LS auf etwas achten (Widerstand oder Wattzahl oder sonst was technisches - was ich nicht verstehe )
Wie gesagt, bis absolut blutiger Anfänger
DaVinci
#118 erstellt: 26. Jun 2006, 16:08
@ccfranken: Mehr Daten über die vorhandenen Lautsprecher würden weiterhelfen.
iceman33
#119 erstellt: 26. Jun 2006, 17:45
Neues vom Sony Support:
Auf meine E-Mail-Anfrage wurde mir mitgeteilt dass mein Fernseher die Auflösung des DVD-Players unterstützen muss. (Anm.: Wer hätte das gedacht? )
Als ich dann anrief, ich erhielt zunächst die gleiche Antwort diskutierten laut Aussage der CallCenter Agentin rund 5 Techniker (10 Minuten lang) und kamen zu dem Ergebnis, dass man am Receiver keine Einstellungen vornehmen kann. Logische Folgerung des Fachpersonals : der Receiver muss defekt sein.
Habe nun bei Amazon reklamiert; perfekter Service (daran könnte sich Sony ein Beispiel nehmen, man drückt aufs Knöpfchen und die rufen einen an.) Der Receiver geht zurück und ich erhalte innerhalb ca. 1 Woche einen neuen.
Mal schauen obs dann funktioniert.
ccfranken
#120 erstellt: 26. Jun 2006, 18:36
Lautsprecher: na ja, halt die LS, die bei der Sony Design-Anlage DAV S-800 dabei sind (Säulenlautsprecher - Sony, hat nichts richtig gutes, aber es kommen Töne raus!).
Baßreflexsystem 6 Ohm, Subwoofer 3 Ohm
Anlage leistet 5x50 Watt, Tiefton 100 Watt.
Ist es wichtig, dass die neue Analge auch 100 Watt leistet, oder könnte die auch mehr Leisten (soll heißen: würde das den Boxen schaden)?
Danke schön für jeden Tip
blue_one
#121 erstellt: 26. Jun 2006, 18:55
ist der Subwoofer aktiv?
ccfranken
#122 erstellt: 27. Jun 2006, 17:12
Nein, ist ein passiver Subwoofer - werde ich wohl einen aktiven dazu kaufen müssen, oder kann ich den passiven auch nutzen?
Und falls nein, was muss ich beim Kauf eines aktiben Woofers beachten.
bazi181
#123 erstellt: 27. Jun 2006, 17:43
Also bevor das hier zu sehr in Richtung Lautsprecher-Kaufberatung abschweift, rate ich dir, neue LS zu kaufen... Lass die alten LS an der alten Anlage und kauf dir für den neuen Sony-Receiver vernünftige neue LS!
Es gibt auch Einsteiger-Sets für die man kein Vermögen ausgeben muss, auch wenn in diesem Forum oftmals vermittelt wird, man müsse mind. doppelt so viel für LS ausgeben, wie für den AV-Receiver.
Ich behaupte mal, dass auch günstige Sat-Sub-Systeme allemal besser sind als dein derzeitiges Passiv-System.
Also back to Topic --> Sony STR-DG
ccfranken
#124 erstellt: 28. Jun 2006, 21:07
Also ich denke, dass der DG 700 für mich taugen würde? Oder was meint Ihr. Vielen Dank für Eure Tips , werde dann auch mal den Stand der Dinge hier posten. :)
Korrekt, daher nochmal meine Frage (speziell auch an die, die das Gerät schon zu Hause haben): ist der Receiver OK für meine Anforderungen (sh. oben).?
Hab' inzwischen so meine Zweifel wegen der Zukunftssicherheit (HDMI - kein Decoder (?) sondern nur Durchleitung (switch)??
blue_one
#125 erstellt: 28. Jun 2006, 21:25
Hab' inzwischen so meine Zweifel wegen der Zukunftssicherheit (HDMI - kein Decoder (?) sondern nur Durchleitung (switch)?? :?
Die Frage ist wohl eher, was erwartest du zu dem Preis??
Wenn du einen Receiver mit HDMI Processing haben willst, musst du mal locker ein paar Hunderter mehr auf den Tisch legen.
Der DG-700 ist ein Gerät der guten Mittelklasse und bietet mit dem integrierten HDMI Switch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in dieser Preiskategorie.
Im Zweifelsfall könnte man immer noch jede beliebige Quelle z.b. HD-DVD oder Blue-Ray Player über den analogen Multi-Channel Input ins Gerät bringen. So wie es im Moment bei SACD Playern völlig normal ist.
DaVinci
#126 erstellt: 28. Jun 2006, 21:38
so ganz verstehe ich nicht, was du wissen willst.
Warum willst du den DVD-Player und die DBox durch den Receiver schleifen? Direkter Anschluß an das Flatpanel wäre sinnvoller, zumal die DBox kein HDMI hat. Den Switcher kannst du noch einsetzen, wenn ein zweites Gerät mit HDMI dazukommt und dein Flatpanel nur 1xHDMI hat.
So bliebe also von DBox und DVD-P. der Tonanschluß an den AVR (elektrisch oder optisch).
Das wäre kein Problem.
HDMI 1.1 überträgt übrigens bis zu 1080p. Also von der Durchleitung der HDTV-Signale gibt es keine Probleme. Dafür wurde HDMI ja nun entwickelt.
Einen Receiver mit HDMI, der auch schon zukünftige HD-Tonformate inne hat und nicht nur "switcht", wirst du in dieser Preisklasse heute und in absehbarer Zeit nicht finden. Möglicherweise kann es der STR-DG1000. Aber nur mal als Hinweis, diese Tonformate gibt es nicht aus einer DBox oder einem DVD-Player, dazu bedarf es Blu-Ray Player, HDTV-Receiver etc... In der Richtung würde ich mich nochmal einige Zeit ganz bequem zurücklehnen. Bis dies weit verbreitet ist und in untere Preisregionen rutscht, werden noch Jahre vergehen - allem Geschrei zum Trotz.
Guter Ton ist relativ: Das hängt sehr vom Anspruch des einzelnen ab. Daher kann ich nicht sagen, ob das Gerät für dich gut klingt oder nicht. Schlecht klangen die Sony STR-DB nicht - aber wie gesagt, die Geschmäcker sind unterschiedlich.
Ich persönlich würde mir das Teil kaufen. Meine Argumente wären neben gutem Design sehr vielseitige Anschlüsse (inklusive eine HDMI-Option mehr), das sehr nützliche AV-Sync und das Einmesssystem nimmt man auch gerne, auch wenn man im Vergleich zu anderen Receivern die Lautsprechergröße und den Subwoofer manuell konfigurieren muss.
Gemeckert wird viel über Sony, aber ein Pioneer VSX 916 hat heute noch kein HDMI und kein AV-Sync. Das wäre mir wichtiger, als eine umfangreichere Einmessautomatik und ein OSD.
Dazu ist der Preis noch attraktiv. Meines Erachtens ein absolut rundes Angebot - keine besonderen Highlights, aber es fehlt auch nichts wesentliches.
[Beitrag von DaVinci am 28. Jun 2006, 21:40 bearbeitet]
DeBaba
#127 erstellt: 29. Jun 2006, 09:06
wie ist denn der Sony im Vergleich zum Pioneer VSX 916 anzusiedeln ??
Gleiche Kategorie oder ist der Pio eine Stufe drüber ?
blue_one
#128 erstellt: 29. Jun 2006, 09:15
DeBaba schrieb:
Die Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Zu dem Pio gibt es schon Tests zum Sony nicht. Für mich ist das Preis-Leistungsverhältnis beim Sony besser. Allerdings habe ich aber auch eine gewisse Markenaffinität zu Sony. TV, DVD und AVR von Sony. Macht sich aber auch alles verdammt gut in meinem Wohnzimmer Kino.
Der_Gauner
#129 erstellt: 29. Jun 2006, 12:53
Moinsen,
ich habe da mal eine Frage. Ich denk ich brauch nen neuen Verstärker Der Grund, ich habe mir heute medusa 5.1 Kopfhörer gekauft und wollte dann mit meiner 360 los zocken. Doch dann, oh Schreck, keine chinch-out an meinem Verstärker...
So jetzt habe ich nachgeschaut und der Verstärker hier gefällt mir gut. Kann ich meine 5.1 Kopfhörer an den anschließen? Also 3 chinch outs habe ich gefunden aber brauche ich nicht 4 chinch outs?
Vielen Dank
PDP FDE 436 Einbrennkunde
Los_Tioz
#130 erstellt: 29. Jun 2006, 15:50
was leistet der DG-700 bei Stereo? Denn ich benötige in zunächst nur für den Stereobetrieb.
Gruß Dominik
DaVinci
#131 erstellt: 29. Jun 2006, 17:03
Klangmäßig kann ich es nicht beurteilen. Leistungsmäßig wurden erfahrungsgemäß im 2-Kanal-Betrieb die Herstellerangaben locker erreicht, nur im 5-Kanal-Betrieb liegt die Leistung darunter.
[Beitrag von DaVinci am 29. Jun 2006, 17:30 bearbeitet]
Sylus
#132 erstellt: 29. Jun 2006, 18:54
Der sony hört sich ja schon sehr nett an, aber welche alternativen würde es denn noch geben die als hdmi switch eingesetzt werden könnten und presilich nicht sehr weit davon entfernt sind?
gruss
iceman33
#133 erstellt: 29. Jun 2006, 19:20
@ sylus
die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt, vor allem als es darum ging, austauschen oder zurückgeben.
Fakt ist: Es gibt keine Alternative in der Preisklasse des Sonys.
Es gibt je einen Receiver von Phillips und von JVC bei gibt es für etwas über 600€ das sind meineswissens die nächst teueren nach dem Sony.
Jedoch schleift zumindest der Phillips HDMI nicht einfach durch, sondern hat einen vollwertigen HDMI Eingang inklusive Scaler von z.B. Komponenten (YUV) oder normalem Scart bzw. AV-Signalen.
Bei dem JVC bin ich mir nicht ganz sicher.
MAGG
#134 erstellt: 30. Jun 2006, 10:36
Kann man mit dem Sony 700er ein Teufel Theater 2 "befeuern", oder ist er dafür zu schwach?
DaVinci
#135 erstellt: 30. Jun 2006, 14:22
Das müsste gehen, der Sub ist ja aktiv.
Bei den Receiver-Empfehlungen für das Theater 2 ist der vergleichbare STR-DB795 auch gelistet:
http://www.teufel.de...empfehlung/index.cfm
[Beitrag von DaVinci am 30. Jun 2006, 14:25 bearbeitet]
Sopur
#136 erstellt: 30. Jun 2006, 14:56
Weiss jemand ob der 1000er 2 HDMI-Ausgänge hat?
Gibt es überhaupt einen Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen?
Ich brauche vorerst eigentlich nur 1 Input, aber 2 Outputs :-(
M
F
G
Sopur
platineye
#137 erstellt: 30. Jun 2006, 17:55
Hi Sopur, dafür gibts meines Wissens nach Weichen, die auch gar nicht so teuer sind, such mal nach HDMI-Splitter.
DEUTSCHLAND STEHT IM HALBFINALE!!!!!!!
[Beitrag von platineye am 30. Jun 2006, 17:55 bearbeitet]
MAGG
#138 erstellt: 30. Jun 2006, 18:26
Sehe das richtig, dass man am 700er kein 7.1 System betreiben kann?
Es gibt doch bei einigen Receivern die Möglichkeite die 6. Stufe für 7.1 "aufzutrennen". Nicht das ich 7.1 System hätte, aber die Option aufrüsten zu können ist doch immer sehr beruhigend
DaVinci
#139 erstellt: 30. Jun 2006, 18:30
STR-DG500 und STR-DG700 sind 6.1,
STR-DG600 und STR-DG800 sind 7.1 Receiver.
[Beitrag von DaVinci am 30. Jun 2006, 18:31 bearbeitet]
MAGG
#140 erstellt: 30. Jun 2006, 18:34
Dann hoffe ich, dass die bald bei uns in den Handel kommen
DaVinci
#141 erstellt: 30. Jun 2006, 18:39
Schreib doch mal Sony direkt an.
ccfranken
#142 erstellt: 01. Jul 2006, 09:22
DaVinci schrieb:
Danke für die sehr ausführlichen Infos, hat mich in meiner Entscheidung ein gutes Stückchen weiter gebracht ...
Hast sicher recht, wenn ich meine derzeitige DBox anschließe - wenn aber (geplant) eine HD-fähige Box (premiere HD) dzukommt, dann wird doch auch deren Bild per HDMI an den Receiver gehen, und dann noch der DVD-Player, dann brauche ich doch den switcher, oder etwa nicht (vorausgesetzt das Panel hat nur einen HDMI-Eingang, gelle!).
[Beitrag von ccfranken am 01. Jul 2006, 09:23 bearbeitet]
DaVinci
#143 erstellt: 01. Jul 2006, 19:12
Richtig, dann ist der Switcher sinnvoll. Bis dahin werden wahrscheinlich aber fast alle Panels 2 sowíeso 2xHDMi haben
Los_Tioz
#144 erstellt: 02. Jul 2006, 12:53
was ist hier eigentlich der Unterschied? Sind das zwei verschiedene Typen?
Sony STR-DG700B A/V- Receiver
Sony STR-DG700S A/V- Receiver
Gruß Dominik
blue_one
#145 erstellt: 02. Jul 2006, 13:45
Los_Tioz schrieb:
Gruß Dominik
B=Black
S=Silver
ccfranken
#146 erstellt: 02. Jul 2006, 21:01
korrekt, einziger unterschied ist schwarz (black) oder silber
Benjamin81
#147 erstellt: 02. Jul 2006, 21:24
Hat hier jemand den neuen 700er oder 800er Sony Receiver und den Sony DVP-NS92V DVD Player ?
Ist der Material der Fronten identisch ? Sprich passen die beiden Komponenten optisch 100 % zueinander ?
blue_one
#148 erstellt: 02. Jul 2006, 21:29
Ja.
Benjamin81
#149 erstellt: 03. Jul 2006, 08:52
Ah Very nice, dann werde ich mal zuschlagen ^^
MAGG
#150 erstellt: 03. Jul 2006, 14:59
Denen liegen angeblich keine Informationen zum VÖ-Datum vor
blue_one
#151 erstellt: 03. Jul 2006, 16:28
Hast du dir den Thread zum DVD-Player angeschaut? Da gibts schon mal Probleme mit Bildversatz. Meiner ist deswegen gerade beim Service.
Einmessmikrofon Sony STR DG 500
Oozora am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  11 Beiträge
Unterschied STR-DG 820 - STR-DG 910
receiver007 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
SONY STR-DG 820
v-v-v am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  37 Beiträge
Sony STR-DG 720 Problem
-cinemafan- am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DG 520 summt
ChrisB30 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Frage zum Sony STR-DG 720 Receiver
DEAL am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
AV Receiver Sony Str-DG 520 lautes Klicken?
schwertfan am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  4 Beiträge
Sony STR-DG 820 plauderecke
TrolloN am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  83 Beiträge
Kein Bild am Sony STR DG 720!
ksoldier am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  2 Beiträge
Sony STR DG 720 - HD Sound?
KMDEW am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedspiky30
  • Gesamtzahl an Themen1.557.558
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.759
