Sony STR-DN610 gibt kein Ton von sich
Whaaam
#1 erstellt: 25. Aug 2011, 18:44
Hallo zusammen,
ich habe mir das Columa 100 "5.1-Set" von Teufel gekauft und dazu den passenden AV-Receiver Sony STR-DN610 7.1.
Nun habe ich die Boxen an den AV-Receiver angeschlossen und per HDMI Kabel den AV-Receiver mit dem TV verbunden. Die Verbindung steht, denn wenn ich die Lautstärke am TV regeln will, zeigt mir der Reciever die Volumenänderung an und der Sound vom TV geht aus (Soll ja schließlich wenn es funktioniert alles über die Teufel-Boxen gehen).
Mein Problem nur: Ich höre nichts! In der Bedienungsanleitung steht auch nichts, habe auch per dauerdrücken der Standby-Taste alles wieder auf Werkseinstellungen gesetzt, aber immer noch höre ich nichts? Wodran kann das liegen? Reicht das HDMI Kabel nicht aus um auch den Sound zu übertragen? So wurde mir das zumindest bei Saturn erklärt!
Ich bedanke mich für jede Antwort
Whaaam
#2 erstellt: 25. Aug 2011, 22:13
Update: Habe nun alle Boxen passend aufgestellt und die Kabel auch schön verlegt um den "Soundcheck" durchlaufen zu lassen mit dem mitgeliefertem mikro. Höre aus jeder Box nach und nach den Sound, also scheint es wirklich nur irgendwo eine Einstellung geben zu müssen oder bekommt der AV-Resiver einfach vom TV durch das HDMI Kabel keine Audiosignale?
Whaaam
#3 erstellt: 26. Aug 2011, 15:30
Also habe jetzt den halben Tag vor dem Teil gesessen und alles mögliche ausprobiert und auch noch einmal genau die Anleitung angeschaut.
Dort steht "Um über die am Reciever angeschlossenen Lautsprecher Fernsehsendungen im Mehrkanal-Surroundklang wiederzugeben, schließen Sie A oder E an." A ist hierbei Digital optical und E ist HDMI. Müsste doch bedeuten, dass man eines HDMI Kabel ausreichen sollte, oder?
Svensonc2010
Gesperrt
#4 erstellt: 26. Aug 2011, 17:10
Auf Seite 26 im manual ist die Lösung nicht zu finden?
http://pdf.crse.com/manuals/4167824431.pdf
Whaaam
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 13:02
Leider nicht, kann alles was da steht entweder ausschließen oder die angegebenen Funktionen zeigen keine Wirkung...
Xsample
#6 erstellt: 30. Aug 2011, 15:08
Hat Dein TV einen ARC-Anschluss? Ohne Audiorück-Kanal wird das über HDMI nicht funktionieren, dann müsstest Du ihn anders verkabeln .. digital oder analog dem TV-Eingang am AV zuweisen.
Whaaam
#7 erstellt: 01. Sep 2011, 15:02
Wusste ich vorher gar nicht, danke, dass war der Fehler! Am TV war natürlich HDMI 2 für ARC....
Aber nun eine weitere Frage:
Im Laden wurde mir gesagt, dass ich ein HDMI Kabel vom AV-Resiever zum TV legen kann und ich dann alle anderen Geräte per HDMI an den AV-Resiever anschließen kann, auch wenn ich die am TV nutzen will. Ist das wahr?
Habe dafür extra ein 100 Euro teures HDMI Kabel für die Verbindung vom TV zum AV-Resiever gekauft und wollte nun meine PS3 per HDMI Kabel an den AV-Resiever anschließen... leider sehe ich auf dem TV gar nichts, hat der Mann mich im Laden also angelogen?
Whaaam
#8 erstellt: 06. Sep 2011, 11:25
Kann mir da keiner helfen`?
Xsample
#9 erstellt: 08. Sep 2011, 05:49
Der hat Dich nicht angelogen und der TV oder der AV sind nicht das Problem. Dein Problem ist die PS3, welche Du noch auf den HDMI-Ausgang schalten musst. Hier im Forum ist auch irgendwo beschrieben, wie man das macht ..
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=202
Sony STR-DN610 oder DN1000?
phs_racer am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  3 Beiträge
Ausgangsleistung Sony STR-DN610 ausreichend ?
Teufel_1986 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  16 Beiträge
Sony STR-DH550 - Kein Ton von Fernseher
Betepeat am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  5 Beiträge
Sony STR-DH720 gibt nur Ton aus
klaus1811 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  12 Beiträge
Sony DN610 mit Dbox2 verbinden
Robin27 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  13 Beiträge
Sony STR-DH500-Kein Ton am Subwooferausgang.
mijau2007 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  3 Beiträge
STR-DN1040 kein Ton
pinocchio76 am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  15 Beiträge
str dn 850 kein ton vom subwoofer
screlingo am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  3 Beiträge
Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
tobbbbi am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  12 Beiträge
Kein Ton - Sony AV Receiver STR-KS2300
anni971 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.722
