HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DG 820 plauderecke | |
Sony STR-DG 820 plauderecke+A -A |
magst
15:14
#51
erstellt: 20. Feb 2009, ||||
Bei mir laufen beides, also bild/sound über die avr. Vom ps3, dvd spieler und hd sat anlage (icord). Der sinn : - nur so bekommst du die neue soundformate im 7.1 pcm vom ps3 nach avr - nur noch 1 hdmi kabel nach die fernseher, weniger kabelsalat, nur noch 4 kabel im total ! - alles passiert jetzt mit die avr, volume und bild/sound auswahl Die sound von fernseher selbst steht bei mir also dauerhaft auf "aus". [Beitrag von magst am 20. Feb 2009, 15:15 bearbeitet] |
BigBlue007
15:27
#52
Der große Nachteil: Da alles am TV auf nur EINEM Eingang aufläuft, ist es nicht möglich, die Bildparameter nach allen Quellen getrennt anzupassen. Dies ist insbes. für PS3-Nutzer eigentlich unumgänglich, da die optimalen Bildeinstellungen für die PS3 (und auch für die Xbox 360) andere sind als für die allermeisten anderen Quellen. Wenn man am TV natürlich eh nur einen (bzw. halt insgesamt zu wenig) HDMI-Eingänge hat, dann isses egal. Ich persönlich habe aber inzw. alle HDMI-Zuspieler (es sind ja nur 2) direkt am TV angeschlossen. Im Unterschied zur Differenz zwischen normalem und HD-Ton, den ich (und vermutlich auch die allermeisten anderen hier) nicht oder allenfalls eingebildet hören, ist der Bildunterschied bei jeweils korrekt kalibrierten Bildparametern DEUTLICH sichtbar. |
magst
15:43
#53
Das ist sicher so, ist auch pro Konfiguration zu entscheiden ob es sinnvoll ist. Bei mir ist es gut so da die ps3 und die icord beides im 1080p arbeiten und nach meiner Meinung mit die Einstellungen am Fernseher beides so ungefähr gleich sind. Die dvd Spieler wird nur noch gebraucht für cd's und ist damit von diese Problematik nicht betroffen. |
BigBlue007
15:48
#54
Mit der Auflösung hat das, was ich meine, rein gar nichts zu tun. Abgesehen davon arbeitet der iCord maximal mit 1080i, nicht 1080p.
Genau. "SO UNGEFÄHR" - genau das ist das Problem. ![]() |
Tutausend
18:53
#55
hab das teil im mediamarkt(austria) für 500 euro bekommen. ist ein aktionspreis. fehlende full rgb unterstützung sagt mir nichts. eine ps3 habe ich nicht mehr. |
Unreal2player
19:59
#56
Also ich hab nur den Ton über den Receiver Laufen, Beim DVD Player von mir geht das auch nicht da nur Scart und Koxial Digital abschlüsse vorhanden aber selbst wenns gänge dann müßte ich ja FBAS nutzen Das würde unötig das Bild verschlechtern Mein Receiver ist nur für Ton ![]() Wenn ich mal nen LCD TV haben sollte und HDMI verwende (wozu aber ein anderer DVD Player nötig werden würde) wird sich das aber ändern Edit: eins würde aber sehr viel sinn ergeben bei mir ein RGB Scartkabel ohne Audio leitungen ![]() Gibts sowas eigentlich oder sollte ich einfach mal den Stecker auf machen und die Audioleitungen durch säbeln ich spiele schon lange mit diesen gedanken [Beitrag von Unreal2player am 20. Feb 2009, 20:04 bearbeitet] |
TrolloN
23:11
#57
ja danke euch ! ich habe auch keine quelle mit hdmi(digital), nur sound mit optischen ausgängen , aber ich überlege mir ne ps3 anzuschaffen ,und dann mache ich ,wie von euch empfolen alles über hdmi [Beitrag von TrolloN am 21. Feb 2009, 00:23 bearbeitet] |
ccmuteman
11:43
#58
erstellt: 21. Feb 2009, ||||
Bei mir fungiert der AVR als Steuerzentrale, also nur noch ein HDMI-Kabel von dort zum TV. Jedenfalls theoretisch. Meinen Premiere-HD Receiver kann ich nicht über HDMI mit dem AVR verbinden, hier bekomme ich das "Handshake"-Problem. So muß ich leider den Premiere-Receiver direkt per HDMI zum TV für die Bildübertragung nutzen. Den Ton wie üblich optisch zum AVR. So umgehe ich das "Handshake"-Problem und habe trotzdem perfektes Bild und perfekten Sound. Den Blue-Ray-Player habe ich direkt per HDMI mit dem Sony verbunden. Dort gibts keine Probleme, Sound und Bild in Perfektion vom AVR zum Sammy! ![]() |
TrolloN
17:33
#59
handshake problem sagt mir nichts !? |
ccmuteman
20:28
#60
erstellt: 22. Feb 2009, ||||
Schau mal hier: ![]() Beim Durchschleifen des Singnals vom Premiere-HD-Receiver über den AVR an den TV wird das Verschlüsselungssignal (HDCP) vom Empfänger (TV) zu spät, also nicht im geforderten Zeitraum beantwortet. Dadurch wird das Signal nicht entschlüsselt und das Bild und/oder der Ton bleibt am TV aus. Schließt man den Reciever direkt per HDMI am TV an ist Bild und Ton da. Das Problem tritt zwischen den verschiedensten Modellen auf, muß aber nicht. Zum Teil läßt sich das per Software-Update beheben. PS: Teilweise sind ja gewisse AVR gar nicht für die Ton-Übertragung per HDMI vorgesehen. Der Denon 1709 besitzt HDMI-Anschlüsse, diese übertragen jedoch nur Bild-Signale. Somit ist man von Haus aus gezwungen den Ton zusätzlich zur HDMI-Bildübertragung optisch zu übertragen. Das Problem hat der Sony nicht, aber leider "Handshake" in Verbindung mit meinem TV. ![]() |
inselbiker
16:24
#61
erstellt: 23. Feb 2009, ||||
Hallo alle zusammen, ich hänge mich einmal hier rein bzgl. der Frage mit dem Brummen. Ich habe den 720 und der hatte dieses Brummen auf allen Lautsprechern. Der Pengelsteller war dabei unerheblich, ob leise oder lauter, das Brummen blieb gleich laut. Habe das Gerät beim Fachhändler gekauft und dort reklamiert, der konnte dieses Problem recht simpel beseitigen. Nach seinen Aussagen war dies ein Masseproblem, welches aber nicht so einfach zu finden war. Sony-Support konnte den Monteur nicht weiterhelfen, so hat der Monteur es selber heraus gefunden. Seit dem ist alles beim Besten! Nach Aussagen des Monteurs, sei dies wohl ein Fertigungsfehler. Am Netzteil hat jetzt jedenfalls definitiv nicht gelegen. |
TrolloN
21:11
#62
erstellt: 27. Feb 2009, ||||
Kannst du das masse problem genauer beschreiben das man dieses angeben kann falls jemand anderes das problem hat ? |
biontino
23:21
#63
erstellt: 02. Mrz 2009, ||||
Hi Sony Freunde, ich habe seit 7 Jahren einen str-db940. War immer sehr zufrieden. Allerdings kommt nun ein ab und an ein Kratzen direkt aus dem Receiver. Verweise hierbei gerne auf meinen ![]() Jetzt wollte ich mich mehr Richtung Denon bzw. Yamaha orientieren. Weshalb sollte es wieder ein Sony sein? ![]() |
magst
07:18
#64
erstellt: 03. Mrz 2009, ||||
Wir sind doch kein Verkäufer hier ![]() Und sony, ja die 720 und 820 sind super Geräte für sehr annehmliche preise, ich bin sehr zufrieden mit beide. |
biontino
08:43
#65
Yamaha RX-V 663 (433€) vs. Denon AVR-2808 (575€) Zwischen diesen beiden pendel ich im Moment hin und her. Mehr als die 575€ möchte ich auf keinen Fall gehen. Hab meinen Sony heut morgen mal geöffnet. Der ganze Deckel sieht recht angebrannt aus. Nicht nur da wo der Trafo sitzt... Hab jetzt mal komplett gereinigt. Mal schauen, vielleicht kann ich ihn noch paar Monate am Leben erhalten. ![]() |
magst
08:50
#66
Wann es ein Yamaha sein muss dann besser die rx-v661, die 663 Begrenzt die rgb werte (kein btb und wtw). Die 661 gibt hat full rgb. Oder warten auf die neue yamaha reihe in ein par Wochen die auch (angeblich) kein problemen hat mit full rgb. Für die 575 euro kann mann vielleicht besser ein 1909 kaufen beim denon. Wo gibt's überhaupt noch 2808 für die 575 Euro ? Ansonsten bleibt die str-dg820 nach meiner Meinung ein unschlagbares Angebot für um die 340 Euro. |
biontino
10:10
#67
Hirsch & Ille + 8,90€ Versand |
magst
14:06
#68
Danke ! leider nur im Silber. [Beitrag von magst am 03. Mrz 2009, 14:07 bearbeitet] |
Brain_Death
10:51
#69
erstellt: 09. Mrz 2009, ||||
ah, hab den thread garnicht gesehn. gehöre seit 2 wochen auch zu den sony avr besitzern. ist ein STR-DG820 geworden und ich bin daweil _vollends_ zufrieden ![]() |
TrolloN
19:50
#70
erstellt: 10. Mrz 2009, ||||
Herzlich willllllkommmmmen und gratulation. hier bist du genau richtig im beschwerde freiem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DaVinci
20:29
#71
erstellt: 11. Mrz 2009, ||||
Hallo, nachdem man im Heco-Victa Thread meine Frage ignoriert hat: Benutzt jemand einen Sony STR-DG XXX in Verbindung mit Heco Victa Lautsprechern? Suche ein System für einen 35qm Raum an einen STR-DG 910. |
Unreal2player
07:45
#72
erstellt: 12. Mrz 2009, ||||
Also ich hatte mal Probeweise die Heco Victas 200 als front Boxen Von Klang herr machste nichts verkehrt ![]() Ich wollte die auch behalten , ich hab mich aber dann entschieden die zurückzusenden weil sie einfach nicht zum rest meiner Boxen gepast haben |
TrolloN
20:26
#73
Ich darf die HKTS11 als meinen Eigentum bezeichnen und bin voll zufrieden, mein Hörbereich ist ca 30m2 groß und ich denke ,weil meine Aufteilung nicht optimal ist, das es die 5 m2 nicht schlechter machen. Aber ich denke mit den Heco Victas machste bestimmt nichts falsch ,habe nur gutes gehört, ausser das aussehen. ![]() ![]() ![]() |
Falc410
17:17
#74
erstellt: 22. Mrz 2009, ||||
Hallo, ich wollte mir urspruenglich den 720 kaufen um den an meinen neuen Philips 9703 anzuschliessen. Dann sollten Xbox 360 und PS3 über das Boxensystem laufen. Nun steht bei Philips das ich eine Verzögerung von 200ms am AVR einstellen muss wenn ich die Bildverbesserer vom TV aktiviert habe. Kann es sein das der Sony STR-DG 720 das nicht unterstützt? Die Technik heisst wohl Lipsync und wenn die nicht vorhanden ist dann muss ich das eben manuell auf 200ms einstellen. So wie ich die Datenblätter von Sony interpretiere hat keiner von beiden Lipsync, allerdings kann ich beim 720 nur eine Verzögerung von 60ms einstellen und beim 820 bis zu 300ms. Laut Geizhals hat der 820 aber sogar Lipsync. Ich bin jetzt sehr verwirrt und weiss nicht welches Model ich kaufen soll. Achja und letzte Frage: Oft heisst es das Receiver XY (z.B. der Denon 1709 der auch in der engeren Wahl stand) keinen Ton über HDMI verarbeitet - was ich absolut nicht verstehen kann da ja dann der ganze Sinn eines AVR futsch ist. Bei diesen Receivern müsste ich die Xbox 360 z.B. per HDMI und dann nochmal extra für den Ton per optischem Kabel mit dem AVR verbinden (ich weiss gar nicht ob das überhaupt geht). Beide Sony Modelle verarbeiten aber doch wohl den Ton über HDMI oder? Bei den anderen Herstellern ist das auch nicht angebenen, weder in der Anleitung noch auf der Webseite, sowas erfährt man nur durch Foren oder eben zu spät wenn man sich so ein Teil gekauft hat und dann zu Hause steht und keinen Ton hat. ![]() |
BigBlue007
17:42
#75
Mal abgesehen davon, dass Du vermutlich schnell zu dem Ergebnis kommen wirst, dass es besser ist, diese Bildverbesserer nicht zu verwenden: Du kannst das Problem auch dadurch umgehen, dass Du PS3 und XBox per HDMI mit dem Philips verbindest, und den Chinch-Digitaltonausgang des Philips mit dem AVR. Mein Philips 9903 gibt über den Digitaltonausgang auch ein 5.1-Signal aus, wenn ein solches reinkommt. Ich nehme an, der 9703 wird das auch können. Da Bild und Ton dann im TV synchronisiert werden, hast Du auf diese Weise auch ohne AV-Sync-Möglichkeit am AVR immer einen lippensynchronen Ton.
Jo, genau so ist das dann bei solchen Geräten gedacht, und das geht natürlich auch. Wie sinnvoll das ist, steht auf einem anderen Blatt. Es ist halt auf jeden Fall erstmal billger. Beim Kleinsten der Sonys (dem 520er) ist es m.W. auch so.
Der 7x0 und 8x0 auf jeden Fall.
Es ist bei ALLEN Geräten spätestens in der Anleitung nachzulesen. Nenne mir EINES, wo es nicht in der Anleitung steht. ![]() |
Falc410
17:56
#76
Danke fuer die rasche Antwort! Ich meinte statt Anleitung, die Datenblätter, sorry Denk-/Tippfehler meinerseits ![]() Das was du schreibst hört sich sehr interessant an. Der 9703 hat einmal einen Digitaltonausgang mit einem Cinch(sieht zumindest so aus) und dann nochmal einen Stereo-Tonausgang mit 2 Cinchsteckern. Auf diese Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber wie gesagt, ich kenne mich was Ton und vorallem AVR angeht absolut nicht aus! Dann würde der Sony 720 doch für mich reichen und ich hätte schon wieder gut Geld gespart. Die Upscaling-Funktion des 820 brauche ich nämlich nicht unbedingt. Über das eine Cinchkabel werden dann wirklich alle Toneffekte übertragen und es kommt dann auch wieder als 5.1 bei den Boxen raus? Das wäre echt gut. |
BigBlue007
18:17
#77
Welche Upscaling-Funktion? ![]() ![]()
Wie gesagt - bei meinem 9903 ist das so. Deswegen nehme ich stark an, dass der 9703 das auch kann. Dieses Feature steht allerdings zur Abwechslung mal tatsächlich nicht im Handbuch, von daher hilft da wohl nur Probieren oder Googeln. |
TrolloN
23:13
#78
erstellt: 09. Apr 2009, ||||
hall meine sony freunde ich melde mich noch mal um euch zu sagen das ich immer noch sehr zufrieden mit meinem 820er bin |
Unreal2player
19:35
#79
erstellt: 10. Apr 2009, ||||
Voraus gesetzt der Ton liegt in Dolby Digital oder DTS 5.1 vor ja @tobic: Also ich bin mit meinen Sony DG 720 nach wie vor rund um zufrieden Und auch mit den Sony NS38 DVD Player (Ok er ist spärlich mit anschlüssen bestückt aber Scart und Digi Coax hat er genau richtig fürmich) Ich wünschte alles würde so Probemlos so gut Funktionieren und klingen ![]() |
Brain_Death
15:53
#80
erstellt: 04. Mai 2009, ||||
ich hab folgendes "problem" (es geht eh alles, also eigentlich kein problem aber trotzdem eine frage :D) wenn ich einen film mit dolby digital ES oder DTS EX starte schreibt er eh brav dass das format erkannt wurde (also auf dem display kann ich den schriftzug lesen!), nur danach steht auf dem display in der "mono" anzeige oben NUR DD oder DTS. also die zusätze -ES oder -EX zeigt er mir nicht an. obwohl er sie abspielt (ich hör sie) und ja als schriftzug angezeigt hat. hat das problem noch jemand? zuspieler ist der western digital hdtv mediaplayer! ansonsten bin ich mit dem receiver bis jetzt wunschlos glücklich ![]() |
Brain_Death
11:48
#81
erstellt: 05. Mai 2009, ||||
ich häng mal ein bild an, damit es klarer wird: ![]() ![]() dts-es matrix signal liegt an. siehe schriftzug. trotzdem zeigt er mir OBEN nur DTS an und nicht DTS ES. hab jetzt nebem dem western digital media player auch ein paar dvds über meine xbox 360 probiert. das selbe. ich mein es ist egal. dekodiert wird ja richtig, sieht man ja am schriftzug. aber wieso zeigt er mir das oben nicht an? ich bin kleinlich, ich weiß ;D [Beitrag von Brain_Death am 05. Mai 2009, 11:49 bearbeitet] |
TrolloN
19:03
#82
erstellt: 07. Mai 2009, ||||
tut mir leid das ist mir noch nicht aufgefallen. kann aber auch daran liegen das ich keinen dvd player mit digitalem ausgang habe und das deshalb generel nur alles vorgeflunkert wird ![]() ![]() ![]() |
Brain_Death
21:41
#83
ja wurscht. ich komm einfach nicht dahinter, es ist mir aber auch egal. er dokodierts, dass kann und soll er ![]() |
SONY STR-DG 820 v-v-v am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 37 Beiträge |
Unterschied STR-DG 820 - STR-DG 910 receiver007 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR DG 820 zu viel Bass! bbear666 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
Gute Kombination? Sony STR DG 820 und Teufel Concept P pixi am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
HDMI-Video Out streikt bei Sony STR-DG 820 Timber78 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 16 Beiträge |
Sony STR-DG 520 summt ChrisB30 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR-DG 720 Problem -cinemafan- am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Einmessmikrofon Sony STR DG 500 Oozora am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 11 Beiträge |
Sony STR DG 520 oder Sony STR DH 500 Mantenna am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 13 Beiträge |
Frage zum Sony STR-DG 720 Receiver DEAL am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKauz1g
- Gesamtzahl an Themen1.559.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.263
