Sony STR-DA5600ES Netzwerk-Standby braucht viel Strom?
mclord1974
#1 erstellt: 03. Okt 2011, 14:20
Habs irgendwo gelesen und nun selbst getestet...der Sony ES 5600 zieht auch bei Netzwerk-Standby ordentlich an Strom.
Netzwerk-Routerfunktion (hoffe ich verstand da nix falsch) aktiviert auch für Standby.
Schaltet man aus, staht "A.Standby" am Gerät.
Dabei werden aber weiterhin rund 45 Watt Strom laut Messgerät gezogen, auch noch nach fast 2 Stunden.
Irgendwo las ich wiederum in einem Test das eigentlich 2 Netzteile verbaut sind, eben für solche Funktionen ein Kleines und für volle Power halt ein normales...
"Server" Funktion ist off.
Netzwerk im Standby ist "on".
=> Mach ich was falsch oder sauft das Teil dann echt nur damit es als Router funktioniert fette 45 Watt?
Dachte mir ich kann den kleinen Netgear dann wegtun...aber wenn dem so ist...darf der Netgear weiter leben
quadral2000
#2 erstellt: 30. Okt 2011, 17:08
Den Netgear darfst Du getrost weiterverwenden. Der 5600 hat keine 2 getrennten Netzteile, da hat Sony am falschen Ende gespart. Das Gerät nuckelt richtig fleissig Saft aus der Dose, wenn irgendeine besondere Funktion im Standby aktiviert ist. Sei froh, das es "nur" 45Watt sind, wenn HDMI Control aktiviert ist, dann steigt der Verbrauch nochmals einiges.
Svensonc2010
Gesperrt
#3 erstellt: 30. Okt 2011, 21:10
WAS man machen kann. So habe ich es gemacht.
Die Geräte an den Hub stecken, die man nur für den Gebrauch mit Receiver nutzt.
Also, ich habe den TV dran, den BD-Player dran und den Netzwerkplayer.
mclord1974
#4 erstellt: 31. Okt 2011, 19:18
Stimmt das mit HDMI-Steuerung, dachte "was is nun wieder" als ich die Settings überarbeitete, und wieder "A.Standby" gezeigt wurde, was ja bedeteut das das "Kraftwerk" wieder voll läuft *g*
Bei Test mit leiser nebenbei-Musik war genauso wenig Stromverbrauch, also kann man da gleich das Teil laufen lassen bevor mans als Hub verwendet...behaupt ich mal.
Hab den Netgear belassen, is mir zuviel "saufen vom Strom".
Schade, aber dachte ich las irgendwo das sie ein 2.Netzteil verbauten, oder war das in nem anderen Land.... sind ja oft Unterschiede.
Andererseits - immerhin ist es nicht ein Defekt wenns "normal" ist.
thx für Infos.
lg.
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES
Bobby15230 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  358 Beiträge
STR-DA5600ES iPhone/iPad Fernbedienung
ölu am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  6 Beiträge
Standby Sony Str 520
Harry2014 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  2 Beiträge
Sony STR DH520 - Standby
Pillemon am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  2 Beiträge
Sony STR-DN1070 Standby Passthrough?
Lonex am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  3 Beiträge
Sony STR - DH770 StandBy "Problem"
blumpy am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  8 Beiträge
Neue Sony STR-DA5600ES, STR-DA3600ES, STR-DN2010 3D HD Receiver Erfahrungsberichte
schups am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  6 Beiträge
Sony STR DB940
E1NS am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  5 Beiträge
Sony STR-DN1050 - HDMI fällt aus
Seph am 28.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  3 Beiträge
STR-DN840 22Watt im Standby
nazgul_ am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.716
