HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Sony STR-DE595 Receiver - Problem mit optischer Di... | |
Sony STR-DE595 Receiver - Problem mit optischer Digitalverbindung+A -A |
Kris55
13:16
erstellt: 17. Apr 2004, |
Hi! Ich habe ein Problem meinen neuen (gebrauchten) Panasonic DVD-Player mit einem optischen Kabel an meinen Sony STR-DE595 Receiver anzuschließen. Es funktioniert nämlich garnicht! Meinen alten DVD-Spieler hatte ich mit einem Coaxialkabel angschlossen, das hat immer einwandfrei geklappt. Der neue hat leider nur einen optischen Ausgang. Laut dem Handbuch kann ich den "Input-Mode" am Receiver auch manuell einstellen (AUTO IN - COAX IN - OPT IN - ANALOG). Wenn ich den Knopf drücke taucht die OPT IN Auswahl aber überhaupt nicht auf! Das Kabel steckt richtig drin und über eine analoge Verbindung gehts... Hat irgendjemand den selben Receiver oder eine Idee woran es liegen könnte? Danke!!! |
Master_J
13:31
Hmm, vielleicht sieht er das Kabel nicht. Leuchtet es rot raus? Gruss Jochen |
Kris55
15:01
Das Kabel leutet (leider) rot. Am DVD-Player müßte eigentlich alles in Ordnung sein. |
Gray_Fox
15:19
Also ich hab grade ma an meinem STR-DE595 nachgeschaut; der ist bisher an nichts angeschlossen (da die LS noch nicht da sind) und OPT IN lässt sich nicht einstellen. |
tummy
Gesperrt |
16:52
Hallo, vielleicht solltest du dein receiver mal reseten. Bei mein str-db 940 muss ich den ausschaltknopf 5sec halten(gedrückt)wenn er aus ist(aber der stromstecker muss stecken).Danach beim anschalten habe ich ein demobetrieb(weiss nicht wies bei dir is),den bekommste weg indem du den receiver nochmals aus und wieder an machst.Probier es mal aus und versuchs nochmal,ansonsten versuche mal den Optischen eingang vom MD oder cd.Es könnte auch sein das sich staub in den anschluss gesammelt hat und das,das lichtsignal zu schwach ankommt(am receiver). m.f.g. |
Denonfreaker
08:31
erstellt: 18. Apr 2004, |
Oder vergessen den optischen eingang der dvd player frei zu schalten ? solte fur sony auf pcm / stream stehen! |
Kris55
16:42
Erstmal Danke für die Ideen! Verstaubt dürften die Anschlüsse eigentlich nicht sein, da ja an beiden Klappen davor sind, die ich noch nie angerührt habe. Und es funktioniert auch an beiden Eingängen nicht. Am DVD-Player müßte ich inzwischen schon so gut wie alle Kombinationen, die man unter "Audio" einstellen kann, ausprobiert haben. Keine Reaktion! Freue mich über jede weitere Hilfe!!! |
DAGEGEN
16:53
nee nee nee... alles falsch!!! also über den punkt dvd kannst du kein otical kabel benutzen, da du esnciht auswählen kanst! das kann der einafch nicht! Geh mal auf video 2!!! funzt!!! probiers mal!!! |
DAGEGEN
16:53
oder bei cd/sacd gehts auch... bei dvdaber nicht! also einfach anderes "programm"! alles verstanden? |
DAGEGEN
16:55
sieht mans schon am receiver hinten... neben den beiden opical eingängen steht einmal video 2 und einmal cd/sacd! |
Kris55
17:10
Da muß man auch erstmal drauf kommen! Video 1 hatte ich ja schon probiert - aber nicht 2. Funktioniert super, Danke!!! |
Kris55
17:17
Aus dem Handbuch ist das übrigens anders zu verstehen... Da steht: erst Gerät wählen, dann Eingangsmodus einstellen |
DAGEGEN
22:03
freut mich, dass ich auch mal wem helfen konnte! ;-) |
Sony STR-DE595 momimo am 29.05.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE595 schmud am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 3 Beiträge |
Sony STR-DH520 Problem Akihisa am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 2 Beiträge |
STR DN 1040 Ton optischer Ausgang mhbuxe am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE545-Problem "unlock" ruebix am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
Sony STR-DG 720 Problem -cinemafan- am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR DE 497 Problem schalli am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 7 Beiträge |
Sony STR-DE 635 Receiver toltec am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Sony STR - DH770 StandBy "Problem" blumpy am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 8 Beiträge |
Sony AV Receiver STR-DH500 Jens0891 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 10 Beiträge |
2004
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.261
