HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » STR-DE485E kommt ab und an kein Ton raus! | |
STR-DE485E kommt ab und an kein Ton raus!+A -A |
Kuga0687
10:43
erstellt: 10. Dez 2011, |
Hallo, ich habe seit geraumer Zeit ein kleines bis großes Problem mit meinem STR-DE485E das manchmal kein Ton raus kommt. Wenn ich ihn einschalte knackt es (ich denke das knacken ist der Lautsprecher Schutz, oder?) aber es kommt kein Ton raus, aber manchmal kommt noch nicht einmal das knacken. Ich habe schon die Boxen getauscht und auch mal die Ausgänge für die Boxen getauscht und immer wieder das Problem. ![]() ![]() Kann mir einer helfen und sagen was das ist? Hat einer von diesem Receiver einen Schaltplan? Schon mal danke für die Hilfe! Gruß Kuga |
Kuga0687
14:51
erstellt: 31. Dez 2011, |
Schade das mir keiner helfen kann!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
speedy_speed
21:12
erstellt: 04. Jan 2012, |
Sieht sehr nach einem Defekt aus. Ich würde hier folgendes checken: 1.) alle Kabel am AVR abziehen 2.) am Gerät einen Werksreset durchführen 3.) Lautsprecher und ein Wiedergabegerät anschließen und schauen ob es geht Wenn das Problem am Gerät weiterhin besteht wird es defekt sein. Eine Reparatur wird sich im Regelfall finanziell nicht lohnen. Es sei denn du hat einen Spezi zur Hand der mit solchen Reparaturen Erfahrung hat. Schaltpläne bzw. Service-Manuals gibt es oft im Internet. Befrage die Suchmaschine deiner Wahl. |
amiga01
21:04
erstellt: 30. Jan 2012, |
Hallo, je nach Deiner technischen Begabung: alle Lötstellen der Relais und der Endstufen nachlöten, speziell Leistungstransistoren/ICs und Leistungswiderstände. Oder eben jemand machen lassen, der es kann... Gruß aus Berlin Michael |
vman000
11:44
erstellt: 27. Feb 2012, |
Hi ! Habe genau das selbe Problem mit meinen DE545. Mittlwerweile reicht ein AUS/EINschalten nicht mehr. Einen Klaps auf die Seite, dann geht er wieder. Nur wird es eine Frage der Zeit sein, bis auch das nichts mehr bringt. Dann wird wohl ein neuer Verstärker kommen müssen. lg Bernhard |
Superman11
Gesperrt |
18:26
erstellt: 30. Apr 2012, |
hey weiß einner wo man den fernbedienung kaufen kann meiner ist schon seit 5 jahren kaputt |
Masochist
21:34
erstellt: 14. Mai 2012, |
Wenn ein Klapps hilf klingt das irgendwie nach kalter Lötstelle. Viele Sony AVRs haben das Problem das die (meist zwei) Transistoren die vorn rechts auf der Platine sitzen und jeweils einen eigenen Kühlkörper besitzen, kalte Lötstellen bekommen (können bei dem Modell auch andere sein). Liegt wohl an der Schwingungsaufnahme durch die Kühlkörper. Dort erstmal die Lötstellen nachlöten und testen. Es kann/können auch das/die Relais kaputt sein. Wenn dort die Kontakte korrodiert sind dann kommt kein Ton mehr über die Ausgänge. Da hilft nur ein neues passendes Relais im Fachhandel (z.B. Conrad) holen. Bei dem Receiver sollten dann aber nicht alle zugleich ausfallen, da es 3 Relais für die Lautspreche gibt. Eine genauere Beschreibung des Fehlers könnte vielleicht helfen das Problem weiter einzugrenzen. Gibt es z.B. irgendwelche Fehlermeldungen von dem Gerät? Kömmt über Kopfhörer noch Ton etc. pp. ![]() [Beitrag von Masochist am 14. Mai 2012, 21:46 bearbeitet] |
OBI88
20:50
erstellt: 16. Nov 2012, |
Hallo zusammen, Ich muss den Thread mal aus der Versenkung holen, den ich habe jetzt seit geraumer Zeit das selbe Problem. Betroffen sind grundsätzlich beide Seiten bei Stereo Ausgabe. Rechts kommt es allerdings deutlich seltener zu Aussetzern. Links bekomme ich im Prinzip überhaupt keinen Ton mehr raus. Ursprünglich fing es auch mal damit an, dass man durch aufdrehen der Lautstärke die Seite wieder zum Leben erwecken konnte. Mittlerweile hilft aber auch das nicht mehr. Hat einer eine Idee woran es liegen kann evtl am Relais? Aus dem Schaltplan schließe ich aber, dass ein Relais beide Seiten steuert kann das dann überhaupt sein,dass eine Seite nicht mehr funktioniert? Grüße Tobias |
Kuga0687
10:38
erstellt: 17. Nov 2012, |
Ich habe mir jetzt einfach einen neuen gekauft hatte keine lust mich damit mehr rum zuärgern! |
OBI88
16:24
Hi, das wär wohl nicht nötig gewesen ![]() ![]() So nun bei dem ganzen gebastel ist jetzt allerdings der Kopfhöhrer Ausgang auf der Strecke geblieben. Das ist an sich nicht schlimm weil ich den eh nicht brauche. Nun habe ich aber doch noch eine Frage. Ich habe das Relais vom Kopfhörer Ausgang getestet. Dabei allerdings falsch rum 9V angelegt. Irgendwas is da durchgebraten. Konnte leider nicht sehen was es ist. Das durchgebrannte Teil sorgt dafür, dass der Kopfhörerausgang quasi dauer an ist. Also Boxen sind aus und im Display steht Speaker OFF. So ich habe das ganze dadurch gelöst, dass ich den HP Detect und ein anderes Kabel gebrückt habe (letzteres kann ich nicht so recht zuordnen). Nun läuft alles wunderbar über die normalen Boxen. Kopfhörer geht natürlich nicht mehr. So nun meine Frage: Kann es sein, dass der entsprechende Transistor für das Kopfhörer Relais schrott ist? Habe mal den entsprechenden Teil aus dem Schaltplan angehängt. ![]() Grüße OBI |
Kuga0687
17:01
Bei mir war hinterher auch das Display defekt! Es freud mich für dich! |
Masochist
15:27
erstellt: 08. Dez 2012, |
Hi, der Transistor Q790 ist ja nur der Relaistreiber. Also wenn der kaputt wäre würde deine Brücke eigentlich auch nichts bewirken, da dann das Relais so oder so immer an oder immer aus wäre. Wenn das HP-Relais RY791 noch klickert, dann muss der Relaistreiber Q790 und die Freilaufdiode D791 eigentlich in Ordnung sein. Vielleicht ist beim Kopfhöreranschluss was verbrutzelt. Der Kontakt "HP DETECT" sollte ja anscheinend auf Masse liegen wenn kein Kopfhörer angeschlossen ist (kann man ja ohne die Drahtbrücke mal durchmessen ob an der Stelle Kontakt zu Masse ist). Wenn es nicht an der fehlenden Masseverbindung liegt dann müsste man sich anschauen wo der Kontakt "HP DETECT" hingeht und schauen ob diese Bauteile noch in Ordnung sind. Ich kann leider nicht so recht deuten welche Funktion diese schraffierten Flächen bei den Pfeilen am Kopfhöreranschluss besitzen. Grüße Maso |
SvenFreiburg
20:51
erstellt: 18. Dez 2022, |
Hey Leute, vielen Dank für diesen alten Thread: Ich habe vor einem Jahr den genannten Sony AVR als Zwischenlösung wegen Reparatureinsendung für 20 Euro erstanden. Da ich dabei aber die 2.1 Frequenzauftrennung des Sony zu meinem Sub schätzen lernte, blieb der Verstärker weiterhin im Einsatz statt meiner Minianlage Panasonic PMX 84. Leider zickte der Verstärkernun immer öfters: Die Endstufen rechts und links wollten öfters nicht "anspringen" - eben der Klapps half manchmal oder die Lautstärke weit aufdrehen. Mit den wertvollen Tipps hier ausgedruckt, Aceton und Schleifpapier bin ich Nicht-Elektroniker dann in ein Reparaturcafe und habe dort gemeinsam mit einem ehrenamtlichen ![]() Wir haben sehr vorsichtig geabeitet und 2 Stunden gebraucht. ->>> Seitdem keinerlei Probleme mehr :-) Danke! :-) |
Sony STR-DE485E - Fernbedienungskompatibilität Jo4ever am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 2 Beiträge |
STR-DN1040 kein Ton pinocchio76 am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 15 Beiträge |
Sony Receiver STR-DE485E Brummt bei Radiobertrieb rs1984 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Kein Ton - Sony AV Receiver STR-KS2300 anni971 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 7 Beiträge |
Sony STR-DE485E - Nur 3 von 5 Boxen subz3rox am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr! tobbbbi am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
Kein Ton bei Sony STR-DA3300ES auf 5.1 sacair am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
STR DH-520 | Kein Ton ausser FM Flipez am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 4 Beiträge |
Sony STR-DH500-Kein Ton am Subwooferausgang. mijau2007 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
str dn 850 kein ton vom subwoofer screlingo am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.141
