Wie soll ich am besten den AV Receiver verkabeln?
Lalli123
#1 erstellt: 07. Apr 2012, 17:00
Ich beabsichtige mir einen Sony AV Receiver zu kaufen. Wahrscheinlich wird es ein Sony STR-DH720 oder ein STR-DH520 werden (welchen würdet ihr empfehlen?). Jetzt geht es darum, wie kann ich den AVR Anschliessen. Das HDMI Kabel meines Kathrein UFS922 Sat Receiver in einen HDMI Eingang und den HDMI Out dann in den Samsung UE46D6200? Der Sony AVR kann ja das HDMI Signal in ausgeschaltetem Zustand durchschleifen, funktioniert das auch ordentlich? Für Nachrichten o.ä. möchte ich ja nicht immer den AVR anschalten. Oder Satelliten Receiver und TV direkt per HDMI verbinden und zusätzlich Kathrein und Sony AVR per optischem Audio Kabel verbinden und dann bei Bedarf den AVR, und damit die 5.1 Lautsprecher, zuschalten?
Wird das Bild eventuell schlechter durch das einschleifen eines AV Receivers?
Ich möchte gerne meine alten Infinity Boxen als Frontlautsprecher anschliessen (SM 122) und alte Sony 5.1 Rearlautsprecher als hintere Boxen und den dazugehörigen Center. Die Sony LS sind ca 15 Jahre alt, eines der ersten 5.1 LS Systeme. Macht das Sinn oder ist der Klang besser, wenn ich mir ein preiswertes Teufel 5.1 System zulege (Consono 25 o.ä.) oder Canton Movie 85 o.ä.? Wie weit ist die Technik mittlerweile fortgeschritten?
Lars
Archangelos
#2 erstellt: 07. Apr 2012, 22:02
hinsichtlich des AVRs solltest du dir eher nen YAMAHA RX-V 471 hohlen als Beispiel. Besser ausgestattet und Preiswerter. HDMI und Standby Durchschleifunktion die sehr gut funktioniert ! 4 x HDMI In , USB Anschluss etc
http://www.preissuch.../Yamaha-RX-V471.html
Beim Lautsprechersystem solltest du was einheitliches nehmen was von einem Hersteller stammt !
Welches Budget hast du insgesamt zur Verfügung ?
Die Infinitys sind ja schon sehr vernünftige Lautsprecher ! Kaufe dir ergänzend dazu lieber jene gebraucht :
http://www.ebay.de/i...e93313#ht_500wt_1202
http://www.ebay.de/i...f279c1#ht_500wt_1202
http://www.ebay.de/i...14de3f#ht_500wt_1202
Nein Klang kann nur aus dementsprechendem Volumen kommen ! Ein Canton Movie 85 wird dich nicht zufrieden stellen !
Welche Sony SET hast du da genau ?
Lalli123
#3 erstellt: 08. Apr 2012, 07:12
Der Yamaha ist nicht billiger als der STR-DH720 (STR-DH720 :250 € Yamaha 289 €), USB und 4 HDMI hat der Sony auch, aber was am wichtigsten ist: Aussage meiner Frau zum Yamaha: der ist ja hässlich !!
Da bin ich absolut machtlos, ich hatte den auch schon auf dem Schirm, weil mir das Display so gut gefällt und auch die Kundenrezensionen bei Amazon sind klasse.
Gebrauchte Boxen möchte ich nicht kaufen, wenn, dann muss es was neues sein. Also kein Canton, wie sieht es mit Teufel aus?
Welche Sony LS das sind, weiß ich nicht, das war damals, als es die ersten 5.1 Systeme gab ein preiswertes Ergänzungsset, also 2 Effekt LS und ein Center, es können SS-CN 10 und SS U 10 sein, ich bin aber nicht sicher. Ich bekomme sie auch im Moment nicht von der Wand, da sie an der Farbe kleben, das muss ich mal in Ruhe machen, sonst reisse ich mir die Tapete von der Wand.
Budget ist ungefähr 500 Euro für Receiver und LS
Archangelos
#4 erstellt: 08. Apr 2012, 10:34
ich würde dir mal empfehlen sich nicht in Angelegenheiten reinreden zulassen wo die meisten Damen keine Ahnung haben.
Die lassen sich schliesslich in der Ausstattung des Schlaf / Küche / Bade Zimmers auch nicht vom Mann reinreden...
Also wenns ums Design geht kannst du ohne weiteres entweder den 520 oder 720 nehmen...Hauptunterschied zwischen den beiden ist der Faroudjia Upscaler Chipsatz. Der vor allem bei noch Analog zugespeisten Quellgeräten relevant ist.
Wenn du nen vernünftigen Klang haben willst solltest du dein Infinitys für die Front einsetzen und die Lautsprecher die ich aus Ebay gelistet habe zum komplettieren nehmen ! Das wird besser klingen als jedes Bürllwürfel SET was du dir kaufen willst !
Daher was besseres gebrauchtes als was Neues was sich nur Quäkig anhört ! Du willst dich ja weiterentwickeln Klanglich und nicht auf dem gleichen Stand bleiben !
Wo ist das Problem sich was gebrauchtes zukaufen ? Habe selbst bei Ebay schon sehr oft gekauft und verkauft !
Canton ist ein sehr guter Hersteller mit sehr gutem PLV stets. Was ich sagen wollte ist das solche ein Brüllwürfelset egal von welchem Hersteller nicht das wahre ist, vor allem auch wenn man mal Musik damit hören will !!!!!
Wie gross ist der Raum den du überhaupt beschallen willst bzw der TV Bereich ?
Lalli123
#5 erstellt: 08. Apr 2012, 16:44
Unser Wohnzimmer hat ungefähr 20 qm², ist aber nicht gerade Hifi gerecht eingerichtet. Der TV ist in der Ecke direkt neben dem Fenster im 45 Grad Winkel an die Wand gehängt.
Es ist leider nicht möglich die Infinity LS links und rechts des TV aufzustellen, diese stehen rechts des TV im Abstand von ungefähr 4 m zueinander. Musik hören wir kaum, es geht also nur um einen ordentlichen Raumklang beim anschauen von Blurays und Fernsehfilmen. Ich habe jetzt den Sony STR-DH 720 bestellt und werde erstmal meine vorhandenen LS anschliessen. Dann werde ich die Augen aufhalten, ob sich mal Angebote ergeben um die hinteren LS und den Center auszutauschen. Vom Thema Brüllwürfel, ob Teufel oder Canton, bin ich erstmal weg. Ich habe ein paar Stunden hier im Forum gelesen und habe eingesehen, dass diese kleinen LS nicht das richtige für mich sind.
Verkabeln werde ich wohl per HDMI, wenn ich das richtig herausgelesen habe, ist das wohl der übliche Weg.
Vielen Dank noch für Deinen Rat, hat mich wohl vor einem Fehlkauf bewahrt.
Lars
Verkabeln
davidmey am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  13 Beiträge
Neuer AV-Receiver?
pinocchio76 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  7 Beiträge
Sony AV Receiver Gehäusebrummen
BJ__69 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  5 Beiträge
Ein und Ausgänge am AV-Receiver
ronnst am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  8 Beiträge
Sony AV Receiver
HansMB am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  4 Beiträge
sony str-da 2400 av receiver probleme
feyd am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
STR-DA5800ES AV-Receiver
Denonenkult am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  4 Beiträge
Kein Ton - Sony AV Receiver STR-KS2300
anni971 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
Sony AV Receiver STR-DH500
Jens0891 am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  10 Beiträge
Sony AV Receiver STR DH590 Surroundlautsprecher
Rangemode_ am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.724
