HD-DTS Problem Sony Receiver DH820 7.1
ghojnik
#1 erstellt: 22. Mai 2013, 10:13
Hallo an die Community!
Ich habe ein Problem - Vielleicht kann mir jemand helfen!
Der Sony Receiver ist 7.1 sogar 7.2 tauglich - genauso 3d usw... Ich bekommen aber kein HD-DTS Signal zustande - Wenn der Ton über HDMI ist - geht er nur auf Stereo und man kann nur die Surround Einstellung verwenden.
Ich habe schon zwei Blue Ray player zum testen (Sony S490, LG BPB 420) und kriege nur das Stereo Signal an den receiver. HDMI Kabel ist ein High-Speed with Ethernet also 1.4a.
Über das optische Kabel krieg DTS oder DTS Es 5.1 genauso wie 6.1 ohne Probleme, aber ich möchte gerne 7.1 Master HD und DTS HD usw.. haben, und das geht nur über das HDMI Kabel.
Vielleicht könnte mir jemand seine Einstellung am Receiver bzw Blue Ray Player für HD-DTS verraten, damit ich abgleichen kann.
boyke
#2 erstellt: 22. Mai 2013, 10:37
Steht die Tonausgabe im Blurayplayer auf Bitstream?
ghojnik
#3 erstellt: 22. Mai 2013, 10:46
Hi
Beim Sony oder auch beim lg habe ich bitstream ausgewählt und es kam kein HD DTS am receiver an.
Gibt es vielleicht eine Einstellung am Receiver - über die GUI gibts eine Einstellung, HDMI - TV + AMP und TV alleine - hat diese damit etwas zu tun?
boyke
#4 erstellt: 22. Mai 2013, 10:51
Kenne den Sony nicht.
Deshalb BDA durchlesen
ghojnik
#5 erstellt: 22. Mai 2013, 11:58
Danke trotzdem für die Antwort
Passat
#6 erstellt: 22. Mai 2013, 12:26
Da darf der TV nicht vorkommen, denn der kann nur Stereosignale annehmen.
Bitstream am Player eingestellt?
Secondary Audio AUS?
Wenn vorhanden: Tastentöne AUS?
Richtige Tonspur gewählt?
Nicht auf jeder BD hat die deutsche Sprachfassung HD-Ton.
Oft hat nur die Orignalsprache HD-Ton.
Roman
ghojnik
#7 erstellt: 22. Mai 2013, 13:36
Danke ich werde ein paar Einstellungen vornehmen und test.
Zwar werde ich probieren beim LG: Bitstream einschalten und optical ausschalten und dann testen - Bezüglich Tonspur - habe ich ziemlich alle Varianten zum testen in mkv und auch orginal. und wie gesagt optisch funktioniert es einwandfrei
beim Sony Blue ray: BD Audio MIX Einstellung Aus, DTS: Bitstream, HDMi Auto, DTS Neo 6 AUS, Dynamikbegrenzung Auto, Raumklang Stereo,
Ich habe auch noch gelesen das der Audio Rückkanal auch Probleme bereiten kann und dies vielleicht mit der Einstellung vom receiver zusammenhängt.
Werde mich am Abend wieder melden
lg Gernot
ghojnik
#8 erstellt: 23. Mai 2013, 08:04
Hallo an alle, die vielleicht vor dem gleichen Problem stehen, möchte ich meine Lösung präsentieren.
Ich habe es gestern geschafft und es funktioniert tadellos.
Der Receiver hat die Möglichkeit in Form des Rückkanals des HDMI Kabels Audio Signale weiterzuleiten und man muss die Einstellung über den GUI Modus einstellen - HDMI - Einstellung AMP nicht AMP+TV. Am BLueRay player muss wirklich nur bitstream gewählt und DTS - Mix down (AUS) eingestellt werden und das System schleift die Orginalen Signale durch.
Es könnte damals auch am Kabel gelegen haben aber ich habe mir deshalb ein Highspeed HDMi Kabel with Ethernet besorgt (1.4b).
Jedenfalls funktioniert das System so wie es möchte und HD MASTER DTS usw.. ist doch sehr schön anzuhören
Danke an die Community für schnellen Antworten.
lg Gernot
Sony STR-DH820
zwiling0673 am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  2 Beiträge
Audio Problem STR-DH820
Rs_ch am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit DH820?
k0rnyyy am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  6 Beiträge
HDMI-Passthrough-Verbrauch Sony STR-DH820
John-Rico am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  3 Beiträge
Sony STR DA 7100/ 7.1 problem
Schust666 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  5 Beiträge
günstigster sony AV-Receiver mit DolbyTrue HD und DTS HD
D-Viper am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  2 Beiträge
Sony STR-DH820 ODER STR-DN1020
#neo# am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  54 Beiträge
Sony Str DB 780 kein dts hd
whity am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  36 Beiträge
DTS mit Sony STR585
holgi.mueller am 05.06.2003  –  Letzte Antwort am 06.06.2003  –  9 Beiträge
Sony STR-DH550 Dts-HD Anzeige am Receiver
ironpatrick am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.370
Top Hersteller in Sony Widget schließen
