Sony STR-DN1040 kein Dolby Digital
pinocchio76
#1 erstellt: 24. Jul 2013, 20:55
bin eigentlich ein Stiller Leser hier hab aber jetzt ein Problem.
Ich habe seid heute den oben genannten Reciever einen Sony STR-DN1040.
Mein alter Sony musste dann doch mal weichen ;-) (5000ES)
An den Reciever ist mein Sony BluRay Player per HDMI angeschlossen. Das Bild ist perfekt aber ich bekomm kein Dolby Digital aus den Lautsprechern.
Im BluRay ist alles auf Digital eingestellt und wird mir auch im TV angezeigt wenn ich Display an der FB drücke das Digital raus geht. Aber im Display vom Receiver wird nur PCM angezeigt und kein DD. Wobei vom SAT Receiver ein Digital Ton wieder gegeben wird.
Hat da jemand vllt eine Idee?
Gruß Tammo
[Beitrag von pinocchio76 am 24. Jul 2013, 21:10 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 24. Jul 2013, 21:38
Du musst am BluRay-Player die Tonausgabe auf Bitstream umstellen.
Roman
pinocchio76
#3 erstellt: 24. Jul 2013, 21:54
Danke für die Info. Leider kann ich das bei mir nicht auswählen. Kann nur alles auf down PCM stellen.
Aber selbst das gibt keine Änderung.
Passat
#4 erstellt: 24. Jul 2013, 22:54
Doch, das kann man einstellen.
Wenn es Bitstream nicht gibt, dann gibts i.d.R. "Auto" o.Ä.
Das muß man dann einstellen.
PCM ist auf jeden Fall falsch.
Roman
pinocchio76
#5 erstellt: 24. Jul 2013, 23:25
Hab es gefunden.... BD-Audio-MIX-Einstellung muss aus sein und im Reciever muss nur AMP Tonausgabe sein dann geht es :-) so gute Nacht ;-)
danke für die Hilfe
pinocchio76
#6 erstellt: 25. Jul 2013, 18:42
So dann mal ein kurzer Bericht nach der ersten BluRay (Expendables 2)
Ich hab lange gezögert mir einen neuen Reciever zu kaufen. Hab immer gezweifelt ob es vom Ton her besser geht.
Hatte bis gestern ja den Sony DA5000ES der an sich schon immer überzeugt hat. Aber ich wollte eben neue Technik am Receiver HDMI etc.
Zum Glück wurde ich bis jetzt nicht enttäuscht. Obwohl der 1040 nur die hälfte von dem Kostet was der 5000ES damals kostete.
Am Anfang die Automatische Einmessung durchgeführt und dann nichts verändert. Vorher mit dem alten Receiver den Film nochmal geguckt und dann mit dem neuen um besser vergleichen zu können. Und ich bin echt überrascht wie hoch der Klangunterschied dann doch noch ist. Wer den Film kennt kann sich vllt am Anfang an den großen Wassertank erinnern. Beim alten grummelte es aber beim neuen ist der Ton so kristall klar als wenn man selber nass wird und mitten drinn sitzt.
Wenn also der eine oder andere auch am überlegen ist sein "alten" Receiver zu tauschen dem konnte ich vllt hilfreich sein.
Gruß Tammo
stefan80h
#7 erstellt: 19. Aug 2013, 16:54
Gruß Tammo
Hallo
Schön das hier zu lesen werde mir den 1040 nämlich untern Weihnachtsbaum legen!
pinocchio76
#8 erstellt: 25. Aug 2013, 12:39
Nach längerer Testphase und ein Paar Änderungen in den Einstellungen,
und natürlich Zeit ;-) ein Paar Filme/ Musik etc bin ich immer noch begeistert.
PLUS
- iPhone 4, Samsung Note2, PC, Laptop, Mediaserver ob Airplay oder Steuerung des Receivers alles funktioniert einwandfrei.
- Ton ist wirklich viel besser als mein alter 5000ES von Sony
- ich benutze die beiden Oberen Frontkanäle also als 7.1 System und gerade bei Hubschrauber Szenen meint man, man sitzt im Hubschrauber
MINUS
- 2 Lautsprecheranschlüsse (ich benutze Bananenstecker) mit sehr viel Druck gesteckt werden mussten das ich schon Angst hatte das sie kaputt gehen
- Anzeige des Home Menüs des Receivers im TV dunkelt immer ab, hab bis jetzt nicht heraus gefunden woran es liegt.
-Jogi-
#9 erstellt: 26. Aug 2013, 08:15
Gratulation zum Sony 1040.
Ich stand in der Entscheidung zwischen 1040 und dem 2800es, der es dann - dank eines sehr günstigen Angebotes - auch wurde. Der 1040 und der 2800 dürften sich nicht allzuviel geben.
Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden und kann es nur empfehlen. Sehr positiv sind die etwas freundlicheren Gehäuseabmessungen und der tolle Klang. DCS begeistert immer wieder aus Neue, ebenso die sehr guten DSP´s für Musik (Berliner Philharmonie).
Das Gerät hat auch Verbesserungspotenzial:
sehr langsam bis Menu erscheint,
ich vermisse einen Music optimizer wie bei Onkyo,
kein Dynamikkompressor wie bei Dolby Volume oder Audyssey
kein Status-Menu (Anzeige Lautstärke etc.) im Bildschirm
keine Anzeige der Multikanaldecodierung
Die Vorzüge sind ganz klar der gute Klang und die im Alltag problemlose Bedienung.
Ich genieße es, das Gerät einzuschalten und Musik und Filme zu erleben, ohne ständig den Eindruck zu haben, ich müsste an den Einstellungen spielen.
Viel Spaß weiterhin mit Deinem neuen Sony!
pinocchio76
#10 erstellt: 27. Aug 2013, 13:20
Ja vor der Frage stand ich auch 2800ES oder 1040.
Da aber der 1040 eine gute Bewertung bekam hab ich mich schließlich für den entschieden.
Bisher auch nicht bereut ;-)
Dir auch viel Spaß
Elvin30
#11 erstellt: 09. Okt 2013, 19:53
Sind die Sony Receiver eigentlich noch made in Japan?
Passat
#12 erstellt: 09. Okt 2013, 19:58
Schau dir doch die Rückseiten der Geräte an.
Die sind alle inkl. des Topmodells 5800ES "Made in Malaysia".
Roman
dialektik
#13 erstellt: 09. Okt 2013, 20:22
Wie auch Geräte von US/D-Firmen aus China etc. stammen
Und selbst ein Label "Made in Germany" bedeutet am Ende evtl. nur das Gehäuse in D zugeschraubt
Elvin30
#14 erstellt: 09. Okt 2013, 22:01
Und selbst ein Label "Made in Germany" bedeutet am Ende evtl. nur das Gehäuse in D zugeschraubt :D
Das mag es vereinzelt geben sollte aber nicht die Regel sein.
dialektik
#15 erstellt: 09. Okt 2013, 22:17
Aha und selbst wenn, was sagt das über die Qualität aus?
Die Ausbeutung bei dennoch hochwertiger Qualität eines ehemaligen US-Garagenherstellers scheint auch keine Käufer wirklich zu interessieren
Elvin30
#16 erstellt: 10. Okt 2013, 23:00
Ich weiß nicht welchen Hersteller du meinst, hab vermutlich da kein Gerät davon. Ist das vergleichbar mit http://de.wikipedia.org/wiki/Foxconn ?
JamesBond1959
#17 erstellt: 21. Okt 2013, 13:32
Habe ein anderes Problem mit dem STR-DN1040 - angeschlossen ist ein Humax HD Fox Sat Receiver über HDMI und wenn die Sendung NICHT in Dolby Digital ist muss ich den Lautstärkenregler bis fast auf MAX einstellen um überhaupt etwas zu hören... was mache ich falsch?
Passat
#18 erstellt: 21. Okt 2013, 13:55
Die Lautstärke am Humax voll aufdrehen!
Die Lautstärkeregelung des Humax ist nämlich prinzipbedingt (geht technisch nicht) nicht aktiv, wenn Dolby Digital ausgegeben wird.
Roman
JamesBond1959
#19 erstellt: 21. Okt 2013, 20:13
werde es morgen ausprobieren Danke
JamesBond1959
#20 erstellt: 22. Okt 2013, 11:19
Danke daran lag es und ich hatte schon einen neuen Receiver bestellt..... kann ich nun wieder zurück schicken....
Passat Du bist mein Held
Sony STR-DN1040 Optimierungsmikrofon
Männel am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  3 Beiträge
STR-DN1040 kein Ton
pinocchio76 am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  15 Beiträge
Sony STR-DB780 kein Dolby Digital 5.1?
Luebecktom1 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  5 Beiträge
Sony str-db780 QS: Kein Dolby Digital
Red_Hair am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  2 Beiträge
Str dn1040 mit kabeldeutschland
JoMeis_ am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  3 Beiträge
Dolby Digital mit Sony STR-DB 1080
roumtheprof am 07.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  8 Beiträge
Sony STR-DN1040 / Sony STR-DN1080 im Wechsel betreiben
Der_nichts_mehr_versteht_ am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  5 Beiträge
Dolby Digital, DTS etc. Sony STR DH520
Pillemon am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  4 Beiträge
Sony STR DH520 - Dolby Digital über Sat
Pillemon am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Sony str-dn1040 tickt/klackt Hilfe!
flippo1990 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.482
