HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » STR-DN850/1050 AVR | |
STR-DN850/1050 AVR+A -A |
Seph
17:54
#207
erstellt: 17. Nov 2014, |
Ist ja gut. Bei mir ist es eben so. Gut für dich, schlecht für mich. Vielleicht hat jemand fachliche Informationen....
[Beitrag von Seph am 17. Nov 2014, 18:02 bearbeitet] |
BigBlue007
00:53
#208
erstellt: 18. Nov 2014, |
Naja, HSTECH ist eigentlich Technikexperte und kennt sich auch sehr gut aus, von daher... ![]() Wobei ich gerade sehe, dass er seine entsprechende Signatur entfernt hat. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht... ![]() ![]() |
Tzwän
09:28
#209
Was brauchst du denn für fachliche Informationen?! Immer dieses sinnlose Gesuche nach totaler technischer Perfektion... Wie nun schon gesagt wirst Du mit dem Sony und technisch breiten Einstellungen was den EQ angeht definitiv nicht glücklich werden! Versuche es dann eben so einzustellen wie es sich nach deinem alten Onkyo anhört... Es gibt nur die 3 Einstellungen, und wie Du selber festgestellt hast klingt flat dumpf (wie der Name es schon suggeriert werden hier alle Boxen auf einen flachen EQ eingestellt, was jegliche Höhen und "Bässe" wegnimmt - da kann der Sony Fanboy reden was er will), Engineer stellt eben alle Boxen auf einen Sony "Referenzwert" ein. Wie Du ebenfalls nun schon bemerkt hast werden hier etwas die Höhen hervorgehoben - ich finde Stimmen aus nem Center hören sich hier besonders gut an... Front stellt einfach alle Boxen auf den "Pegel/Eigenschaften" der Frontboxen ein. Kommt bei mir auch nur Grütze raus. Deshalb einfach EQ auf "Off" setzen und etwas an den Pegeln spielen. Dort kannst du Höhen und Tiefen für jede Box noch separat anpassen. Ich hoffe das war nun endlich mal "fachlich" genug... ![]() |
Seph
17:02
#211
Mein Gott, dieser Thread ist ein Sumpf. Hier gibt es Messungen was der Flat EQ macht: ![]() Ist aber der 1040er.
Seph
19:28
#212
Die HDMI Umschaltung ist ein einziges Ärgernis!!! Warum nimmt mir der Sony AVR mein PC-Monitor-Bild weg, wenn ich einfach nur ein HDMI-Kabel einstecke - der AVR ist noch ausgeschaltet! HDMI-Durchschleifen ist auf Off. Selbst manuelles Umschalten hilft nicht, ich muss das Kabel abziehen, um wieder ein BIld auf meinem Monitor zu bekommen. Katastrophe. |
Seph
21:04
#213
Ein weiteres Problem: Spotify connect hört mittendrin einfach auf zu funktionieren, bleibt einfach stehen. Pause. Ich mag den Klang des Sony, werde aufgrund dieser doch massiven Softwareschwächen leider nicht um einen Denon herumkommen. |
Westbiker
16:00
#217
erstellt: 19. Nov 2014, |
Habe jetzt auch den STR-DN1050 hier stehen. Da mein Onkyo TX-NR708 kurz nach dem Ablauf der Garantie und dann 3 Monate nach der Reparatur wieder abgeraucht ist (HDMI Board), war halt etwas neues fällig. Ich betreibe das Gerät an einem Jamo Surround System und 2 Klipsch Synergy F 3 Standboxen sowie 2 aktive Subwoofer. Bereits nach der kurzen Einmessung ohne Feintuning spielte der Sony gefühlte 2 Ligen höher wie der Onkyo :-) In der Firmware gibt es noch das ein oder andere Defizit was mich auf weitere Updates hoffen lässt. Beim TV Surround Ton laboriere ich noch am Lispelton (scharfes S) in den Stimmen, das kannte ich so vom Onkyo nicht. Aber da ich eh zu 80% Musik höre und der Sony mir da richtig Freude bereitet, habe ich alles richtig gemacht mit dem Erwerb! [Beitrag von Westbiker am 19. Nov 2014, 16:09 bearbeitet] |
Seph
16:02
#218
Hast Du einen PC dran? Würde mich interessieren, ob Du auch Probleme mit dem Handshake hast. |
Westbiker
16:07
#219
Nein habe ich leider nicht. Das Teil steht im Wohnzimmer und hängt an meinem Panasonic Plasma. |
Seph
20:54
#220
Probiere mal den HD DCS Modus vom Sony für Film. Der passt die Stimmen ganz schön an. |
fattymann
09:13
#221
erstellt: 02. Dez 2014, |
Kann mir jemand sagen, wie ich im Stereo-Betrieb einen Sub mit dazu schalte? Eingestellt scheint alles richtig zu sein, der sub funktioniert auch, allerdings nur im Mehrkanalbetrieb, wenn der sub ein LFE-Signal bekommt. Unterstützend zu den beiden Front-Lautsprechern kann ich ihn irgendwie nicht einstellen. Das geht doch bei anderen Receivern auch? |
Seph
09:26
#222
Du musst die Fronts auf Small stellen... |
fattymann
09:30
#223
Mh. Das hatte ich eigtl? Dennoch hat der Sub bei Stereo nicht untestützt - im Filmbetrieb schon. |
Seph
09:31
#224
Damit geht es bei mir. Small und Abtrennfrequenz entsprechend einstellen. |
Seph
17:06
#225
erstellt: 07. Dez 2014, |
Bei mir funktioniert Spotify Connect nicht mehr richtig. In den meisten Fällen findet er den AVR, kann aber nicht verbinden. Ging bisher immer problemlos. Die Verbindung mit meinem PC klappt nach wie vor 1a. Was ist da los? |
RedJack
11:39
#226
erstellt: 31. Dez 2014, |
Schreibt mal bitte, unterstützt der Sony STR-DN850 WLAN Verbindungen nach dem 802.11n Standard? Auf einigen Shop-Seiten findet man das er es kann, aber zur Sicherheit und weil die technischen Daten auf den Shop-Seiten ja nun nicht immer korrekt sind, wollte ich lieber nochmal nachfragen. |
dharkkum
12:01
#227
Laut Kurzreferenz ![]() |
hgreimann
10:56
#228
erstellt: 01. Jan 2015, |
Habe mir den Str DN 1050 zugelegt und betreibe ihn als 5.1 System. Die hinteren Lautsprecher stehen ca. 1.20m hinter dem Sitz. Schließe ich die an den Lautsprecherausgang Surround oder Surround back an? Die Onscreen Bilder sehen Surround back ohne Surround eigentlich nicht vor. Hat jemand einen Tip? Vielen Dank und einen guten Start ins Jahr 2015. |
dharkkum
16:07
#229
An Surround. Die Surround Back sind für 7.1. |
hgreimann
17:19
#230
Danke, dann habe ich es ja schon richtig erahnt. |
hgreimann
16:01
#231
erstellt: 02. Jan 2015, |
In Ermangelung eines Strommessgerätes hier mal die Frage: hat jemand schon gemessen, wie sich der Stromverbrauch mit HDMI Pathtrough und/oder permanent aktiviertem WLan Netzwerk bei diesem Receiver darstellt? |
Diablo0311
00:54
#232
erstellt: 05. Jan 2015, |
Hallo, Ich bin neu hier,verfolge diesen Fred aber schon seit längerem! Nun habe ich mich dazu entschlossen mir auch den Sony 1050 zuzulegen!Soweit alles ok,Sound,OSD,Konektivität. Mich beschäftigen nur noch einige Fragen : Wie kann ich sehen welches Signal (DTS, DD,ect.)der 1050 momentan empfängt bzw. decodiert?Mit der Display Taste hab ich schon gespielt, nur wird mir da m.E. nur der aktuell von mir gewählte Soundmodi angezeigt,den ich ja bei jedem anliegenden Signal wählen kann. Ich hatte gelesen,dass bei internetradio der letzte verwendete Sender gespeichert werden soll.Hat es schon jemand hinbekommen,einfach auf den Eingang Internet Service zu stellen, und das internetradio starten zu lassen? Nun noch zu meinem Letzten Proplem! Ich habe einen Sony Kdl hx55 925 bei dem schon eine Soundbar inklusive war.Ich habe diese ebenfalls per Hdmi an den Sony AVR angeschlossen. Funktioniert soweit auch alles super,wenn ich den AVR anschalte wird die Soundbar ausgeschaltet.Soll ja so sein, nur leider funktioniert der ACR Kanal für den 1050 nicht mehr.Schĺeife ich den Monitor out (alles über Hdmi) nicht durch die Soundbar sondern gehe direkt ĺn den ACR Hdmi Eingang des TV so funktioniert auch ACR für den 1050 problemlos, nur hätte ich dann keine automatische Soundbar mehr zur verfügung. Liegt es nun am Eingang der Soundbar, dass der evtl kein ACR unterstützt? Oder gibt's doch eine Möglichkeit alles zu automatisieren.Sind ja alles Sony Geräte, da sollte das doch klappen. Sony trommelt doch immer so für Bravia Sync ;-) Danke schon mal für die Antworten, ich weiss,dass einige Dinge schon angesprochen wurden,aber kann ja sein,dass der ein oder ander inzwischen was dazugelernt hat. [Beitrag von Diablo0311 am 05. Jan 2015, 00:58 bearbeitet] |
BigBlue007
01:23
#233
Ja, das ist so, und das ist auch m.E. einer der gröberen Designschnitzer der Sony-AVRs. Hatte ich hier weiter vorne auch schon mal beschrieben. |
RedJack
22:43
#234
erstellt: 06. Jan 2015, |
Ich habe heute meinen 850er bekommen.Vom grafischen Setup bin ich recht angetan, ich empfinde es als wesentlich angenehmer als das des Denon X1100, welchen ich vorher hatte. Ich habe noch nicht viel ausprobiert, die Wiedergabe über meinen Media PC und meinen BD-Player funktioniert aber problemlos. Was nicht ging ist der Ton von meinem TV. Gerade eben lief ja Skyfall im Fernsehen, aber zu hören war nichts. Im Display leuchtet HDMI ARC nicht auf. Die HDMI Steuerung ist auf on und der AVR ist auch am ARC-Port des TV angeschlossen. Zuvor mit dem Denon hat ARC auch funktioniert. Woran könnte das noch liegen? |
Tzwän
10:02
#235
erstellt: 07. Jan 2015, |
Am TV ARC eingeschlatet bzw. die dafür vorgesehene Funktion am TV des Herstellers XY? |
Diablo0311
13:21
#236
Ja klar alles aktiviert,sobald ich vom Avr direkt an den TV gehe funktioniert Arc ja nur wenn ichs über die Soundbar durchschleife nicht. |
Tzwän
13:58
#237
? wasn... RedJack und Diablo0311 die selbe Person? Ich hatte RedJack gemeint, da er von keiner Soundbar gesprochen hat. |
Diablo0311
14:05
#238
Ohh sorry hatte Red Jacks post nicht bemerkt :-) |
Diablo0311
14:14
#239
Habt ihr auch das Problem,wenn ihr auf Wach oder Listen drückt und dann nicht schnell genug zum gewünschten Eingang wechselt, dass dann automatisch der erste Eingang gewählt wird?Das Problem tritt nur auf,wenn ich auf der Fernbedienung W oder L drücke. Über das OSD passiert das nicht! |
RedJack
00:09
#240
erstellt: 08. Jan 2015, |
Ne, bin nicht Diabolo. Aber mein Problem scheint sich von selbst gelöst zu haben. Als ich heute Abend die Anlage eingeschaltet habe, hat alles so funktioniert, wie es soll. Das ARC Symbol wird im Display angezeigt und ich höre den Ton des Fernsehprogramms. |
mensa
01:57
#241
erstellt: 10. Jan 2015, |
Kann euer STR-DN1050 auch kein Network Standby? Warum können das nur die US-Modelle? Krieg ich irgendwie diese Firmware drauf? Andernfalls ist der AVR für mich nutzlos und muss ihn zurückgeben. Ich nutze ihn hauptsächlich als AirPlay Lautsprecher und da will ich ihn nicht jedes mal zuvor per Fernbedienung einschalten müssen, damit ich ihn anschließend am iPhone unter "AirPlay" finde. |
Diablo0311
10:45
#242
Also Airplay direkt nutze ich nicht.Ich nutze mit meinem xperia sp die Song Pal app.Diese funktioniert m.E. eher bedingt. Wenn ich den AVR über die App starte dauert es in der Regel ewig, bis alles verbunden ist und der Avr von meinem smartphone bedienbar ist. An der Performance der app darf also noch geschraubt werden. Ich habe aber auch schon des öfteren gelesen dass der 1050 mit I-Phones Probleme macht. So lange das verbinden länger dauert als alle Geräte selbst einzuschalten ist die App eigentlich überflüssig. |
Luckboxx
23:06
#243
erstellt: 11. Jan 2015, |
Bei mir hat ARC nicht mehr funktioniert, als ich meinen RaspberryPi über HDMI angeschlossen habe!? Ich habe keine Erklärung dafür ... Werde noch das Kabel und das Gerät zum Test tauschen ... Aber nachdem ich das Kabel vom AVR (DN850) abgezogen habe, funktioniert ACR wieder perfekt. Ich habe auch noch eine Frage: ich habe über den analogen Eingang am DN850 meinen alten DVD-Player angeschlossen und würde nun gerne das Bild über den HDMI out am TV wiedergeben. Leider höre ich nur Ton, sehe aber kein Bild - der DN850 kann doch die Umwandlung von analog auf digital, oder täusche ich mich?? Vielen Dank! |
BigBlue007
23:53
#244
Ja, da täuschst Du Dich. Das kann erst der 1050. Steht auch genau so im Handbuch. |
RedJack
09:47
#245
erstellt: 12. Jan 2015, |
Ich habe folgendes Problem festgestellt: Wenn ich meinen BD-Player einschalte, schalten sich auch Fernseher und der Sony AVR ein. Soweit normal, wenn da nicht die Fehlfarbendarstellung in Verbindung mit starkem Flimmern wäre. Siehe die Bilder. Erst wenn ich den 850 ausschalte und dann wieder einschalte, sieht die Sache wieder normal aus. Danach bleibt dann auch alles in Ordnung. Was ist denn da wieder los? ![]() ![]() ![]() ![]() |
MichaelB300319
11:00
#246
Das ist ja komisch... Ich hatte genau das gleiche Problem wie Du mit der Bildausgabe und habe den Sony Blueray gekübelt, vergangene Woche. Bin davon ausgegangen, dass der Blueray defekt ist.... Habe mir einen Samsung Blueray gekauft und habe jetzt gar kein Bild mehr.... Gepostet habe ich es bereits hier im Forum..... |
BigBlue007
11:57
#247
Das sieht sehr nach einen HDMI-Handshake-Problem aus. Bei manchen Gerätekombinationen kann es erforderlich sein, dass mal das eine oder das andere Gerät zuerst eingeschaltet werden muss und/oder die Geräte nicht zu schnell hintereinander eingeschaltet werden dürfen. Damit ist HDMI-CEC dann zwar nicht mehr so wirklich nutzbar, allerdings ist dies ohnehin aus div. Gründen der größte Blödsinn. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 12. Jan 2015, 11:57 bearbeitet] |
MichaelB300319
12:41
#248
@BigBlue007 Hm... Wie kann man dieses Problem beheben? Reset von allen Geräten? Beim TV habe ich es noch nicht gemacht, ist auch meine letzte Option, dann bringe ich das Gerät zum Service..... |
BigBlue007
14:26
#249
Habe ich doch geschrieben... ![]() |
MichaelB300319
14:42
#250
Hm.... Ok langsames Starten! Habe einen Artikel gefunden, der das Handshake Problem lösen soll... Beide Geräte einschalten. Beim TV Stecker aus der Stromdose ziehen, + dem weiteren Gerät was der Sony Receiver sein sollte. HDMI Kabel abziehen. 1 Minute warten. Strom anstecken, TV starten + HDMI Kabel anstecken. Ich werde es probieren...mal sehen! |
matfox88
13:46
#251
erstellt: 07. Feb 2015, |
Ich habe mir kürzlich den STR-DN850 zugelegt und bin echt begeistert. Ich betreibe den Receiver in Verbindung mit einem 5.1. System (Canton Movie 1000.2). Leider kenne ich mich bei den Einstellungen nicht aus. Welche Crossover Übergangsfrequenzen sollte ich auswählen (Front- Center- und Surroundlautsprecher können beim STR-DN850 separat eingestellt werden). Hier noch die Herstellerlinks: ![]() ![]() Vielen Dank für Eure Bemühungen! |
Tzwän
10:45
#252
erstellt: 08. Feb 2015, |
![]() Suchfunktion hilft manchmal sich Fragen selbst zu beantworten ![]() ![]() [Beitrag von Tzwän am 08. Feb 2015, 10:47 bearbeitet] |
björn87
19:53
#253
erstellt: 25. Feb 2015, |
Und? Hat das funktioniert? |
Sabine1981
14:08
#254
erstellt: 13. Apr 2015, |
Hallo Zusammen, habe mir den Sony DN1050 Ende Dezember zugelegt. Ist für den Preis eigentlich ein sehr guter Receiver. Der Klang mit den Teufelboxen ist Top, Funktionen umfangreich und das er mehrere HDMI Ausgänge hat, finde ich super, da mir das Umstecken von Beamer auf Fernsehn und wieder zurück auf die Nerven ging. Nachdem ich den Receiver gekauft habe, hat es keine 2 Wochen gedauert, bis das Bild vom Beamer immer wieder kurz unterbochen wurde, dann war ein HDMI Ausgang komplett tot. Beim Händler wurde das Gerät umgetauscht. Neues Gerät angeschlossen, alles super. Jetzt ist dasselbe Problem erneut aufgetreten. Ein HDMI Ausgang hat zuerst den Geist aufgegeben, dann waren beide Ausgänge kaputt. Wurde gar kein Bild angezeigt. Ton war aber da.Habe natürlich den Beamer und den Fernsehn, direkt mit den Ausgabegeräten verbunden. Funktionieren alle. Habe das Gerät zur Reparatur geschickt und bin gespannt, was die sagen. Habe jetzt Foren und Testberichte durchforstet, ob das Problem bekannt ist. Aber ohne Erfolg. Kann mir nicht vorstellen, dass der Fernsehn und der Beamer irgendwie den Receiver "angreifen". Das hat auch der Sony Service gesagt. Kennt sich da noch jemand aus? Es ist schon seltsam, dass derselbe Fehler bei mir zweimal auftaucht und sonst bei niemanden. Was meint ihr? |
klaus_moers
14:13
#255
Ich habe auch ab und an mal einen Aussetzer bei einem kleineren Modell. Kann aber nicht herausfinden, woran es liegt. Bei mir gibt es insbesondere oft sporadische Tonaussetzer. Kabel schon oft getauscht. Das nur als Info. |
TGH_
18:29
#256
erstellt: 23. Mai 2015, |
Knacken beim umschalten mit Sony str-dn 1050 Ich habe genauso ein lästiges knacken beim umschalten... Das knacken kommt aus meinen beiden hinteren Center Lautsprecher... Ich habe einen Sony bravia kdl 65 w9 TV und das bose accustimass 10 Sound System angeschlossen... Weiß jemand was man tun kann? |
BigBlue007
15:09
#257
erstellt: 24. Mai 2015, |
In Deiner Frage passt was nicht. a) gibt es keine "hinteren Center", und b), selbst wenn es welche gäbe, hätte ein Acoustimas 10 keine. |
TGH_
16:54
#258
Es ist ein 5.1 System von bose und habe noch 2weitere cubes gekauft und diese beiden als hintere Center boxen... |
TGH_
16:59
#259
Vorne hab ich 3 boxen und hinter mir 4 weitere plus den subwoofer... Die 2 Hintern in der Mitte knacken sobald man ein TV Programm umschaltet... Die radiotechnicker erzählen man müsse den TV muten weil das Ausgabe Signal zu laut eingestellt wäre... |
Tzwän
09:20
#260
erstellt: 25. Mai 2015, |
@TGH Du bist nicht zufällig HSTECH?! Irgendwie erinnert dein Schreibstil an ihn und ebenfalls dein Problem... ![]() |
BigBlue007
11:18
#261
In der Tat... ![]() Wir fragen auch lieber gar nicht, wie und wo er die 2 zusätzl. "hinteren Center" angeschlossen hat. Dass da was knackt, ist wahrsch. noch sein geringstes Problem... ![]() |
Str-DN850 Game Port? latte0815 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
STR-DN1020 - Fehlender Lan-Switch Niker am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 20 Beiträge |
sony str dn850, kein ARC vom TV zum AVR björn87 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 24 Beiträge |
Sony STR DE 445 Bilbo am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 10 Beiträge |
Sony STR-DN850 ARC Anzeige? latte0815 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 7 Beiträge |
Sony STR-DN1050: Trafo brummt leicht hacketal am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 5 Beiträge |
SONY STR-DN1050 - wahre Leistung? fattymann am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 19 Beiträge |
Sony STR-DN1050STR und Sony DN850 happy001 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 8 Beiträge |
Sony STR-DN1050 Test / Erfahrungsberichte HiFi-Forum am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 103 Beiträge |
Sony STR-DN850 Settings ohne TV drananas am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 4 Beiträge |
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.020
