HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » STR DA50ES | |
STR DA50ES+A -A |
Michi6280
10:34
erstellt: 08. Jul 2004, |
Tag zusammen bin neu hier im Forum und habe ein Anliegen zu meinem STR DA50ES von Sony! Ich habe alles richtig angeschlossen und bekomme über den rechten angeschlossen Frontlautsprecher kein Ton heraus. Wenn ich einen Kopfhöhrer anschließe genau das selbe. Der rechte Kanal ist tot ![]() Mfg Michael |
Stefanski
10:37
Enstufen IC für den Kanal ev. defekt. Balance Regler steht auch in den Mitte ?? ![]() |
Stefanski
10:41
Ist dieser Fehler nur in bestimmten Surround Varianten? Wie z.B. im Phantom - Mode ? |
Michi6280
10:45
Jo der steht in der Mitte. Das Problem hab ich in jedem Modus. Auch wenn ich alles auf Werkseinstellung zurücksetzte. Links hab ich ton rechts nichts. nur ganz minimal wenn mann etwas lauter dreht und genau hinhöhrt. und über Kopfhöhrer genau das gleiche |
Stefanski
10:49
Also Sony sagt,daß dann der Fehler ev. am Microprozessor liegen wird.IC 1201 auf dem Digital- Board. Sage Dir aber gleich,daß der Preis Dich da umhauen wird, da es bei min. 150 € liegt |
Stefanski
10:50
hast Du ev. mal den anderen LS angeschlossen? LS Kabel überprüft? Hast Du ev. einen Kurzschluß auf dem Kabel von dem Lautsprecher? Mal neues Kabel versuchen |
Michi6280
10:59
Ja habe ich alles schon durch ![]() |
Stefanski
11:05
![]() Dann tut es mir leid.dann würde ich stark auf den Microprozessor tippen |
Michi6280
11:16
Jo mist aber danke für die schnelle Hilfe ich werde mal sehen was ich jetzt mache |
Stefanski
11:20
Vielleicht mal bei Ebay versuchen,vielleicht findest Du da was. Das Problem bei Sony ist,daß die E-Teile immer so teuer sind,und eine Rep sich eigentlich nie lohnt,wenn etwas größeres dran ist |
Michi6280
11:24
Wo muß mann das denn reparieren lassen. Direkt bei Sony oder machen das auch anderen Werkstätten ![]() |
Stefanski
11:29
Das kannst Du in jeder Radio.- und Fernsehtechniker Werkstatt reparieren lassen. Media-Märkte haben auch einen Rep.-Service. Würde an Deiner Stelle allerdings in einen kleinen Laden gehen. Woher kommst Du denn ? PLZ ? vielleicht kann ich Dir da helfen |
Michi6280
11:30
Ja nenn ich Dir per PN |
Sony Str-Da50Es Klangqualität rosie-berlin am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 10 Beiträge |
STR-DA50ES & SACD 5.1 -> Stereo romainrolland am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 2 Beiträge |
Problem mit altem STR-DA50ES Hutzelbrunz am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
STR-DA50ES oder SRD-DB930 QS HiFiGti am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 2 Beiträge |
Hat der STR-DA50ES eine Pufferbatterie? berkelium am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
DD5.1-Ton mit Sony DA50ES Dagobert26 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr! tobbbbi am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
Sony Str-de497 Tontest Problem DennisJaGut_ am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 3 Beiträge |
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES Bobby15230 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 358 Beiträge |
Sony STR-K840P sh-goodies am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 3 Beiträge |
2004
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.915
