HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony » Lautes Knacken am Phonoeingang - Sony STR-DB 2000Q... | |
Lautes Knacken am Phonoeingang - Sony STR-DB 2000QS+A -A |
hifi-troll
22:22
erstellt: 16. Feb 2005, |
Hallo, ich habe einen Sony STR-DB 2000QS-Receiver, das Ding ist neu, ich habe also noch keine Ahnung davon. Ich habe heute mal den Fernseher analog an den Phonoeingang angeschlossen und dabei festgestellt, das dann ein wahnsinniges Knacksen/Rauschen dabei rauskommt und die Lautstärke ist auch wesentlich lauter als bei den anderen analogen Eingängen. Habe den Fernseher dann an einen anderen Anschluss gehangen, da geht es einwandfrei. Habe zum Test mal noch den CD-Player an den Phono gehangen (mit einem anderen Kabel), daselbe Ergebnis. Also am Fernseher, CD-Player und den Kabeln kanns nicht gelegen haben. Meine Frage: Ist das irgendeine Einstellungssache, ist dieses Problem bekannt oder... ![]() Besten Dank Thomas |
Granuba
22:25
Der Phonoeingang ist NUR für einen Plattenspieler gedacht! Alles andere wird nicht funktionieren! Murray |
georgy
22:30
Auf Schallplatten sind die tiefen Töne leiser und die hohen Töne lauter (RIAA-Kurve) man hat also einen verbogenen Frequenzgang der ausserdem einen niedrigeren Pegel hat als z.B. vom CD-Player, wenn du jetzt einen CD-Player, Tuner oder eine andere Hochpegelquelle an den Phonoeingang anschliesst wird erstens der Frequenzgang verbogen und das Signal zu sehr verstärkt so dass es verzerrt wird. |
hifi-troll
22:43
Danke, da bin ich ja beruhigt. Ist eben Mist, wenn man keine Ahnung hat... Ich dachte analog ist analog, die Anschlüsse sehen schließlich alle gleich aus. ![]() Mal im Ernst, ist da jetzt was kaputt gegangen (war nur ganz kurz )??? |
Granuba
22:47
Schließ einen CD- oder DVD-Player an Cd oder DVD an... Wenn dann noch alles "normal" klingt.... ![]() |
hifi-troll
23:02
Ja, der Rest klingt noch normal. Ich meinte mit dem Phonoanschluss, nicht das der jetzt einen weg hat? Ich kanns ja auch nicht testen, da ich im Moment noch keinen Vinyldreher habe. |
Granuba
23:06
Der nimmt davon keinen Schaden! Allerdings machten mir eher deine Lautsprecher Sorgen! ![]() ![]() Murray |
hifi-troll
23:28
Na Gott sei Dank, ich dachte schon... Die Lautsprecher sind OK, ich habe das ja danach nochmal mit einem anderen Anschluss probiert. Es war ja auch leise (Frau und Kind sind schon lange im Bett), die Lautstärke war eben nur lauter als normal, aber trotzdem noch weit unter Zimmerlautstärke. Ich danke für die schnellen und beruhigenden Antworten. ![]() btw: Aber das mit den Anschlussen ist trotzdem irgendwie besch... . Am Receiver ist es ja egal, da kann man es ja umbenennen. Aber auf der Fernbedienung!? Wenn ich im SACD-Player eine normale CD abspiele, muss ich TV/SAT drücken (gibt keinen digitalen CD-Eingang und über den vorgesehenen analogen klingt es schlechter), PC ist Tape und der Ferseher ist CD/SACD (Analoganschluss). Ist doch echt blöd, oder? |
Chameo
11:44
erstellt: 17. Feb 2005, |
Du kannst die digitalen Eingänge des Receivers frei zuordnen. Damit klappt's dann z.B. auch mit Digitalton an CD/SACD. Die Bedienungsanleitung sagt wie's geht... ![]() |
hifi-troll
13:11
Ja weiß ich doch (habe ich weiter oben geschrieben). Es geht um die Beschriftung der Tasten auf der Fernbedienung. Z.B.: CD/SACD habe ich digital am Receiver am TV/SAT Eingang. Den Eingang am Receiver in CD/SACD umbenannt. Soweit so gut, aber auf der Fernbedienung muss ich trotzdem TV/SAT drücken, wenn ich das auswählen will. Usw... ![]() |
georgy
13:15
Die Beschriftung auf Fernbedienungen lässt sich halt nicht verändern aber man gewöhnt sich schnell dran. |
Chameo
13:17
*Argh* Du sollst nicht die Bezeichnung im Receiver ändern! Du sollst den digitalen Eingang an dem der CD Player hängt dem (ursprünglichen) CD/SACD Eingang zuweisen. Dann klappt das auch mit der Fernbedienung! Ansonsten empfehle ich Rubbelbuchstaben zur Neubeschriftung... ![]() |
hifi-troll
13:54
Gute Idee, wo gibts denn solche Rubbelbuchstaben? Gibts die auch original von Sony? ![]()
Ah, jetzt hab ich's verstanden. ![]() ![]() Ach, eine Frage noch: Wenn ich das so zuweise wie du geschrieben hast, dann ist der analoge SACD-Eingang "blockiert", kann also auch nicht mehr andersweitig genutzt werden, oder? Nur das ich das mal verstehe... |
Chameo
14:06
Gute Frage... dazu jetzt mal folgende Antwort ohne Gewähr: Du kannst am Receiver (evtl. auch an der Fernbedienung) über die Taste "Input" (links neben dem Lautstärkeregler) zwischen den Quellen (analog/digital) eines Anschlusses wählen. |
hifi-troll
14:15
OK, werde ich vielleicht mal ausprobieren. ![]() |
hifi-troll
17:47
Jepp, das mit dem Zuweisen war genau das was mein Problem gelöst hat. Besten Dank nochmal ![]() btw: der analoge SACD-Eingang ist dann blockiert, steht zumindest so in der Bedienungsanleitung (wenn ich's richtig verstanden habe ![]() |
Chameo
18:53
Gern geschehen... ![]() Ich kann übrigens prima mit der Taste "Input Mode" am Receiver zwischen den verschiedenen Eingängen hin und her schalten. Für Dich als Fernbedienungsfetischisten sollte die Taste "Multi Ch." den Mehrkanalton des SACD-Players auf die Boxen zaubern. |
hifi-troll
19:10
Ich bin übrigens kein Fernbedienungsfetischist. Wenn ich die ständig benutzen würde, dann wäre das Problem mit den "falschen Tasten" nicht so schlimm gewesen, da hätte ich es ja ganz schnell intus gehabt (TV=SACD usw.). Aber wenn man die nur ab und an nimmt, dann wirds mit der falschen Belegung schwer. ![]() Ja, Multi Ch. war das erste was funktionierte. Ich hatte vorher keinen SACD-Player, daher habe ich das als allererstes ausprobiert. [Beitrag von hifi-troll am 17. Feb 2005, 19:11 bearbeitet] |
hifi-troll
08:45
erstellt: 18. Feb 2005, |
Ich hab's gestern Abend nochmal ausprobiert, der analoge Eingang kann dann über "Input Mode" angewählt werden, wie du geschrieben hast. Also die Bedienungsanleitung ist für einen der sich da nicht auskennt wirklich "missverständlich", um's mal vorsichtig auszudrücken. Ich habe die Hinweise auf Seite 39 so verstanden, das der analoge dann blockiert wäre... |
Chameo
10:47
boah... selten, dass ich mich mal verständlicher Ausdrücke als 'ne Bedienungsanleitung! ![]() ![]() ![]() ![]() |
hifi-troll
11:13
doch doch, das hast du ![]() Also den allerbesten Dank nochmal, jetzt klappt das alles so wie ich es mir vergestellt hatte. Ein Problem habe ich dann erst wieder, wenn der DVD-Brenner kommt. Obwohl, ich glaube da muss ich ja nur digital zu Receiver (und da steht ja sogar DVD drann ;)) und über Scart zum Fernseher. Oder liege ich da auch falsch? |
Chameo
11:28
Was den Anschluß eines DVD Recorders angeht, so ist Dein Vorschlag sicherlich eine Möglichkeit. Als bekennender Faulpelz schleife ich allerdings auch alle Videosignale (von DVD-Player, PC und Videorekorder) per S-Video durch den AV-Receiver. Das spart mir das zusätzliche Wählen des richtigen Eingangs am Fernseher beim Umschalten zwischen den Quellen. Kritische Stimmen sprechen bei so einer Verkabelung zwar immer von Bildqualitätsverlusten, doch für meine (nicht allzu geringen) Ansprüche genügt es. |
hifi-troll
11:46
Mal sehen wie ich das mache, ich habe ja noch Zeit zum Überlegen. ![]() Ich bin auf meine Variante gekommen, weil ich hier irgendwo im Forum mal gelesen hatte, das es eigentlich Quatsch wäre, die Videosignale über den Receiver zu schleifen und das die direkte Scartverbindung zum Fernseher eigentlich besser wäre. |
STR-DB930 - lautes Knacken und PROTECTOR panderl am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 10 Beiträge |
Sony STR DB 1080 technikhai am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 14.08.2003 – 53 Beiträge |
Sony STR-DB 790!!! Lord-N!kon am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 34 Beiträge |
SONY STR-DB 798 / 795? marah am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 27 Beiträge |
Sony STR-DB 780 QS GÖDRILLO am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 8 Beiträge |
Sony STR DB 840 QS Phil_Sauber am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 16 Beiträge |
Need help...Sony Str-DB 780 Bullitt am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 28 Beiträge |
Dolby Digital mit Sony STR-DB 1080 roumtheprof am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 8 Beiträge |
Sony STR DB 930QS kein Sub Signal Black-Benz am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
Sony STR-DB 2000!Stereo-Qualität?! romanw am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 44 Beiträge |
2005
Top Produkte in Sony
- Neue Sony ES 8K AV-Receiver-Linie STR-AZ7000ES STR-AZ5000ES STR-AZ3000ES STR-AZ1000ES
- Sony TA-AN1000 / STR-AN1000 - Neuer 7.2 8K HDMI 2.1 AV Verstärker / Receiver 2023
- Was beutet die dual mono einstellung
- Bitte dringend um Hilfe - Sony DAV-DZ330
- Mini Hifi Anlage an Sony Soundbar anschliessen
- STR-DE 497: Unterschiedliche Boxen anschließen / OHM
- Sony STR-DB940 - Plötzlich kein Ton mehr!
- Sony Night Mode DH590/DH790
- TA-FE570 gibt nach Anschluss von Yamaha NP-S303 nur sehr leisen Ton aus
- An die Sony TA-E9000ES Besitzer: Funktionsfrage bei versch. Softwareständen
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.677
