Sony STR DA 5200 Bildschirmmenü geht nicht
BS3095
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 09:51
Entspr. Anleitung habe ich den Receiver über Monitor Out (RCA - Gelb) mit dem Pana-Plasma über AV4 (RCA-gelb) verbunden, dann Tasten Receiver -> On Screen On -> Menü -> GUI On wird angezeigt, aber nichts auf dem Bildschirm, was mache ich falsch ?
Für sachdienliche Hinweise besten Dank im voraus.
mw83
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 10:46
hast du am bildschirm auch schon auf av4 umgeschaltet?
BS3095
#3 erstellt: 24. Feb 2007, 12:16
ja, habe ich gemacht. Habs jetzt auch mit Component probiert, auch nix.
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#4 erstellt: 24. Feb 2007, 13:42
Wiso geht das nicht?
Geht das Menü doch nicht über den Component Anschluß?
Ich habe schon mal gefragt, mir wurde empfohlen über den Component anschluß anzuschließen.
Mein LCD hat kein HDMI sondern auch Component anschluß.
Ich will mir doch den STR-DA5200 kaufen, wenn das Menü doch nicht geht, über meine verfügbaren anschlüssen am LCD Fernseher was soll ich den machen ich will UNGEDINGT DAS DES MENÜ VOM STR-DA5200 auf dem LCD Fernseher angezeigt wird.
Ich habe nur Component, aber HDMI habe ich nicht.
Den LCD Fernseher habe ich.
Myrica Fujitsu Siemens, 32 Ver 1
Hier ein link, wo ich schon mal gefragt habe, und es sind links zu finden 3 mit bilder von meinen anschlüssen von meinen LCD Fernseher Fujitsu Siemens.
http://www.hifi-foru...2829&back=&sort=&z=2
[Beitrag von AVSOUNDDIGITAL am 24. Feb 2007, 14:02 bearbeitet]
BS3095
#5 erstellt: 24. Feb 2007, 14:22
Wird schon noch klappen. Ansonsten hat er einen Superklang und naja, er hat nur 929€ gekostet, was will man mehr.
Vielleicht meldet sich bitte mal einer, der ihn schon hat.
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 14:32
Kommt das Menü vom STR-DA5200 wirklich auch über den Componenten anschluß ausgang über den Componenten Eingang beim Fujitsu Siemens fernseher?
Das muss gehen ich hoffe das des geht, ich habe nur Componenten anschluß, HDMI habe ich leider nicht.
Mir ist es WICHTIG DAS DES MENÜ VOM STR-DA5200 über Componeten anschluß bei mir zu sehen ist bei meinem LCD fernseher.
Das der Superklang hat, das ist auch zu erwarten für des geld.
Endlich sagt mal einer das der Super klingt, auser ich und den testern von test magazinen.
BS3095
#7 erstellt: 24. Feb 2007, 14:43
Das Menü geht nicht über HDMI, sondern nur über RCA, YUV oder S-VHS, aber bei mir eben noch nicht. Werde mal nachher mit einer kleinen Röhre probieren.
BS3095
#8 erstellt: 24. Feb 2007, 14:55
Hab noch rumprobiert, jetzt geht das Menü über HDMI -> Autocalibration -> Error 34
BS3095
#9 erstellt: 24. Feb 2007, 22:51
Nun geht alles, die SurroundBoxen waren vertauscht. Der Klang, insbesondere Stereo, gegenüber meinem alten Pio VSX 859 ist hervorragend. Kann das Teil nur empfehlen.
@AV..., wenn dein TV kein HDMI hat, brauchst Du den 5200er nicht, weil das Upscaling nur über HDMI rauskommt, der 3200er reicht dann, bei FotoPreisSturz weit unter 600€ zu haben.
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#10 erstellt: 25. Feb 2007, 13:33
Doch ich will den STR-DA5200 es muss doch möglich sein über Componeten anschluß das Menü zu sehen.
Und der STR-DA5200 ist auch klanglich besser als der STR-DA3200, deshalbt will schon den STR-DA5200 haben.
Ist der STR-DA5200 auch in Surround betrieb sehr gut.
Und wie sind die Bässe beim STR-DA5200, klingt der kräftig?
Und wie ist die gesamt lautstärke beim STR-DA5200 ist der laut genug ohne die Lautstärke aufzudrehen?
Klingt der STR-DA5200 auch ohne Subwoofer gut und trotzem kräftig.
BS3095
#11 erstellt: 25. Feb 2007, 14:00
Wie schon gesagt, der Klang ist vervorragend, auch bei Sourround. Boxen links/rechts sind bei mir 3 Wege IQ und die blasen ganz schön Bässe ab, auch ohne Sub. Zusätzlich kann man an der Vorderseite Bass/Treble einstellen.
Die Night Einstellung ist ja auch noch da.
Was ich noch hinbekommen habe ist die Steuerung meiner anderen Sony-Komponenten, wie DAT-Rec., CD-Rec. und LD-Player über die Systemfernbedienung.
@AV... kannste für den Preis getrost kaufen.
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#12 erstellt: 25. Feb 2007, 15:30
Es gibt welche die hatten den STR-DA5200 aber waren nicht zufrieden mit dem klang, das liest man hier im Forum und auch bei AreaDVD.
Die meinen der STR-DA5200 würde Basschwach klingen.
Naja haben die was falsch gemacht?
Ist es den möglich mit dem STR-DA5200, Mono ton DVDs klanglich auf zu werden, das es räumlicher klingt, das nicht alles nur von vorne kommt.
Klingt der STR-DA5200 auch kräftig genung bei bass 0 Stellung beim EQ. Mir ist es wichtig nicht die bässe auf zu drehen bis +10db das es kräftig klingt. Es soll auch bei 0 schon recht gut klingen. Dünnen Basschwachen klang will ich nicht haben. Ich hoffe der STR-DA5200 klingt auch kräftig bei minimaler Bass einstellung beim EQ so bei +2 +3 +4.
mw83
#13 erstellt: 25. Feb 2007, 15:50
Für einen 25jährigen klingst du aber nicht! Du wimmerst und jammerst rum wegen eines Gerätes das du noch nicht gehört hast und wegen kleinen problemchen die man locker lösen kann.
Furchtbar
Hör dir das Ding an, im Geschäft oder ausleihen und an deinen Lautsprechern anhören.
AVSOUNDDIGITAL
Gesperrt
#14 erstellt: 28. Feb 2007, 18:28
Furchtbar
Ich gebe ja zu, das ich wimmer und jammer, und nicht wie ein 25jährger klinge.
Aber ich frage mehr als ein mal, um mich zuvergiwissern.
Ist es den möglich beim STR-DA5200 über den Componeten TV out, das bildirmenü zu sehen auf dem LCD fernseher den ich habe, ich habe schon genannt was ich für ein LCD fernseher habe.
Ich kaufe nur ein Componenten kabel, wenn das auch möglich ist mit dem Bildirmenü.
Muss ich eins von OEHLBACH nehmen, oder ist es egal was ich nehme?
Master_of_NFS
#15 erstellt: 28. Feb 2007, 21:21
Warte mal ab bekomm meinen am Samstag und dann kann ich mal schauen ob es auch mit einen Normalen TV geht.
Str-da 5200 kein Ton über hdmi
Flo1307 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  3 Beiträge
SONY STR-DA3600ES / STR-DA5600ES
Bobby15230 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  358 Beiträge
Sony STR DB725
discobus1 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  3 Beiträge
Sony STR-DB780QS
Son-Goku am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  2 Beiträge
Sony STR-DH500 kaputt?
finga am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  2 Beiträge
Sony STR-DA 5300es
Doria am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Sony STR DG 510 . subwoofer geht nicht
andebunde am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  6 Beiträge
Sony Str-de545 Center geht nicht mehr
Novastra am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  2 Beiträge
Sony STR-DH520 - 5.1 geht nicht
Sylar3 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Sony STR-DN840: Internetradio GEHT NICHT
charles_b am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitglied#MusicMan#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.757
