HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Der EMOTIVA Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . Letzte |nächste|
Der EMOTIVA Thread+A -A |
sealpin
#2993 erstellt: 16. Jan 2015, 22:45 | ||||||
Das ist ein absolut hinreichender Grund...andere braucht es nicht.
...mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit klanglich (also im Hörfeld VOR den Ohren) nichts. |
Jeremy_Clarkson
#2994 erstellt: 17. Jan 2015, 13:04 | ||||||
Für welche Boxen machen die Dinger denn Sinn? Dachte das die Emotiva zu Nubert passt, da die Boxen doch einen niedrigen Wirkungsgrad haben... |
P_S_Nelke
#2995 erstellt: 17. Jan 2015, 13:23 | ||||||
Du hast dir die Frage selbst beantwortet (auch wenn ich nicht weiß, wie der Wirkungsgrad bei Nubert aussieht) |
Jeremy_Clarkson
#2996 erstellt: 17. Jan 2015, 13:32 | ||||||
Sorry aber ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, inwiefern habe ich sie mir selber beantwortet? Also die Nubert haben einen Wirkungsgrad vom 87 db. Muss bei meinen momentanen AV Receiver lauter drehen (für das selbe Lautstärke Level) als ich es bei meinen alten Magnat Boxen musste. Nun habe ich gelesen, das aktuelle AV Receiver mit ihrer Leistung bei 5.1 oder 7.1 (was ich in betracht ziehe), einbrechen und das bei entsprechender Lautstärke zu clipping führen kann. Deswegen die Überlegung mit der Emotiva, damit das Clipping mir nicht die Boxen zerstört. Klärt mich bitte auf wenn ich totalen Blödsinn schreibe. |
SAC_Icon
#2997 erstellt: 17. Jan 2015, 14:18 | ||||||
87 db ist jetzt nicht super als Wirkungsgrad aber im Rahmen des Üblichen, das kommt auch noch auf ganz andere Sachen an vor allem dem Impedanzverlauf eines Lautsprechers, wie fordernd er für einen Amp ist. Da die Nuline nun in allen möglichen Umgebungen eingesetzt werden mit in der Masse eher viel schlechteren Bedingungen und Geräten wie Deines glaub ich da nicht an ein Problem, sonst würde Nubert nicht soviele davon verkaufen können und deren Forum wäre voll von Problemberichten. Ansonsten ist das eher ne theorethisch mögliche Überlegung die Du da anstellst, hast Du es denn schonmal geschafft die Kombi ins Clipping zu treiben? Nein, nun dann mußt Du selber wissen ob sich so ne Ausgabe für pure Gewissensberuhigung lohnt, oder du nur nach Gründen suchst um das ICH Will Gefühl zu rechtfertigen. Wenn Dus nicht lassen kannst machs halt, das kannst Du auch ohne plausiblen Grund. |
Jeremy_Clarkson
#2998 erstellt: 17. Jan 2015, 15:19 | ||||||
Also ins Clipping habe ich sie noch die getrieben. Ehrlich gesagt hat mein alter Panasonic Receiver nur 5x80 Watt und denn kann ich nicht mal zu hälfte aufdrehen, weil einem dann mit den Nuberts die Ohren weg fliegen. Bin jetzt echt am grübeln, ob sich ein Neukauf von AV Reciever/Endstufe überhaupt lohnt... |
SAC_Icon
#2999 erstellt: 17. Jan 2015, 15:23 | ||||||
Zum aufdrehen das kann bei 2 verschiedenen geräten auch täuschen, die Kennlinien der RFegelr wieviel Drehung wieviel lauter macht muss da nciht gleich sein (ist es nie) und das lässt so auch keinen Rückschluss auf die leistung des Amps zu. Das könntest Du Du nur einigermaßen vergleichen wenn beide Amps die Lautstärker mit dB angegeben haben, ansonsten nicht. |
hörnmermal
#3000 erstellt: 29. Jan 2015, 16:30 | ||||||
Ich habe mir selbst vor ein paar Jahren die XPA-5 geholt für 5.1, später dann noch mit 2 XPA-1 nachgelegt (die sind an den Frontboxen) für 7.1 . Objektiv betrachtet konnte auch mein Onkyo 905 das schon ohne Probleme stemmen, zumindest in den Lautstärken, die ich noch ertragen konnte (der hatte allerdings auch durchaus eine Menge Power). Ich habe damals aus zwei Gründen auf Vorstufe-Endstufe umgeschwenkt: 1. Der Onkyo hatte manchmal Hakler bei HDMI-Übertragungen im Video-Bereich und ich überlegte, ihn abzulösen. Dabei stand die Überlegung, zukünftig die Verstärkungssektion nicht immer austauschen zu müssen, wenn mal wieder ein neues Sound-/Video-Format verabschiedet wurde. 2. Es hat einfach was, die massiven Blöcke per "Klack" anschalten zu hören, später die Monos waren quasi "noch" unnötiger, aber gleichzeitig auch "noch" cooler ;). Am Ende muss man sich da nichts vormachen, die musikalischen Unterschiede spielen sich beim Verstärker selbst (nicht den Einmessungen etc.) imho in sehr kleinen Bereichen ab. Die psychologische Komponente, die es einfach gibt, ist da sicher größer. Monoblöcke sind einfach extrem cool ! |
Tobi1990
#3001 erstellt: 29. Jan 2015, 21:31 | ||||||
Passt vll. nicht so 100%ig hierein aber geht schließlich auch um EMOTVA Kann mir bitte jmd. erklären was der Unterschied zu folgenden zwei Kabeln ist? https://emotiva.com/products/interconnects/x-drca und https://emotiva.com/products/interconnects/x-rca UND welches das geeignetere wäre für den Anschluss eines Yamah Stereoreceivers an einer XPA2? Danke |
BolleY2K
#3002 erstellt: 29. Jan 2015, 21:35 | ||||||
Das eine ist ein Digitalkabel, anderer Wellenwiderstand... Du brauchst 2 Stück des nicht-digitalen. Ich würde persönlich aber eher die günstigen Cordial von Thomann nehmen. VG |
Tobi1990
#3003 erstellt: 29. Jan 2015, 21:38 | ||||||
Heißt ausnahmsweise Analog in dem Fall besser als Digital? Normalerweise ist das doch immer andersrum |
BolleY2K
#3004 erstellt: 29. Jan 2015, 22:46 | ||||||
Hat die Endstufe Digitaleingänge...? |
Tobi1990
#3005 erstellt: 29. Jan 2015, 22:48 | ||||||
Wenn du so fragst....ws. nicht Ok dann weiß ich aber auf jeden Fall schon mal Bescheid....Danke |
BolleY2K
#3006 erstellt: 29. Jan 2015, 22:53 | ||||||
Vor jeder analogen Endstufe wie der XPA-2 ist zwangsläufig ein DA-Wandler zugange. In Deinem Fall sitzt der wenn dann im Receiver, da es ein Stereogerät ist, kann es auch gut sein, dass schon dieser nur analoge Eingänge hat. Ansonsten ist auch die Pauschalaussage "Digital ist besser" nicht korrekt. VG [Beitrag von BolleY2K am 29. Jan 2015, 22:54 bearbeitet] |
Tobi1990
#3007 erstellt: 29. Jan 2015, 23:04 | ||||||
Stereoreceiver ------> Yamaha R-S700 |
Dano76
#3008 erstellt: 15. Apr 2015, 23:29 | ||||||
Hallo zusammen, laut Emotiva läuft die XPA-2 im Mono-Mode nur im 8Ohm Modus. Also wenn man 4Ohm Lautsprecher hat kann man es vergessen? VG Dano |
P_S_Nelke
#3009 erstellt: 16. Apr 2015, 13:13 | ||||||
Zitat BDA: "Using bridged mode with lower impedance speakers may cause overheating, causing the amplifier to go into protect mode (fault) and possibly sustain permanent damage." |
elia77
#3010 erstellt: 21. Apr 2015, 19:34 | ||||||
hallo, ich würde mir gerne eine xpa-200 in kombi mit xda-2 gen2 zulegen und sie mit einer dynaudio dm 3/7 verbinden. bin mir allerdings nicht sicher ob das zu den lautsprechern gut passt und z.b. im vergleich zu einem nad 356 bee besser, schlechter oder genauso gut funktioniert. da ich mich nicht wirklich auskenne sagen mir auch die technischen daten nicht viel. vor der bestellung aus den usa schrecke ich auch noch etwas zurück; wie hoch ist den die wahrscheinlichkeit das die teile heil ankommen und wäre es trotz des aufpreises von über 250 euro immer noch ein gutes p/l verhältnis? vielen dank mal für eure hilfe gruß elia77 |
Sid-1
#3011 erstellt: 21. Apr 2015, 19:47 | ||||||
Ist es denn so schwer und zu viel verlangt, sich an die deutsche Rechtschreibung zu halten, und nicht einfach wie wild drauf los zu tippen? [Beitrag von Sid-1 am 21. Apr 2015, 20:06 bearbeitet] |
P_S_Nelke
#3012 erstellt: 21. Apr 2015, 19:48 | ||||||
Wenn du schon auf Oberlehrer machst, solltest du selbst wenigstens Interpunktion beherrschen. |
Sid-1
#3013 erstellt: 21. Apr 2015, 20:05 | ||||||
Na zumindest ist es bei mir nicht unter aller Kanone wie oben.... [Beitrag von Sid-1 am 21. Apr 2015, 20:53 bearbeitet] |
burkm
#3014 erstellt: 21. Apr 2015, 21:15 | ||||||
Ist es denn so schwer und zu viel verlangt, zu tolerieren, wenn jemand beispielsweise nur Kleinschreibung benutzt ? |
Sid-1
#3015 erstellt: 21. Apr 2015, 21:36 | ||||||
naaa dan ist es ja egal und jeder kan ja schreiben wie er willll prima ist viel einfacher u schneler su schreiben gute idee toll gut so aus den usa die teile zu bestelen ist kein thema, viele machen das, aber mir wäre das risiko zu hoch auch wegen dem zoll u der garantie. immer so eine sache. aber gibt auch noch ander gute endstufen außer emotiva [Beitrag von Sid-1 am 21. Apr 2015, 21:44 bearbeitet] |
ingo74
#3016 erstellt: 21. Apr 2015, 21:43 | ||||||
schöne Kombi
passt.
die Emotiva Kombi ist haptisch deutlich hochwertiger und kräftiger als der NAD 356. Allerdings hat der XDA-2 nur Digitaleingänge.
sehr hoch, ich habe noch von keiner beschädigten Lieferung gelesen.
ja, definitiv.
elia77
#3017 erstellt: 21. Apr 2015, 22:12 | ||||||
hallo ingo74, wie meinst du das , das der xda-2 `nur` digital eingänge hat. sind die nicht besser als cinch? will ne ps4 an den optischen, ein pc an den usb und evtl ein cd-player an den coax hängen. ist das nicht die beste lösung? |
ingo74
#3018 erstellt: 21. Apr 2015, 22:16 | ||||||
ja, ist es. du kannst halt nur analog, dh per cinch nichts anschliessen. wenn das eh nicht benötigt wird, dann passt der xda-2 |
elia77
#3019 erstellt: 21. Apr 2015, 22:17 | ||||||
...und reicht denn die xpa-200 locker aus oder wäre eine xpa-2 für die dynaudios noch besser? |
ingo74
#3020 erstellt: 21. Apr 2015, 22:24 | ||||||
die XPA-200 reicht locker, die dynaudio dm 3/7 ist kein verstärkerkritischer Lautsprecher. |
elia77
#3021 erstellt: 21. Apr 2015, 22:25 | ||||||
eine frage hab ich noch; lässt sich der xda-2 auf den xpa-200 draufstellen? wegen hitze usw [Beitrag von elia77 am 21. Apr 2015, 22:25 bearbeitet] |
elia77
#3022 erstellt: 21. Apr 2015, 22:28 | ||||||
und doch noch was eingefallen, wenn die xpa-200 ausreicht würde es dann der nad 356 auch? |
ingo74
#3023 erstellt: 21. Apr 2015, 22:32 | ||||||
ja, ja und ja |
elia77
#3024 erstellt: 21. Apr 2015, 22:34 | ||||||
dankeschön |
ingo74
#3025 erstellt: 21. Apr 2015, 22:36 | ||||||
gerne |
elia77
#3026 erstellt: 22. Apr 2015, 07:40 | ||||||
guten morgen, sag mal kannst kannst du mir noch was bezüglich der laststabilität der xpa-200 und des nad 356 sagen? die angaben der watt zahl sagen darüber ja anscheinend nicht so viel aus. schönen tag und frohes schaffen elia77 |
ingo74
#3027 erstellt: 22. Apr 2015, 20:22 | ||||||
dazu habe ich keine belastbaren Aussagen/Messungen. Deine Dynaudios sind jedoch völlig unkritisch. |
elia77
#3028 erstellt: 22. Apr 2015, 20:55 | ||||||
4ohm und 86db dachte ich wären schon kritisch und dazu kommt noch diese audiokenzahl von 68. naja, weiß der geier wie die zustande kommt... |
elia77
#3029 erstellt: 25. Apr 2015, 13:44 | ||||||
wenn man ordentlich power haben möchte könnte man sich doch auch eine endstufe aus dem pa bereich zulegen und somit ein haufen geld sparen oder haben diese geräte irgendwelche nachteile für den hifi bereich? lg elia77 |
ingo74
#3030 erstellt: 25. Apr 2015, 13:51 | ||||||
Welche Endstufen meinst du und wofür brauchst du "Power"...? |
sealpin
#3031 erstellt: 25. Apr 2015, 14:06 | ||||||
ja, könnte man (aber nicht die Lowbudget Teile aus ebay.) Nachteile: je nach Typ haben die ggf. Lüfter und die sind i.d.R. nicht wohnzimmerfreundlich. Genug Power wird so eine Lab.gruppen PLM 14000 sicherlich haben Vorsicht die ist Waffenscheinpflichtig |
benvader0815
#3032 erstellt: 25. Apr 2015, 18:00 | ||||||
Wer voll noch eine UMC-200 bzw -500-ähnliche Vorstufe sucht und nicht viel Geld viel Geld ausgeben möchte sollte mal hiet reinschnuppern.... Gruss Ben |
elia77
#3033 erstellt: 25. Apr 2015, 19:03 | ||||||
die pa endstufen von yamaha sollen anscheinend flüsterleise sein, da ich mir die emos aber auch zu einem großen teil wegen der optik zulegen würde - sind die pa endstufen wieder aus dem rennen. für die emotiva xda-2 zahlt man wohl mit allem drum und dran 500 euro. hätte ich jetzt auch schon fast zugeschlagen wenn mir nicht noch der cambridge audio dacmagic plus in die quere gekommen wäre... habt ihr den schon entdeckt? es nimmt aber auch kein ende mit der sucherei... |
ingo74
#3034 erstellt: 25. Apr 2015, 19:17 | ||||||
Und wenn du dann mal auf den Trichter kommst, wo die wirklichen Stellschrauben beim Klang sind, lohnt es sich, einen eigenen Beratungsthread auszumachen Ach ja, die XDA-2 ist deutlich hochwertiger als der DacMagicPlus [Beitrag von ingo74 am 25. Apr 2015, 19:19 bearbeitet] |
elia77
#3035 erstellt: 25. Apr 2015, 20:20 | ||||||
mit stellschrauben beim klang meinst du da raumakustik und lautsprecher? stimmt es das die lautstärkeregelung am xda-2 extrem langsam und damit sehr nervig vonstatten geht? |
elia77
#3036 erstellt: 25. Apr 2015, 20:32 | ||||||
woran erkennst du das der xda-2 hochwertiger ist? |
ingo74
#3037 erstellt: 26. Apr 2015, 11:04 | ||||||
Durch anfassen zB Als ich das erste mal den XDA-2 hochgehoben habe, wär er mir fast aus der Hand gefallen, weil ich mit dem Gewicht nicht gerechnet habe. Zudem ist die Fernbedienung mit das massivste, was ich kenne - das Ding als Wurfgeschoss ist ne Waffe in Händen von cholerischen Ehefrauen |
Igelfrau
#3038 erstellt: 26. Apr 2015, 11:10 | ||||||
Du scheinst bei letzterem ebenfalls aus Erfahrung zu sprechen?! |
ingo74
#3039 erstellt: 26. Apr 2015, 11:19 | ||||||
Mit Fernbedienungen, Käse und ähnlichen Wurfgeschossen ja, aber die Emotiva-FB liegt bei mir extra nicht griffbereit |
Zaianagl
#3040 erstellt: 26. Apr 2015, 12:40 | ||||||
Die Emotiva FB sind absolute Poserteile, unnötig schwer und groß. Liegt auf den ersten Blick zwar "beeindruckend" aufm Tisch, ist aber nicht grad ein pragmatisches Meisterwerk. Und wenn man sie dann mal aufschraubt... Hat mich von Anfang an genervt... mir sind Kleine und Handliche lieber. |
elia77
#3041 erstellt: 26. Apr 2015, 12:44 | ||||||
ok vom gehäuse her sagst du ist er hochwertiger aber auch von der signalverarbeitung ? |
ingo74
#3042 erstellt: 26. Apr 2015, 13:12 | ||||||
rauscht nicht, erzeugt keine Störgeräusche und verfälscht nicht das Signal - dh. die XDA-2 macht genau das, was sie machen soll.
Finde ich nicht, im Gegenteil - ich finde sie schön anzusehen und anzufassen. [Beitrag von ingo74 am 26. Apr 2015, 13:16 bearbeitet] |
Benares
#3043 erstellt: 26. Apr 2015, 15:25 | ||||||
Zumindest die FB der XDA-1 sieht nicht nach Backstein aus. Mag sein, dass das bei anderen Modellen nicht so ist und auch bewusst beim Gewicht etwas übertrieben wurde. Das ist mir persönlich aber auch immer noch lieber als die oft sehr lieblos und billig wirkenden Leichtbau-Modelle der meist wesentlich teureren Konkurrenz. Ich finde es ist eher ein Armutszeugnis, wenn ein sündhaft teures selbsternanntes High End Gerät mit der Anmutung und dem Gewicht eines Panzers mit einer nach China-Ramsch aussehenden Plastik-FB daherkommt. |
EMOTIVA UMC-200 Erfahrungen Leve1013 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 135 Beiträge |
Erfahrungen Emotiva XPR-5 Dauntless am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 5 Beiträge |
Emotiva XMC-1 sealpin am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 193 Beiträge |
EMOTIVA XMC-1 Infos. sealpin am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 5 Beiträge |
Powerbuy Emotiva Processor darkraver am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 70 Beiträge |
Erfahrungen mit Emotiva XPR-5 DJDicker26 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Emotiva A300 mit Pioneer AVR 1223 Lexi74 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 2 Beiträge |
Neue Emotiva AV-Vorstufe RMC-1 mit 7.3.6 processing und DIRAC Live multit am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 146 Beiträge |
Datasat RS20i Besitzer Thread mabuse04 am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 114 Beiträge |
NAD T777/T758 V3 - Neue AVRs mit Dirac-Live Dadof3 am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 4549 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.076
