Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 . 150 . 160 . 170 . 180 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
burkm
#7051 erstellt: 08. Okt 2018, 06:30
Ich zumindest kenne auch kein Gerät, wo die Endstufen wirklich abgeschaltet, d.h. vom Strom getrennt werden, wenn sie deaktiviert werden.
[Beitrag von burkm am 08. Okt 2018, 06:30 bearbeitet]
Cap77
#7052 erstellt: 08. Okt 2018, 07:09
Bei den großen Denons und Pioneers können die Endstufen richtig abgeschaltet werden.
Bei Denon hat das sogar einen eigenen Namen: Vorverstärkermodus. Laut BDA ist es eine echte Abschaltung, um „störende Einflüsse zu vermeiden“ (z.B. der 4520)
Bei meinem Pio kann ich es nicht endgültig verifizieren, da die Class-D-Module ohnehin keinen nennenswerten Ruhestrom aufnehmen. Aber laut Beschreibung und Menüeintrag handelt es sich ebenfalls um eine Abschaltung.
Also geben tut es das. Es ist ja auch keine technische Herausforderung.
burkm
#7053 erstellt: 08. Okt 2018, 07:14
Nein, sie werden, wie allgemein üblich, nur "deaktiviert", d.h. umgangen, aber nicht real vom Strom getrennt. Das war auch bei frühren Modellen nie der Fall...
Anm.: Ich habe einen der "großen" Denons...
Cap77
#7054 erstellt: 08. Okt 2018, 07:25
Dann steht da Mist:
096A3D25-ED9E-4151-8DE4-317DFB5CCF5C
BDA Denon AVR-4520, S. 99
burkm
#7055 erstellt: 08. Okt 2018, 07:34
Das kenne ich auch
Das heißt aber bei genauem Lesen nicht, dass die Endverstärker tatsächlich vom Strom bzw. Netzteil getrennt werden, auch wenn Du das jetzt so interpretierst...
Die Wärmeentwicklung über den Endstufen meines Denon AVR-X7200WA im eingestellten "Vorverstärker"-Modus (Setup) spricht auch dagegen.
[Beitrag von burkm am 08. Okt 2018, 08:05 bearbeitet]
Cap77
#7056 erstellt: 08. Okt 2018, 07:46
Lesen tut es sich anders, als Besitzer würde ich mich darauf berufen, da besteht m.E. kein Interpretationsspielraum, und es war auch nicht nur für Dich, sondern für die Allgemeinheit gedacht.
Aber nichts gegen Deine Erkenntnisse und weiter im Thema.
Dadof3
Moderator
#7057 erstellt: 08. Okt 2018, 07:47
Ich meine mich erinnern zu können, dass hier im Forum schon mehrmal irgendwo erwähnt wurde, dass das beim 4520 tatsächlich der Fall war. Es ist aber eine rühmliche Ausnahme.
Die neueren Denons (alle mit einem X davor) können das leider alle nicht mehr.
[Beitrag von Dadof3 am 08. Okt 2018, 07:48 bearbeitet]
burkm
#7058 erstellt: 08. Okt 2018, 08:05
Ich rechne mich dahingehend auch zur Allgemeinheit...
hpkreipe
#7059 erstellt: 08. Okt 2018, 19:33
Also von Heizen ohne angeschlossene Passivlautsprecher würde ich da nun nicht schreiben, es wird ja keine echte Leistung abgegeben. In meiner Konfiguration ist der Lüfter noch nie angesprungen. Versorgt werden von den internen Endstufen die beiden Rücklautpsrecher und ein Paar der vier ATMOS Lautsprecher. Es ist zwar aus meiner Sicht nicht optimal, aber so tragisch ist das auch nicht.
Dadof3
Moderator
#7060 erstellt: 09. Okt 2018, 05:48
Dennoch wird das Gerät bei mir im reinen Vorstufenbetrieb recht warm. Ich schätze, dass es mindestens 100 Watt verbraucht und damit durchaus zur Raumerwärmung beiträgt, also heizt. Sinnlose Energieverschwendung, die der Hersteller durch eine Abschaltbarkeit vermeiden könnte.
Das gilt in zunehmenden Maße aber für alle Vollverstärker-AVR: Es werden für Atmos und Co. immer mehr Endstufen eingebaut, die aber nur von einem Teil der Anwender überhaupt genutzt werden, weil viele (ich vermute gar die meisten) sich mit 5.1 oder gar Stereo bescheiden.
hpkreipe
#7061 erstellt: 09. Okt 2018, 09:49
der 860 soll - nach Spezifikation - um 50 W verbrauchen, der 850/ 550 bis zu 1,5 kW. Es gibt doch diese Leistungsmessgeräte - schau doch einfach einmal, was Dein AVR, im Normalvetrieb, ohne Benutzung der internen Endstufen so verbraucht. Ich vermute deutlich mehr als 60 Watt werden es nicht sein, aber mich würde das Ergbnis einer Messung interessieren.
KAL
#7062 erstellt: 09. Okt 2018, 09:57
Beim Arcam dann aber auch heiß weil Amps in A/B Schaltung.
Ohne Signal dann hoher Ruhestrom.
hmt
#7063 erstellt: 09. Okt 2018, 09:59
Leider verbrauchen Class AB Amps auch ohne Last gut Leistung. Die hängt übrigens auch von der Impedanzeinstellung ab. Bei der 6 Ohm Einstellung wird durch die geringere Spannung weniger Wärme produziert. Alternativ kann man den Ecomouds anschalten, hat den gleichen Effekt. Im AVS hat das einer mal bei den neueren Denons nachgemessen. Der Verbrauch halbiert sich in etwa.
KAL
#7064 erstellt: 09. Okt 2018, 12:00
Das stimmt. Hab das ganz krass beim Marantz 5012 gehabt.
Ohne Eco hat er im Regal gekocht, mit Eco wurde er noch handwarm.
Und das, ohne dass ich gemerkt hätte, dass sich leistungsmäßig was verändert.
hpkreipe
#7065 erstellt: 09. Okt 2018, 13:03
Gut zu wissen und bedeutet was für die ARCAM AVRs? Ich kann mich nicht erinnern und es zur Zeit nicht eruieren, aber ich meine im Einstellungsmenue der ARCAM AVRs kann die ohmsche Laste der angeschlossenen Lautsptecher nicht angegeben werden.
Was ich geschafft habe war ein kurzer Blick in die Bedienungsanleitung, dort steht etwas von 100 Watt im Leerlauf. Gut fast Faktor zwei über den zuerst von mir angenommenen 60 Watt, aber auch nicht die Hälfte der Maximalleistung.
[Beitrag von hpkreipe am 09. Okt 2018, 15:24 bearbeitet]
burkm
#7066 erstellt: 10. Okt 2018, 06:10
Die üblichen Impedanzen der LS sind für einen Transistorverstärker der Class A/B "egal". Beim Eco-Betrieb wird der Endverstärker normalerweise bei niedrigeren Pegeln mit einer geringeren Versorgungsspannung gefahren und dann - mit Hysterese - erst bei höheren Pegel hochgeschaltet (Class G oder H asl variante von Class A/B) und irgendwann später wieder herunter.
Das reduziert die Verluste bei geringeren Pegeln, da diese u.a. auch von der Höhe der Versorgungsspannung abhängen. Die Impedanz der Endstufen gegenüber der Impedanz der LS bleibt dabei immer gleich (niedrig), weil unabhängig von der Lastimpedanz. Da wird auch dahingehend nie etwas im Setup umgeschaltet, obwohl manche Gerätehersteller das so erscheinen lassen.
classan
#7067 erstellt: 10. Okt 2018, 11:43
Guten Tag
Habe einen Arcam 550 gebraucht gekauft. Nun ich bekomme einen Ton raus er bleibt stumm.
Den Tv kann ich auch nicht verbiden um was Menu zu machen.
Kann man nicht ein Reset machen am Gerät selber?Bin Ratlos
sebekhifi
#7068 erstellt: 10. Okt 2018, 12:11
4 Sekunde auf Menü am Gerät gedrückt halten.
Dann zweimal mit okay bestätigen.
marco_008
#7069 erstellt: 10. Okt 2018, 14:40
Und hat es was gebracht???
Evtl mal den Verkäufer kontaktiert?
classan
#7070 erstellt: 10. Okt 2018, 16:20
Muss ich probieren.Melde mich wieder
SatHopper
#7071 erstellt: 10. Okt 2018, 17:08
Mal was ganz anderes: hat es schon jemand geschafft, dem Arcam dauerhaft zwei verschiedene Quellen für Bild und Ton zu speichern?
Ich kann es über das OSD temporär einstellen, aber nach dem Ausschalten/Standby ist es wieder weg.....
Bye
SatHopper
marco_008
#7072 erstellt: 10. Okt 2018, 17:36
Das gleiche hab ich auch.
Wenn ich Musik höre, lass ich das Bild vom Entertain Receiver laufen.
Direkt auf dem Eingang vom Netzwerkplayer bleibt das Bild achwarz, und ich muss per OSD das Bild wieder zuschalten.
Starte ich den Arcam neu, is alles wie vorher.
Aber was ich gemerkt habe, das man analoge Eingänge mit Bild mischen kann.
flic*01
#7073 erstellt: 10. Okt 2018, 18:34
Ich habe bei mir für Amazon Prime für die Nachtstunden die Boxen ohne einmessen eingestellt also Center Lauter der Rest rundergeschraubt,und klar die Pegel der Einmessung lass ich so wie sie sind,vor allem wenn ich Musik höre.
Wenn ich den EQ ausschalte klappt das wunderbar mit den Einstellungen,also das funktioniert bei mir super,Bild muss ich mal ausprobieren.
classan
#7074 erstellt: 10. Okt 2018, 20:07
cantonSoich musste den arc aktivieren im menü.Aber ein problem bleibt.Einschalten über arc geht nicht.
Ich hab da noch eine Frage.wo schliesse ich meinen mono sub an?Und was muss ich am sub einstellen um eine dirac messung zu machen?
[Beitrag von classan am 10. Okt 2018, 20:11 bearbeitet]
KAL
#7075 erstellt: 10. Okt 2018, 22:12
Arc hat mit dem Sub nichts zu tun.
Und du hast das Cinchkabel auf Output stecken. Solange nichts auf Input steckt, wird der Sub nichts tun und sich auch auf Auto nicht einschalten.
marco_008
#7076 erstellt: 11. Okt 2018, 03:16
Kabel in den Mono Input, wie mein Vorredner schon sagte. Crossover hast du ja voll aufgedreht, Phase auf 0 is okay.
Wenn du die Messung startest und zum Subwoofer kommst, den Pegel am Subwoofer selber hoch drehen, bis du im gewünschten Bereich bei Dirac bis!.
Thema ARC!
CEC-Steuerung (nur Ausgang 1) – Aktiviert oder deaktiviert die HDMI CEC-Steuerung. Es handelt sich dabei um ein System, mit dem Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, weitere kompatible Geräte steuern können.
< Aus: Deaktiviert die CEC-Steuerung
< Ausgang 1
ARC-Steuerung (nur Ausgang 1) – Aktiviert oder deaktiviert den HDMI Audio-Rückkanal. Damit kann Fernsehton über den „Display“-Eingang zurück zum AVR gesendet werden. ARC-Steuerung hängt von der Einstellung der CEC-Steuerung ab!
Und welchen Tv nutzt du?
Mit Samsung gab es seinerzeit einige Probleme. Bei mir mit dem LG geht alles ohne Problem!
classan
#7077 erstellt: 11. Okt 2018, 07:57
Habe eine ca 7 Jahre alten Samsung. Tv kommt nächstes Jahr neu:-)
Habe noch ein Foto gemacht vom Arcam.Ist das so richtig angeschlossenArcam
Filou6901
#7078 erstellt: 11. Okt 2018, 08:36
Wie kommst du auf die Idee , HDMI Game wäre richtig ?
Hinzu kommt, das sind die Input HDMI !
Verbindung zum TV wäre hier NORMAL HDMI Output 1 !
classan
#7079 erstellt: 11. Okt 2018, 09:15
da ist meine mc mini dran.Meine Frage ist wo kommt der subwoofer dran?
Filou6901
#7080 erstellt: 11. Okt 2018, 09:20
OK , Sorry , hatte nicht alles gelesen !
Wenn du nur einen Sub hast , dann an SUB1 , dieser Anschluss ist weiter unten zu finden
classan
#7081 erstellt: 11. Okt 2018, 14:48
so Habe alle ordentlich verkabelt DANKE nochmals.
Gerade wollte ich Dirac starten aber leider findet er den Arcam nicht.Arcam ist im selben Netzwerk registriert.
Wer kann mir einen Tip geben
[Beitrag von classan am 11. Okt 2018, 15:52 bearbeitet]
marco_008
#7082 erstellt: 11. Okt 2018, 15:27
Mac oder WIN???
GokuSS4
#7083 erstellt: 11. Okt 2018, 15:43
habt ihr mal den Ruhestrom eines Arcam AVR390 / 550 gemessen? wäre interessant wie er sich im Vergleich zu einem Denon Pendant bzw. zum AV860 verhält.
classan
#7084 erstellt: 11. Okt 2018, 15:52
diracmac
[Beitrag von classan am 11. Okt 2018, 15:54 bearbeitet]
marco_008
#7085 erstellt: 11. Okt 2018, 16:02
Kannst du den Arcam mit der APP bedienen?
Filou6901
#7086 erstellt: 11. Okt 2018, 16:30
Schau mal im Arcam Menü unter Netzwerk , steht er auf IP und hat er eine Adresse gefunden ?
classan
#7087 erstellt: 11. Okt 2018, 18:31
also app verbindet sich problemlos. Werd langsam verrückt. Ip adresse hat er
Jetzt habe ich es mit meinem Laptop mit win probiert da geht es sofort. Warum geht es nicht mit dem Mac?
[Beitrag von classan am 11. Okt 2018, 18:55 bearbeitet]
Memphis
#7088 erstellt: 11. Okt 2018, 18:54
Möglicherweise eine Firewall aktiv?
classan
#7089 erstellt: 11. Okt 2018, 19:00
Ich habs :-)
Das Programm Airserver verursachte diesen Fehler nun gehts
classan
#7090 erstellt: 12. Okt 2018, 21:07
Wo schliesse ich die dolby atmos Lauttsprecher am arcam 550 an?
hpkreipe
#7091 erstellt: 12. Okt 2018, 22:09
Zu den Dolby ATMOS, hinten am AVR. SCNR
Gut etwas konkreter, für ein Paar an dem Ausgang Zone 2/ Height 1. Der Ausgang muss dann entsprechend im Menue als Höhenlautsprecher konfiguriert werden. (BTW, Zone 2 über den Vorverstärkerausgang funktioniert dann immer noch.) und dann muss der Vorverstärkerausgang Height 2 an einen separaten Endversärker und dort die Boxen angeschlossen werden und natürlich im Menue wieder entsprechend zugeordnet werden. Das funktioniert natürlich auch beides nur an der Pre-outs mit Endstufen, bzw. auch mit Aktivboxen. Ich habe zum einschalten des bei mir eingesetzten Endverstärkers, die Schaltspannung des Arkam genutzt, es gibt Steckdosen, die können das Schaltsignal nutzen oder auch Endverstärker, die das direkt können. Aber aufpassen, dass die Spannungspegel und die Polarität zueinander passen. Der Arcam nutzt 12V = ein, 0V = aus.
Mach da für den Endverstärker keine Forschung, alles was ansatzweise klirrfrei Töne von 50 Hz bis 15 kHz erzeugt sollte da passen. Links nicht mit rechts und die Phasen der Lautsprecher nicht zu verwechseln hilft aber. Von der Leistung her genügen da 20 W vollkommen. Etwas mehr hilft, aber über 100 W ist da, nach meiner Meinung deutlich zuviel.
classan
#7092 erstellt: 13. Okt 2018, 06:15
Das heisst ohe zusätzliches Gerät geht nichts.
Hast du mir einen Link zu solch einem.Danke viel mals fürs helfen
SatHopper
#7093 erstellt: 13. Okt 2018, 07:15
Wenn Du nur zwei Atmos-LS hast, reicht es schon, nur eben nicht bei vier Stück.
Und da reicht eine beliebige Stereo-Endstufe aus, im Idealfall mit Trigger, damit sich diese autom. einschaltet.
Aber @hpkreipe hat Dir ja auch schon Alternativen genannt, auch der Gebrauchtmarkt gibt da einiges her....
Aus Sicht von Arcam ist natürlich die 4-Kanal-Endstufe P429 die einzig wahre Lösung
https://www.arcam.co.uk/products,FMJ,Power-Amplifier,p429.htm
classan
#7094 erstellt: 13. Okt 2018, 09:32
Nein ich möchte nur 2 Dolby Atmos Abstrahllautsprecher montieren.
Wie ist das verstanden habe kann ich die über den Cinch Ausgang ohne zusätzlicher Verstärker laufen lassen. Ist so korrekt?wenn ich über cinch gehe brauche ich doch spezielle Lautsprecherkabel.
[Beitrag von classan am 13. Okt 2018, 09:33 bearbeitet]
hpkreipe
#7095 erstellt: 13. Okt 2018, 09:38
in meinen Augen genügt da „irgendeiner“ ich habe, da in der Bucht nichts passenden vorbeikam, dann einen Dynavox ET100 genommen und schaue ob nicht ab und an etwas anderes vorbei kommt, bzw. ein UPO 250 von Denon funktioniert auch, den gibt es aber nur in Silber, ich wollte aber etwas kleines, schwarzes ...
Memphis
#7096 erstellt: 13. Okt 2018, 09:40
Der Cinch-Ausgang ist der Vorverstärkerausgang. Um Lautsprecher daran zu betreiben, benötigst Du entweder eine Endstufe (Endverstärker), an welchem die Lautsprecher angeschlossen werden oder Aktivlautsprecher. Letztere haben eine eingebaute Endstufe und werden per Cinch verbunden und benötigen dann noch einen Netzanschluss.
Bei Abstrahllautsprechern (das sind doch die, die man auf die Standlautsprecher baut oder?) bezweifel ich, dass es aktive Varianten davon gibt.
SatHopper
#7097 erstellt: 13. Okt 2018, 09:45
Dann würde Deine Frage bereits beantwortet, Du kannst die beiden Atmos-LS an den Klemmen für die beiden Back-Surround anschließen.
Im Menue muss die konfigurierbare Endstufe auf „Height1“ stehen, schon kannst Du ohne zusätzliche Endstufen Atmos als 5.1.2 betreiben!
classan
#7098 erstellt: 13. Okt 2018, 09:48
ja genau solche die auf den Stand Lautsprechern aufbauen. Ich bin ein bisschen durcheinander weil oben schreibt SatHopper " Wenn Du nur zwei Atmos-LS hast, reicht es schon, nur eben nicht bei vier Stück".
Brauche ich so oder einen Endverstärker?
böseDattel
#7099 erstellt: 13. Okt 2018, 09:52
Dein AVR hat 7 Endstufen. Wenn Du ein 5.1 hast, sind noch 2 übrig für deine 2 Atmos.
Hast du ein 7.1 benötigst Du eine usätzliche Endstufe/Verstärker
SatHopper
#7100 erstellt: 13. Okt 2018, 10:02
Du müsstest doch sehen, dass hinten am AVR die LS-Klemmen jeweils links und rechts außen frei sind!?
Diese sind außerdem beschriftet mit „Zone2/Height1“.
Dort wie gesagt die Atmos-Boxen anklemmen und im Menue entsprechend einstellen.
Eine zusätzliche Endstufe benötigst Du definitiv NICHT.
classan
#7101 erstellt: 13. Okt 2018, 10:08
Ach so ich habe ein 5.1 System aber mit Bi-Amping angeschlossen.:-) Daher habe ich keine Steckplätze für die Atmos
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac?
Lionheart66 am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  4 Beiträge
arcam avr850 - diverse fragen
tomduhli am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  7 Beiträge
Arcam AVR450 oder AVR550?
Artur am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Arcam AVR390
XSaschX am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  6 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
Arcam AVR390 Atmos anzeigen
SaschaVolk am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  9 Beiträge
ARCAM / DIRAC / BI-Amping
Bushido76 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  2 Beiträge
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  2 Beiträge
Arcam Dirac Verzögerungswerte
ze324 am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  4 Beiträge
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac
Bobi1234 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.549
