Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860
Memphis
#1751 erstellt: 17. Jul 2016, 09:57
Am Arcam Lautsprecher betreiben, die keine 100Hz können, ist sicher nicht ganz so häufig. Ich gehöre sicher auch zu einigen wenigen, die den 550 im reinen Stereobetrieb nutzen. Die Frontlautsprecher sind halt oft Standlautsprecher und bei 7.1 haben die wenigsten 7 Standlautsprecher. Wenn dann noch Atmos dazu kommt, gibt es sicher wenige, die sich Standlautsprecher über den Kopf hängen. Es ist einfach schade, dass man die Standlautsprecher mit der Übernahmefrequenz dann quasi den kleinsten Lautsprechern im Setup anpassen muss, welche bei Atmos-Konfig nicht so groß sein werden.
Kann so etwas denn mit einem Software-Update noch geändert werden? Sonst muss man da mal nachhaken.
Filou6901
#1752 erstellt: 17. Jul 2016, 10:10
Die Dolby LS kann man doch seperat trennen ?
Memphis
#1753 erstellt: 17. Jul 2016, 10:28
Du hast recht, die Dolby LS haben anscheinend eine eigene. Da ich nur 2 dran habe und alle immer von einer einzigen Übernahmefrequenz sprechen, dachte ich, es gibt wirklich nur eine einzige, da ich nicht danach geguckt habe.
Trotzdem bleibt es doof, da die Rear und Surround Back meistens kleiner sind als FL+FR.
BennyTurbo
#1754 erstellt: 17. Jul 2016, 11:22
also gibt es inzwischen 2 Trennfrequenzen für die 4 Heights und für die untere Ebene? Wird das evtl. unten irgendwann geändert?
@Memphis: Welche LS hast Du dran?
Viele Grüße
Memphis
#1755 erstellt: 17. Jul 2016, 11:31
@ BennyTurbo
Monitor Audio Platinum PL 200
SatHopper
#1756 erstellt: 17. Jul 2016, 18:19
OK, da offenbar außer mir noch keiner die neuen Version aufgespielt hat, berichte ich weiter.....
Einmessung habe ich gestern problemlos erledigt, und erstmals wurden ja auch die vier Heights per Dirac eingemessen.
Das Ergebnis klingt ziemlich beeindruckend, nun "verschwinden" auch die Höhenlautsprecher und man hat nur noch einen absolut realistischen Eindruck von 3D Sound - und das obwohl ich seitdem noch keinen echten Atmos Titel gehört habe, also "nur" Dolby Surround Upmixer.
Die Angleichung der Lautsprecher ist also hervorragend geglückt, es klingt alles wie aus einem Guß.
Ich habe dieses Mal aber auch einen Tipp beherzigt und im Dirac alle vier Heights zu einer Gruppe verbunden.
Bin jedenfalls außerordentlich zufrieden und bereue das Firmwareupdate in keinster Weise
Bye
SatHopper
dennis75
#1757 erstellt: 17. Jul 2016, 19:58
Seit ich die neue Firmware drauf habe findet Dirac nicht mehr den Arcam. Obwohl im gleichen Netz usw.. kann den Arcam sogar vom Rechner aus anpingen... :/
Von daher kann ich leider nichts berichten...
SatHopper
#1758 erstellt: 17. Jul 2016, 22:17
Oh
Dabei wurde doch offenbar genau daran gearbeitet?
Sicher dass es nicht ein anderer Grund ist? Alles gecheckt?
Dirac82
#1759 erstellt: 18. Jul 2016, 05:43
@dennis75
In den Release Notes wurde extra erwähnt, dass auc hdie neue Dirac-Version (1.2) verwendet werden muss. Verwendest du die?
Und steht die Steuerung im Menu auf IP?
Ich habe am Freitag das Update eingespielt und die Einmessung lief (gewohnt) problemlos.
Christian
dennis75
#1760 erstellt: 18. Jul 2016, 06:07
Dirac82 (Beitrag #1759) schrieb:
@dennis75
Christian
Hi Christian,
jupp ist installiert. Es ging vor dem Update auch immer problemlos. Hatte am Wochenende auch nicht sooo die Zeit und immer nur mal so schnell zwischendurch geschaut, ich schaue heute Abend noch mal in Ruhe.
Danke schon mal für die Tipps!
Edit: IP Steuerung war aus. Mit Dirac nun schnell eine 1 Punktemessung durchgeführt. Muss aber sagen viel Unterschied zu vorher merke ich nicht. Ausser das die Levels der LS nun viel Höher sind als vorher. Dirac hat alles bei rund 85db eingemessen?!
[Beitrag von dennis75 am 18. Jul 2016, 19:18 bearbeitet]
Shepardos35
#1761 erstellt: 19. Jul 2016, 07:25
Wo kann man nochmals das geeichte UMIK-1 Mikrophon kaufen? Welches Exteren Mikrphone eigentlich sich am besten zum Kalibrieren mit dem AVR850?
jesaja911
#1762 erstellt: 19. Jul 2016, 07:32
http://lmgtfy.com/?q=UMIK-1+Mikrophon
2ter link...
ingo74
#1763 erstellt: 19. Jul 2016, 07:36
Kauf es wenn über Hifi-Selbstbau, da ist direkt eine richtige Kalibrierdatei dabei...
HansHH
#1764 erstellt: 19. Jul 2016, 08:32
Ich habe noch nicht geupdatet. Nach dem Einmessen des AVR550 waren die vier Heights viel zu leise, der Sub dafür um 10dB lauter als die anderen LS.
Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht.
Gruß Hans
SatHopper
#1765 erstellt: 19. Jul 2016, 09:19
Meine Heights waren vorher auch viel zu leise, mit dem neuen Einmessen passte es zum restlichen System!
Ich würde zwar auch sagen dass DIRAC ON insgesamt lauter als vorher ist, mir persönlich macht es aber nichts aus, da sich ja die Lautstärke eh nicht am Referenzpegel orientiert. Dann drehe ich halt nicht so weit auf
Klingen tut es jedenfall phänomenal - ich schaue derzeit mit wachsender Begeisterung "Stranger Things" auf Netflix. Was da an Surroundkullisse aufgebaut wird ist der Wahnsinn, und das ohne Atmos!
Filou6901
#1766 erstellt: 19. Jul 2016, 09:37
Da spielt der Geschmack wohl auch eine Rolle !
Ist nur gut,das man mittlerweile den Pegel selber einstellen kann.
Ich stelle generell den Center 3db lauter , die anderen LS habe ich dann alle selber auf 75db eingepegelt .
Bass bei Musik -2 , bei TV 0 und bei BR +3
Ist doch schön wenn man so etwas Freiraum hat, und nicht nur die Vorgabe von Dirac hat.
Wie gesagt, habe das Update zwar drauf ,aber sehe hier keine Notwendigkeit eine neue Messung durchzuführen.
Es hört sich einfach klasse an !
OK, dann werde ich gleich mal "Stranger Things" testen........
Dirac82
#1767 erstellt: 19. Jul 2016, 10:58
Mit dem Update ist doch aber der Filter-Datensatz weg oder hast du den einfach aus einer alten Messung neu berechnen lassen?
dennis75
#1768 erstellt: 19. Jul 2016, 11:32
Ist korrekt, mit dem Update muss man zwangsweise neu einmessen, sonst steht einem Dirac im Arcam nicht zu Verfügung. Jedenfalls lt dem Changelog
dennis75
#1769 erstellt: 19. Jul 2016, 11:34
Gruß Hans
Ich habe meine Umik-1 an den Laptop angeschlossen und REW gestartet. Dann das Pegelmesstool (SL oder so!?) und mal die einzelnen Känale vom Arcam aufgerufen. Da kam das mit den 85db dann bei raus.
Dadof3
Moderator
#1770 erstellt: 19. Jul 2016, 11:43
Die Kalibrierung liefert doch der Hersteller. Seriennummer eingeben und herunterladen.
ingo74
#1771 erstellt: 19. Jul 2016, 11:49
Filou6901
#1772 erstellt: 19. Jul 2016, 12:39
Ahhhhhrggg.... ich habe mir die LS Abstände angesehen, die waren alle noch da , EQ ist rauss .......
Also nochmal alles neu.....
Habt ihr die alten Dirac Dateien gelöscht ?
Will ich die neue Software starten, erscheint das Dirac Fenster, Programm bricht ab.....
Sch..... das hat mir gerade noch gefehlt..... !!!
speiche
#1773 erstellt: 19. Jul 2016, 12:53
Wieso neu einmessen?
Habe die letzte Messung, hab sie alle noch, in Dirac geladen und neu zum Arcam übertragen. Funktioniert doch wie vorher.
Edit: hab auch nur 5.1.
[Beitrag von speiche am 19. Jul 2016, 12:54 bearbeitet]
Filou6901
#1774 erstellt: 19. Jul 2016, 13:00
Dafür müsste ich erst einmal die software öffnen können :
Dirac öffnet , dann :
Dirac Live Calibration Tool funktioniert nicht mehr !!!
Weiß jemand woran das liegen könnte ?
HansHH
#1775 erstellt: 19. Jul 2016, 13:03
Danke.
Dann war wohl doch alles richtig. Die Pegel der Heights habe ich mit einem Schallpegel-Messgerät an die anderen LS angepasst.
Wenn der Sub 10dB mehr anzeigt, ist das OK so? Beim Probe Hören hat es mir schon mal ganz gut gefallen.
Gruß Hans
freak242_1
#1776 erstellt: 19. Jul 2016, 13:12
Es sscheint wohl so zu sein, dass man auf seine alten Messungen zurückgreifen kann, wenn man keine Heights im System hat, sonst muss man wohl neu Einmessen.
Im Change log von Dirac steht auch, dass der Hilfetext bzgl. der Pegel der einzelnen Kanäle geändert wurde. Jetzt soll man so pegeln, dass die -12dB (die Mitte des grünen Bereichs) erreicht wird und nicht nur der Anfang dieses Bereichs.
Obwohl ich keine Heights betreibe, werde ich bei Gelegenheit neu einmessen, mit höheren Pegeln.
Filou6901
#1777 erstellt: 19. Jul 2016, 13:23
Machs nicht, bei mir klappt es nicht mehr !!!
BennyTurbo
#1778 erstellt: 19. Jul 2016, 13:47
Man kann sicher keinen alten Datensatz einspielen ... wenn die neue Version die Heights misst, kann das ja nicht klappen....
Was funktioniert denn bei Euch jetzt nicht mehr?
Filou6901
#1779 erstellt: 19. Jul 2016, 13:48
Filou6901
#1780 erstellt: 19. Jul 2016, 13:49
Jetzt bekomme ich sie auch nicht mehr geöffnet, klicke an....nichts !?
BennyTurbo
#1781 erstellt: 19. Jul 2016, 13:49
Evtl. hast Du überinstalliert? Würde Dirac komplett deinstallieren und neu installieren. Scheint ein Windows Problem zu sein?
Filou6901
#1782 erstellt: 19. Jul 2016, 13:51
ich schmeiß mal alles runter !
Filou6901
#1783 erstellt: 19. Jul 2016, 14:06
Weiter komme ich nicht mehr, hier bricht er ab :
Error Dirac 001
Hatte alles über Systemsteuerung deinstalliert , und neu geladen !
SatHopper
#1784 erstellt: 19. Jul 2016, 15:01
Scheinbar hast Du das gleiche erwischt wie Dennis75, bei dem es ja offenbar auch nicht klappt
Echt komisch, bei mir lief es tadellos. Bei der Installation der neuen DIRAC-Version kam sogar extra ein Hinweis auf die alte Version und die notwendige Deinstallation.
Hast Du nach dem Firmware-Update die Stände per Testenkombi abgefragt? Nicht dass eine Komponente nicht korrekt aktualisiert wurde.
Es gibt ja auch eine neue NET-Komponente (2.6.19.60208-16).
Filou6901
#1785 erstellt: 19. Jul 2016, 15:15
Kann es ev. daran liegen,das ich Windows 7 auf dem laptop habe ?
Die neue NET-Komponente (2.6.19.60208-16). ist drauf !
Ansonsten muss ich morgen auf Werkreset stellen,alles nochmal neu aufspielen.
Aber kann doch eigentlich nicht am AVR liegen, der PC bekommt ja noch nicht mal die Seite zu 100% aufgebaut ?
SatHopper
#1786 erstellt: 19. Jul 2016, 15:30
OK, bei mir ist Win10 drauf, trotzdem glaub ich nicht dass es am Betriebssystem liegen wird.
Hast Du mal versucht die Anwendung als Admin zu starten?
Findet das Notebook den Arcam unter der IP-Adresse?
Filou6901
#1787 erstellt: 19. Jul 2016, 15:51
Ja, habe ich schon alles durch, auch im Dirac menü Windows 7 angegeben und als Admi gestartet, nichts !
Unter Geräte ist der Arcam mit dem grünen Play aufgelistet !
Eben war ja auch kurz mal eine Verbindung da, AVR sprang in Messure Modus ,doch diese brach dann ab,mit der oben gezeigten Meldung :
Dirac funktioniert nicht ....
Klicke ich jetzt auf das Dirac Symbol passiert gar nichts mehr...
SatHopper
#1788 erstellt: 19. Jul 2016, 16:53
Puh, dann bin ich langsam ratlos, vielleicht doch den Arcam-Support darauf ansprechen!?
Eine letzte Idee: Hast Du mal das Gerät komplett ausgeschaltet, also vom Strom getrennt?
Filou6901
#1789 erstellt: 19. Jul 2016, 16:55
Eigentlich ja.......... Da mir bei einem Update immer die Sicherung rausflog, hatte ich den AVR mit einer Verlängerung vom Flur angeschlossen.
Das Merkwürdige, klicke ich nun den Dirac Button,tut sich gar nichts,kein Verbindungsaufbau,nichts !
[Beitrag von Filou6901 am 19. Jul 2016, 16:57 bearbeitet]
Filou6901
#1790 erstellt: 19. Jul 2016, 17:53
Jetzt wurde zumindest die Seite mal ganz geladen, danach kam erst die Meldung !
Wenn ich jetzt nur wüsste, liegt es am Laptop oder am AVR ?
Error Dirac 2 001
Filou6901
#1791 erstellt: 19. Jul 2016, 19:11
Hätte ich doch bloß nicht dieses blöde Update aufgespielt !!!
Habe ein Werksreset gemacht, bringt nichts !
Jetzt läuft sogar der TV nicht mehr,wenn der AVR aus ist !!!
Mist.... könnte gerade ko.......
SatHopper
#1792 erstellt: 19. Jul 2016, 19:18
Klingt echt übel, zu blöd dass man kein Backup wie beim PC oder einer Enigma-Box machen kann.
Du solltest wirklich den Support einschalten, die reagieren eigentlich recht flott (aber nur auf englisch).
dennis75
#1793 erstellt: 19. Jul 2016, 19:23
Ich habe nen Apfel da ging das Softwareupdate ohne Probleme. Mittlerweile läuft auch alles, im Arcam war die IP Steuerung aus (warum auch immer) deswegen hat Dirac die Kiste nicht gefunden!
Mit dem Windowsproblem kann ich leider nicht helfen...
freak242_1
#1794 erstellt: 19. Jul 2016, 19:26
Die IP Steuerung im Arcam ist aber an?
Hast du dir keine Kopie der alten Firmware gespeichert? Die kannst du einfach aufspielen.
Die letzte Firmware (3.76) funktionierte bei meinem Setup auch nicht, da hat mir der Arcam Produkt Mgr. eine Kopie der älteren Firmware (hatte ich mir eh selbst gesichert) geschickt und mich angwiesen, die einfach drauf zu spielen. Er bestätigte mir, dass keine Problem mit dem Downgrade zu erwachten sind.
Jedenfalls drücke ich dir die Daumen.
Wenn alles nicht hilf, mal das ganze Netz incl. Router neu starten und nach und nach alle Geräte wieder zuschalten.
[Beitrag von freak242_1 am 19. Jul 2016, 19:27 bearbeitet]
Filou6901
#1795 erstellt: 19. Jul 2016, 19:43
Spiele gerade die 3.76 wieder auf !
Wie, man kann Dirac auf ein iPad aufspielen, mit ios ?
Ja, IP war an !
Wird zum Arcam Keine Verbindung aufgebaut, so kommt ja auch eine Meldung im Dirac Programm .
So weit kam ich aber erst überhaupt nicht, wie die Bilder oben zeigen .
Komisch das der TV auch nicht mehr ging,als der AVR aus war, stand auf Bypass ....
Naja.. will hoffen das mit der alten wieder alles klappt !!!
Filou6901
#1796 erstellt: 19. Jul 2016, 20:17
Siehe da, die alte SW läuft wieder perfekt !
Was kann nun jetzt da nicht stimmen ???
dennis75
#1797 erstellt: 19. Jul 2016, 20:35
MacBook und nicht iPad.
Memphis
#1798 erstellt: 20. Jul 2016, 03:40
Da ja immer wieder geschrieben wird, ob IP Steuerung auch an ist, habe ich dazu mal eine Frage. Ist die Einstellung nicht einzig dafür da, um umzuschalten, ob er via LAN oder RS232 gesteuert wird? Mit dem Updateprozess oder DIRAC hat das meines Erachtens nach nichts zu tun, man deaktiviert ja nicht den LAN-Port, wenn man auf RS232 umstellt. Oder sehe ich das falsch?
Dirac82
#1799 erstellt: 20. Jul 2016, 04:18
Ich vermute das DIRAC den AVR während der Messung per IP steuert. Ist das nicht aktiviert, funktioniert natürlich auch die Messung nicht.
Christian
freak242_1
#1800 erstellt: 20. Jul 2016, 05:58
Wie sollte Dirac den Arcam sonst in den Messmodus umstellen und ihm die Testtöne sowie die berechneten Filter-Daten schicken?
[Beitrag von freak242_1 am 20. Jul 2016, 06:01 bearbeitet]
Memphis
#1801 erstellt: 20. Jul 2016, 07:51
Man deaktiviert ja nicht gleich den LAN-Anschluss durch das Umstellen auf RS232. Bei der Umstellung geht es ja eher darum, dass quasi die erwartete Schnittstelle für Steuerbefehle umgeschaltet wird. Das muss ja nichts zu tun haben damit, dass er sich dann nicht mehr mit Dirac ansprechen lässt.
Daher frage ich ja.
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac?
Lionheart66 am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  4 Beiträge
arcam avr850 - diverse fragen
tomduhli am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  7 Beiträge
Arcam AVR450 oder AVR550?
Artur am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Arcam AVR390
XSaschX am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  6 Beiträge
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  3 Beiträge
Arcam AVR390 Atmos anzeigen
SaschaVolk am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  9 Beiträge
ARCAM / DIRAC / BI-Amping
Bushido76 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  2 Beiträge
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights
Atmos-Peter am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  2 Beiträge
Arcam Dirac Verzögerungswerte
ze324 am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  4 Beiträge
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac
Bobi1234 am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 29.05.2024  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHeinrich_Leis
  • Gesamtzahl an Themen1.557.791
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.529
