HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 u... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Arcam-AVR mit Dirac Live: AVR390, AVR550, AVR850 und AV860+A -A |
Memphis
07:51
#1801
erstellt: 20. Jul 2016, |||||
Man deaktiviert ja nicht gleich den LAN-Anschluss durch das Umstellen auf RS232. Bei der Umstellung geht es ja eher darum, dass quasi die erwartete Schnittstelle für Steuerbefehle umgeschaltet wird. Das muss ja nichts zu tun haben damit, dass er sich dann nicht mehr mit Dirac ansprechen lässt. Daher frage ich ja. |
freak242_1
08:35
#1802
In dem mit der Firmware mitgelieferten Quickstart für Dirac Live Dokument steht doch eindeutig, dass der AVR auf IP Steuerung stehen soll. Die werden sich schon was dabei gedacht haben... [Beitrag von freak242_1 am 20. Jul 2016, 08:36 bearbeitet] |
Filou6901
08:38
#1803
Habe jetzt dem Support mal mein Problem geschrieben,mit den 2 Bildern, vielleicht können die mir hierzu näheres schreiben.... |
Memphis
08:51
#1804
Danke, genau das war ja die Frage. Im Usermanual steht darüber ja nichts. Da es ja heißt "Unit & Dirac Software" ist ja auch nicht eindeutig, dass darin noch eine Anleitung ist, in der etwas steht, was nicht im manual ist. Dann muss es natürlich umgestellt werden. |
nickchang
17:17
#1805
erstellt: 21. Jul 2016, |||||
Das Dirac funktioniert schon bis 10Hz runter, oder? |
matzekahl
12:48
#1806
erstellt: 22. Jul 2016, |||||
Moin, wo liegen denn derzeit die Straßenpreise für den 550er in etwa? |
dennis75
12:49
#1807
Soweit ich weiss bei 2599.- |
matzekahl
12:52
#1808
Danke dir. Das ist noch recht ordentlich. Ich sehe schon ich komme von meinem 4520er nicht weg... ![]() |
Memphis
11:19
#1809
erstellt: 23. Jul 2016, |||||
Ist ja auch erst erst ca. 7 Monate auf dem Markt. Zudem hat er einen UVP von 3300€. Ich glaube nicht, dass der so schnell im Preis fallen wird. Zudem ist er, glaube ich, der günstigste AVR mit Dirac. Wenn man Dirac sonst nutzen möchte, ist das ja auch nicht günstig mit extra Hardware. |
Filou6901
12:19
#1810
Software v3.82 Also mein Laptop kann keine dauerhafte,konstante Verbindung zum AVR aufbauen, es liegt wohl an Windows ! Ich habe jetzt viele verschiedene Varianten durch, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung . Ich nutze Windows 7 , hatte mal Windows 10 aufgespielt , gefiel mir aber nicht besonders, dann wieder upgrade auf W7 . Ich denke hier liegt der Fehler , irgend etwas läuft seitdem falsch , habe auf bestimmte Dateien keinen Zugriff mehr . Nun ja.... spielte schon länger mit dem Gedanken,einen neuen Laptop zu kaufen ( dieser ist nun 5 Jahre alt ) . Jetzt ist es so weit , das dies nun alles nicht geklappt hat,hat mein Vorhaben nochmal verstärkt, habe einen neuen bestellt. Kommt nun am Diesntag, dann werde ich das alles nochmal neu aufspielen, irgendwie muss das doch funktionieren !!! ![]() |
nickchang
19:38
#1811
Wo bekommt man den 850er günstig? Wie hoch ist der aktuelle "Straßenpreis"? |
Filou6901
21:11
#1812
Der Preis wird ca. bei 4.500,00 € liegen . Ich würde mal bei SG Akustik und Happycinema anfragen ;-) |
Shepardos35
14:32
#1813
erstellt: 24. Jul 2016, |||||
Hallo, Ich habe mir nun das UMIK_1 bei Hifi Selbstbau inklusive individuell Kaliration gekauft. Leider kann man mit diesem Microphone keine Messungen durchführen: Wenn ich das Mikrophon anschliesse wird es als UMIK_1 GAIN_18 erkannt. Ich lade dann das "UMIK1DY_90d.sen" ohne die Endung zu ändern. An dem Punkt, wo man den Input Gain und Output Level einstellen kann, gelingt es mir nicht, diese Werte so zu verändern, dass Messungen möglich sind. Ich muss auf 1/10 von Input Gain runter um auf die -24db zu kommen. Nun muss ich mit Output Level kompensieren was ein viel zu lauten Testton verursacht! Messungen sind somit nicht möglich. Wie sind eure Erfahrungen mit dem UMIK? Wie stellt ihr Input Gain und Output Gain ein? Was mach ich falsch oder ist das Mikrophone eventuell falsch kalibrierte? |
Filou6901
15:33
#1814
Ich habe meine Files bei MiniDSP runtergeladen, nach Eingabe der Serien Nummer . ![]() Öffne Dirac , Menü Mic config. , Load File , so werden mir die Daten vom Umik angezeigt , welche ich dann anklicken und laden kann . Input Gain stelle ich so ein wie auf dem folgendem Bild : ![]() Output Volume stelle ich so ein, das der Balken vom Testton gerade so in den grünen Bereich landet, ca. -18db Habe eigentlich mit dem Umik gute Erfahrungen gemacht ! [Beitrag von Filou6901 am 24. Jul 2016, 15:35 bearbeitet] |
Shepardos35
16:04
#1815
Vielen Dank Fürs Feedback. Mir wurden ja die Individuen kalibrier files ja gesendet, direkt von HiFi Selbstbau. Ich nehme an du hast dann nur die allgemeine Files?? Wie wird denn dein UMIK 1 erkannt?? Auch mit "Gain_18" hinter UMIK-1? Ich nehme an dann passt was nicht mit den files von HiFi Selbstbai!! |
ingo74
16:07
#1816
Natürlich passt das - was stand in der Mail von HSB welche Datei du für Dirac nehmen musst? |
Shepardos35
18:37
#1817
Von Dirac leider nix, es war auch nur eine ZIP mit 2 ".sen" Files enthalten, bin mir aber nun sicher das die nicht mit Dirac kompatible sind, wegen der zu hohen sensität! Muss morgen mal dort anrufen, wo ich die individuellen kalibrations files für Dirac finden kann.... |
Filou6901
19:54
#1818
In meinem Link kannst du doch die Serien Nr. von deinem Umik eingeben,oder ? |
acky1966
21:00
#1819
Irgendwie habe ich gerade ein Brett vor dem Kopf: wie installiert man das update? Ich habe es jetzt auf dem stick und in die usb-Buchse gesteckt. und jetzt ![]() |
ingo74
21:01
#1820
Werden die dir dann sicher zumailen ![]() |
Filou6901
21:12
#1821
Taste Info&Display am Gerät drücken |
acky1966
21:14
#1822
Danke! War mir irgendwie entfallen ![]() |
Shepardos35
22:15
#1823
Danke hab es erst jetzt gesehen, dass die schon von Werk aus individuell Kalibriert sind, dachte das wäre ein Service von HSB. Werde es morgen probieren und berichtete! Danke!! |
Memphis
04:00
#1824
erstellt: 25. Jul 2016, |||||
Wenn HSB mit "Zusätzlich erhalten Sie die individuelle Kalibrierung von HiFi-Selbstbau für 0° und 90° im Wert von 40.- Euro." wirbt, dann sollten die das eigentlich auch gemacht haben. |
Dadof3
Moderator |
05:15
#1825
Meiner Erinnerung nach wirbt HSB damit, dass ihre Kalibrierung genauer sei. Das Ganze wurde irgendwo auch mit Daten von Tests untermauert. Ob's stimmt, weiß ich nicht, jedenfalls hatte ich, obwohl ich die Jungs dort eigentlich für vertrauenswürdig halte, hinreichende Restzweifel, um mir den Aufpreis zu sparen. |
Memphis
06:32
#1826
HSB macht soweit ich weiß eine individuelle Kalibrierung. Beim Hersteller kann ich mir gut vorstellen, dass dieser für jeder Fertigungscharge und somit für einen Bereich an Seriennummern eine Kalibrierung durchführt. Das wäre dann je nach Serienstreuung natürlich ungenauer. Sonst müsste man ja auch nicht erneut kalibrieren. |
Dadof3
Moderator |
06:50
#1827
Dann würde er hier lügen:
Memphis
08:34
#1828
Dann wäre die HSB-Kalibrierung einfach nur nochmal durchgeführt mit anderer Hardware + 0°, da minidsp nur 90° macht. |
Dadof3
Moderator |
08:53
#1829
Es gibt auch bei MiniDSP 0°- und 90°-Kalibrierung. HSB argumentierte damit, dass die Kalibrierung bei UMIK weniger genau wäre und gegen die falsche Referenz arbeite. So jedenfalls meine Erinnerung von vor ca. einem Jahr, als ich das UMIK kaufte. [Beitrag von Dadof3 am 25. Jul 2016, 08:53 bearbeitet] |
Filou6901
08:58
#1830
Ohhh ..... dann habe ich mir auch die 90 grad Files geladen ! Heisst das nun für mich , ich sollte bei der Dirac Messung , das Mikro auf 90 grad also waagrecht ausrichten ? |
#Belgarion#
09:01
#1831
Mit 90° ist senkrecht gemeint, sprich zur Decke. Die Winkelangabe bezieht sich auf die Abstrahlrichtung der LS. |
Filou6901
09:49
#1832
Prima.... Danke ! |
BennyTurbo
10:08
#1833
Hallo, mich würde auch mal interessieren, ob an den Aussagen von HSB was dran ist? Warum sollte MiniDSP sich an der falschen Referenz orientieren? Gibt es jemanden, der sein Mikro bei HSB hat kalibrieren lassen und mal vorher/nachher Messungen mit den jeweiligen Korrekturfiles zeigen kann? Gruß |
Filou6901
10:35
#1834
Kurze Frage : Lässt sich die Dirac Software komplett öffnen, auch wenn der AVR im Standby ist ? |
freak242_1
11:34
#1835
Ich meine der AVR wird in Dirac nur gefunden, wenn er an ist. Die Verbindung zum AVR ist Voraussetzung, damit Dirac funktioniert. |
Shepardos35
11:48
#1836
Also mein UMIK 1 ist kaputt und nicht zu gebrauchen! Selbst mit den miniDSP files, habe ich immer noch das gleiche Probleme. Es ist wohl ein zu grosses internes rauschen vorhanden, was eine Messung unmögliche macht! Nicht gerade erfreulich, für ein Microphone für 130Euro das selbst nochmals "nachkalibriert" worden ist! Im AVForum hatte wohl einer das selbe Problem, das mit einem Anderen UMIK behoben wurde! Sehr ärgerlich! |
speiche
12:24
#1837
Bei mir schon. Ein Device wird halt nicht gefunden. Gespeicherte Projekte lassen sich öffnen. |
Filou6901
12:29
#1838
Aha.... hier wird meine Fehlersuche eingeschränkt und eigentlich auch bestätigt , kann die Dirac Software erst gar nicht öffnen .... OK , Danke für die Info ! |
freak242_1
12:57
#1839
Nutzt du auch die Arcam Version von Dirac? |
speiche
13:08
#1840
Ja tue ich. Muss korrigieren: Dirac öffnet, scant und findet kein Device. Gespeicherte Projekte lassen sich erst öffnen, wenn Device gefunden wurde. War ein wenig zu schnell. ![]() |
*homekino*
17:56
#1841
Dann nimm doch erst einmal das mitgelieferte Mikrofon, es ist zwar nur im Bereich 115-19000Hz kalibriert, aber besser als nichts. Hast du denn keine Garantie mehr auf dem UMIK-1? |
ingo74
19:40
#1842
Das Umik wurde doch gerade neu gekauft, warum sollte es dann keine Garantie mehr haben..? ![]() Zum Umik und dessen Kalibrierdatei gibt es hier den Thread (den ich bereits mehrfach verlinkt hatte), danach sollte klar sein, warum ich die passenden Kalibrierdateien von HSB empfehle: ![]() [Beitrag von ingo74 am 25. Jul 2016, 19:40 bearbeitet] |
Shepardos35
08:52
#1843
erstellt: 26. Jul 2016, |||||
Hab mit HSB gesprochen und bin auch der Meinung, die Kalibrier Files von denen zu nehmen. Nichts desto trotz, ist das Grundrauschen viel zu hoch. Ich habe ein MAC aber an dem sollte es nicht liegen, selbst wenn ich die Empfindlichkeit am USB Eingang einstellte passt es nicht. Hoffe mal das ein neues UMIK die Problem löst. Ich denke ich bin nicht der einzige der ein MAC und ein UMIK 1 hat!???? |
Filou6901
08:53
#1844
Wie sind denn die Messungen mit dem Arcam Mikro ? |
Shepardos35
09:17
#1845
Da past allies, ich wollte nur ein noch genaueres Microphone das die untern Frequenzen abdeckt.... |
Filou6901
09:33
#1846
Das Arcam Mik deckt aber doch auch den kompletten Bereich ab ![]() Also meine Erfahrung, der Unterschied ist wirklich nicht groß, ob man nun das Umik oder Arcam M benutzt . Habe das alles nach der Messung schon mit REW/Carma kontrolliert. Das alles kann man auch im AV Forum nachlesen, ich bezweifel überhaupt, ob man vom Gehör hier einen Unterschied wahrnehmen kann ! Das wichtigste an einer Dirac Messung ist die Einstellung von Input Gain und Output Volume und die jeweilige Position vom Mikro , MEINE persönliche Meinung ! |
Filou6901
12:59
#1847
Neuer Laptop ist da, Dirac wird geöffnet , aber : Jetzt findet er kein Mikro , weder das Umik noch das Arcam ! Er meckert,und sagt mir,das das Mikro vom Laptop nicht korrekt sei ![]() Weiss jemand was ich hier noch ein- oder umstellen muss ? Der Laptop ist ja Nagelneu, muss ich noch andere Dateien runterladen und installieren ? Habe jetzt mal eine Messung gemacht, hat alles geklappt , leider nun ohne Mikro Files ! [Beitrag von Filou6901 am 26. Jul 2016, 16:15 bearbeitet] |
*homekino*
16:40
#1848
Programm als Administrator gestartet? |
*homekino*
16:42
#1849
Lt. Korrekturfile ist es nur im Bereich 115-19000Hz kalibriert... |
Filou6901
16:43
#1850
Muss/sollte man das ? Das wäre mir jetzt neu,brauchte ich zumindest bei der Vorgänger Software nicht !? |
*homekino*
16:44
#1851
Weil es sich so anhörte, als wenn Du jetzt ein großes Problem hast... [Beitrag von *homekino* am 26. Jul 2016, 16:45 bearbeitet] |
Arcam AVR390 - 2 Subwoofer - Dirac? Lionheart66 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 4 Beiträge |
arcam avr850 - diverse fragen tomduhli am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 7 Beiträge |
Arcam AVR450 oder AVR550? Artur am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
Problem mit neuem Arcam AVR390 XSaschX am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 6 Beiträge |
ARCAM AVR 390 Dirac Live - Versionskompatibilität Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 25.08.2019 – 3 Beiträge |
Arcam AVR390 Atmos anzeigen SaschaVolk am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 9 Beiträge |
ARCAM / DIRAC / BI-Amping Bushido76 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
ARCAM AVR 390 dirac Einmessung Atmos Heights Atmos-Peter am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 2 Beiträge |
Arcam Dirac Verzögerungswerte ze324 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 4 Beiträge |
Arcam AVR31 einstellen mit Dirac Bobi1234 am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.245
