Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
NAD T778
Prim2357
#3827 erstellt: 10. Apr 2022, 09:12
Ja, wäre schön wenn es irgendwann einen AVR geben würde bei dem alles perfekt wäre.
Aber ich glaube darauf kann man ewig warten....egal von welchem Hersteller in diesem Preisbereich
Rossi_46
#3828 erstellt: 10. Apr 2022, 09:22
Bei Acram läuft es auch nicht run >>>
Jemand hier mit einem AVR10 mit HDMI 2.1 Upgrade? Die neueste Firmware sorgt dafür, dass mein net module zerschossen wird. D. h. host version wird im engineering menu korrekt angezeigt, net version ist leer. Das web interface ist zwar noch aufrufbar, aber funktioniert nicht korrekt, einstellungen werden teils nicht übernommen etc.
Olsen84
#3829 erstellt: 10. Apr 2022, 09:28
Ok, also völlig anderes Ergebnis per neuer Einmessung als über das Laden eines alten Projektes. Klingt tatsächlich viel näher an der eigentlichen Lautsprechersignatur.
Was ich auf die Schnelle nicht gefunden habe: wie passe ich denn die Pegel beider Lautsprecher vor dem Einmessen an?
[Beitrag von Olsen84 am 10. Apr 2022, 09:30 bearbeitet]
Rossi_46
#3830 erstellt: 10. Apr 2022, 09:30
Auf der App? Unten rechts,wenn du da meinst.
Screenshot_20220410-113129
[Beitrag von Rossi_46 am 10. Apr 2022, 09:32 bearbeitet]
Olsen84
#3831 erstellt: 10. Apr 2022, 09:32
Aber das ändert immer den Pegel für beide Lautsprecher. Ich müsste aber bei einem einen db erhöhen.
Rossi_46
#3832 erstellt: 10. Apr 2022, 09:33
Ist wie beim PC für jeden separat,da gibt es keine Unterschiede.
Hier,du siehst hier der Regeler kann für jeden LS angepasst werden.Bei dir ist es wohl so, das du nur die Masterlautstäre benutzt.
Screenshot_20220410-113529
[Beitrag von Rossi_46 am 10. Apr 2022, 09:42 bearbeitet]
Olsen84
#3833 erstellt: 10. Apr 2022, 09:43
Klasse. Vielen Dank für die Aufklärung!
Rossi_46
#3834 erstellt: 10. Apr 2022, 09:43
Du kannst unten wo die Lautsprecher angezeigt werden,einfach nachl inks ziehen,bis du alle LS durch hast.
1.Masterlautstärke wählen..
2.Per Soeaker Trimm (aktivieren)
3.Lautsprecher Einpegeln
4.Messpunkte durch führen...
5.Messung Speichern und an der 778 schicken...
6.Grinsen
Hier wurde auch mit der App Eingemessen siehe Bilder dazu,sollte alle fragen beantworten.
https://www.areadvd....l-extrem-klangstark/
[Beitrag von Rossi_46 am 10. Apr 2022, 11:57 bearbeitet]
Olsen84
#3835 erstellt: 10. Apr 2022, 10:01
Da steht jetzt bspw auch dieses „reset to default“. Das brauchte ich jetzt aber nicht drücken. Die Kurve war automatisch da. Das ist anders, als wenn man ein altes Projekt lädt.
Boar, wenn ich jetzt zwischen meiner alten Messung und der neuen von App vergleiche, wirkt es wirklich nochmal natürlicher. Tolle Sache!
[Beitrag von Olsen84 am 10. Apr 2022, 10:02 bearbeitet]
Rossi_46
#3836 erstellt: 10. Apr 2022, 10:08
Reset default bedeutet nur,wenn du den Bass/Höhen noch oben oder unten ziehst, der das wieder in die Ausgangspunkt zurückkehrt.
Sowie du eine Messung durchgeführt hast,bekommst du sofort für dein Raum die Kurve angezeigt (Automatisch),und brauchst nicht weiter machen nur an den AVR Senden.
Der Vorteil ist du brauchst halt nicht mehr Kurven anlegen für zb. Blu Ray/TV/Stream die passt für alles, All for One sozusagen.
[Beitrag von Rossi_46 am 10. Apr 2022, 10:13 bearbeitet]
Olsen84
#3837 erstellt: 10. Apr 2022, 10:31
Deswegen war ich ja so skeptisch. Mit einem alten geladenen Projekt hat er mir quasi eine flat-Kurve angezeigt. Dann habe ich auf reset default gedrückt und er gab mir +5/-2 aus. Mit der Einmessung per App ist das ganz anders. Da muss man gar nix drücken. Die Auto-Kurve wird direkt angezeigt (mit völlig anderen Werten). Ich würde also allen, die die Kurve ausprobieren wollen, auch eine neue Messung ans Herz legen.
Devine72
#3838 erstellt: 10. Apr 2022, 10:40
werde mich die Tage in meinem Urlaub auch mal mit der APP Messung befassen weis nur noch nicht ob ich das Umik oder das standard Mic nehmen soll. Weis nicht ob das sinn macht wenn ich die Kalibrierungsdatei vom Mic nicht nutzen kann.
Rossi_46
#3839 erstellt: 10. Apr 2022, 10:47
Ja,eine neue Messung ist zwingend erforderlich da die Dirac Software App/PC unterschiedlich ist 3.2.4 App / 3.2.3 PC daher kann die Berechnung nicht 1 zu 1 gemacht werden.
Bei der PC Einmessug ist ja immer so,das gesagt wird der Bass könnte einbischen mehr sein,dann wurde die NAD Kurve geladen da hat man Bass satt +6,6db mit der Auto-Kurve entfällt das.
Siehe Bild 3.2.3 PC ist die aktuelle
. 3.2.4 App ist die neuste,nur mit der ist wohl die Auto-Kurve möglich.
Eine Desktop Version kommt aber noch,vielleicht mit der nächsten Software 3.2.4 oder höher.
Screenshot_20220410-125958_Settings
Screenshot_20220410-130303_Google
[Beitrag von Rossi_46 am 10. Apr 2022, 11:07 bearbeitet]
marco_008
#3840 erstellt: 10. Apr 2022, 10:50
Danke 🙏🏻
Rossi_46
#3841 erstellt: 10. Apr 2022, 10:54
@Devine 72
Nimm das Original Mikro du wirst es nicht bereuen glaub mir.
Es kann natürlich sein,das Dirac für die Einmessung über die App eine andere File für das Mikro verwendet,als die man sonst für den PC verwendet.
Der Klang zwischen PC vs.App ist auf jedenfall unterschiedlich also die Auto-T-Kure hört sich besser an.
Rossi_46
#3842 erstellt: 10. Apr 2022, 10:57
@Marco 008
Hast du was rausgefunden?
marco_008
#3843 erstellt: 10. Apr 2022, 11:14
Naja so richtig will es wohl bei dem User auch nicht. Kabel raus und wieder rein, kann auch nicht die Lösung sein.
Wenn ich mir überlege,ein Denon für 500€,der kann das und ein NAD,der 6x soviel kostet streikt,ist das echt beschämend.
Aber man muss auch sagen,hier trifft es nicht nur NAD, Rotel, Arcam ,Anthem und Co sind da nicht besser.
Rossi_46
#3844 erstellt: 10. Apr 2022, 11:17
Ok,das Kabel spielt wohl auch eine Rolle hier ist immer vom Glasfaserkabel die Rede,das soll wohl besser funktionieren.
Devine72
#3845 erstellt: 10. Apr 2022, 11:28
hm das verstehe ich gerade nicht
[Beitrag von Devine72 am 10. Apr 2022, 11:28 bearbeitet]
Rossi_46
#3846 erstellt: 10. Apr 2022, 11:37
Wieso,da wo der Pfeil ist siehe Bild unten (links) ist,kannst du doch LS Leiste nach links ziehen,damit alle LS eingepegelt werden man.
Hier...
Screenshot_20220410-133834
[Beitrag von Rossi_46 am 10. Apr 2022, 11:41 bearbeitet]
Devine72
#3847 erstellt: 10. Apr 2022, 11:44
jo schon geschnallt mir bei mir war der Haken Per Speaker Trimm nicht gesetzt
dann werden keine LS angezeigt
[Beitrag von Devine72 am 10. Apr 2022, 11:46 bearbeitet]
Rossi_46
#3848 erstellt: 10. Apr 2022, 11:48
Achso,hatte vergessen das noch zu erwähnen korrigiere ich gleich.
Sorry...
Devine72
#3849 erstellt: 10. Apr 2022, 11:48
Rossi_46
#3850 erstellt: 10. Apr 2022, 11:52
So hier nochmal zu Messvorgang mit der App
1.Masterlautstärke wählen...
2.Per Speaker Trimm (aktivieren)
6 Grinsen
Nochmal was allgemeines zu App,man kan die App farblich je nach Geschmack anpassen,das ist alles möglich.
Hier siehe Bild>>
Dazu einfach in Menü Accessibility drücken
Oder den Bildschirm anpassen (Seitenverhältnis) will die LS Einstellungen rechts/links haben
Menü Appearance drücken
Screenshot_20220410-140353
[Beitrag von Rossi_46 am 10. Apr 2022, 12:15 bearbeitet]
Devine72
#3851 erstellt: 10. Apr 2022, 12:06
ist bei der PC Vers. auch möglich
Rossi_46
#3852 erstellt: 10. Apr 2022, 12:08
Das mit den Farben?
Kann ich mir nicht vorstellen,würde es natürlich begrüssen.
Devine72
#3853 erstellt: 10. Apr 2022, 12:12
bei den Optionen unter " Zugänglichkeit"
[Beitrag von Devine72 am 10. Apr 2022, 12:13 bearbeitet]
Rossi_46
#3854 erstellt: 10. Apr 2022, 12:18
Oder das...
rossoneri
#3855 erstellt: 10. Apr 2022, 12:31
Ich habe die „Autotarget" letzte Woche auch mal ausprobiert und kann die Euphorie nicht ganz teilen...
Für den Alltagsgebrauch noch ganz in Ordnung, aber für Filmabende bei höheren Pegeln hat sie mir zu viel Bass.
Ansonsten ist die Bedienung mit der App im Vergleich zur PC-Version vereinfacht worden, da es nur zwei Trim-Regler gibt und der Q-Wert (wenn man so sagen will) von Dirac vorgegeben ist.
REW Messung Harmann-5db vs Autotarget +7.8/-2db:
Test
Rossi_46
#3856 erstellt: 10. Apr 2022, 12:34
Gut,ansonsten halt anpassen das schrieb ich ja schon geht ganz einfach,weil die Anpassung für alle LS ist.
Milan088
#3857 erstellt: 10. Apr 2022, 12:37
Ich muss sagen, dass ich seit längerer Zeit auch wieder bei der Standard Dirac-Kurve gelandet bin.
Gerade im Bassbereich überschätzt man den Bedarf sehr gerne. Sofern man keine größeren Frequenzlöcher im Sub-Bereich hat, reicht diese Kurve vollkommen und bietet meiner Meinung nach auch das luftigste Klangbild, das mir persönlich eine Gänsehaut beschert. Bin mal auf die Tests mit der Auto-Target Kurve gespannt, sobald die fertige Version für den Mac verfügbar ist.
[Beitrag von Milan088 am 10. Apr 2022, 12:38 bearbeitet]
Prim2357
#3858 erstellt: 10. Apr 2022, 12:38
Die gelbe Kurve wäre nach meinen bisherigen Erfahrungen auch zu fett im Bassbereich.
Mal schauen wo ich demnächst mit Dirac lande im Vergleich zum Anthem.
@rossoneri, nutzt du eigentlich einen Subwoofer?
rossoneri
#3859 erstellt: 10. Apr 2022, 12:43
Ja, zwei Stück.
Ich habe aber im MiniDSP einen Highpass bei 22hz gesetzt, weil ich Port Noise hasse...
Prim2357
#3860 erstellt: 10. Apr 2022, 12:48
Gut,danke,
der Highpass erklärt den relativ frühen Abfall...
Rossi_46
#3861 erstellt: 10. Apr 2022, 12:50
Ich liege bei allen meinen Einmessungen mit der App im Bassbereich immer bei +3 bis 3,3db das ist ok,bei PC sind es +2,3db so gross ist der Sprung jetzt nicht,aber vorhanden.
Milan088
#3862 erstellt: 10. Apr 2022, 12:57
@Rossi das hört sich doch gut an, meine Kurve liegt auch bei +2,5 dB (18 Hz), mit 3,5 dB würde ich wahrscheinlich auch noch klar kommen, würde die Erhöhung allerdings nur bis max. 35 Hz durchführen.
Olsen84
#3863 erstellt: 10. Apr 2022, 13:04
Ich bin bei +3,3 / -0,3
Rossi_46
#3864 erstellt: 10. Apr 2022, 13:12
Wie bei mir, ich könnte die Einmessungen jetzt noch etliche male wiederholen bekomme immer die selben Werte serviert,kann ja dann kein Zufall sein.
Devine72
#3865 erstellt: 11. Apr 2022, 08:17
So Messung mit der App ausgeführt +5,8 db / -0,8 db mal schauen wie es sich anhört
ReneHertel
#3866 erstellt: 11. Apr 2022, 08:25
11. April 2022
Neu Dirac Version ist online 3.3.0 !
Dirac Live®
Dirac Live 3.3.0
11.04.2002
Merkmale
Ein neuer und einzigartiger Algorithmus, der die Zielkurve an Ihren Raum und Ihr Soundsystem anpasst.
Eine neue Möglichkeit, die Zielkurve festzulegen (der alte Weg ist noch verfügbar).
Reduzieren Sie die Größe von Dirac Live-Projekten.
Korrekturen
Stabilitätskorrekturen.
Grafische Verbesserungen.
Herunterladen
Windows: https://artifacts.co...ive-v3.3.0-setup.exe
macOS: https://artifacts.co...ive-v3.3.0-setup.zip
Ciao René
[Beitrag von ReneHertel am 11. Apr 2022, 08:32 bearbeitet]
Rossi_46
#3867 erstellt: 11. Apr 2022, 08:29
Genau hier ist das angekündigte Update zur Auto-Target-Kurve
Ein neuer Weg, um die Zielkurve einzustellen (der alte Weg ist weiterhin verfügbar).
n.
[Beitrag von Rossi_46 am 11. Apr 2022, 09:29 bearbeitet]
Devine72
#3868 erstellt: 11. Apr 2022, 08:58
ok das kam jetzt etwas zu spät werde dann gleich nochmal mit dem Umik messen
Rossi_46
#3869 erstellt: 11. Apr 2022, 09:04
Bin auch gerade dabei zu Testen,als gegen Vergleich bin gespannt.
[Beitrag von Rossi_46 am 11. Apr 2022, 09:06 bearbeitet]
ReneHertel
#3870 erstellt: 11. Apr 2022, 09:11
... Testen heißt, kpl. Neu-Messung der 13 Punkte ?
Ciao Rene
Rossi_46
#3871 erstellt: 11. Apr 2022, 09:23
Genau....habe 9 Punkte durch,wie man im Bild sieht wieder die selben Werte wie auf der App.
Die Konvertierung dauert jetzt länger,auf Grund der neuen Auto-T-Kurve.
Hier ein Bild dazu...
20220411_111934
Darkm3n
#3872 erstellt: 11. Apr 2022, 09:41
Du kannst auch deine vorherige aktuelle Messung nehmen und die einfach in die neue Version laden. Musst nicht neu einmessen, wenn du das nicht möchtest. Weil, am Einmessvorgang hat sich ja nichts geändert.
Milan088
#3873 erstellt: 11. Apr 2022, 09:42
Aber für die PC-Version muss doch sicherlich nicht neu eingemessen werden.
Das mit der neuen Einmessung bezieht sich doch nur auf die App-Version, oder nicht?
Edit:
Darkm3n war schneller.
[Beitrag von Milan088 am 11. Apr 2022, 09:43 bearbeitet]
Rossi_46
#3874 erstellt: 11. Apr 2022, 10:03
Jetzt habe ich mal eine alte Messung auf die Auto-T- Kurve Konvertiert, das Ergebnis ist nicht das gleiche wie eine neu Einmessung.
Die Werte sehen aus,wie ein Standard Einmessung + 2,3db >1,0db ...
[Beitrag von Rossi_46 am 11. Apr 2022, 10:04 bearbeitet]
ReneHertel
#3875 erstellt: 11. Apr 2022, 10:04
.. wie du siehst anhand des Bildes sieht man es das es über den PC geht.
" Du kannst auch deine vorherige aktuelle Messung nehmen und die einfach in die neue Version laden. Musst nicht neu einmessen, wenn du das nicht möchtest. Weil, am Einmessvorgang hat sich ja nichts geändert."
Wäre auch meine Frage zum Verständnis:
> Lade meine alte Messung in der neue DiracVersion rein
> Speicher dann die alte Version erneut ab
> schick dass dann zum T778 über Netzwerk zu
> Speicher dass dann beim T778 über preset ab
Ciao Rene
PS: ist der Unterschied Hörbar ?
ReneHertel
#3876 erstellt: 11. Apr 2022, 10:06
Die Werte sehen aus,wie ein Standard Einmessung + 2,3db >1,0db ..."
Das heißt: eine kpl. Einmessung ist besser oder schlechter ?
Ciao Rene
Rossi_46
#3877 erstellt: 11. Apr 2022, 10:12
Ich bin nach wie vor von der Auto-T-Kurve überzeugt sei es PC/App.
Ja,an Hand der Werte hört man schon ein Unterschied gerade im Bass 2,3db >3,0db das macht schon was aus...
Es kann ja jeder machen wie er möchte,ich habe eine Neu Einmesung bevorzugt.
NAD T778 Stereo Wiedergabe
Dirk_33 am 08.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  4 Beiträge
NAD T778 Stereoqualität?
nospeed am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  34 Beiträge
Nad T778 HDMI Passthrough
Soundsyndikat am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  3 Beiträge
T778 mit Endstufe C298
carei am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  24 Beiträge
NAD T778 Knacken beim Wechsel der Quelle oder des Soundformat
PT109 am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  3 Beiträge
NAD T778 Zone 2 und 2. HDMI Ausgang
Loki22 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  3 Beiträge
Probleme mit Center-Lautsprecher an NAT T778
tm09 am 31.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  6 Beiträge
NAD T754
tipster am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
NAD T762
AyGee am 08.04.2003  –  Letzte Antwort am 10.04.2003  –  6 Beiträge
Es ist ein NAD!
Karsten_NE am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.764
