Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40
Thotti8
#798 erstellt: 17. Feb 2020, 19:07
Zukleben
Das mit der Frau kenne ich irgendwo her ......
Warum müsst ihr Männer euch immer son Zeugs kaufen...
prouuun
#799 erstellt: 17. Feb 2020, 19:07
USB ist ja sowieso besser, was man so liest.
Diode kleben viele ab, muss man halt optisch nicht zu hässlich gestalten wenn der AVR im Wohnraum steht.
marco_008
#800 erstellt: 17. Feb 2020, 19:09
Update läuft jetzt los. Irgendwas mit DSP 1 steht da jetzt und 2%!
Mit nem schwarzen Eding etwas dunkler machen?
marco_008
#801 erstellt: 17. Feb 2020, 19:13
Wenn das Update fertig muss dann nen Factory Reset gemacht werden?
prouuun
#802 erstellt: 17. Feb 2020, 19:35
Reset ist nie schlecht, egal bei welchem technischen Gerät.
Edding, kannst natürlich machen. Man könnte auch die Diode abklemmen aber ohne Nachfrage ob hier die Garantie erlischt, würde ich das nicht machen.
marco_008
#803 erstellt: 17. Feb 2020, 19:37
Nee um Gottes Willen.
Im PDF zur FW stand sogar MUSS gemacht werden. Gut ich hab noch nix eingestellt.
rep1ay
#804 erstellt: 17. Feb 2020, 19:38
Nach beiden Updates jeweils einen Reset machen ... so stehts recht eindeutig im manual.
Auch danach alles frisch einstellen, kein Backup einspielen ... so zumindest die Empfehlung von arcam.
Meiner updated auch gerade. Dirac wird auch bei mir erst Ende der Woche eingemessen.
marco_008
#805 erstellt: 17. Feb 2020, 19:56
Bei mir über Wlan , vielleicht doch besser mit LAN Kabel.
Wenn es jetzt durch ist, irgendwann mal, dann mache ich übers Web Interface einfach nen Factory Reset.
hmt
#806 erstellt: 17. Feb 2020, 19:58
marco_008 (Beitrag #797) schrieb:
Beim erneuten einschalten war alles gut. Hab gesehen das der Händler den nur in STANDBY gesetzt hat, ohne richtig vom Strom zu trennen.
Vielleicht hat sich da was entladen.
Nervig is auf jeden Fall die extrem helle Standby Diode, ob rot oder weiss , die strahlt richtig. Tipps dagegen ??
Update über WebClient geht bei mir nicht. Evtl der Server überlastet?
Jo. Autoscheibenfolie kaufen und mit doppelseitigem Klebstreifen befestigen.
marco_008
#807 erstellt: 17. Feb 2020, 20:07
Wozu sind die Dinger überhaupt gut, im Standby okay , rot sagt AUS!
Aber im Betrieb merk ich doch wenn Ton da ist, das Ding läuft.
Oder zumindest wenn ich das Display dumme, das die mit aus geht.
Wie oben schon erwähnt, schade das über Airplay keine Cover angezeigt werden, bei so nem schönen OLED Display.
Dann hätte ich sogar meinen Cambridge CXN in Rente geschickt.
hmt
#808 erstellt: 17. Feb 2020, 20:13
Das ist per Gesetz afaik vorgeschrieben. Das Display ist btw kein OLED.
marco_008
#809 erstellt: 17. Feb 2020, 20:28
Dank des eben erwähnten großen OLED-Displays kann man alle Einstellungen auch direkt am Gerät vornehmen und braucht kein OSD. Das Display stellt sehr scharf dar, ist allerdings kein Touchscreen. Bedient wird das Menü mit den silbernen Tasten unterhalb des Displays.
Da hat sich dann AREA wohl vertan!
marco_008
#810 erstellt: 17. Feb 2020, 21:05
Jetzt steht er bei LCD Update schon seit 15 min!
Glaub der hat sich aufgehangen!
Was tun?
soundnew
#811 erstellt: 17. Feb 2020, 22:25
Wird bei euch nach der Messung und Übertragung im Web-Client die Messung zur Auswahl angezeigt? Ich kann zwar mit der audio Taste Dirac aktivieren, nicht aber im Men beim HDMI Eingang.
plushakoff
#812 erstellt: 17. Feb 2020, 22:26
Was tun?
Ausschalten, Factory reset durchführen ( immer schön mit Tasten am AVR arbeiten!)
Noch mal Update mit usb Stick machen.
Nach dem ersten Datei- noch mal Factory Reset, mit der Tastenkombination gucken, ob tatsächlich neue Version drauf ist, dann zweite Datei laufen lassen. Noch mal reset, dann kann man über den Rechner arbeiten
plushakoff
#813 erstellt: 17. Feb 2020, 22:32
marco_008 (Beitrag #809) schrieb:
Dank des eben erwähnten großen OLED-Displays kannn man
Man kann eben nichts, da es kein Oled ist
[Beitrag von plushakoff am 17. Feb 2020, 22:32 bearbeitet]
djsepulnation
#814 erstellt: 17. Feb 2020, 22:54
@plushskoff Heast das war Sarkasmus
Wieso keine Coverdarstellung?
Aber schön das Dirac endlich da ist...das lässt mich grübeln ob ich mir tatsächlich nicht den AVR30 holen soll
Marco_008 berichte mal wie gross der Unterschied vom 20er zum 550er ist.
Hardwareseitig ist klar, aber klanglich,bedienung etc...
marco_008
#815 erstellt: 18. Feb 2020, 05:10
Kann ich gern versuchen, wenn auch nur aus dem Gedächtnis heraus! Wenn dann alles rund läuft.
Bedienung is jedenfalls recht flüssig, alles reagiert sehr schnell auf Eingaben.
Bei mir schient was nicht zu stimmen mit dem Update, oder?
IMG_4518
IMG_4519
Bei DSP 1/2 steht nichts drin.
Bei HOST/IAP müsste stehen 0v104/09!!!
Nochmal per USB machen, denke ich ,oder?
marco_008
#816 erstellt: 18. Feb 2020, 06:05
Per USB ging das erste Update durch.
Beim 2. sagt er bei NET Fehler und bricht ab.
Filou6901
#817 erstellt: 18. Feb 2020, 06:50
Eine helle LED kann nerven.........
https://www.amazon.d...gid=pla-575379705032
Memphis
#818 erstellt: 18. Feb 2020, 07:16
Vielleicht kommt die Coverdarstellung ja noch. Da das Gerät aber offensichtlich noch in der Entwicklung steckt, muss man Prioritäten setzen.
@marco_008
Ich bin auf jeden Fall gespannt auf Deinen Eindruck ggü. dem 550, da ich das ggf. in ein paar Monaten auch vor habe.
marco_008
#819 erstellt: 18. Feb 2020, 07:59
Wie gesagt das wird natürlich schwer das aus dem Gedächtnis zu beurteilen.
Ich muss auch erstmal das verdammte Update fertig bekommen.
Werd es nochmal mit nem anderen Stick versuchen.
prouuun
#820 erstellt: 18. Feb 2020, 08:03
Also wenn sich erst noch ein Gerät holt, gleich vom Händler die neueste Firmware aufspielen lassen
rep1ay
#821 erstellt: 18. Feb 2020, 09:19
Update ist bei mir durchgelaufen. Nach meiner ersten Erfahrung viaLAN, nur noch via USB Stick. Da spart man sich 1,5 Stunden Zeit.
Dafür hatte ich erst mal das Problem, dass nach dem Update der ersten Datei, jedes Mal, wenn ich den AVR aus dem Standby geholt habe, es mir die Sicherung geschmissen hat. Und das ca. 10 Mal. Erst nachdem ich alle anderen Geräte auf Sicherung abgeklemmt hatte, ließ er sich zum Start ohne Auslösen der Sicherung bewegen. Das zweite Update lief dann sauber durch und seitdem dann auch keine Probleme mehr mit der Sicherung.
Für Dirac unbedingt die Software auf dem Laptop auf die Version 2.1.4 bringen. Sonst klappt der Übertrag der Targetkurve an den AVR nicht.
Eingemessen habe ich immer noch nicht.
Cheers
Timo
plushakoff
#822 erstellt: 18. Feb 2020, 09:41
Ein Update zu überprüfen geht mit Tasten
Info&Direct zusammen gedrückt und gehalten bis es auf Deinem Oled Display erscheint
[Beitrag von plushakoff am 18. Feb 2020, 09:43 bearbeitet]
plushakoff
#823 erstellt: 18. Feb 2020, 09:59
Aus meiner Erfahrung schnellste weg ein Update durchzuführen:
Soft von Arcam runterladen
Fuking pdf Datei genau durchlesen!!!
auf USB Stick .fw Datei übertragen, so dass es nur diese Datei drauf ist.
Arcam einschalten und ca 30 Sekunden warten, bis ALLE Module drin eingeschaltet und verbunden sind!!!!
Stick reinstecken, Tastenkombi Info&Display drücken bis auf Update erscheint.
Wenns fertig ist, geht Arcam in Standby.
Falls die Sicherung raus ist (und wenn nicht), mit dem Tastenkombi Info&Direct checken, ob es ein neue Version drauf ist.
Factory reset mit den Tasten Menu (5 sek)->Ok->Direct
Stick heraus nehmen, ab ins Rechner, evtl .text Datei ablesen, alles löschen, Papierkorb im Rechner leeren, .swu Datei auf den Stick übertragen.
Arcam einschalten, wieder ca 30-60 Sekunden warten bis alle Module bereit sind, Stick wieder rein und Tastenkombi Info&Display drücken bis auf Update erscheint.
Wenn fertig ist, noch mal Factory reset durchführen, mit dem Tastenkombi Info&Direct checken, ob es ein neue Version drauf ist.
Dann kann man über web alle eingaben Manuel eintragen.
Dann ist es durch.
Wenn die Sicherung raus fliegt, sollte ich feststellen, dass Arcam auf alte Version zurück springt und zweite Datei hochzuladen lohnt sich nicht.
Ich hoffe jemandem hilft
plushakoff
#824 erstellt: 18. Feb 2020, 10:00
Es ist doch ein AVR und kein player, der leitet nur strom durch
plushakoff
#825 erstellt: 18. Feb 2020, 10:03
Ich muss irgendwie auf 100 Posts kommen, sonst kriege ich meine alte Monitor Audio nicht los
Dadof3
Moderator
#826 erstellt: 18. Feb 2020, 11:58
DonniPredi (Beitrag #790) schrieb:
Dirac 2.4 auf deinen PC/MAC aber auf der DSP denke ich das Dirac 1.0 noch rennt
Dirac 2.0 auf DSP wird sicher mit BM dann kommen ;)
Was lässt dich das glauben? Wäre doch höchst unlogisch, das erst auf einer alten Software zu entwickeln und dann umzustellen.
Glaube ich nicht. Dazu gibt es zu viele Geräte, bei denen das nicht so ist.
[Beitrag von Dadof3 am 18. Feb 2020, 12:01 bearbeitet]
rep1ay
#827 erstellt: 18. Feb 2020, 12:17
Kann ich so nicht bestätigen.
Bei mir flog die Sicherung nachdem das erste Update durch war.
Nachdem ich dann auch das zweite Update gemacht hatte, ist jetzt auch die richtige Firmware drauf.
Varrag
#828 erstellt: 18. Feb 2020, 13:16
Grüße,
ich Lurke jetzt schon eine Weile in dem Thread und muss jetzt doch die ein oder andere Sache los werden.
Zunächst habe ich mein Reciver vom Denon 1400H auf den AVR 30 aufgestockt. Diesen besitze ich jetzt schon seit Oktober, und habe wöchentlich auf neune Firmware Veröffentlichung gewartet.
Eines Vorweg es war auch ohne das Einmessen von Dirac Live schon eine Hörbares Super Plus zum Denon.
Da nun endlich die neue Firmware für Dirac da ist hab ich natürlich gestern die Prozedur begonnen...
So glatt lief es mit dem Einmessen aber nicht, bei manchen Einmesspunkten meinte Dirac nichts wahrzunehmen Beziehungsweise sollte mein Boxensetup falsch sein...jedoch wählte ich dann einfach einen anderen Messpunkt und schon ging es wieder. Daraufhin nochmal den "Fehlerhaften Messpunkt" Eingemessen und schon ging es doch..merkwürdig...
Als nächstes wurde die Korrektur Messung Problemlos auf den AVR 30 übertragen.
Jetzt kommt der Moment wo sich der Mensch vom Affen trennt dachte ich...Probehören diverser gut bekannter Songtitel ...soweit hörte es sich schon alles Knackiger und Präziser an (erst einmal alles gut dachte ich)...Apropos Knackig..ab und an und völlig zufällig ist ein leises kurzen Knacken und Knarzen beim Abspielen zu hören...auch scheint der AVR bei manchen Frequenzen komische Störgeräusche zu machen die definetiv nicht zu den Titeln gehören.
Bei abgeschalteten EQ war es nicht mehr der Fall..Hrm....
Da dachte ich was soll der Geiz, Messe ich heute nochmal ein...jetzt kommt es aber dicke..im Dirac sind die Testtöne zum Einmessen wohl auf einem anderen Planeten im Urlaub.. es kam nur ein Merkwürdiger Zwitter aus den Boxen, im Grunde der Messton aber mit verzerrt sondersgleichen...hab nun erstmal alles wieder bei Seite gelegt..
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?!
Memphis
#829 erstellt: 18. Feb 2020, 13:28
... der auch Chromecast, Airplay, Spotify Connect, Internet Radio, DAB+ usw. unterstützt und eine Netzwerkverbindung hat und Cover laden könnte. Ausgeschlossen sein muss es halt nicht.
@ marco_008
Ein Direktvergleich interessiert mich auch nicht. Es geht eigentlich um die Bedienung allgemein und um einen Höreindruck, sollte es in irgend einer Art offensichtlich sein.
Wenn ich nur im Direktvergleich höre, dass es besser ist und mit "akustischem Gedächtnis" nichts merke, sehe ich in der Richtung keinen Mehrwert.
Eine Frage habe ich noch, die ich bisher noch nicht klären konnte. Der 550 konnte Dirac nicht auf Zone 2 anwenden. Ist das inzwischen möglich? Und kann der Arcam nun mehrere Profile für Dirac? Ich dachte immer, dabei war das nur ein Wunsch, den ich immer gelesen hatte
Ich weiß, Dirac wird ja gerade erst unterstützt, aber vielleicht ist das ja jemandem bekannt.
[Beitrag von Memphis am 18. Feb 2020, 13:46 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#830 erstellt: 18. Feb 2020, 13:49
Das ist ja gar nicht mal so das Problem. Vielmehr ist es so, dass man sich ohne direkten Vergleich sehr leicht (auch vermeintlich sehr deutliche) Unterschiede einbildet, weil man den Klang falsch/anders in Erinnerung hat.
Meiner Meinung nach ist so ein Vergleich eigentlich nichts wert. Daher ist der "Disclaimer" von marco008 völlig berechtigt.
[Beitrag von Dadof3 am 18. Feb 2020, 13:50 bearbeitet]
hmt
#831 erstellt: 18. Feb 2020, 13:52
Interessant wäre imo die Filtersteilheit des Bassmanagements bei den Fronts.
marco_008
#832 erstellt: 18. Feb 2020, 14:18
@plushakoff
Du siehst meine Bilder oben,bei DSP steht nix!!!!
Hab mir nen neuen Stick gekauft und werd versuchen das 2 Update erneut
einzuspielen.
Da erste lief ja durch und zeigt nun auch die 1.04 an!!!!!!
marco_008
#833 erstellt: 18. Feb 2020, 16:04
Bei denen das Update geklappt hat, über Windows oder Mac?
Ist vielleicht meine Datei für Mac beschädigt?
Werde es gleich erneut versuchen.
marco_008
#834 erstellt: 18. Feb 2020, 16:53
Host Version 0v104/09 LCD/IAP 0.46/0.04 DSP1 02.01 / 01.18 DSP2 00.01 / 00.17 DTS 3.90.35.00
OSD 0.03
DAB 303 / 561
NET 0.100.375
BT 0.7 (or higher, depending on build)
Das steht jetzt alles bei mir im Display wenn ich das überprüfe. Scheint als hätte es also geklappt.
hmt
#835 erstellt: 18. Feb 2020, 17:19
Da kommt ja Freude auf, wenn ein neues FW Upgrade angekündigt wird.
winne2
#836 erstellt: 18. Feb 2020, 17:30
erinnert an finstere Zeiten, wo noch jedes Update ein Abenteuer war.....
Aber: ihr seid schon hart im nehmen.....
laurooon
#837 erstellt: 18. Feb 2020, 18:02
Mich würde mal interessieren zu welchen Kurs ihr eure Geräte erworben habt. Falls ich da jemand mitteilen würde wäre das super. Am ehesten interessiert mich natürlich die Vorstufe aber ich glaube die hat hier noch niemand
Thotti8
#838 erstellt: 18. Feb 2020, 18:19
Hatte gerade den selben Gedanken, mich interessieren auch mal die aktuellen Preise am Markt.
Vor allem die Vorstufe.
Gerne per PN.
marco_008
#839 erstellt: 18. Feb 2020, 20:43
Ich habs jetzt geschafft erstmal alles zu verkabeln.
Läuft alles, aus allen Lautsprechern kommt was raus.
Bild is auch da von allen Quellen.
Kurzer Hörtest mit YELLO- Touch. Vom Sound wie der 550er, konnte jetzt spontan keine grossen Unterschied
hören, muss ich mal in Ruhe machen, auch wenn meine Frau arbeiten ist.
Wenn mich nicht alles täuscht, hab ich nen alten Fehler der vorigen Reihe entdeckt.
Da ich nicht zum Einmessen komme, hatte zwar den Test gemacht, aber es ging nur der linke Frontspeaker, egal
was ich gedrückt habe.
Hab also die Daten vom 550 übernommen, Abstand und Pegel, damit man erstmal hören kann.
Wie es aussieht scheinen sich die Pegel, immer wieder auf 0 zu setzen. Auch der Abstand SUB geht wieder auf 0,00
zurück.
soundnew
#840 erstellt: 18. Feb 2020, 22:59
Ich komme mit Dirac noch nicht klar. Nach dem Einmessen zeigt der mir irre Werte an, zB Entfernung Front LS rd 16m, so ein großes Zimmer wäre ja nett..... Hört sich eingemessen noch gar nicht gut an.
plushakoff
#841 erstellt: 18. Feb 2020, 23:06
Varrag (Beitrag #828) schrieb:
Grüße,
Ich habe den 20-er. Vor dem Dirk Update sind bei mir LS Entfernungen 2-3 mal ohne mich spazieren gegangen.
Heute im dirac habe ich 2 LS ohne Namen mehr bekommen
OSD zeigt mal „dirac measuring“, mal schaltet sich aus
Usw
marco_008
#842 erstellt: 19. Feb 2020, 05:20
Also wie es aussieht scheint unter Mac Dirac nicht zu laufen, oder?
Da ich noch nen Windows Rechner habe, werd ich den mal testen.
Bin mal gespannt, wie lange es dauert bis die Kisten stabil laufen, beim Vorgänger war es knapp nen Jahr, dann lief alles.
Von der Bedienung her find ich läuft es, Ausstattung hat zugelegt gegenüber der alten Serie, da vermisse ich nichts.
Jemand hier der TV und BEAMER nutzt, und dazu was sagen kann?
Muss man die Harmony jetzt neu programmieren, oder können die Daten vom 550 bleiben?
Memphis
#843 erstellt: 19. Feb 2020, 06:23
Zumindest die Fernbedienung ist ja gleich geblieben.
Bei der alten Serie konnte man die Fernbedienung auf mehreren Kanälen oder so umstellen. Die Hoffnung ist also da, dass es einfach funktioniert. In den meisten Fällen funktionieren die neuen Fernbedienungen immer noch, vor allem, wenn sie identisch sind mit der des Vorgängers.
der_kottan
#844 erstellt: 19. Feb 2020, 06:40
Ist der Bug vom Bassmanagement jetzt behoben?
Raver68
#845 erstellt: 19. Feb 2020, 07:36
Es gibt noch kein Bassmanagement, das muss erst von DIRAC fertig gestellt werden. Laut bisherigen Informationen wird es kostenpflichtig werden.
Thotti8
#846 erstellt: 19. Feb 2020, 07:53
Er meint den alten Bug mit dem Lfe, die alte Serie hatte ja das Problem.
Würde mich auch interessieren ob es bei der neuen Serie behoben wurde.
Raver68
#847 erstellt: 19. Feb 2020, 08:03
War das der Bug wo nach der Einmessung zuwenig bis gar kein Bass da war ?
Aktuell ist der Bass genau richtig, also nicht zu viel das es dröhnt und auch nicht zu wenig.
der_kottan
#848 erstellt: 19. Feb 2020, 08:24
Ob dein Bass genau richtig ist kannst du nur wissen wenn du gemessen hast
Und ja, ich meine den beschnittenen LFE vom X-Over.
Update eines Arcam AVR20
elfi12 am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  2 Beiträge
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme
ddiggler79 am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  6 Beiträge
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter
BadTV am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  37 Beiträge
Arcam AV Reciever 550
Marian1969 am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  5 Beiträge
Arcam AVR oder Lexicon
leogo am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  5 Beiträge
Arcam resetten!
Irodrim am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  8 Beiträge
ARCAM AVR750
Milan088 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  86 Beiträge
Arcam AV9
Pups010 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  7 Beiträge
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen?
derfalk am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  34 Beiträge
Arcam 200 vs. Arcam 300
Tony_Cologne am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedheckowicz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.183
