Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40
rep1ay
#3002 erstellt: 20. Feb 2021, 00:21
Am av20 ist es so, dass wenn man sub1 und 2 nutzt, diese parallel eingemessen werden.
Nutzt man Channel 13 und 14 werden die subs auch separat eingemessen. Am av20 können bis zu 4 subs betrieben und separat eingemessen werden.
Funktioniert tadellos mit meinen zwei Merovingern.
[Beitrag von rep1ay am 20. Feb 2021, 00:22 bearbeitet]
prouuun
#3003 erstellt: 20. Feb 2021, 07:34
Richtig, der 10er wäre da raus wenn du 2 Subs einmessen möchtest. Also den 20er wenn dann. Aber Mal so, mir wäre jetzt auch nicht bekannt das Denon/Marantz 2 Subs einmessen kann.
?xxx?
#3004 erstellt: 20. Feb 2021, 08:16
SatHopper (Beitrag #3000) schrieb:
Reden wir hier wirklich über die neue HDA-Reihe? Natürlich kannst Du damit mehrere Subwoofer betreiben und getrennt einmessen, bis zu 4 Stück sind möglich. OK, zur optimalen Einbindung benötigt man das kostenpflichtige DLBC, aber möglich ist es!
Wir (also ich) rede vom AVR 10 oder AVR 20. Da bin ich mir noch nicht sicher.
Gilt das nur für den 20er oder auch für den AVR 10?
Darkm3n (Beitrag #3001) schrieb:
Ein MiniDSP 2x4HD könnte dir weiter helfen, da kannst du bis zu 4 Subs gleichzeitig verwalten. Habe ich auch an meinem Lexicon dran mit zwei Subs.
Ich hätte noch ein Antimode Dualcore 2.0 hier zuhause. Würde das damit auch gehen in Kombination mit AVR10/20?
AmigoHD
#3005 erstellt: 22. Feb 2021, 12:38
https://www.areadvd....r-der-avr-luxusliga/
areadvd.de hat den AVR30 "getestet".
?xxx?
#3006 erstellt: 24. Feb 2021, 16:40
Zitiere mich nochmal selber. Kann mir jemand bei den obigen Punkten helfen? Danke und Gruß
rep1ay
#3007 erstellt: 24. Feb 2021, 22:19
Auf deine erste Frage wurde dir doch geantwortet.
Alternativ mal in die Anleitung schauen, die sind auf der Webseite einsehbar.
Das antimode wird dir nur bedingt was bringen.
Keine Ahnung ob das zwei subs ansteuern kann, aber sobald du es nutzt kannst du mit Dirac nicht mehr sinnvoll die sub-Frequenzen korrigieren.
Das muss dann das antimode übernehmen. Wenn das für dich ok ist und das antimode zwei subs einmessen kann, dann bringt dir das was.
Cheers
Timo
?xxx?
#3008 erstellt: 24. Feb 2021, 22:40
Für den AVR20, mich würde aber interessieren, ob das auch mit dem AVR10 geht.
Filou6901
#3009 erstellt: 25. Feb 2021, 06:52
Beitrag 3003 ?
?xxx?
#3010 erstellt: 25. Feb 2021, 07:50
Also geht das mit dem 10er definitiv nicht, mit dem 20er schon?
Mit dem 10er könnte ich getrennte Einmessung von 2 Subwoofern aber aus Dirac ausgliedern und stattdessen über MiniDSP oder AM Dualcore machen?
prouuun
#3011 erstellt: 25. Feb 2021, 08:07
Das geht immer, ja.
Alebar
#3012 erstellt: 27. Feb 2021, 12:35
Da bei mir aufgrund eines neuen Subwoofers mal wieder eine neue Dirac Messung ansteht, habe ich nochmal zwei Fragen:
1. Sollen alle Lautsprecher (auch welche die eigentlich als Large bezeichnet werden) auf Small gestellt werden oder ist das inzwischen egal?
2. Soll der Lautstärkeregler am Subwoofer für die Messung voll aufgedreht werden, oder ist das egal?
Viele Grüße
Alebar
SatHopper
#3013 erstellt: 27. Feb 2021, 15:36
1: Es gab früher Empfehlungen alle LS vor der Messung auf LARGE zu stellen, aber bei der neuen Serie ist das nicht notwendig. Also am besten einfach so einstellen wie du die Lautsprecher auch später betreiben wirst.
2: Du misst ja die Lautsprecher auf eine gewisse Referenzlautstärke ein, und den Subwoofer regelst Du dann über den Lautstärkeregler des Subs auf die gleiche Lautstärke, also nicht im Dirac selbst!
armando1111
#3014 erstellt: 28. Feb 2021, 08:51
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag.
Ich bin Besitzer des Arcam AVR20 mit dem 1.44 Update, seit einiger Zeit habe ich mit Audio Dropouts zu kämpfen - es kommt auf einmal kein Ton mehr.
Also dieser Audioausfall passiert im GAME-, BD- und UHD-Modus - alles verschiedene HDMI Geräte und ich kann es für ein paar Minuten beheben, indem ich den Audiomodus wechsle, aber das funktioniert nur zufällig und dauert ebenfalls nicht lange an.
Hat hier jemand ein ähnliches Problem?
Kann ich den AVR downgraden auf 1.42? Wenn ja, wo finde ich die Software zum Download?
Oder hat hier jemand eventuell einen Lösungsansatz für mich?
prouuun
#3015 erstellt: 28. Feb 2021, 09:23
Eingang wechseln, Kabel tauschen haste schon versucht?
speiche
#3016 erstellt: 28. Feb 2021, 09:26
1.44 ist eigentlich die stabilste Firmware. Das beschriebene Problem kenne ich bei meinem AVR20 überhaupt nicht und er läuft jeden Tag mit verschiedenen Geräten stundenlang.
armando1111
#3017 erstellt: 28. Feb 2021, 09:39
Danke für die schnellen Antworten!
Ja nichts hat bisher geholfen, erneutes durchführen des 1.44er Updates auch nicht.
SatHopper
#3018 erstellt: 28. Feb 2021, 11:26
Ich habe das auch nicht und würde auch dazu raten bei der 1.44 zu bleiben und weiter nach Ursachen zu forschen.
Mit älteren Firmwareständen wird es nur schlimmer, die aktuelle ist schon ziemlich stabil.
armando1111
#3019 erstellt: 28. Feb 2021, 12:23
Ich habe jetzt nochmal den Vormittag über rumprobiert und der Audio dropout ist nicht mehr passiert seitdem ich den Subwoofer ausgeschalten habe. Kann das damit zusammenhängen? Wenn ja, was kann ich machen damit der Dropout nicht mehr passiert mit Subwoofer?
plushakoff
#3020 erstellt: 28. Feb 2021, 22:54
Falls Bedarf besteht, schreib mir Deinen Mail
plushakoff
#3021 erstellt: 28. Feb 2021, 23:02
JonnyRR (Beitrag #2975) schrieb:
Aber wie kann ich direct auf Display an der FB umschalten Die Display-Taste an der FB is nur für Oled-Display zum dimmen oder ausschalten, habe alle Inputs durch , kann Display nicht direkt auswählen
Geht leider nicht. Hat mich auch angekotzt
JonnyRR
#3022 erstellt: 28. Feb 2021, 23:05
Is schon länger her, aber muss sagen ich vermisse es garnicht so, weil der AV schön brav umschaltet sobald ich content über TV abspiele.
marco_008
#3023 erstellt: 06. Mrz 2021, 07:22
35A0ABD4-91D8-4CBC-9686-54D0F10482C2
Was is genau damit gemeint, HDMI DISPLAY?
Nehme doch an,hier wird gefragt was TV und Beamer können!
Bei unterschiedlichen Geräten wäre NEIN, die bessere Wahl?
prouuun
#3024 erstellt: 06. Mrz 2021, 08:15
Wie ich das verstehe würde auch ein 720p TV dann ein 2160p Signal zugespielt bekommen. Wodka ein nein Sinn macht... Normalerweise nutzt man ja nur ein Gerät, wenn zwei verschiedene zeitgleich genutzt werden muss man sich ja auf den kleinsten Nenner einigen.
marco_008
#3025 erstellt: 06. Mrz 2021, 09:35
Bei mir is ja so, das TV an 1 und Beamer an 2 ist. Wenn ich vom TV zum Beamer wechsel, synct der Beamer immer so 15-20 min.
Dann erst ist das Bild stabil, und läuft ohne Probleme.
Ich denke das nach dieser Zeit, dann keine Rückmeldung mehr vom TV kommt, was die Abfrage betrifft.
Ich weiss, das einige das HDMI Kabel ausm TV ziehen, kann natürlich keine Lösung sein.
Frage wäre, wenn man auf den N5 wechselt, der nativ 4k kann, das Problem weg ist?
Die Anfangsprobleme habe ich auch erst, seit ich das optische HDMI Kabel nutze.
Deshalb die Frage, ob NEIN besser sein würde.
prouuun
#3026 erstellt: 06. Mrz 2021, 11:43
Wenn beide 4k können, würde ich das definitiv probieren.
SatHopper
#3027 erstellt: 06. Mrz 2021, 12:07
@Marco_008
Ein Wechsel auf einen N5 wird Dir da nicht weiterhelfen, ich kenne das Thema und habe selbst von einem X7500 auf einen N7 gewechselt.
Ich habe aber schon mal geschrieben dass man das Problem mit der HDA-Reihe sehr wohl in den Griff bekommt, zumindest zusammen mit einer Harmony FB. Ich schalte in der Aktion für TV ganz konkret auf HDMI1-Out, und bei Beamer auf HDMI2-Out, seitdem sind bei mir die von Dir geschilderten Probleme definitiv Geschichte da der andere Ausgang dabei offenbar abgeschaltet wird
Vorher mit der FMJ-Serie musste ich das optische HDMI-Kabel zum Beamer immer abziehen, sonst funkte der immer dazwischen. Ein gezieltes Ansprechen der HDMI-Ausgänge hat dort leider nicht funktioniert, auch nicht mit der Harmony.
[Beitrag von SatHopper am 06. Mrz 2021, 12:08 bearbeitet]
marco_008
#3028 erstellt: 06. Mrz 2021, 15:23
Denke schon das es bei dir mit dem Wechsel zum N7 zusammen hängt, da der jetzt nativ 4K kann!
Und die Befehle sind bei mir, wie bei dir auch so in der Harmony hinterlegt.
Daher tippe ich auf die unterschiedlichen Auflösungen von Tv und Beamer!
Hatte diese Probleme vorher, mit dem Oehlbach Matrix Evolution nicht!
SatHopper
#3029 erstellt: 06. Mrz 2021, 16:50
Nein, denn ohne den Trick mit dem gezielten Ansprechen der HDMI-Ausgänge ist der Effekt der gleiche.
Außerdem hatte ich den N7 schon mit dem Vorgänger AVR850, und da gab es weiterhin Probleme und ich musste das Kabel wieder abziehen!
Genau darauf hatte ich ja spekuliert, alles 4K und es wird gut, aber so war es nicht.
Aber Du kannst es gerne drauf ankommen lassen....mein Workaround funktioniert ja dann auf jeden Fall
marco_008
#3030 erstellt: 06. Mrz 2021, 17:06
Nee alles gut,hatte nicht vor den N5 zu kaufen!
Frage wäre ob es am Kabel liegen könnte?
Was hast du für eins?
SatHopper
#3031 erstellt: 06. Mrz 2021, 19:48
Ja, kann wirklich am Kabel liegen, denn erst seit ich wegen 4K ein aktives Glasfaserkabel habe ist das Problem aufgetreten.
marco_008
#3032 erstellt: 06. Mrz 2021, 20:01
Wie bei mir!
Bin am überlegen wieder das Oehlbach Evolution anzudocken!
SatHopper
#3033 erstellt: 06. Mrz 2021, 20:37
Und Du hast wirklich noch die Störung wenn Du für TV auf nur den einen HDMI-Ausgang schaltest?
Bei mir sind seitdem alle Probleme vom Tisch....läuft absolut reibungslos und WAF-approved
marco_008
#3034 erstellt: 07. Mrz 2021, 06:34
Ja hab es wie Du. Für TV HDMI 1, und wenn ich den Beamer anwerfe HDMI 2. Wenn ich Dual nehme, gibt es kein Bild.
Dank der Harmony, kein Problem. Wie gesagt vermute ich das der TV, nach ausschalten, immer noch abfragt was an Auflösung vorhanden ist, und merkt
das da kein nativer Beamer vorhanden ist. Denke die versuchen, ne gemeinsame Auflösung auszuhandeln , bis der TV nach gewisser Zeit, dann abschaltet.
PS Welches Kabel hast du denn jetzt?
[Beitrag von marco_008 am 07. Mrz 2021, 06:35 bearbeitet]
SatHopper
#3035 erstellt: 07. Mrz 2021, 10:32
Das Kabel ist das gleiche geblieben, das Monoprice SlimRun 4K.
marco_008
#3036 erstellt: 08. Mrz 2021, 06:37
Bildschirmfoto 2021-03-08 um 06.36.44
Das hier?
SatHopper
#3037 erstellt: 08. Mrz 2021, 08:20
Ich habe es natürlich schon eine ganze Weile, aber das müsste es sein, die Stecker sehen zumindest genauso aus.
Aber ehrlich gesagt haben damals bei mir die Probleme damit erst angefangen, ich denke nicht dass sie Deine lösen werden...
marco_008
#3038 erstellt: 08. Mrz 2021, 09:06
Das is das, was ich auch befürchte das es nicht am Kabel liegt.
Werde mal versuchshalber das TV Kabel abziehen, wenn der Beamer hoch fährt.
PS. Am Arcam kann man ja nix weiter einstellen.
[Beitrag von marco_008 am 08. Mrz 2021, 09:10 bearbeitet]
speiche
#3039 erstellt: 10. Mrz 2021, 19:28
1.46 ist draußen.
marco_008
#3040 erstellt: 10. Mrz 2021, 19:39
Fixliste:
IMS21645: Fügen Sie DTS Neural: X und DTS Virtual: X zur Modusliste hinzu, wenn das eingehende Format DD2.0 ist
IMS21647: Audio der Zone 2 scheint vom Upmixer der Zone 1 betroffen zu sein
IMS21843: Höhen C & S-Lautsprecher spielen Atmos Height Middle Source-Audio in 9.2.6-Setup ab
IMS22108: Einfrieren der Einheit bei der Installation von Dirac-Filtern
IMS22410: Wenn die Lautstärke 0 ist, hat das Sub immer noch eine niedrige Ausgabe
IMS22416: Podcasts, die länger als 100 Minuten dauern, zeigen „-“ anstelle der Zeit an
IMS22428: Durch das Casting in AVR über Spotify wird das Gerät nicht mehr aus dem Standby-Modus geweckt
IMS22433: Beim Ändern der Lautstärke werden seltsame Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt
IMS22442: Die Lautstärkeregelung an der Vorderseite wird bei aktiviertem Dante vor und nach unten und bei aktivierter Dante nach oben und unten eingestellt. IMS22471: Auf dem Bildschirm wird ein grauer Balken angezeigt, wenn Änderungen an den Lautsprechertypen mit der Web-GUI vorgenommen werden Web-GUI wird nicht funktionieren
IMS22482: Sub kann beim Einschalten selten auf hohe Lautstärke eingestellt werden
IMS22486: Das Streamen von Audio, das MCH-Stereo> Virtual X ändert und dann 5-10 + Spuren überspringt, kann zu einer Sperrung führen. IMS22501: DLCT erhält einen falschen Verstärkungswert von AVR, sofern der Master-Ausgangspegel nicht angepasst wird
IMS22525: 3D - OSD fehlt Hintergrund
IMS22545: Der RS232 / IP-Sendebefehl 0x0D, während das Gerät stumm geschaltet ist, zeigt die Lautstärke auf dem OSD an, nicht jedoch die Frontanzeige. IMS22546: RS232 / IP-Fehlerzeichen werden auf dem URC-Controller angezeigt
IMS22550: Kein Sub-Out auf Kanal 13-16 mit Auro- und Lautsprechertypen> Subwoofer> Vorhanden
IMS22705: "Display On Time" ist während des Updates noch aktiv
IMS22725: Hinzufügen der Lautstärkeregelung zur Webclient-Benutzeroberfläche
IMS22732: Der angezeigte Internetradio-Timer zählt für längere Hörzeiten in Buchstaben
IMS22734: RS232 / IP - Befehl 0x43 gibt Analogue Direct für DTS: X-Quelle zurück
IMS22738: Auf der Vorderseite wird nach dem Einschalten aus dem Standby-Modus am BT-Eingang "Bluetooth nicht verbunden" angezeigt. IMS22743: RS232 / IP-Befehle werden manchmal nicht bestätigt
IMS22830: WLAN-Netzwerke können nicht über die Web-GUI geändert werden
IMS22832: 24/96 Auro + EQ verliert Auro (gices nur DTS HDMA)
IMS22835: Lassen Sie die Auswahl nach dem Update zurücksetzen oder nicht
IMS22858: Die Unterverstärkung im Menü „Lautsprechertypen“ gilt nicht, daher sind die Untertitel an Kapitel 13/14/15/16 angehängt
SatHopper
#3041 erstellt: 10. Mrz 2021, 20:15
O je, was für eine Übersetzung
Weniger für mich spannende Themen als gedacht! Kein Wort zu den DLBC-Problemen, auch kein von vielen erhofftes DTS-X Pro...
Aber OK, es kommen weiterhin Updates, und trotz allem wurde ja einiges gefixt.
AmigoHD
#3042 erstellt: 10. Mrz 2021, 20:39
1.46 (wie auch 1.44) bei mir ein no go auf meiner AV40.
Ploppen beim Starten/Stoppen von Filmen mit aktiviertem Dirac filter. FW schon zwei mal neu aufgespielt.
1.44 selbige Probleme + IP control laggt extrem. Also zurück auf 1.42, die letzte für mich stabile fw ohne störendes Ploppen.
SatHopper
#3043 erstellt: 10. Mrz 2021, 22:25
Komisch, 1.44 läuft bei mir super stabil, mal schauen wie die 1.46 so ist.
speiche
#3044 erstellt: 11. Mrz 2021, 08:37
Werksreset soll nicht mehr erforderlich sein, wenn man von 1.44 kommt?
Habe es noch nicht probieren können. Vielleicht heute noch.
JonnyRR
#3045 erstellt: 11. Mrz 2021, 09:08
Ich habe auch zeitweise so ein leises knacken oder ploppen, wenn ich umschalte oder ausschalte, aber halt nur manchmal.
Manchmal nervt es ansonsten krieg ich es kaum mit.
Trotzdem arcam gemeldet, der Typ meinte da muss ein Hardware tausch/Update durchgeführt werden.
Hab auch AV40.
Mein Händler klärt gerade ob er das unter Garantie durchführen kann, um mir Zeit zusparen.
AmigoHD
#3046 erstellt: 11. Mrz 2021, 09:15
Hab auch AV40.
Ich habe dieses Knacken/Ploppen allerdings nicht bei allen firmwares, was ich seltsam finde. 1.34 und 1.42 laufen ohne Probleme. Alle anderen, inklusive 1.44 und 1.46 haben dieses Dirac-Filter Knacken. Auch ist mir aufgefallen, dass vorallem Diracslot 1 bei mir diese Probleme hat. Slot 2 und Slot 3 weit weniger.
Der Support konnte mir bisher nie wirklich helfen, da die Probleme immer anders auftreten und nie reproduzierbar sind.
Ich werde heute nochmals eine neue Dirac Messung unter 1.46 vornehmen (meine letzte ist auf 1.34 mit alter Diracversion entstanden) und schauen, ob es sich dadurch verbessert.
Ansonsten werde ich erneut zu 1.42 zurückkehren müssen, denn dort habe ich komischerweise 0 Probleme.
AmigoHD
#3047 erstellt: 11. Mrz 2021, 11:21
News!! Dirac Slot1 scheint bei meiner AV40 definitiv einen Flick weg zu haben.
Habe heute neu eingemessen unter 1.46 und mit der neusten Diracversion. Bei Dirac Slot 2 und 3 KEINE Probleme mehr. ALLE Störgeräusche, knacken, poppen, rauschen sind weg, die ich in vorherigen fw Versionen hatte. Mit Ausnahme des Slot 1 - der macht weiterhin die Störgeräusche. Ich benötige aber eh nur eine Kurve, die nun auf Slot 2 abgelegt ist 🥳🤩Ansonsten top zufrieden mit 1.46.
prouuun
#3048 erstellt: 11. Mrz 2021, 11:42
Der 40er ist mir suspekt 😅
AmigoHD
#3049 erstellt: 11. Mrz 2021, 12:01
Dafür ist der Sound traumhaft, wenn alles funktioniert :-) Ich möchte nicht mehr ohne sein.
JonnyRR
#3050 erstellt: 11. Mrz 2021, 12:02
Aha 😎 cool, freut mich zu hören, werde dann auch slot 1 meiden, wenn das grundrauschen das ich mit dem Ohr ganz na am tweeter leicht höre auch weg ist mach ich Sprünge....was ich aber ned glaub weil ich xlr verwende und das ein erdungs problem sein sollte.
SatHopper
#3051 erstellt: 11. Mrz 2021, 13:04
Ich habe jetzt auf meinem JBL SDP55 auch die 1.46 installiert. Zunächst einmal ist mir aufgefallen dass OHNE Reset nach dem Einspielen das Menü wieder bei den Versionen oft leer war, also keine Versionsangaben sichtbar waren. Daher habe ich dann doch einen Reset durchgeführt und siehe da, auf einmal sind alle Versionsangaben vollständig und korrekt! Es lohnt sich also evtl. doch einen Reset auch nach dem Wechsel von 1.44 durchzuführen, zumindest solltet ihr das Menü checken wegen der Modul-Versionen.
Ansonsten habe ich einfach mal neu eingemessen, da ich eh heute Urlaub habe. Dabei gab es auch keinerlei Probleme, und das erste Mal überhaupt konnte ich alle drei Slots übertragen ohne dass sich dabei der AVR aufgehängt hätte, das haben die also jetzt endlich im Griff
Bei mir gibt es auch keine Probleme mit Slot1, ist aber auch eine leicht andere Hardware verbaut.
Klanglich top, wie schon vorher, durch die neue Einmessung vielleicht noch einen Tick besser als vorher, hier gibt es nix zu meckern!
Logic16 wurde leider erneut nicht angefasst, schade, aber es gibt genug andere Aufpolierer an Bord...
Mit Auro3D werde ich nicht warm, liegt entweder an meinem LS-Setup oder an der Einbindung von Arcam. Bei 2-Kanal-Quellen wird weiterhin der Center auf die Front verteilt, wodurch das Ganze irgendwie hallig klingt. Wenn die das noch ändern kann ich mich ja vielleicht noch damit anfreunden, denn ansonsten ist s schön räumlich und dynamisch.
Werde jetzt mal schauen ob die 1.46 auch im Dauerbetrieb so stabil wie der Vorgänger ist. Dann kann sich Arcam meinetwegen noch etwas Zeit lassen mit einem großen Firmware-Update mit echten neuen Features (DTS X Pro, Logic16, Dolby Surround Modes usw).
[Beitrag von SatHopper am 11. Mrz 2021, 13:05 bearbeitet]
marco_008
#3052 erstellt: 12. Mrz 2021, 17:16
Heute hat meiner jeglichen Dienst verweigert. Fährt hoch, dann nix mehr. Display blieb dunkel, keinerlei Reaktion!
Mehrmals aus/an gemacht ,Strom weg,NICHTS.
Konnte noch sehen, das ein Update angezeigt wurde, und ich OK drücken sollte, dann nix mehr.
Irgendwann ging er alleine aus, dann angemacht dann ging er wieder.
Is schon recht merkwürdig , was da abgeht. Wenn er läuft keine Probleme.
Aber immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten, da ist doch zum ....!
Solche Probleme hatte ich mit dem 550 überhaupt nicht.
Leider sind andere auch nicht besser, abgesehen von den Consumer Produkten.
Update eines Arcam AVR20
elfi12 am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  2 Beiträge
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme
ddiggler79 am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  6 Beiträge
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter
BadTV am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  37 Beiträge
Arcam AV Reciever 550
Marian1969 am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  5 Beiträge
Arcam AVR oder Lexicon
leogo am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  5 Beiträge
Arcam resetten!
Irodrim am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  8 Beiträge
ARCAM AVR750
Milan088 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  86 Beiträge
Arcam AV9
Pups010 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  7 Beiträge
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen?
derfalk am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  34 Beiträge
Arcam 200 vs. Arcam 300
Tony_Cologne am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.828
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.696
