HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40+A -A |
Rossi_46
15:17
#1749
erstellt: 07. Mai 2020, |||
Leicht,Mittel,Hart (Dynamik Volume)
[Beitrag von Rossi_46 am 07. Mai 2020, 15:18 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
16:35
#1750
Vielleicht hilft dir das weiter: ![]() Ob es dir gefällt, ist Geschmackssache. |
speiche
16:42
#1751
Prima, Danke. Kannte ich noch nicht. |
Filou6901
18:03
#1752
Dann bin ich wohl ein "trainierter" Hörer ![]() |
marco_008
18:05
#1753
Warum? ![]() |
Olsen84
20:42
#1754
Im Text wird ein wenig trainierter Hörer damit beschrieben, eine extra Portion Bass zu mögen. Demnach scheint es bei ihm nicht so zu sein. Lg |
Milan088
06:44
#1755
erstellt: 08. Mai 2020, |||
Dann oute ich mich als "untrainierter Hörer" ![]() ![]() |
marco_008
06:52
#1756
Heißt du haust dir ordentlich Bass dazu , weil du keinen Original Sound magst? Oder so wie es im Studio abgemischt wird? |
Dadof3
Moderator |
07:21
#1757
Dieser "Unsinn" ist immerhin das Ergebnis einer systematischen Untersuchung, wenn auch mit relativ kleinem n. Er entspricht nebenbei auch meiner Lebenserfahrung. Du hast offensichtlich eine andere. Hier ist noch eine Lebenserfahrung dazu, vor wenigen Tagen erst veröffentlicht: ![]() [Beitrag von Dadof3 am 08. Mai 2020, 07:23 bearbeitet] |
Milan088
07:33
#1758
Ich nutze die Harman +6 Db oder + 8 Db Kurve bei 3 perfekt abgestimmten Subwoofern. (Gain-Matched / MiniDSP) Ein gut integrierter Bass wird dadurch auch nicht hörbar lauter, sondern eher fühlbarer, trotz allem gewinnt auch das gesamte Klangbild an Kraft. Ich kenne niemanden in meinem Umkreis, der das nicht mag. Klar, wenn das Timing der Subwoofer nicht passt, bzw. mehrere Subwoofer untereinander nicht so gut agieren, ist weniger mehr. [Beitrag von Milan088 am 08. Mai 2020, 07:41 bearbeitet] |
Filou6901
07:41
#1759
Liegt natürlich auch am Raum und Nachhall !!! Der Frequenzverlauf , die REW Messung, sieht perfekt aus, trotzdem wären mir (in meinem Raum) diese 6-8db Erhöhung viel zu viel,alles auch schon getestet ![]() |
Milan088
07:42
#1760
Der Nachhall ist bei mir auf ein Minimum reduziert, vllt. trägt das auch dazu bei, der Bass ist nämlich staubtrocken. |
Dadof3
Moderator |
07:43
#1761
Na, dann hast du aber die Grafik nicht richtig gelesen. Das ist ein Durschnittswert, bei untrainierten Hörern waren es ca. 12...13 db. |
Filou6901
07:57
#1762
Milan , könntest du bitte einmal deine Target von Front und Subwoofer hier einstellen ? |
Milan088
08:06
#1763
Das sind die Targets von Mehlau. ![]() Die findet man ja hier (weiter unten): ![]() @Dadof3: Hast Recht, mein Fehler. ![]() [Beitrag von Milan088 am 08. Mai 2020, 08:06 bearbeitet] |
yordi
09:16
#1764
erstellt: 09. Mai 2020, |||
hallo, an alle AV 40 Besitzer, kann man die Ausgänge 13&14 sowie 15&16 des AV 40 auch als Subwooferausgänge konfigurieren? Aus der Bedienungsanleitung geht das nicht eindeutig hervor. Gruß yordi [Beitrag von yordi am 09. Mai 2020, 09:18 bearbeitet] |
marco_008
06:11
#1765
erstellt: 10. Mai 2020, |||
Wie verhält es sich mit der Lautstärke bei euch zwischen DIRAC ON/OFF? Müsst ihr auch ordentlich was drauflegen im Pegel? |
speiche
07:08
#1766
Eigentlich nicht. Aber bei mir funktioniert auch MusicLife sehr gut. ![]() |
marco_008
07:21
#1767
Was heisst ,eigentlich? Ohne Dirac reicht so um 30-33 von der Lautstärke. Mit Dirac so 45-50!!! Weiss aber das einige das auch haben, aber es mit Dirac 2.4 fast gleichlaut war! Wie nutzt du Music Life? |
speiche
07:21
#1768
Was mir mittlerweile aufgefallen ist, dass er gelegentlich nur mit aktivierten Front LS startet, also Stereo. Tv mit 2.0 Signal liegt an, Surroundmodus auro3d oder Dolby Surround ist ausgewählt und wird auch angezeigt. Kurzes durchschalten der Modi hilft, dass alle LS angesprochen werden. Kennt das jemand? |
marco_008
07:23
#1769
Muss ich nachher mal testen. Merkwürdig das immer Digital PCM da steht, wenn er startet. Der 550 stand immer gleich auf Dolby Surround. |
speiche
07:27
#1770
Eigentlich heißt, dass der Bass halt weniger laut/ausgeprägt ist. Raummoden fehlen halt. MusicLife sortiert alles, wie es sein soll und alle Cover werden angezeigt. Kann es mit bluesound vergleichen. Nutze die App, um Flac von der nas. Edit: etwas nachregeln muss ich bei Dirac auch, längst nicht soviel, dass es besonders auffällt/stört. [Beitrag von speiche am 10. Mai 2020, 07:33 bearbeitet] |
marco_008
07:50
#1771
Okay, evtl hat man ja die APP überarbeitet. Zu Zeiten meines 550 hatte ich sie, und war grauenvoll. Wie gesagt unter 2.4 waren es kaum Unterschiede. Jetzt hatte ich nur über Tv geschaut, und hier sind die Sender über Telekom Receiver, eh sehr leise. Insbesondere SKY is teils ne Katastrophe , von Sender zu Sender. UHD über Player macht hier mehr her. Mit Bass hab ich keine Probleme, kann auch wieder mit Wechsel vom Canton zum SVS zusammenhängen. Wie bist du vorgegangen beim Einmessen ? Wie weit bist du in den grünen Bereich rein? |
Memphis
08:02
#1772
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Lautstärkeänderung Abhängig ist von der Einmessung. Momentan habe ich keine Änderung in der Lautstärke, aber bei gleicher Aufstellung und anderer Einmessung (bei gleicher DIRAC-Version) kam es auch mal vor, dass es mit DIRAC lauter wurde. Jedenfalls ist es bei mir nicht so, dass DIRAC immer leiser ist. Daher kann man das wohl nicht so pauschal beantworten. |
prouuun
08:54
#1773
Hatte jetzt wieder einen komischen Bug. Bei Musikwiedergabe über Bluetooth oder Chromecast kam kein Ton. Titel, Cover etc. wurde alles ganz normal angezeigt aber nichts war zu hören. Vom Strom nehmen hat aber geholfen. |
marco_008
09:35
#1774
Okay, aber wie soll man bei der Einmessung was anders machen? Wiese scheint gibt es mit Bluetooth und Chromecast noch Probleme! Ich hab immer noch Chromecast in Verdacht, weshalb ich keinen Testton per Dirac hatte! Hab es nicht mehr genutzt da ich es nicht brauche. Seitdem läuft Dirac! |
Memphis
14:44
#1775
Wenn man einige Punkte einmisst, trifft man halt nicht immer genau die gleiche Position, wie bei vorangegangenen Messungen. Sind halt 3 Dimensionen im Raum + 2 Drehachsen (Drehung um die Hochachse ändert wohl nichts). Die kleinen Abweichungen scheinen zu reichen.Jedenfalls war mein Messequipment (Stativ, UMIK-1) gleich und die Positionen eigentlich auch. |
marco_008
15:30
#1776
Ne neue Messung ich ich demnächst komplett, mit allen Punkten. Werd auch mal schauen das ich die Lautstärke noch bisschen erhöhen kann, ohne ins Clipping zu kommen. Hatte mir jetzt nochmal die verschieden Target Curves angeguckt, und mal geladen, kann man ja gleich sehen. Werd mal die Harman Curve testen, die +4dB und auch mal die +8dB Curve! Aber nochmal die Frage, wie weit geht ihr in den grünen Bereich und was habt ihr an dB Zahl? |
Filou6901
16:31
#1777
Ich pegel jeden LS bis an den 2 grünen Strich von unten ein, so habe ich noch genügend Reserve um ein Clipping zu vermeiden ! Mik Gain sollte ja auf 100 bleiben , suche den leisesten LS herauss und ziehe den Gesamt Gain nach oben . Alle anderen passe ich dann mit dem separatem Regler an , so das alle am 2. Strich landen . Suwoofer Pegel am Subwoofer direkt einstellen ! Da ich aber ja einen NAD habe, kenne ich bereits die Vorteile der 3 bzw. 5 Preset ! Ganz ehrlich..... ob ich 1. Punkt Messung mache oder 17 , ich kann da keinen großen Unterschied feststellen! |
Raver68
05:54
#1778
erstellt: 11. Mai 2020, |||
Man kann 13 und 14 als Front Sub definieren, 15 und 16 als Rear Sub aber nur gemeinsam. Einzeln also z.B.: nur 13 geht nicht ! Sie werden aber einzeln gemessen. Du hast mit den Arcam's 5 Sub Ausgänge ! LG |
yordi
06:00
#1779
Hallo Raver68, danke für Deine Antwort. Ich hatte gehofft, das das so geht. Dann könnte ich meine 4 Subs genau so anschließen. Gruß yordi |
rangaro
13:36
#1780
Wie sieht das eigentlich aus, wenn man (irgendwann einmal) das volle 9.1.6 fahren will? Kann man dann festlegen, welche Kanäle über die externen Endstufen laufen? Ich frage deshalb, weil m. E. eine externe für die Front-LS am meisten Sinn macht (weil das in der Regel die leistungshungrigsten LS im Setup sind), es von der Geräterückseite her für mich aber so aussieht, als könne man die Ausgänge der Front-LS nicht für andere LS weiterverwenden (z. B. für Height), wenn man eine externe Endstufe für Front anschließt. Das würde dann für mich bedeuten, dass ich für die zusätzlichen vier Kanäle zwei Stereoendstufen (oder vier Mono) benötige sowie eine weitere Stereoendstufe (oder zwei Mono) für die Front-LS (womit ganz schön viel Platz benötigt wird). Oder irre ich mich? |
prouuun
14:11
#1781
Die Front Endstufen kannst auch nur für diese verwenden. Da sind sich aber die "Premiumhersteller" fast alle einig... |
rangaro
14:32
#1782
Danke für die Info. Ist m. E. Vergeudung, soviel Geld für die Class-D-Endstufen hinzulegen, um dann zwei Kanäle brachliegen zu haben. Von dem massiven Platzverbrauch mal ganz abgesehen (ein Receiver plus drei Endstufen müssen erst mal irgendwo untergebracht werden). |
prouuun
14:43
#1783
Wenn jemand aber Platz für 9.1.6 hat, dann wird es sicherlich auch nicht an Platz für Endstufen fehlen. Zudem würde ich dann sowieso die AV40 holen... dazu dann z.B. 2x IOTAVX AVXP1 und 1 kleine Endstufe für die restlichen Heights z.B. von PRO-JECT. |
rangaro
15:09
#1784
Finde ich relativ. In meinem "winzigen" Wohnzimmer von knapp 20m² habe ich bisher mein gesamtes Setup bisher unterbekommen (noch 7.1.2; soll ein 7.2.4 werden; Platz wäre aber auch für 7.2.6 oder 9.2.4). Ich habe links ein Regal mit Spielekonsolen und rechts ein Regal mit Hifi-Elektronik. Beide Regale sind 2,24m hoch, damit unten Platz für einen AW-17-Sub bleibt. Rein von der Regalhöhe würde ich alles knapp unterbekommen. Aber: Class-A/B-Endstufen (und bauähnliche wie G) sollen oben immer viel Raum frei lassen für die Luftzirkulation. Praktisch würde der Platz somit nur reichen, wenn ich drei nuPower d verwende. Oder wenn ich mir eine nervige Aktivbelüftung einbaue. |
prouuun
15:23
#1785
Bleibt nur die Frage, wofür im Wohnzimmer 9 statt 7 Lautsprecher, hast zwei Sitzreihen ? Erst gemeinte Frage. Ich hab ja auch nur gut 20 m², bekomme aber Surrounds nicht richtig realisiert also eben nur back Surrounds. Schon klar mit Class D und weniger Wärmeentwicklung etc., war nur als Beispiel anzusehen. |
rangaro
15:46
#1786
Ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht sicher, wieviel Unterschied es macht. Aber ich habe mit 2 Surround Back begonnen (nuVero 30), dann 2 Surround hinzugefügt (nuVero 30) und zum Schluss 2 Atmos-LS, die über den Surround hängen (nuVero 50). In allen Ausbaustufen konnte ich Unterschiede hören, wobei die Atmos-LS am wenigsten ausmachen, da sie mangelns AURO in meinem Onkyo nicht so oft etwas zu tun haben. Dafür merke ich sofort, wenn die Surround Back nicht zu hören sind, sobald das Quellmaterial sie nicht unterstützt. Durch den kleinen Raum klingt vieles natürlich "direkter", weil die LS so nahe an einem dran sind. Aber dadurch, dass ich die kleinen nuVero verwende, bekomme ich sie ausreichen weit weg von meinem Sweet Spot. Als nächstes wollte ich zuerst einen weiteren Sub (für eine ausgewogenere Verteilung im Raum) sowie Atmos-Frontlautsprecher montieren. Danach hätte ich mir dann gern ein System mit AURO zugelegt, weil es mich schon stört, dass bei so einigem Quellmaterial nur 2 bis 4 der hinteren LS arbeiten (bzw. dann auch die Atmos-Front-LS). Dann könnte ich auch besser prüfen, inwiefern da noch ein "akustisches" Loch in der Raummitte vorhanden ist. Ich vermute mal, dass bei Geräuschen, die von oben vorne nach oben hinten verlaufen (Düsenjet, Hubschrauber, UFO usw.), der akustische Übergang softer ist. Ich stelle mir das so wie den Center zwischen den Front-LS vor, nur eben nicht von links nach rechts, sondern von vorne nach hinten. Ich würde auch in dem Zug ausprobieren, ob Front-Height einen Unterschied machen. Das kann ich mir momentan mangels Erfahrungen damit am wenigsten vorstellen. Wobei es vom Platz her schwierig werden dürfte, Front-Height UND Front-Atmos zu montieren. Die Front-Atmos sollen ja direkt über den Front-LS an der Decke hängen, aber wo kämen dann noch die Front-Height hin? Der ARCAM AVR30 hat mich angesprochen, weil er AURO hat, weil die Class-G-Endstufen qualitativ besser sein sollen, und weil ich durch 9.1.6 einiges an Setups in dem Raum ausprobieren kann. Nur wird der Platz knapp, wenn ich drei externe Endstufen benötigen sollte, was mich in der Wahl der Geräte einschränkt. Vielleicht muss ich auch einfach die beiden 7-fach-Endstufen an die Decke tackern ![]() |
rangaro
16:01
#1787
Martini78
16:27
#1788
Review vom AV40 bei Audioscienreview.com: ![]() I hope as an industry in general, and Harman/Arcam in the specific, improvements are made in next generation products where we can be proud of what has gone into the implementation of audio in AV products. Until then, I cannot recommend the Arcam AV40. I hope they can fix at least some of the software issues like multi-tone clipping. |
burkm
16:47
#1789
Das Fazit im Ganzen, die Messungen im Detail, im o.g. Review von AudioScienceReview: Schade. Da "reißen" dann auch kommende Verbesserungen der derzeitigen (Beta-)Software ![]() >> ... Conclusions As with the last Arcam AV product I reviewed, we basically have a broken DSP/DAC pipeline but the analog subsystem seems to perform a lot better. And the mechanical and industrial designer did his/her job as well. I say broken in engineering design parlance. Clearly there were no specifications there to meet in digital to analog conversion. They certainly forgot about their marketing talking points of low jitter. I know these companies can do better. But without management and marketing departments being aware, it is not going to get there. To some extent then, I blame the press that reviews these products without any measurements or cursory, hard to read and understand graphs and numbers. When put in context, we see that the Arcam AV40 lacks the design hygiene of even budget audio products let alone state of the art. I hope as an industry in general, and Harman/Arcam in the specific, improvements are made in next generation products where we can be proud of what has gone into the implementation of audio in AV products. Until then, I cannot recommend the Arcam AV40. I hope they can fix at least some of the software issues like multi-tone clipping. Note: usage of Dirac EQ in this product should make it subjective sound excellent, erasing the pain of the above graphs. I hope in the future though we get to have both: great room EQ and fundamental measured performance. << Dem kann dann jeder sein eigenes Fazit gegenüberstellen... [Beitrag von burkm am 11. Mai 2020, 16:52 bearbeitet] |
Raver68
05:42
#1790
erstellt: 12. Mai 2020, |||
Dann sind wir mal Froh das die Arcam Class A/B drinnen haben und nur der AVR 30 dann die große Class G, zum anderen sind ja alle Ausgänge als Vorverstärker-Ausgänge verfügbar. Es gibt auch schöne und gute Mehrkanal Endstufen wenn es ein Platzproblem gibt, man muss nicht alles mit Monos und Stereo Endstufen machen ! LG |
rangaro
06:15
#1791
Nach meiner Erfahrung lohnt es immer, für die Front-LS eine separate Stereo-Endstufe zu nutzen. Dann komme ich aber immer auf mindestens drei Geräte: AVR30 plus 4-Kanal-Endstufe plus Stereoendstufe oder AV40 plus 13-Kanal-Endstufe (gibt es so was überhaupt) plus Stereoendstufe. Wenn es Class-D-Multikanalendstufen gäbe, die klanglich den Class-G gleichrangig wären, hätte ich das Problem nicht. Bisher ist mir aber nur die nuPower d als ernstzunehmend untergekommen, und die gibt es nur in Stereo. Es mag ein untypisches Problem sein, die Geräte nach Platzbedarf mitauszuwählen, aber durch die geringe Miete kann ich mir so teures Equipment erst leisten. |
prouuun
06:28
#1792
Die Nubert ist natürlich auch kein Schnapper. Da hätte ich persönlich wohl eher einen Pioneer AVR in Betracht gezogen, als Verstärker missbraucht eben. |
Dadof3
Moderator |
06:48
#1793
Warum das? "Immer" ganz sicher nicht, das dürfte sogar eine seltene Ausnahme darstellen. Ganz ehrlich, ich würde mir mal einen Verstärkerumschalter und ein Pegelmessgerät gönnen und einen Blindtest machen, bevor du auf dieser Annahme basierend Entscheidungen über mehrere tausend Euro Investition triffst. |
burkm
06:58
#1794
Class G ist wie Class H "einfach" nur einen Class AB Variante, die die Versorgungsspannung der Endstufen "umschaltet" oder "regelt", um die Verlustleistung zu minimieren. Ansonsten ist es (klanglich) einfach eine Class A/B Variante, die vielleicht auch zusätzliche Probleme zum Zeitpunkt des Umschaltens der Endstufen-Versorgungsspannug ("Railspannung") mit sich bringen kann. Hierdurch bedingt gibt es also erst einmal keine qualitativen Unterschiede, die erwähnenswert wären. Hier von "großer" Version sprechen zu wollen ist deshalb wohl eher unangebracht ![]() [Beitrag von burkm am 12. Mai 2020, 07:01 bearbeitet] |
rangaro
08:13
#1795
Besteht denn der Unterschied nicht darin, dass bei geringen Pegeln der reine Class-A-Betrieb gefahren wird und dann erst bei höheren Pegeln auf A/B umgeschaltet wird? Dann müsste es bei geringen Pegeln doch einen hörbaren Unterschiede geben. |
Dadof3
Moderator |
08:17
#1796
Einen hörbaren Unterschied gibt es nur dann, wenn Verzerrungen in einem wahrnehmbaren Maß auftreten. Es ist weder im Class-A- noch im Class-B-Betriebszustand zu erwarten, dass dies geschieht. |
rangaro
08:23
#1797
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Gibt es da empfehlenswerte Geräte? Bisher bin ich immer nach Gehör verfahren und konnte manchmal Unterschiede ausmachen und manchmal nicht. Der Umstieg vom TX-NR5007 auf den TX-RZ3100 war ein riesen Unterschied, was aber auch am verbauten DAC liegen kann. Beim TX-NR5007 musste ich für meine alten Lautsprecher (Teufel M6000 + 2x M200 in Kette) auf Bi-Amping umstellen, weil es sonst bei LFE-Events die Sicherung im AVR rausgehauen hat (wäre mit externem Sub vielleicht nicht passiert, aber da hatte ich noch keinen). Am TX-RZ3100 war das nicht mehr nötig, habe ich aber erst mal weiter so gehandhabt, um einen besseren Vergleich zum alten Modell zu haben. Mit den nuVero 140 habe ich es erst mal auch so gemacht. Dann habe ich meine zwei Parasound HCA-1200 II reparieren lassen und als Monoblöcke verwendet. Der Klangunterschied war für mich kaum auszumachen. Eventuell haben die durch ihr Alter und/oder die Reparatur auch an Klangqualität eingebüßt, das kann ich nicht mehr feststellen. Dann habe ich die Parasounds durch die nuPower d getauscht. Subjektiv klingt es für mich so, als erklängen die Töne jetzt mehr zur rechten Zeit (ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll. Ohne nuPower d klang Musik richtig, aber irgendwie träger). Außerdem bilde ich mir ein, dass natürliche Instrumente jetzt natürlicher klingen. Subjektiv hat es sich für mich also gelohnt, aber es schadet ja nichts, noch mal zu prüfen, ob ich einem Selbstrechtfertigungsbias unterliege oder nicht. |
plushakoff
08:47
#1798
Langsam geht es nicht mehr um Musik hören! ![]() ![]() |
kleinischer
08:58
#1799
NAD M27? |
Update eines Arcam AVR20 elfi12 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 2 Beiträge |
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme ddiggler79 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Arcam AV Reciever 550 Marian1969 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 5 Beiträge |
Arcam AVR oder Lexicon leogo am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
Arcam resetten! Irodrim am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 8 Beiträge |
ARCAM AVR750 Milan088 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 86 Beiträge |
Arcam AV9 Pups010 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 7 Beiträge |
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen? derfalk am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 34 Beiträge |
Arcam 200 vs. Arcam 300 Tony_Cologne am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.830
