HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40+A -A |
prouuun
11:08
#2300
erstellt: 03. Jul 2020, |
Ich sprech jetzt von X.X.5 bzw. X.X.6 (mit Height Center), die Konstellation unten und die Subs sind ja völlig egal, das wird wenn dann nur von den maximal unterstützen Kanälen beschnitten.
SatHopper
11:10
#2301
Ich denke Speiches Beitrag bezog sich noch auf meinen Hinweis darauf, dassw Auro3D nicht ohne Center funktioniert. |
speiche
11:14
#2302
Yep. |
Alex5.1
19:28
#2303
Was genau funktioniert denn bei Chromecast bzw. was nicht? Ich hatte kürzlich mal in der Facebook-Gruppe gefragt und dort hieß es Chromecast würde jetzt funktionieren. ![]() Ich überlege gerade ob der AVR10 etwas für mich wäre, aber ohne funktionierendes Chromecast ist das keine Option für mich. |
hmt
20:10
#2304
? Und selbst wenn es nicht gehen wurde, kauf dir dich einfach eine Chromecast und stecke ihn an einen hdmi Port. |
prouuun
20:24
#2305
Vor dem letzten Update hat es sporadisch funktioniert. Jetzt kann ich den AVR10 weder als Chromecast in Google Home und weder noch als direkten Chromecast Empfänger z.B. über Deezer zuspielen. |
dvd-berger
21:58
#2306
Wie sieht es eigentlich generell mit dem Firmware Update aus? Am Anfang sollte man ja erstmal jede Version hintereinander draufspielen damit es funktioniert, ist dem immer noch so oder reicht es einfach die neueste draufzuspielen? |
marco_008
04:23
#2307
erstellt: 04. Jul 2020, |
Einfach die aktuelle FW von der HP laden, und installieren. ![]() |
Klaas01
07:02
#2308
Kann man eine Firmware (die den eigenen Anwendungsfall nicht betrifft) überspringe? So habe ich zumindest die Frage verstanden... |
speiche
07:29
#2309
Das geht grundsätzlich. Bei der aktuellen Firmware, wird eine recht alte Version vorausgesetzt. Das ist dann aber explizit in den Software Release Notes erwähnt. Wenn man die aktuelle Firmware als Zipp entpackt, sind die dabei. Einfach mal angucken, wenn das wichtig ist. |
Dadof3
Moderator |
08:15
#2310
Sachen gibt's ... nur weil du keine 40 € für einen externen Chromecast ausgeben willst? So ein teil nimmt Null Platz weg und die Bedienung unterscheidet sich auch nicht im Geringsten. In Bezug auf Updates und Zukunftssicherheit ist der sogar deutlich überlegen. |
Alex5.1
13:05
#2311
Nein, so war das nicht gemeint. Und natürlich wäre das eine Option. Wenn man aber so viel Geld ausgibt, dann sollte schon alles funktionieren. Es käme ja auch keiner auf die Idee einen MiniDSP zusätzlich zu kaufen, wenn Arcam es nicht schafft Dirac sauber zum Laufen zu bringen. ![]() |
marco_008
03:28
#2312
erstellt: 06. Jul 2020, |
Gestern noch angefangen Staffel 2 von DARK zu gucken, über Apple TV,Netflix. Nach 2 Folgen ne kurze Pause gemacht, 6-7 min. Als wir weiter schauen wollten gab es keinen Ton mehr ![]() Wechseln des Eingangs sowie die Tonformate ändern, brachte nix. Musste ihn ausschalten, und dann gab es wieder Ton. Und wenn ich über die App, versuche die Tonformate durch zu schalten, bleibt er bei STEREO PCM DOWNMIX, oder so ähnlich, hängen! Ich dachte das die Tongeschichte, bei pausieren oder unterbrechen des Signal, vom Tisch ist? Liegt es daran das der Arcam mit PCM vom ATV, nicht klar kommt? |
Olsen84
04:57
#2313
Das ist interessant, weil ich genau das neulich auch mit dem Nad 777v3 hatte. Zweimal Pause gedrückt und zweimal war danach der Ton weg und konnte nur per Neustart des Receivers gelöst werden. Lg |
Memphis
05:13
#2314
Kenne ich vom AVR-550 mit Zappiti Mediaplayer. Hatte sicher schon 10x. Das scheint wohl recht übergreifend zu sein ![]() |
123derHai
06:18
#2315
Tonausfälle kommen wohl immer noch vor, hatte ich auch bei NET und SAT Eingang, plötzlich Ton weg. Letztlich hat erst Neustart geholfen, bzw. Neustart des Telekom Receivers. Offenbar verliert er dann das Signal irgendwie. Zu Chromecast kann ich sagen, dass ich mit 1.32 auch keine Verbindung erstellen konnte. Seit 1.34 kann ich Chromecast nutzen. Allerdings hängt er sich gern bei Wechsel des Titels oder Albums mal auf und die Steuerung (über IPhone App) ist nicht mehr möglich bei mir. Muss dann erst alles wieder schließen und neu starten. Das nervt etwas, AirPlay läuft da besser, keine Schwierigkeiten mit der Steuerung, auch nicht bei schnellem Wechsel der Titel. |
SatHopper
06:59
#2316
Ja, Tonausfälle nach Pausen kommen weiterhin vor, auch mit der V1.34, wenn auch nuicht mehr so häufig wie mit der 1.32. Bei mir hat es geholfen, DIRAC aus- und wieder einzuschalten...hartes Ausschalten funktioniert natürlich auch. Die neue Firmware läßt sich ja aktuell Zeit im Vergleich zu vorher. |
prouuun
07:02
#2317
Das mit dem ausbleibenden Ton hatte ich beim NAD auch, beim Arcam nun ebenso. Gestern auch einen Film über Apple TV 4k geschaut, pausiert und keinen Ton gehabt. Eingangswechsel hatte bei mir geholfen und Ton war wieder da. Im Apple TV Menü hat man aber auch so ein Phänomen das ich nur vom Arcam und dem NAD kenne. Wenn ihr dort die Systemtöne anhabt und von Kachel zu Kachel wechselt kommt der Ton nicht wirklich an, über den TV hab ich da keine Probleme und der alte Denon hatte da auch keine... das ist schon etwas komisch, für mich ist das einfach Pfusch. Wo der begraben liegt ist die Frage. |
Klaas01
10:32
#2318
Ist bei mir kein Problem bei mir, schaue fast nur mit dem ATV. Bisher noch keinerlei Tonausfälle gehabt |
Filou6901
15:46
#2319
Dirac 3.0.2 ![]() |
Memphis
16:41
#2320
Und ich tippe auf dem Handy hin und her und denke, wieso nimmt der den neuen Link nicht an. Dabei hast Du nur in mehreren Threads genau das selbe geschrieben... |
Filou6901
17:06
#2321
Na ja.....nicht übertreiben ........in 2 ...........zwei! ![]() |
Memphis
20:35
#2322
Ja, 2 von ca. 4, wo ich lese ![]() |
matzekahl
18:27
#2323
erstellt: 08. Jul 2020, |
Moin zusammen, ich bin gerade im Start meinen 550er zu verkaufen und schwanke zwischen dem Denon 6700h/8500HA (sobald dieser raus kommt) und dem Arcam AV20. Nun habe ich bei mir die 4 Atmoslautsprecher installiert und überlege noch 2 weitere in die Decke zu installieren. Nun möchte ich aber Auro 3D als Upmixer über die 4-6 Atmoslautsprecher hören, ohne ein Auro Setup installieren zu müssen. Denon kann das aber auch der Arcam? Eine Antwort hatte ich dazu, muss aber gestehen, dass mir die Antwort nicht klar genug ist... |
prouuun
05:13
#2324
erstellt: 09. Jul 2020, |
dvd-berger
06:22
#2325
Soweit mir bekannt ist, läuft DTS X pro vorzugsweise mit einem Auro 3D Setup, also Center high und VOG, dazu Front high und Rear heigh. Ein Dolby Setup mit 6 Deckenlautsprecher ist damit nicht bedingt kompatibel. |
Dadof3
Moderator |
06:39
#2326
Bisher habe ich da noch niemanden erlebt, der es probiert hat und es als überzeugende Verbesserung empfand. So etwas ist eigentlich nur für größere Kinos mit vielen Sitzreihen sinnvoll. |
prouuun
07:03
#2327
@dvd-berger Bevorzugt vielleicht, DTS:X Pro ist das aber völlig egal. Persönlich würde ich eh kein Atmos Setup verbauen, da mir Auro3D einfach deutlich besser gefällt (außer bei Stereo Spuren, da vermurkst es die Stimmen aber das ist jetzt kein Punkt ![]() [Beitrag von prouuun am 09. Jul 2020, 07:05 bearbeitet] |
matzekahl
09:35
#2328
Das gilt dann aber nur für Auro 3D generell oder? Ich möchte gerne 2d Material oder Atmos/DTS X mit dem Auro 3D Upmixer nutzen, da mir mit Atmos und DTS X zu wenig von den Höhenlautsprechern kommt. |
prouuun
11:02
#2329
Wenn du eh nur Auro3D nutzen möchtest, sind die Lautsprecher ja eh möglichst nach Vorgabe montiert. Also dann z.B. 5.1.5 (mit Voice of God) wäre so der Klassiker. |
matzekahl
21:48
#2330
Dann werde ich wohl noch ein VoG installieren... ![]() Hat jemand von euch schon das neue Bassmanagement ausprobiert? Lohnt es sich?... Grüße |
prouuun
04:57
#2331
erstellt: 10. Jul 2020, |
VoG ist direkt übern Hörplatz. Die 4 Höhenlautsprecher sollte auf ca. 30° sein, je nachdem was auch umsetzbar ist halt. Hab jetzt mal gesucht, da war doch mal was bei Grobi... hier hast ne Anleitung ![]() |
matzekahl
18:44
#2332
erstellt: 12. Jul 2020, |
Danke dir. Sobald ich nächste Woche den neuen habe, wende ich mich dem nochmals genauer zu. Grüße |
speiche
06:56
#2333
erstellt: 16. Jul 2020, |
Den Eingang für FM kann ich nicht umbenennen. Ist das bei allen so? |
matzekahl
07:33
#2334
Moin zusammen, Aus reiner Faulheit frage ich mich, wenn man vom 550er auf den AVR 20 gewechselt hat, die Einmessung nochmals neu machen muss oder die alte nehmen kann? |
speiche
10:53
#2335
War genau mein Wechsel, hab aber gleich mit dem neuen Stabmikro neu eingemessen. |
matzekahl
11:03
#2336
ich nutzte zuvor mein extra kalibriertes Umik1... Da es mit der Familie immer ein Akt ist diese raus zu bekommen oder spät Nachts einmesssen zu müssen, wollte ich mit das vorerst sparen.... |
speiche
11:10
#2337
Da hilft dann nur, selbst probieren. Vielleicht kommt ja noch jemand um die Ecke, der mehr weiß. Ziemlich ruhig hier gerade. [Beitrag von speiche am 16. Jul 2020, 11:11 bearbeitet] |
rep1ay
12:49
#2338
Hi, als Dirac 3.x raus kam, musste ich auch neu einmessen. Wenn Du also auf Deinem Arcam 550 mit Dirac 2.x eingemessen hast, dann denke ich, wirst Du um ein erneutes Einmessen nicht herumkommen. Aus dem Bauch würde ich aber sagen, dass das mehr an Dirac liegt als an Arcam. Wenn Du auch auf dem Arcam 550 mit Dirac 3.x eingemessen hast, dann ... gute Frage: Keine Ahnung. ![]() Cheers Timo |
SatHopper
15:17
#2339
@matzekahl Ich würde schon allein deshalb neu messen weil ja vermutlich der Pegel nicht identisch ist, aber Du kannst es ja mal probieren ![]() Ja, es ist ruhig geworden, bei mir läuft eigentlich jetzt auch alles gut, aktuell habe ich nur noch gelegentliche Totalausfälle des Tons beim Wechseln der Eingänge. Also ich gucke und höre SAT TV und wechsle auf Apple TV, dann kommt einfach kein Ton mehr, egal was ich mache. Dann muss ich den AV40 auf Standby schalten und wieder einschalten, und der Ton ist dann wieder da. Während einer Wiedergabe habe ich überhaupt keine Probleme mehr, nur eben gelegentlich beim Umschalten der Quellen oder Inhalte. Ich habe auch gestern endlich meine neuen Kabel bekommen und meine sogar, dass die Kiste unter XLR noch etwas präziser klingt als über Cinch. Kann natürlich auch Einbildung sein, aber ich meine die Kanaltrennung wäre seitdem besser. [Beitrag von SatHopper am 16. Jul 2020, 15:18 bearbeitet] |
speiche
15:36
#2340
Totalausfälle beim Ton hatte ich eigentlich noch nicht. Schalte auch um, zwischen Sat tv und Apple TV. Würde aber gerne den FM Eingang mal umbenennen. Bei den anderen geht es. Vielleicht guckt mal jemand, ob es nur bei mir so ist. ![]() |
marco_008
19:28
#2341
Nicht nur bei dir, geht auch bei mir nicht! ![]() |
speiche
19:50
#2342
Ok. Danke dir. |
speiche
20:15
#2343
So, heute und 2 Wochen später, war er plötzlich wieder da. Extrem laut und hochfrequent. Serie im tv geguckt. Eingangssignal DD 5.1. Ton per arc zum arcam und AURO 3d genutzt. Störsignal kam urplötzlich, als Werbung kam, Eingangssignal 2.0. Durch umschalten behoben und weiter geguckt. Nächste werbepause das gleiche. Sehr komisch das ganze, da ähnliche Umstände in den letzten 2 Wochen problemlos funktionierten. Werde morgen dem Support schreiben. Extrem ärgerlich. |
SatHopper
20:47
#2344
Genau das hat mit der V1.32 meinen Center gegrillt! ![]() Seitdem benutze ich kein Auro mehr, und offenbar ist es auch gut so.... Also auch in der 1.34 noch vorhanden - und reagiert offenbar vor allem allergisch auf spontane Wechsel von DD5.1 auf DD2.0, meist verbunden mit einem deutlichen Anstieg der Lautstärke. In der Bugliste der V1.34 wurde eigentlich genau das Thema erwähnt, aber offenbar hat man es noch nicht im Griff. |
matzekahl
21:22
#2345
Könntet ihr noch bestätigen, dass das Prozedere nicht mehr notwendig ist? |
speiche
07:17
#2346
erstellt: 17. Jul 2020, |
Würdest du mir noch sagen, ob auch über ARC und welches Model dein Zuspieler ist? Bei mir Panasonic Oled. Erneute Email an Arcam Support ist raus. [Beitrag von speiche am 17. Jul 2020, 07:36 bearbeitet] |
SatHopper
11:49
#2347
Bei mir ist es kein ARC sondern ein SAT-Receiver (VU+ Solo 4k), Zuspieler dürfte ja dann keine Rolle mehr spielen, ist aber ein LG OLED. |
speiche
12:06
#2348
Also kein spezielles Handshakeproblem zwischen Panasonic und Arcam. Danke. |
matzekahl
14:23
#2349
Moin, ist es bei euch auch so, dass man den LS Typ nach Dirac Messung und eingeschaltet nicht mehr ändern kann? Ändert das BM von Dirac den LS Typ automatisch? Und gibt es noch die Stereo Einstellung wie beim alten Modell? Also den LS Typ einzustellen? [Beitrag von matzekahl am 17. Jul 2020, 14:39 bearbeitet] |
SatHopper
17:22
#2350
Ja, das man den LS Typ bei aktivem DIRAC nicht ändern kann ist aktuell ein Bug, denn dies dürfte nur bei Nutzung des DIRAC-BM der Fall sein. Aber derzeit ist es grundsätzlich deaktiviert, sobald ein Filter geladen ist. Das ist gleichzeitig der Trick: Du deaktivierst kurz DIRAC, änderst den LS Typ und aktivierst es danach wieder. Aber natürlich nur wenn NICHT mit BM-Upmix oder BM-Full gearbeitet wird. Die Stereo-Einstellungen gibt es weiterhin. |
Update eines Arcam AVR20 elfi12 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 2 Beiträge |
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme ddiggler79 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter BadTV am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 37 Beiträge |
Arcam AV Reciever 550 Marian1969 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 5 Beiträge |
Arcam AVR oder Lexicon leogo am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 5 Beiträge |
Arcam resetten! Irodrim am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 8 Beiträge |
ARCAM AVR750 Milan088 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 86 Beiträge |
Arcam AV9 Pups010 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 7 Beiträge |
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen? derfalk am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 34 Beiträge |
Arcam 200 vs. Arcam 300 Tony_Cologne am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.832
