Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 Letzte |nächste|
Neue Arcam-AV-Geräte 2019: AVR10, AVR20, AVR30 und AV40
Filou6901
#4102 erstellt: 28. Jul 2023, 06:12
Auch ein AVR-20 hat zwei Sub Ausgänge .
Den 2. findet man in dem kleineren Kästchen Preamp out über den anderen Ausgängen
Skizzl
#4103 erstellt: 28. Jul 2023, 08:00
Ah okay, das erklärt einiges, hab ich irgendwie nie entdeckt und in der Anleitung übersehen. Danke für die schnelle Antwort
Perseus
#4104 erstellt: 28. Jul 2023, 14:10
Müssen die Sub-Ausgänge für DIRAC Bass Controll nicht getrennt geregelt sein?
Ich meine das der AVR 20 zwar 2 Ausgänge hat die aber nicht getrennt geregelt werden können, vergleichbar dem Lexicon RV 6 bzw. dem baugleichen Arcam AVR 550.
Beim AVR 30 gibt es die gleichen Ausgänge wie beim AVR 20 und die sind nicht getrennt regelbar, aber zusätzlich noch die Möglichkeit bis zu 4 Subs über die Ausgänge CH 12-15 anzuschließen, die wiederum geregelt werden können.
[Beitrag von Perseus am 29. Jul 2023, 08:46 bearbeitet]
Darkm3n
#4105 erstellt: 28. Jul 2023, 14:19
Für die Multi-Subwoofer Lizenz müssen diese getrennt regelbar sein.
Skizzl
#4106 erstellt: 01. Aug 2023, 10:13
Da auf der Dirac Seite selbst steht, dass die Multi-Subwoofer Lizenz vom AVR20 unterstützt wird, gehe ich stark davon aus, dass die Ausgänge auch getrennt regelbar sind, sonst würde es wohl nicht auf deren Website so aufgelistet stehen
octipuss
#4107 erstellt: 10. Aug 2023, 18:46
Muss hier nochmal fragen: Habe ein 5.0 System und möchte bei Dolby Surround keinen Centerspreed, geht das jetzt.
octipuss
#4108 erstellt: 13. Aug 2023, 15:10
Vielleicht nochmal konkreter: in den vorigen Beiträgen war davon die rede, dass bei TV verschiedene Formate ausgegeben werden und bei 2.0-Signal kein Fokus auf den center vorliegt sondern auf allen LS gleichmäßig ausgegeben wird. Nun hätte ich gern gewusst, ob das Signal als Surround mit Fokus auf den Center funktioniert. Hat dies etwas mit dem Upmixer und der Sperre zutun? Schaltet der AVM bei DD+ bzw. 5.1 richtig um? Danke vorab.
octipuss
#4109 erstellt: 23. Aug 2023, 14:38
Werde wohl jetzt selbst testen, mein AVR ist unterwegs. Irgendwie bin ich in der BDA nicht durchgestiegen, wie ich die Slots auf der Fernbedienung hinterlegen kann für eine Schnellauswahl. Wie macht Ihr das als Praktiker?
Raver68
#4110 erstellt: 28. Aug 2023, 06:57
Du kannst beim AVR einstellen was er machen soll wenn Stereo Signal kommt und was er machen soll wenn Multichannel vorliegt. Wenn Stereo vorliegt und kannst du auch Standardmäßig einen der Upmixer nehmen oder auch Stereo lassen. Wenn du deine LS gut eingestellt hast funktioniert dann auch der Phantom Center !
Bei Multichannel kannst du angeben ob er gleich Auro / Atmos / DTS:X nehmen soll oder das was du als letztes eingestellt hast.
LG
prouuun
#4111 erstellt: 28. Aug 2023, 09:19
Wobei du zu 50% eh nochmal das Tonformat ändern musst, da der Arcam den HDMI Handshake nicht geschissen bekommt und aus >Surround immer 2.0 macht, ein Bug der seit Release nicht behoben wurde. Chapeau an Samsung für diese Unfähigkeit.
Ansonsten bis auf die noch größere Unfähigkeit zwecks Upmixer-Sperre wäre es sonst ein mittlerweile zu teures aber grundsätzlich gutes Gerät. Da Dirac ja mittlerweile auch große Hersteller anbieten ist kaum mehr ein Alleinstellungsmerkmal vorhanden außer das man eben eher einen Exoten im Board stehen hat. Schönrederei wäre wohl das richtige Wort.
octipuss
#4112 erstellt: 28. Aug 2023, 11:42
Wahrscheinlich bin ich nicht in der Lage, die BDA zu lesen oder die FB zu programmieren. Wo kann ich das je Quelle einstellen? Ich habe im Menü irgendwie die Auswahl nur für die bestehende Eingangsquelle. Ich dachte, ich kann auch die Dirac-Slots per Knopfdruck auf der FB wechseln, geht wohl nicht so einfach mitten im Film? Muss ich da immer erst ins Menü?
[Beitrag von octipuss am 28. Aug 2023, 12:00 bearbeitet]
Raver68
#4113 erstellt: 28. Aug 2023, 12:02
Die Quelle stellst du unten auf der Fernbedienung um Net, AV, SAT, BD, etc....
Ich glaube mit Mode kannst du die Dirac Slots wechseln.
Die Firmware und Update Sachen siehst du, wenn du auf Menü 5 sek. lang drückst.
Am einfachsten stellst du das ganze über den Browser ein, da hast du alle Einstellungen schön übersichtlich, auch die Firmware siehst du da, genauso wie die Google integration !
LG
octipuss
#4114 erstellt: 28. Aug 2023, 12:09
Ich dachte, Du meinst, dass ich jede Eingangquelle wie stereo DD+ u.s.w. Auswählen kann und dann zuordnen kann. Ist wohl nur je Eingangquelle möglich?
Mit Mode kann ich die upmixer auswählen, nicht die Slots.
Was muss ich denn hinterlegen, wenn ein Signal direkt DD+ vom TV kommt und so ausgegeben werden soll, ich dann ggf. Einen upmixer hinterlege und dies immer so bleiben soll.
[Beitrag von octipuss am 28. Aug 2023, 12:13 bearbeitet]
Raver68
#4115 erstellt: 28. Aug 2023, 12:34
Dann gehts mit Audio das du die Dirac Filter umschaltest, ich habs bei mir auf der Harmony ^^.
Ja du kannst das nur für jede Quelle einmal einstellen.
Du kannst dann bei der Quelle TV für Multichannel einen Upmixer wählen oder Last Mode, dann nimmt er das was du als letztes verwendet hast. Wenn Stereo vom TV kommt kannst du das auch einstellen !
LG
octipuss
#4116 erstellt: 28. Aug 2023, 18:00
Vielen Dank für die Tips, habe es hinbekommen. Trotzdem geht der Arcam leider zurück: Warum?
1. Dolby Surround geht garnicht, hier muss man auf Movie oder music schalten, was die Lautstärke beim Umschalten erheblich anhebt und die Surround-LS stark erhöht, gefällt mir nicht
2. Knacken beim Umschalten
3. nach 4 mal Dirac Einmessung trotzdem kein befriedigendes Ergebnis der Bühne, Stimmen zu sehr unnatürlich im Vordergrund bei Kino, Musik ist o.k. Aber da braucht es keinen Arcam
4. Dirac - Slots zu überspielen ist Geduldsfrage (v.a. Slot 3)
5. Umschalten der Slots nur über Internet auf Knopfdruck möglich, nicht per FBI (nach meinem Wissensstand)
6. Auro ist ein wirklich guter upmixer im Vergleich zu Surround, aber auch hier ist die Bühne meiner Meinung nach nicht berauschend
Da behalte ich meinen NAD 758v3i. Da haben ich eine sehr gute Bühne und kann meine Presets auswählen und 5 Profile speichern. Hier funktioniert Surround sehr gut. Mal warten, der Nachfolger kommt wohl bald oder mal über den Denon 4800H nachdenken. Was meint Ihr?
prouuun
#4117 erstellt: 28. Aug 2023, 18:08
Auro3D gefällt auch nicht jedem. Dolbys Atmos Upmixer ist sehr zurückhaltend und die Auromatic eher pompös... das schlichtweg Geschmackssache, Neural:X von DTS hebt z.B. eher die Stimmen hervor was manchmal sehr zu empfehlen ist.
Viele drehen ja an Dirac noch nach dem eigenen Geschmack nach (Kurven anpassen "im Rahmen des für den LS möglichen"), ich lasse z.B. immer nur bis 700 Hz korrigieren und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Das Knacken beim umschalten wurde eigentlich vor ~2 Jahren gefixed, hatte es seit dem Update auch nicht mehr. Außer du meinst den HDMI Eingang umschalten, da kann ich nicht mitreden da alles über meine HDFury Diva läuft zum AVR.
Wieso willst vom NAD weg?
[Beitrag von prouuun am 28. Aug 2023, 18:09 bearbeitet]
octipuss
#4118 erstellt: 28. Aug 2023, 20:06
Wollte einfach was Neueres probieren. Ich habe schon viele Receiver probiert, Pioneer, Onkyo, den Denon 3800H, nun den Arcam, den Anthem 540, alle zurück. Vielleicht liegt es an mir und ich hatte mal mit dem NAD die perfekte Einmessung. Hier stimmt einfach die Bühne für mich. Ich werde mal den Denon 4800h letztmalig versuchen und sonst auf den neuen NAD warten, soll wohl noch 2023 kommen.
Skizzl
#4119 erstellt: 08. Sep 2023, 21:51
Mal eine Frage in die Runde - ich habe keinen Bedarf für HDMI 2.1 und war deshalb eher dazu bewogen einen AVR20 zu kaufen, nun lese ich jedoch von vielen Bugs. Wäre euch ein Aufpreis von 1300€ der AVR21/NAD T778 wert oder wären die „Upgrades“ die man bekommt lediglich Schmuck am Nachthemd und der AVR20 ein solides Gerät und hier jammern auf hohem Niveau?
marco_008
#4120 erstellt: 09. Sep 2023, 05:30
Ich sehe das auf Jammern auf hohem Niveau
Tatsächlich sehe ich da auch keine großen Vorteile des AVR 21,gegenüber dem 20.
Wer kein 2.1 braucht oder will,der fährt mit dem 20 genauso gut.
Ich hatte den auch,und war zufrieden. Denke ,da wo er jetzt spielt läuft er immer noch.
Hab jedenfalls nichts gegenteiliges gehört.
Problem is halt, da wo er läuft die melden sich hier kaum,und es sind nur vereinzelt welche mit Problemen!
Wenn der Preis stimmt, is das tolles Gerät. 😁
stevenix
#4121 erstellt: 15. Okt 2023, 12:52
Ist zwar schon etwas älter, aber meine >unmaßgebliche< Meinung zum ARCAM.
Bei mir nur ein AVR 10, mittlerweile "discontinued". Gründe dafür habe schon mal irgendwo dargelegt.
Wenn man wie ich vom Denon kommt, ist es ein furchtbares Gerät. Ist so. Von der Einstellerei her.
Am Ende hat mir Tipp mit den Einstellungen über einen Browser geholfen. Dort ist die ganze Sache wirklich sehr gut und übersichtlich.
Aber selbst da muss man schon manchmal deutlich um die Ecke denken, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen, und natürlich die BDA lesen.
Ich habe mir teilweise mit zwei Rechnern auf dem Tisch geholfen Einen für das Menü im Receiver und einen für die BDA mit mehreren Tabs mit bestimmten Sachen, da ja bei ARCAM jemand der Meinung war, es wäre schick, die BDA in gefühlt 200 Sprachen zusammen zu fassen. ;(
Am Ende des Tages bin ich deutlich zufriedener als mit dem Denon 3400H, der jetzt rumsteht. IMO ist er unaufgeregter irgendwie, aber auch deutlich selektiver gegenüber dem Ausgangsmaterial. D.h., bspw. 08/15 Radiosender, die "Bandbreite" sparen, klingen fürchterlich, dito schlecht aufgenommen Musik. Das höre selbst ich. Ist bei manchen Filmen aber auch so, der Denon hat das Surroundsignal irgendwie "zermatscht", beim Arcam passt es besser, Wender Film gut abgemischt ist.
Das einzige, was mir wirklich fehlt, ist die Funktion "dynamic Volume" glaube ich, hieß das beim Denon, ergo Loudness.
Da tue ich mich etwas schwer. Möglicherweise ist da aber noch irgendwo etwas versteckt, was ich noch nicht gefunden habe.
DIRAC ist natürlich auch ein Thema, welches ich unterschätzt habe.
Abhilfe: keine. Ausprobieren bis zum abwinken.
Ich habe drei Anläufe mit je 3 verschiedenen Room equal. Einstellungen gebraucht, und bin immer noch der Meinung, da ist noch Luft nach oben.
Dazu habe ich dann jedesmal den Receiver auf WE zurück gesetzt, um keine "Leichen" zu übernehmen.
Wenn ich dann, wie gerade, aus dem Urlaub komme, bin ich derart begeistert vom Klang der Anlage, das ist schon krass.
Auch die Fernbedienung ist cool, wenn man den entsprechenden Code findet.
Ich suche noch einen für eine VU+ 4k, wenn da jemand helfen kann?
Thema HDMI ; funktioniert nahezu perfekt, im Gegensatz zum Denon, dort bin ich nie wirklich zufrieden gewesen, mit dem Ergebnis, das ich den Sat Receiver an einen anderen Eingang im Fernseher gelegt habe. Muss ich jetzt nicht mehr, HDMI Bypass funktioniert super, einziges Problem, wie hier schon angesprochen, der Handshake funktioniert gelegentlich nicht, dann muss man nachjustieren beim Sound Modus. Aber irgendwas ist ja immer.
Im Großen und Ganzen kann ich für mich sagen, der Kauf war kein Fehler. Preis war super, ich bin zufrieden.
Schönen Sonntag noch.
Steffen
Skizzl
#4122 erstellt: 24. Okt 2023, 05:10
Moin in die Runde,
ich hätte zwei Fragen bzgl des Receivers, da ich die Möglichkeit habe einen gebrauchten AVR20 zu bekommen.
1.) Der vorherige Besitzer hat wohl die Multi Sub Lizenz gekauft. Habe ich irgendeine Möglichkeit diese Lizenz auf meinem Receiver zu erhalten, ohne seinen Account zu besitzen? Irgendwo hatte ich Mal gelesen, dass die Lizenz an die Seriennummer gebunden ist. Heißt wenn ich einen neuen Account erstelle ist die Lizenz automatisch hinterlegt?
2.) aktuell nutze ich ein MiniDSP um meinen selbst gebauten Subwoofer vorzuentzerren mit einer Linkwitz-Transformation, um das zu kleine Gehäuse zu kompensieren. Kann ich mir das MiniDSP mit dem Arcam sparen und diesen Schritt über Dirac vornehmen?
Darkm3n
#4123 erstellt: 24. Okt 2023, 06:07
Im Normalfall kann der vorherige Besitzer seitens des Dirac Live Supports veranlassen, dass seine Multi Sub Lizenz auf deinen Account übertragen wird. Habe ich schon machen lassen, als ich meine Arcam AV40 verkauft hatte.
MiniDSP kannst du dir eigentlich bei dem AVR20 sparen, wenn du die Multi Sub Lizenz hast, außer du willst natürlich einen entsprechenden HPF setzen bei einer bestimmten Frequenz, dann solltest du das MiniDSP weiter nutzen. Bei Dirac gibts solchen Filtereinstellungen wie bei einem MiniDSP nicht.
Skizzl
#4124 erstellt: 24. Okt 2023, 07:02
Muss denn der vorherige Besitzer den Transfer beantragen, oder könnte ich das auch als neuer Besitzer anstoßen? Seriennummer und Rechnung von dem gebrauchten Gerät habe ich ja.
Ein HPF könnte natürlich zum Problem werden, da ich einen IMG Stageline als Verstärker nutze, der kann nur Leistung aber keine Filter 😅
Darkm3n
#4125 erstellt: 24. Okt 2023, 07:22
Da sollte der vorherige Besitzer sich an den Dirac Support wenden und die übertragen dann die Lizenz. Das liegt aber im Ermessen des vorherigen Besitzers, ob er das überhaupt möchte.
marco_008
#4126 erstellt: 04. Nov 2023, 15:10
Nutzt hier jemand zufällig die P 720?
Wie ist die klanglich, und wie verhält sie sich im Betrieb.
Brummt oder summt die,oder is da Ruhe.
Danke
ikarus75
#4127 erstellt: 17. Nov 2023, 13:13
Zwischen meinem LG OLED G2 und dem AVR10 funktioniert das Simplink/CEC nicht mehr. Früher konnte ich mit dem TV den ARCAM miteinschalten, dieser hat dann auch immer den Eingang autom. auf Display gestellt. Wenn ich zB TIDAL via Tidal Connect streamte (sprang der AVR auf NET Eingang) und dann wieder auf TV , dann stellete er immer autom von NET awieder korrekt auf Display.. Der AVR ist mit eARC am LG. Muss jetzt immer am Gerät Manuell den Display Eingang wählen wenn ich einen anderen Eingang nutze.
Muss jetzt auch immer zuerst den Arcam starten und erst nach dem hochfahren den TV damit der Ton über eARC korrekt und überhaupt ausgegeben wird.
Kennt das Problem wer und hat eine Lösung wie sich die 2 wieder besser finden?
titan205
#4128 erstellt: 17. Nov 2023, 20:13
Das kann genauso gut am LG liegen. Schon das es jeder anders nennt und nicht jeder CEC spricht doch schon Bände. Das funktioniert doch eher nach dem Zufallsprinzip.
Bei mir kommen auch alle Zuspieler an den AVR, die Fernseher machen doch den Ton nicht besser. Klar wer die internen Apps nutzt, muss das ja leider so lösen.
Habe zwar nur den kleinen AVR11, bin aber top zufrieden. Habe manuell erstmal einfach die Werte von meinem Marantz eingetragen, was Audyssey gemessen hat, also Abstand und Pegel, noch ohne Dirac schon klar besser, wobei mich eher Musik gestört hat. Der Arcam läuft absolut einwandfrei und die Power reicht locker aus. Hatte am Marantz für die Fronts noch Atoll Endstufen und einen extra Streamer, weil das Heos Modul klang für mich schlechter und fehlte auch was. Konfiguration war entsprechend der Logik solcher AVR Geräte einfach, die Weboberfläche genial. Genau so, Apps veralten oder werden nicht mehr weiter entwickelt, Browser geht immer. MusicLife App funktioniert genauso anstandslos wie Airplay. Das lief am Marantz soweit auch alles rund, nur musste man dort trotz LAN zwingend die Antennenstummel montieren, was ein Schmarrn. Die beleuchtete programmierbare Fernbedienung ist zwar eine tolle Idee, nur leider genausowenig frei konfigurierbar wie andere, das heißt der Code für Blurayplayer lässt sich nicht auf CD z.b. konfigurieren. Habe meinen SACD/UHD Player für Film über HDMI, klar, und für CD koaxial an CD. Fernsteuerungscode natürlich der Gleiche, kann ich nur nicht bei CD speichern. Schalte ich auf CD und dann auf BD wegen der FB wird ja auch der Eingang gewechselt. Die neue Marantz Bedienung ist sehr chic, aber z.b. Lautstärke ungünstig und zu klein. Nimmt dafür aber Eneloop, die Arcam nicht.
Bin mit dem Tausch absolut zufrieden. 3 Geräte weniger und bessere Sound und allgemeine Qualität.
Einziger Kritikpunkt, er wird halt recht warm. Jetzt angenehm, im Sommer bei 35Grad eher weniger. Aber dann wäre er auch perfekt. Dazu gibt es 5 Jahre Garantie. Zusammen mit der Dirac Lizenz relativiert das den Kaufpreis etwas, noch dazu gibt es ja momentan auch bei Arcam sehr gute Angebote für die ganze HDA Serie. Wenn ich sehe das gerade ein SA30 samt Dirac und Class G genauso teuer ist wie ein schlechterer Radia, nur weil der neu ist…..
Bin froh das ich nicht bei Marantz zum Cinema 50 oder höher gegriffen habe.
Beim Arcam stimmt auch das Verhältnis von angegebener Leistung und Netzteil. Da geht einfach dynamisch mehr wenn es rund geht.
Sven78HH
#4129 erstellt: 18. Nov 2023, 08:32
Hast Du mal CEC am Arcam im Menü ausgeschaltet und dann wieder neu eingeschaltet ? Mein Arcam verliert auch gerne mal die CEC Einstellung, nach erneuten einschalten im Menü geht aber alles wie vorher. Vielleicht hilft es dir ja. Bei mir läuft aber fast alles über Apple TV und benutze Airplay so gut wie nie.
Skizzl
#4130 erstellt: 24. Nov 2023, 23:21
Guten Abend in die Runde.
Ich habe seit heute Abend einen AVR20 bei mir zu Hause stehen und ein wenig mit der Einrichtung herumgespielt. Bin dabei auf zwei Problematiken gestoßen
1) Anbindung ans Internet über WLAN funktioniert nicht. Auch nicht über das Web Interface, bekomme jedes Mal eine Fehlermeldung beim speichern :/
2) Harmony bekomme ich nicht eingerichtet. Beim hinzufügen in der App kann ich Arcam auswählen, allerdings erkennt er den AVR20 nicht so wirklich. Wenn ich eine Routine mit dem Arcam erstelle kann er zwar die Quelle auf die richtige wechseln, ein und ausschalten beim Start/stop der Routine klappt allerdings nicht. Könnt ihr mir dort helfen?
marco_008
#4131 erstellt: 25. Nov 2023, 07:04
Also ich hatte den 20er,ja auch.
Beide Probleme hatte ich nicht.
Es gab Leute , die hatten damit zu kämpfen. Ziemliche Diven die Arcams.
Teils hilft nur Resett, vom Strom trennen, Router neu starten.
Bei WLAN würde ich eh drauf setzen,das du es durch LAN ersetzt,wenn machbar.
Mit der Harmony,ging auch alles bei mir.
Ansonsten lösche alles,und Schritt für Schritt von vorne.
Skizzl
#4132 erstellt: 25. Nov 2023, 09:28
Ich habe bei der Harmony tatsächlich das Gefühl, dass es eher an Logitech liegt. Komischerweise hat er meinen vorherigen Marantz als „AV-Receiver“ hinzugefügt. Beim Arcam schreibt er jedes Mal „AV-Empfänger“. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass deshalb kein „Ein/Aus“ Signal von der Harmony beim ausführen einer eigenen Aktion gesendet wird. Ich weiß aber auch nicht wie ich das fixen könnte. Wenn ich die Harmony nämlich einzeln nutze und auf das Gerät „Arcam“ gehe, funktionieren die dort hinterlegen Ein/Aus Toggle, nur eben nicht in der selbst erstellten Aktion :/
Skizzl
#4133 erstellt: 26. Nov 2023, 11:37
Habe das Problem mit der Harmony lösen können. Vielleicht gibt es ja weitere Leute die damit Probleme haben, deshalb hier einmal kurz die Lösung.
Wenn man den Arcam AVR20 bei Harmony als Gerät einspeichert, wird das Gerät zwar mit allen Funktionen erkannt und hinterlegt, merkwürdigerweise funktioniert das Ein/Ausschalten jedoch nicht beim einbinden in Aktionen mit mehreren Geräten. Warum auch immer ist für den Arcam keine „Betriebseinstellung“ zum Ein/Ausschalten hinterlegt. Aus diesem Grund weiß die Harmony nicht, wie der Arcam gestartet bzw. ausgeschaltet werden soll, obwohl die Funktionen in der Harmony prinzipiell vorhanden sind.
Um das Problem zu lösen:
1.) Auf die Geräte Seite
2.) Bearbeiten
3.) Arcam auswählen
4.) Betriebseinstellungen
5.) „Ausschalten wenn nicht verwendet“
6.) oben rechts auf den kleinen Pfeil vorwärts drücken
7.) „Mit einer einzelnen Taste“ und oben rechts auf weiter
8.) „Schritt hinzufügen“ und „PowerToggle“ auswählen
9.) oben rechts noch einmal auf weiter - dann sollte eine Synchronisierung starten und man kommt wieder in das Menü von Punkt 3/4
10.) oben rechts auf das „x“ - fertig
Jetzt sollten die Aktionen den Arkam ordnungsgemäß ein/ausschalten
[Beitrag von Skizzl am 26. Nov 2023, 11:38 bearbeitet]
speiche
#4134 erstellt: 27. Nov 2023, 08:30
Hat schon jemand mal seinen Arcam in den Niederlanden zur Reparatur gehabt und kann sagen, wie lange es in der Regel so dauert?
Meine Avr 20 ist gerade auf dem Weg dorthin. Ist noch innerhalb der Garantie von 5 Jahren
Muss überlegen, ob ich mir irgendwas als Ersatz suche.
Sven78HH
#4135 erstellt: 29. Nov 2023, 12:22
Ich wollte mal fragen wie ich das am besten lösen kann wenn ich mein Setup Arcam AVR10 auf 5.1.4 erweitern möchte ? Wäre es möglich sich eine vernünftige Stereoendstufe für die zwei Frontlautsprecher zu besorgen und die frei gewordene Endstufe am Arcam dann für Rear Height zu nutzen ?
Ich hatte mir überlegt eine Rocksan K3 oder Atoll AM200 davor zu schalten, wen ich die aber nur für die Höhen nutzen könnte wäre die ein wenig zu Oversized. Wie habt ihr das ganze gelöst ?
Edit: ich schon, das wird wohl nicht funktionieren wie ich mir das vorgestellt habe. habt Ihr eventuell ne günstige Lösung für eine 2 Kanal oder direkt 4 Endstufe ?
[Beitrag von Sven78HH am 29. Nov 2023, 13:55 bearbeitet]
Skizzl
#4136 erstellt: 01. Dez 2023, 17:58
Bin gerade bei der ersten Dirac Einmessung und habe auch nochmal eine Frage. Ich habe aktuell lediglich 5.1 und meine hinteren Lautsprecher sind hinter dem Hörplatz. Hatte diese instinktiv bei SL/SR eingesteckt, habe aber das Gefühl, dass diese eigentlich bei SBL/SBR rein müssten, oder ist das egal? Bei der Messung kann man diese ja nicht abwählen bzw. bin ich nicht im Stande dies zu tun 😂
Ist es egal in welche der beiden ich sie einstecke?
E: hat evtl jemand ein komplettes Tutorial für den AVR10/20/30/40 mit Dirac? Irgendwie ergeben sich bei mir recht viele Fragezeichen und nirgends gibt es wirklich gute Erklärungen
E2: bspw finde ich sehr merkwürdig, dass Dirac mit den selben Testtönen den Sub und alle anderen Lautsprecher misst. Bei mir kommt dabei dann nämlich raus, dass der Sub erst ab 96 Hz spielen soll und bis 2570 Hz
Mein Sub ist allerdings ein Eigenbau, habe ihn mit einem miniDSP vorentzerrt und mit REW eingemessen. Da fängt er unter 20 Hz fast linear an zu spielen bis 80 oder 100 Hz. Irgendwie SEHR unterschiedlich
E3: nevermind, Ich bin dumm.
[Beitrag von Skizzl am 01. Dez 2023, 22:39 bearbeitet]
Skizzl
#4137 erstellt: 03. Dez 2023, 15:35
Moin Leute,
habe es nun endlich geschafft die Dirac Messung einmal durchlaufen zu lassen und alles einzustellen. Die Kurven sind nun auch im Arcam hinterlegt, allerdings sind die Level und Abstände der Lautsprecher weiterhin auf 0 im Menü eingestellt. Ist das richtig so? Oder muss ich das beim Arcam tatsächlich alles manuell einstellen?
Komme von Marantz mit Audyssey und dort wurden Abstände und auf Lautstärke nach den Messungen komplett eingefügt, bin deshalb ein wenig verwirrt.
Sven78HH
#4138 erstellt: 03. Dez 2023, 17:26
Der sollte eigentlich die Abstände anzeigen, bei stellt er die Abstände nur auf 0 wenn ich Room EQ ausgeschaltet habe. Bist du sicher das Du Dirac eingeschaltet hast ?
Skizzl
#4139 erstellt: 03. Dez 2023, 17:39
Jap, bin mir absolut sicher, habe nämlich die drei unterschiedlichen Kurven die ich eingespeichert habe durchprobiert und mich dann vorerst für die Haman +6dB Kurve entschieden. Wenn ich in die Einstellungen reingehe sind aber sowohl Abstände als auch die Lautstärken überall auf 0
speiche
#4140 erstellt: 16. Dez 2023, 14:07
Beantworte es mal selbst. Genau 3 Wochen, inklusive Versand zum und zurück über den Händler. Ist doch ok.
prouuun
#4141 erstellt: 23. Dez 2023, 21:12
@Sven78HH
Da tut es jede brauchbare billige Endstufe <100€. Die erwähnten Rocksan und Atoll sind in jeder Welt einfach nur viel zu teuer für 0 Leistung... da bekommst auch Problemlos eine 7 Kanal Endstufe mit der Kanalleistung für weniger Geld. Wäre schlichtweg nur der Geldverbrennung zugegen oder man möchte etwas Prestige im Wohnzimmer, wobei das auch nur Kenner sehen und diese sind eher rar gesät.
ikarus75
#4142 erstellt: 28. Dez 2023, 08:48
Ich habe ein Problem mit Dirac beim AVR10.
Mir fällt nach dem Messen auf auf das Dirac die Pegel meiner LSP im AVR10 um ca. 10dB!! absenkt. Wenn ich den Filter einschalte klingt alles leise, leblos....ich muss den AVR weit aufdrehen. Ohne Filter ist es voll und laut im Sound. Es klingt mit Filter nicht "falsch" aber irgendwie lebloser, leiser. Hat es da was mit der SW? Ich nutze einen Mac und als Mikro das Umik1. Im AVR ist die letzte SW installiert.
Habe jetzt die Pegel einfach alle wieder auf 0.0 dB gestellt und es passt schon aber es lässt mich irgendwie nicht in Ruhe.
Grund der neuen Einmessung war die Installation von 2 zus, Atmos Speakern. Habe übrigens alles auf Werkseinstellung gesetzt und neu eingemessen.
Aber letztes Jahr war das noch nicht so das mir Dirac die Pegel derart runterdreht.
Eine Idee was da los ist?
prouuun
#4143 erstellt: 01. Jan 2024, 11:19
Hätte da weniger den AVR in Verdacht sondern eher die Dirac Software. Wenn du weißt wie man einmisst, wovon ich ausgehe. Dann lade dir einfach ne ältere Softwareversion und versuche es mit der. Dirac ist leider bei offensichtlich öfter überfordert und bringt immer wieder Bugs in die Software mit ein. Ein Klassiker ist auch das manche PCs keine Verbindung zum AVR bekommen. Mit MAC klappt es oft besser und sogar mit der Smartphone-App.
Skizzl
#4144 erstellt: 05. Jan 2024, 08:38
Kann mir jemand sagen wo ich Einstellungen für die Zwischenbildberechnung finde?
Irgendwie habe ich immer wieder das Gefühl, dass ich Mikroruckler oder so auf meinem 4K TV habe, die mich sehr stark an die FI von Marantz erinnern. Komischerweise passiert es beim gleichen Material auf dem FullHD Beamer nicht.
Vielleicht sonst noch eine Idee woran es liegen könnte?
marco_008
#4145 erstellt: 05. Jan 2024, 10:30
Gibt es nicht.
Es wird nur durch geschliffen,wenn mich nicht alles täuscht.
prouuun
#4146 erstellt: 06. Jan 2024, 01:46
Am AVR liegt das nicht. Da hat wahrscheinlich der TV ein Handshake Problem und bekommt allen in 60 Hz statt 23,976Hz o.ä.
Skizzl
#4147 erstellt: 06. Jan 2024, 16:59
Hmm, mit dem Marantz vorher gab es da kein Problem. Irgendwelche Ideen was ich ändern/ausprobieren könnte damit das aufhört?
marco_008
#4148 erstellt: 06. Jan 2024, 19:37
Was wird denn eigentlich zu gespielt?
Skizzl
#4149 erstellt: 07. Jan 2024, 11:01
Zugespielt wird mit einem Nvidia Shield und die Mikroruckler sind mir bei Disney+ und der Serie Percy Jackson aufgefallen. Nach dem Hinweis von prouuun habe ich jedoch mal in die Einstellungen meines Shields geschaut und dort waren tatsächlich 4k mit 59,94 Hz eingestellt. Frage mich nur, weshalb es mit dem Beamer dann keine Ruckler gibt Habe es jetzt mal auf 23,976 Hz eingestellt, seitdem aber noch nicht die neue Folge von Percy Jackson geschaut.
Andere Frage die mir noch eingefallen ist - wenn ich einen Film mit Dolby Atmos bspw bei Disney+ starte, dann sollte der Arcam das Tonformat eigenständig erkennen und dementsprechend einstellen oder? Habe nämlich das Gefühl, dass sich bei mir gar nichts ändert und er z.B. auf Dolby Surround oder Digital Stereo oder was auch immer vorher eingestellt stehen bleibt. Ist das ein Bug mit der Software oder funktioniert da die Weitergabe des Tonformats vom Shield nicht richtig?
ikarus75
#4150 erstellt: 08. Jan 2024, 08:35
Tonformat im AVR auf "Native Upmixer" einstellen hat bei mir geholfen. Atmos Ton ist aber bei mir leiser, muss den AVR immer etwas mehr aufdrehen.
Bildschirmfoto 2024-01-08 um 08.33.44
prouuun
#4151 erstellt: 08. Jan 2024, 17:29
@Skizzl
Die Shield ist läuft leider immer noch mit einem alten Android TV (glaube 10) und mit 12 würde eine automatische Umschaltung einhergehen, wie gut die ist kann ich aber nicht sagen. Es gibt ja auch eine Beta App etc. pp. aber das funktioniert nur selten, am ehesten stoppt es die Wiedergabe und man hat nichts gewonnen. Normalerweise hat man ja die Shield auf 50 Hz oder 60 Hz eingestellt um eine flüssige Bedienung zu haben auf 23,976 Hz ist das natürlich nicht vorhanden. Dazu wird dann natürlich alles andere falsch ausgegeben also 24 Hz, 50 Hz etc. pp., wobei 23,9576 Hz natürlich der Großteil ist.
Da schafft es Apple seit Jahren mit dem Apple TV doch deutlich besser.
Wenn du nicht das Format am AVR hast was eigentlich reinkommt also z.B. Dolby Atmos, musste das Tonformat kurz schalten, dann frisst er es. Da ist die Software fehlerhaft aber das interessiert auch keinen bei Harman/Samsung, oder man hat keine fähigen Programmierer.
Skizzl
#4152 erstellt: 09. Jan 2024, 12:55
ikarus75 (Beitrag #4150) schrieb:
[...]Tonformat im AVR auf "Native Upmixer" einstellen[...]
Das werde ich mal testen, danke
prouuun (Beitrag #4151) schrieb:
[...]musste das Tonformat kurz schalten[...]
Was genau meinst du mit "das Tonformat kurz schalten" ?
Update eines Arcam AVR20
elfi12 am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  2 Beiträge
Arcam AV40 an NAD M27 XLR Probleme
ddiggler79 am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 14.03.2023  –  6 Beiträge
Arcam AV40, PA720 und Dirac Live 3 Einmessprozedur und Filter
BadTV am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  37 Beiträge
Arcam AV Reciever 550
Marian1969 am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  5 Beiträge
Arcam AVR oder Lexicon
leogo am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  5 Beiträge
Arcam resetten!
Irodrim am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  8 Beiträge
ARCAM AVR750
Milan088 am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  86 Beiträge
Arcam AV9
Pups010 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  7 Beiträge
Arcam DiVA AVP700 Erfahrungen?
derfalk am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  34 Beiträge
Arcam 200 vs. Arcam 300
Tony_Cologne am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
